Staro 12.03.2012., 16:44   #241
Bishop
Postovi: 470
Igram i ja bf3 s njim, ne ide lose, ne mogu rec da sam negdje osjetio sad jako dramaticna usporavanja itd, samo sam htio par savjeta tipa, dali se isplati stavit neki drugi proc, ili clockat ovog, dali se isplati mijenjat za neku jacu grafu, koju itd. Ono, generalni savjeti posto necu prelazit ove godine na drugu platformu. Eto zasada sam dobio dva savjeta, da kloknem proc na 4 g (mada ja bi radije na 3.6) i zamjenim grafu sa gtx 460. Dali bi se osjetila neka razlika kada bi nabavio jos RAM-a, tj, koliko ga treba za neku osjetnu razliku? Imam i 2 80mm coolera na kucistu, dali ce to uz cpu cooler biti dosta da hladi e8400 na 3.6?
Of course he's dead, you can see his brain
Bishop je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 17:08   #242
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,751
S ramom i neces osjetiit neku razliku. Ventilatora bi trebalo biti dosta, najbolje ces sam to vidjeti kad pogledas temperature
Staro 12.03.2012., 17:09   #243
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,690
Slabo će ti puhati ti 2x 80mm. Koje točno kučište imaš? Probaj vidjeti da li stane 120mm radi većeg protoka i tišine.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 19:46   #244
Cico96
Cico96's Avatar
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 151
trebo bi nekakav tihi ventilator do 80 kn ako naravno postoji mislim da je 80 mm
http://www.protis.hr/products/detail...apajanja/46577 za ovo kućište
Cico96 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 20:48   #245
Postovi: 34,028
Postoje ventovi od 80, 92 i 120mm. Pitanje je koji od njih ide u to kućište. Generalna preporuka je što veći dijametar zbog boljeg protoka i manje buke. Još bolja preporuka je da nabaviš kvalitetnije kućište.
Za ventove, baci oko ovdje.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2012. u 20:56.
Staro 19.03.2012., 21:11   #246
Cico96
Cico96's Avatar
Postovi: 151
nemogu ništa nać sa preko 80 mm a ako kućište pređe 200 kn onda i limit prelazi :/ a dobro jbg neka se čuje al nek hladi nerazumijem se u ventilatore pa ako može šta iz protisa, tražit ću po ovoj temi pa ak nađem uzimam to
Staro 20.03.2012., 07:15   #247
Postovi: 34,028
Štediš na krivoj komponenti. Na kućištu i napajanju ne treba štediti.
Imaš u Linksu trenutno na akciji CM komponente (ventovi, kućišta,...). Koje god kućište da uzmeš, bit će bolje od ovoga koje si izabrao.
http://www.links.hr/?option=akcije
EDIT: kolega vedranzeman prodaje na tržnici polovni CM Elite 334 sa 2 venta od 120mm za 150kn.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.03.2012. u 07:25.
Staro 20.03.2012., 21:29   #248
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Evo pošto su sad na akciji coolermasterovi proizvodi, uzeo sam tj. naručio cooler za svoj cpu, CM Hyper 212 Evo, međutim. sad me brine da li će stat u kućište, tj. nekako mi se čini da bi moglo biti 'knap' tu di je vent i utori za ram memoriju. zna li mozda tko hoce li biti sve ok, ili je netko imao slicnu stvar?
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2012., 21:36   #249
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
O kojem se kućištu radi?
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2012., 21:43   #250
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Zalman Z9+
Staro 20.03.2012., 21:45   #251
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Stat će bez problema, ja sam imao stariji model bez ovog Evo i G-skill Ripjawse sa dosta velikim hladnjacima i nije se nabijao na memoriju.
edit: ovo je moj stari build pa baci oko i vidit ćeš da nije ni blizu slotova
Staro 20.03.2012., 21:49   #252
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
pa zar ne ovisi to o matični a ne kućištu ? znam da će u kućište stat, ali prostor je mali između CPU-a i Ram utora na mojoj matični i kad ću stavit taj hladnjak + vent na njega moglo bi se nabijat...
