Staro 25.03.2012., 12:12   #751
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Evo meni na mobu Codename Android 1.5.5 (ICS 4.0.3) i mogu samo reci da je definitivno najdoradjeniji Ics za Defy (® napravljen za Nexusa). Jako fluidan rom, dolazi s 2 launchera (CND i Trebuchet - iako sam ja instalira Apex) te ima brdo opcija za podesavanje do najsitnijih detalja.. Battery life je dosta dobar, u ovih 7 dana koristenja nije bilo nikakvih naglih padova kapaciteta. Deep sleep takodjer radi normalno (conservative governor kod mene, 300/700/1100). Wi-fi, BT, 3g rade uredno, a jedina zamjerka koju sam nasa jest HWA , tj. nedostatak navedene. Znaci ista boljka kao i kod nekih quarx/eppy buildova za CM9, btw ovaj rom je baziran na v0308. Znaci osim sto opera mobile ne radi zbog nepotpune HWA , ostalo sve je ok. Preporuka za doticni rom.. Ja jos moram probati CM7.2 cisto za usporedbu ...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 25.03.2012. u 21:13.
Staro 25.03.2012., 20:45   #752
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Stavio ADW EX, namjestio si ga kako mi odgovara, leti, i instalirao ICS temu za CM, milina. Baterija 3 dana, sve brzo i bez ikakvih problema.
Staro 30.03.2012., 23:05   #753
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Par pitanja:
1. S OneClickRoot-om dal je netko uspješno unrootao mob?
- procedura roota - molim ispravke: skinem Motoroline drajvere za Windowse te OneClickRoot, instaliram, restartam.
- odem u bootloader mode (upalim mob, Volume up + Power button)
- spojim mob USB-om na komp, on sam instalira drivere
- neki sajtevi kažu da ne mountam SD, ona se inače sama mounta, jel je onda trebam unmountat, il ne diram?
- restart, normalni boot,
- na kompu startam .exe, click na ROOT, kad mi kaže "Waiting for device", upalim US debugging (može potvrda da tek tada palim debugging, a ne prije?)
- Instaliram i Busybox nakon tog?
- To je to? Restart?
2. Koji je ROM manager naj-user friendly?
- jel bilo koji rom može u bilo koji rom manager, il idu preferencije?
- Jel trebam bekapirat prije flashanja?
3. Treba li unlockat prije metanja novog roma? Jedino čula za 2nd init. Može koji dobronamjerni savjet?
4. Gdje se u Defyju nalazi camera shutter sound, i kako se disejbla? Našla sam ovaj path:
Code:
 /system/media/audio/ui/camera_click.ogg
Šta s njim napravim? sam ga deletam?
5. Za korisnike AirDroida: Zna li tko dal se password može maknuti da ga uopće nema? Il barem da se zapamti u browseru pa se ne mora svaki put upisivati?
6. Wallpaper za desktop:
- nativna od Defyja je 960*854. Kad želim neku svoju sliku stavit, traži me da cropam, iako sam ju već resizeala na njene dimenzije. Any thoughts? Znam da postoje appovi za to, al mi se ne skida app sam za wallpaper i da mi cijelo vrijeme radi u backroundu.
Hvala
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2012., 13:13   #754
pixxeel
pixxeel's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
4. = radije ga preimenuj ili jednostavno koristi alternativni camera app kod kojeg se može ugasiti zvuk
6. = kad dođeš do cropanja samo razvuci okvir da obuhvaća cijelu sliku i to bi trebalo biti to, možda ide jednostavnije s QuickPic
pixxeel je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2012., 19:57   #755
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,547
Na sva pitanja imaš odgovor ovdje.
Autor Ladybug Pregled postova
Par pitanja:
Prema linku gore unroot se napravi flashanjem SBF-a. Uz veliki oprez NIKAD ne raditi downgrade. Kao i na Atrixu, Defy ima hardverski osigurač. Jednom kad se napravi upgrade, chip promijeni interno ožičenje. Stariji firmware to provjeri i trajno bricka uređaj. Vjerojatno se može popraviti u servisu ili zamijeniti matična/chip. Preporučeno je flashati popravljeni SBF ili kao kod Desirea stock rom iz CWM-a.
Edit: Čini se da se ipak neće brickati (za razliku od Atrixa) ako se flasha SBF starije verzije ali ja se ne bih s time igrao.
Točno.
Netočno. Nikakav bootloader mode, to je za flash SBF-a. Root samo daje Administratorske ovlasti na Androidu koji je modificirana verzija Linuxa sa JVM (Dalvik).
Točno.
Mounta se sama jer si tako odredila ili je zapamtio. Unmountaj.
Nepotrebno al' ne škodi.
Upališ prije USB debugging, onda spojiš mobitel.
Da. Neke aplikacije traže busybox. To je jedan mali izvršni file koji izvršava neke Unix/Linux komande.
Cijelu proceduru imaš na gornjem linku. C/P:
How to Root:
Get SuperOneClickRoot
Get and Install Motorola Drivers [32bits] [64bits]
Reboot your PC
Turn USB Debugging ON (Settings -> Applications -> Development on your Defy)
Connect your Defy to the PC
Wait for the PC to install any missing Drivers
Click on Root
Let it work, then it will ask if you want to install BusyBox, hit YES
After it finished it will ask to make a test, click cancel and just Reboot your Defy
Done, Defy rooted
Rom manager? Postoji aplikacija s tim imenom koja može flashati iz Androida, tj. reboota u CWM pa flasha. Ja sam to uvijek radio iz CWM-a. Svi su više manje isti i zasnivaju se na CWM. Koristiš onaj koji dobiješ sa 2ndInit Recovery Installer ili ručno. Koliko vidim Defy ne može imati pravi CWM jer ima lockan bootloader. U neku ruku je to dobro jer se teže može brickati, osim flashanjem SBF-a kojeg osobno izbjegavam. A i u sticky temi na Atrix forumu upozoravaju na opasnost flashanja SBF-a.
Neki romovi zahtijevaju određenu verziju CWM-a jer starije verzije ne podržavaju novu skriptu a novi CWM stariju. Mislim da sad svi osim stvarno starih romova podržavaju novu skriptu.
Obavezno! Kad rootaš i instaliraš 2ndInit tj. recovery (CWM) napravi nandroid backup. To je image trenutnog roma.
Unlock bootloadera ili mobitela na sve mreže? Bootloader se ne može a ovo drugo ti valjda ne treba.
Dobronamjerni savjet: sve prouči više puta, napuni bateriju na 100%, prouči što i kako ako nešto krene krivo, nikad ne prekidaj proceduru, radi kad imaš vremena i opušteno...
Code:
Čini se da je to to. Bolje ga movaj negdje ali se da izvuči iz nekog roma ako ti baš zatreba.
Sretno
P.S.
Nakon rootanja većina stvari se može riješiti ručno bez flashanja iz recoverya. Jednostavno se otvori zip, pogleda kamo skripta kopira određene fileove, napravi se backup istih i onda pregazi s novima.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 01.04.2012. u 10:59.
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2012., 20:59   #756
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Kako su jebeni ovi romovi bazirani na ICS-u, družio sam se zadnja dva dana s zadnjim verzijama i CM9 i WIUI4 i ostao napaljen na njih. Nego samo da nešto priupitam, znači na obični Defy s RED lense (Bayer) može ići i GB karnel, jel se dobiva šta s tim?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2012., 21:54   #757
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Jedno što ima sigurno je dopušteno 4 različite frekvencije procesora i 4 napona za razliku od froya.
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2012., 00:08   #758
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Ne igraj se, ostavi Froyo kernel. Taj mobitel ima hardware switcheve i kad jednom flashaš stick GB, više nema povratka.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.05.2012., 13:24   #759
jahbless
Datum registracije: May 2012
Postovi: 1
Decki, ima li ko preporuku za custom rom za defy+ kod kog dobro radi tethering (a i sve ostalo)?
jahbless je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2012., 17:21   #760
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
usb ili wifi tethering? Wifi većinom radi bez problema, za usb treba dodatne drivere na komp od nekud instalirati većinom...preporučam općenito wiui
Staro 07.05.2012., 12:47   #761
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Radije bi preporučio Pikachu Edition
EDIT:
Ispravljam se,nakon jednog dana na oba roma WIUI se pokazao pouzdanijim,brzim.