Staro 20.03.2012., 21:53   #253
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Da shebo sam se krivi build sam ti nabacio mislio sam tu još imam M3A770 DE, evo ti je tu u Haf-u 912
Staro 20.03.2012., 21:58   #254
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 770
Autor lolofuxy Pregled postova
E to, izvrsno, hvala ti puno
Staro 23.03.2012., 02:13   #255
Bishop
Postovi: 470
Autor domina Pregled postova
Nemoj nista mjenjati, samo ga stavi na 4ghz eventualno ubodi neku gtx 460 ako bude kakva povoljna s garancijom..
Ja sam se preporodio prelaskom s 4870 na 460...
A koju 460 se isplati uzet, meni se cini ova msi cyclone kewl al nabadam ko kokos zrno, inace nebi pitao...
Staro 23.03.2012., 04:41   #256
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Imaš gtx 460 od 768 mb i od 1GB tak da pazi koju verziju uzimaš naravno 1gb verzija je jača.
Dobri modeli su ti: MSI GTX 460 Cyclone, Gigabyte Gtx 460 windforce, Asus DirectCu Gtx 460.
Staro 23.03.2012., 21:16   #257
Bishop
Postovi: 470
Sorry sto pitam, ali govoris iz vlastitog iskustva?
Staro 24.03.2012., 10:50   #258
Postovi: 34,028
Navedene imaju bolje i tiše hlađenje od ostalih. Imaš o tome više na temi vezanoj za samu grafu.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=192444
Staro 24.03.2012., 22:52   #259
Bishop
Postovi: 470
Autor coconut Pregled postova
E kewl, hvala za link. Nisam mislio nis lose, samo znam da na nekim mjestima recimo ekipa hvali palitovu, a na nekim mjestima pljuju pa ono, vazno mi je da netko prica iz iskustva
Staro 08.04.2012., 12:39   #260
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Pozdrav ljudi, evo pošto idem ubrzo raditi za pola mjeseca, vjerojatno sam si mislio i uzeti bolju grafičku a ovu prodati (computer specs su mi na profilu).
Koju grafičku preporučujete (cijena ne igra ulogu) i zašto baš tu grafičku?
Računajte da imam napajanje od 400 ili 450 w, nisam ni ja siguran a i neznam gdje se to provjerava.
E i da, čuo sam za bottleneck, sad neželim to imat prilikom kupnje nove grafe, da mi koči celeron 3400 :P
PCI-E i moze bit ili nvidia ili ati, sve mi je isto dok god dalje bolje perfomanse :P
Vedranicio je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2012., 13:30   #261
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Pametniji potez bi ti bio da štediš za novi socket i rasprodaš ovo što imaš. Taman dolaze sad Ivy Bridge procesori, a ovo što imaš nije za nadogradnju nekakvu, odnosno mogao bi ubaciti neku polovnu hd 5770 da možeš igrat igrice na pristojnim detaljima, ali rađe se strpi i skupi si nekih 4 tkn i onda možeš složit dobru gaming konfu za naredne 3 godine.
Staro 08.04.2012., 14:19   #262
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
kad bi tako razmišljao mogao bi kupovati novi kompjuter svako pola godine jer svaki dan nešto novo izađe.
Ne mislim kupovat nikakav novi komp, eventualno novi hard disk i grafičku i meni više ne treba.
ja igram na ovom kompu 2012 igrice i sve mi idu normalno, samo sam eto htio neke dernuti na high sa nekom boljom grafičkom i to bi bilo to.
edit: hd 5770 treba 450w a ja imam 400w. Treba mi neko stručan da mi se ne dogodi bottleneck prilikom kupnje pa da mi pare odlepršaju u zrak :P
ps: kakva je ova GTX 550 Ti ili GTS 450?
Zadnje izmijenjeno od: Vedranicio. 08.04.2012. u 19:06.
Staro 09.04.2012., 07:57   #263
Postovi: 34,028
Kojih 400W imaš? Nije isto Seasonicovih 400W i MS šrotovih 400W. A to što piše da treba 400W je teška glupost.
Iskreno, slažem se s kolegom lolom da je neisplativo ulagati u tvoju konfu i da bi bilo bolje skupljati lovu za sve novo. Već sada ti je procesor bottleneck za novije igre, a u buduće će biti još i više.
Staro 09.04.2012., 13:08   #264
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Dobro ja neznam jeli se vi orijentirate po mašinerijama od 15+ tisuća kuna šta je po meni totalno glupo davati tolike pare a i uopće pomišljati uzeti to, ili šta?
Ja sam napisao da mi je kompjuter dobar (meni, znači MENI) i ne treba mi više osim grafičke. To oću ja sad kupovati novi komp ili ne, moja stvar, na vama je samo da mi preporučite grafičku kao što sam zatražio a ne novi kompjuter. (nikakva agresivnost usmjerena na nikoga već surova realnost)
400W pretpostavljam da mi je od MS-a jer moram još provjerit na kutiji.
Staro 09.04.2012., 13:24   #265
Postovi: 34,028
Svakoj grafi jačoj od 4850 tvoj proc će biti bottleneck. A ako nisi znao, postoje teme i o jeftinijim konfama (1.000-3.000kn; 3.000-5.000kn,...) gdje bi ti mogli složiti novu konfu debelo bolju od krame koju imaš.
btw, za bolju grafu trebati će ti vjerojatno i bolje napajanje ako je u pitanju MS šrot. Razmisli koliko ti je to isplativo.
Staro 09.04.2012., 13:49   #266
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
budimo realni, ako nadogradim sve novo za 3000 kuna, opet za par mjeseci ću morat mijenjati jer je i to postalo ''sranje'' da se tako izrazim. Ukoliko ne nadogradiš komp bar za 5-6 tisuća kuna sve je sranje realno gledajući, ali mogućnosti ovise do osoba, znači jeli ja imam plaču, kolika je ona, koliko sam spreman izdvojiti za to sve i slično.
Naspram ovim novijim modelima procesora MBO-a i grafičkih moj komp je kanta ili nešto s čim možeš obrisati pod, ali ja sam već naveo gore, meni je bitno da ja mogu pokreniti sve (šta i sad mogu s ovom konfom na sve +30) i meni tu ništa ne nedostaje osim šta sam mislio malo grafičku staviti i to je to.
Provjerit ću tijekom dana koji mi je 400W i to je to.
evo ovako piše na kutiji:
APOLLO super silent 400w power suply inclusive
super silent 12 cm fan
MIDI apollo MDC 820-W sa integriranim napajanjem
Staro 09.04.2012., 13:52   #267
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa onda stavi drugu grafiku, što kompliciraš. Sam si spominjao bottleneck, a tvoj komp ih je pun. Tražio si savjet i dobio si ga, nisi zadovoljan i što sad.
Kod grafike je pravilo kolko para tolko muzike i to je praktički sve što trebaš gledat
Pazi da ne uzmeš prejaku pa da napajanje ne ode i ne povuče sve sa sobom. Zato prvo provjeri koje napajanje imaš.
Staro 09.04.2012., 14:21   #268
Vedranicio
@The Banan Man
Vedranicio's Avatar
Postovi: 179
Autor FitzTN Pregled postova
Pa ne kompliciram već kažem svoje mišljenje samo, nebi da sam ikoga uvrijedio ako sam se izjasnio?
A što se tiče bottlenecka, mislim da je tu jedan moderator zove se nešto sa Wolverine (bar se tako prisjećam) koji mi je rekao koje dijelove da izaberem od koje sam mu izlistao. Mislim da se lik kuži u to i da bi me on prvi upozorio da će mi kompjuter bottleneckat, nebi mi preporučio nešto što ne valja (mislim ne valja u smislu da ne kupujem onda).
Eto, uzet ću grafičku ali koja bi bila najbolja, to mene zanima, ako mi je već cijeli komp bottleneck, neka bude do kraja!
Staro 09.04.2012., 14:39   #269
Postovi: 34,028
Napajanje ti je s**nje pa je HD4850 najviše što će izdržati i nekako će se uklopiti u opće sivilo konfe. Eventualno ako negdje povoljno nađeš 4770 koja troši manje od 4850. 4850 neka obavezno bude dual slot zbog boljeg hlađenja.