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 09.05.2012. u 09:16.
Staro 08.05.2012., 14:44   #762
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Stigao je novi ICS build od Quarxa .. donosi hardware-sko ubrzanje(HWA dodavanje nekih parametara u build.prop) a HWUI po defoultu
http://forum.xda-developers.com/show...tcount=5066New Build (will be re-upload) for defy+ has a selective hwa (thanks nadlabak for this feature)
Process list can be edited in build.prop
By default hwa allowed for Android Browser and permanent disabled for launchers and SystemUI.
We can use Chainfire3D for start apps, which are requires HWA.
Example for Opera. Install this shader in chainfire3D and opera will work.
I think some other apps(chrome etc) can be hooked too
Download- http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy+/...fy+.zip.md5sum
Komentar : Btw, browser I'd so damn smooth now. Flash also works. Chrome partially works, just that the words are somehow 'mirrored'.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 14:47   #763
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Da i to dočekamo...
Staro 08.05.2012., 16:14   #764
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Skida se
(samo da opera mobile napokon proradi )
Staro 08.05.2012., 16:16   #765
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,547
Autor Sn4k3 Pregled postova
Skida se
A ne radi da default romu?
OT: Iako ne koristim Operu na kompu, ova mobile je stvarno odlična
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.05.2012., 17:12   #766
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Hebes default , AOKP me razmazija zadjih 3 tjedna ako ne i vise, tako da ocekujem svasta od ovog novog CM9 builda..
Ma najbitnija je ta HWA, tako da opera radi bez problema... Zasad sam samo instalira i dojmovi su jos svjezi,
sad slijedi Titanium backup i fino podesavanje roma pa javim sto i kako radi...
Staro 08.05.2012., 17:56   #767
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Defy ima stvarno prejeben community. Nema te nove verzije Androida koja neće radit na njemu. Epsylon3, Quarx, walter79 i ostali su stvarno carevi.
Staro 08.05.2012., 18:14   #768
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,580
Staro 08.05.2012., 18:37   #769
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,941
Autor dokis Pregled postova
Ma je, ali u tim ROM-ovima nema ništa posebno. MIUI je puno bolji tako da ja čekam i njihovu HW podršku koja bi mogla uskoro izaći.
Staro 08.05.2012., 18:41   #770
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Pa i MIUI-u je baza ustvari CM ako se ne varam tako da od toga sve kreće.
Staro 09.05.2012., 10:01   #771
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
MIUI-u 4 jer nema službene podrške za Defy tako da Wajk recimo porta pa kad proradi na CM9 bude i na MIUI 4 by wajk. Inače ništa od toga.
BTW. temu bi trebalo preimenovati u stari Best Buy hahha
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 09.05.2012. u 10:16.
Staro 09.05.2012., 10:36   #772
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Jucer je naknadno izasao v2 build koji automatski( kod onog prvog smo trebali ručno omogucit hwa) donosi HWA.
Evo kod mene radi i opera mobile ,flash .. + snimanje videa na WVGA rez
http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy+/...8-Defy+_v2.zip
Staro 09.05.2012., 14:47   #773
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
viper, koji je to? Prvi il drugi link?
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM:
Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD:
Samsung 870 EVO (500GB)
Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
PSU:
Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
KUĆIŠTE:
Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS:
Windows 10 Pro 64-bit
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
Samsung Galaxy S25+ Blue Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
OS: Windows 11 Pro 64-bit
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro 64-bit)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 15:44   #774
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Imas link u njegovom postu , odma te preusmjeri na download...
Ako ti tribaju upute, sve je regularno -> Wipe data/cache (ovisno s kojeg roma dolazis no preporucljivo je) -> Install zip from sd card -> flashaj Rom, zatim kernel, gapps, battery fix_2 -> wipe dalvik -> reboot
Btw, meni takodjer ova verzija radi odlicno, kamera, youtube, flash - zasada sve radi kako triba.
Staro 09.05.2012., 21:59   #775
DiRT
DiRT's Avatar
Postovi: 1,179
Hvala!
PC:
CPU:
Intel Core i7-7700
COOLER:
MBO:
MSI B250 GAMING M3
GPU:
RAM:
SSD:
HDD:
WD1003FZEX (1TB)
WD20EZRZ (2TB)
EXTERNI HDD/SSD:
WD Elements (2TB)
PSU:
MONITOR (TV):
KUĆIŠTE:
OS:
TIPKOVNICA:
MIŠ:
ZVUČNICI:
SLUŠALICE:
Sennheiser CX 3.00
AKG Y500 Wireless
MOB:
LAPTOP:
MBO: -
PC POSAO:
MBO: HP 895C
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
LAPTOP POSAO:
Staro 10.05.2012., 01:13   #776
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Odlične vijesti!!
Radi li chrome? i je li sada sve funkcionalno?
Staro 10.05.2012., 17:44   #777
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Chrome ne radi,neko kaze da radi ali evo meni osobno nece ucitat stranice i rusi se.
To sve nakon dodavanja na whitelistu hwa.
Ostalo radi dobro.
DEFY(red lens)=DEFY+
Inace tu je cijela lista build-ova od Quarxa.
Zadnji build je od jucer i Quarx kaze da su ovo fixevi:
WVGA recording (O.o ? radilo je i prije)
Data is not enabled after plug/unplug usb cable.
http://quarx2k.ru/cm9-nightly-defy+/...0509-Defy+.zip
P.S.Ako vam treba GPS i trenutno je jako spor na nekom romu onda bi bilo dobro da bacite oko na ovaj thread-> http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1563534
Stvar radi i prilicno se ubrza GPS nakon toga.
To je odlicna stvar ako nemate neku od internet tarifa; jednostavno skinete LTO file neznam jednom u 3-4 dana i dalje se uopce nemorate brinut jel cete dobit gps signal.
Oko 1 minute je dosta da vas locira drugi dan od skidanja tog filea.
Zadnje izmijenjeno od: viper. 10.05.2012. u 17:53.
Staro 22.05.2012., 14:40   #778
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
mi može netko šibnut na PM koji ROM stavit s hrvatskim jezikom i upute?
da pojednostavim, trenutna verzija gore je 2.3.5.
sad me zanima, da samo rootam sa superone clickom i ubacim cm7 preko recoverija, ili se mora neš flashat s froyom sa RSD Liteom..
i ne mogu nigdje nać cm7 zip najnoviji, svi linkovi down..
molim pomoć..
uspio sam nekako stavit CM7.1 ali sad zapne na nekom Bootloaderu.. bijela slova nekakva.. i ne mrda...
di sam pogriješil..
znači, rootao sam, instalirao 2nd init, ušao u recovery, obrisao data/cache, i pokrenuo instalaciju cm7.1
sve prošlo, rebootam i stane na
Bootloader
09.10
Err:A5,70,00,00,23
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
što sad?
sad vidim da je defy+.. verzija je bila 2.3.5, MB526
i koliko sad vidim, mob je brickan..
dal pomaže flashanje SBFa?
EDIT:
baš ste od pomoći..
u međuvremenu sam uspio preflašat sa gingerbread 2.3.5 i sad idem sve ispočetka..
to me mučilo i nisam mogo nać fajlove..
Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 22.05.2012. u 22:54.
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2012., 23:47   #779
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
CM službeno ne podržava Defy"+", moraš potražit ako postoje posebni buildovi za njega (od Quarxa vjerojatno) ili metnut Froyo karnel. Pogledaj više o tome na XDA jer ja imam običan Defy i nisam najupučeniji za Plus verziju.
Staro 28.05.2012., 18:16   #780
doky
doky's Avatar
Postovi: 1,942
Iako je Defy tenk po kvaliteti izrade jel itko uzimao silikonsku maskicu za njega pa da kaže kakvu je uzeo i kako mu stoji, uglavnom se samo 3-4 vrste vrte po eBayu?