Staro 09.04.2012., 15:16   #270
sultz34
uglymadafaka
sultz34's Avatar
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
?? na ovoj tvojoj konfi cijena grafe ne igra ulogu ??
pogotovo sto je napajanje xyz? 400w, pa nema veze ak neka bestbuy grafa tipa hd6850 za 1000kn (nova) povuce to napajanje zajedno sa cijelom konfom ?
http://www.videocardbenchmark.net/vi...Radeon+HD+6850
pogledaj si malo te gtx550Ti i gts 450 performanse i cijene.. pa zakljuci sam
prvo i osnovno, navedi pod moj komp firmu i model napajanja, jer se 99% radi o 'nekom' (MS Industrial) 400w koje nije ni 165watta
.. Dobro ja neznam jeli se vi orijentirate po mašinerijama od 15+ tisuća kuna šta je po meni totalno glupo davati tolike pare a i uopće pomišljati uzeti to, ili šta?
moj primjer od prije 2-3 tjedna
prodao polovne komponente s 775cpu, mbo i ram za 900kn
dual core e5200 250kn
ep35-ds3r 300kn
4gb 1000mhz ocz xtc platinum 350kn
uzeo novi kombo s1155
dual core g530 310kn
p67pro3-b3 (rabljena 4mj.) 500kn
4gb ddr3 corsair dominator 180kn
a jos sam mislio uzet neki sroteks tipa h61 plocu tek tolko za 330kn, ali je uletila p67pro
ulaganje .... nula kuna, jer mali g530 šije e5200 klokanog na 3.6ghz
savjet - prodaj e3x00 za 200kn, ram za 250 i plocu za 150-200
sve skupa ces na tu cijenu doplatiti 200-300kn gore, ako uzmes plocu za 300-350kn
vec na tome ces dobiti visak preformansi te tvoje gt430 koja ja blago receno - slaba
http://www.videocardbenchmark.net/vi...GeForce+GT+430
ubodi hd5670 (koja ide bez problema sa vjerovatno srotex ms400 napajanjem)
polovnu za 300-350kn, gtx 460 600-700kn, hd6850 700-800kn
znaci, prelazak na potpuno novi s1155 (+350) i duplo jacu grafu od tvoje hd5670 (svoju prodaj za 200-250) te nece izaci ni 600 kn, normalno kad prodas svoje komponente
i, da, lijepo navedi koje napajanje imas tocno (firma, model) - jer je lako moguce da ces i pored svih savjeta uzeti neku grafu kojoj tvoje (?) napajanje nece biti dovoljno, a mozda izadje i bijeli dim
moj savjet - uzmi odmah bolje napajanje (min Red Wing 480/ Fortron 400 pa do Seasonic/ OCZ 450) i polovnu grafu od hd5670 pa nadalje (gtx460, hd6850)
kupovina samo nove grafe od 600-850kn bez adekvatnog napajanja nije preporuka
da ne spominjemo procesor koji ce bit kocnica, a ne vidim da je ploca neka za oc da se moze dignut na 3.4-3.6ghz
a za promjenu svojih s775 komponenti razmisli sam, ako si procitao sve sa razumijevanjem...
edit: sori, malo se oduzio text, a napajanje se navelo i postovi se dodali
...... da, psu ti je totalni šrotex, bila bi šteta dat novce za neku grafu i sve ode u dim
mislim da na to ne bi stavio ni svoju safirku hd 5670 (koja stvarno malo trosi struje)
svi savjeti ovdje navedeni su dobronamjerni, druga stvar je ako ih ne razumijes (procitaj ponovo, malo edukacije na forumu i tak..)
potrazi nekog potkovanijeg frenda da ti objasni malo, pa nece bit ovakvih pokvarenih telefunkena
Neću žvaku, 'oću kusur.
Zadnje izmijenjeno od: sultz34. 09.04.2012. u 15:26.
sultz34 je offline   Reply With Quote
