Staro 02.02.2012., 19:16   #1171
matsx
Postovi: 78
Autor AMD Pregled postova
Bilo je razgovora sa njihovim adminom, ali su oni odbili sa obrazloženjem da će time izgubiti korisnike i da ljudi neće vidjeti reklame od kojih se oni financiraju.
Ne vjerujem da su promjenili mišljenje, kao da imaju averziju prema XBMC-u.
Pratio sam i ja to na njihovom forumu. Admin ne da pristup SQL bazi nikome. Ne vjerujem da imaju velike prihode od reklama.
Sve se može zaobići nekim programom tipa wget koji će jednom dnevno pokupiti update i sve složiti na neki host odakle će xbmc to kupiti. Palo mi je davno na pamet, samo nisam dovoljno dobar da to odradim.
matsx je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 19:43   #1172
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ma da ... razgovarao sam u par navrata sa adminom sajta.
Mjenjao je misljenja kao carape, malo hoce ucestvovati, pa onda nece ... da bi na kraju ostao nedorecen.
Vrlo nedoraslo, a meni bila dopizdila ta nadrkavanja sa njegove strane pa sam odustao.
Kada sam Ametu (decko koji stoji iza XBMC Subtitle addona) prepricao sadrzaj razgovora rekao je; da za njih vise nema mjesta u addonu.
@matsx
Moze on to sloziti mimo njih, ali nije htio. Zeli regularno ili nikako.
Ali dobro ... koliko vidim samo tri sajta su stvarno azurna i drapaju se medjusobno tako kad na jednom nesto osvane vrlo brzo i na druga 2 stigne.
Mislim na podnapise.net i opensubtitles.org oni su sasvim dovoljan izvor titla.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 03.02.2012., 01:23   #1173
matsx
Postovi: 78
Ma prevoditelji tamo su malo sujetni i smatraju da ako su oni odvojili 2-3 sata za prevođenje neke serije da netko mora ba 5 minuta odvojiti za manualno skidanje njihovog titla.
Neki od njih čak ne dopuštaju da se serije koje oni prevode na kraju sezone spakiraju u jedan zip/rar da se mogu skinuti jednim klikom, da slučajno korisnicima ne bi bilo lakše skinuti.
Staro 03.02.2012., 11:13   #1174
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Sto se tice novih serija kako izlaze to se moze vrlo lako napraviti da se autoamtski skida.
RSS (podesit serije koje se prate)> Download > Sve se skida u jedan folder (atomatski extract) > i onda TheRenamer (ili neki drugi alat) da prebaci u zeljeni folder
dok bi za bazu bilo potrebno malo cackanja ali nije neki problem to napraviti (samo da opet nedignu nos), jer im je netko opsovao nesto. Mislim da je oke sto prevode, ali nema ta stranica toliko zarade od tih reklama, nek namjeste download preko programa kroz 45 sec i to je to
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2012., 23:08   #1175
Postovi: 8,222
Kako natjerat theRenamer da mi sa imdba povlači američke nazive filmova? Već sam mislim bio pitao, al nemogu više naći.
Hvala
Staro 06.02.2012., 23:15   #1176
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
TheRenamer > Movie >Settings>Prefered Language> "USA"
Znaci mora pisati "USA" i to je to, prije je bio broj "7" koliko se sjecam no sad je to malo prepravljeno
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.02.2012., 23:19   #1177
Postovi: 8,222
Stavio sam to i prije, al opet vuče HR nazive
Staro 06.02.2012., 23:27   #1178
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
pokupi podatke i stavi ih u jedan folder, instaliraj nanovo i vidi oce onda raditi.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.02.2012., 21:53   #1179
tutlavi
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 38
Autor Pupo Pregled postova
stavi kvačicu na "Get from akas.IMDB" i sve će ti biti ok...samo originalni nazivi
to ti je na Movies po setinzima
pozdrav
tutlavi je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 22:46   #1180
Gile
Postovi: 380
Gile je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2012., 23:50   #1181
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Ubacena je zanimljiv fjucr:
Bootanje direke u xbmc
the user may now toggle between XBMC, which auto-starts, and a normal desktop if he or she chooses. And, perhaps most exciting for many users …
Naturally, those users who do not want to see the desktop will never need to. When you boot your computer, you will be booted directly into the XBMC homescreen, just as you are right now. The only clear difference is the new power underneath the hood.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.02.2012., 00:20   #1182
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja sam si skinio sad i LIVE distru pa cu je zakeljiti na stick, to je po meni isto dobra fora. Netreba ti neki veliki hard, dovoljno je na sticku od 1gb (nadjes di god hoces za 20kn) i spicis ga i cim se boota odma njega dize...path si podesis i voila
no kad isprobam onda javim kak dela
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.02.2012., 01:16   #1183
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Live je odlican kad ti je pc, xbmc dedicated; u suprotnom je neupotrebljiv.
Jebada je kad ti se live zablokira, negine ti restartanje. Kad imas winse ispod manje je "problema"
Dobra fora je Live staviti na prenosni hdd na kojem ti je ujedno i multimedija…prenosni media centar.
Sve u svemu finalna verzija je vrlo blizu!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.02.2012., 09:45   #1184
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel ima šanse da prorade TV kartice i SS2 u XBMCu ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2012., 10:09   #1185
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
http://www.youtube.com/watch?v=SIuMhVo-nUU
ima ovdje tip ss2 unutar XBMC-a ali to ide preko DVBvievera (znaci u xbmc-u je samo zadao putanju)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.02.2012., 13:10   #1186
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor tintin Pregled postova
Nativno ne, a pomocu specijaliziranih night buildova je moguce.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.02.2012., 13:59   #1187
Gile
Postovi: 380
XBMC 11 Eden: RC1 je vani, još malo i bliži nam se finalna verzija
Staro 28.02.2012., 15:05   #1188
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
kakva je situacija sa ICE-om? jel su slozili da funkcionira kao prije?
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2012., 17:52   #1189
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a da ga hebes neznam. Malo Radi, Malo Ne.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 02.03.2012., 10:57   #1190
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
XBMC 11 Eden: RC2
We are pleased to announce that the video sync bug introduced has been resolved and Release Candidate 2 released in record time.
For those of you who skipped RC1, a review of major changes since Beta 3 may be found in this post. Additionally, you are welcome, as always, to review our coding changes on Github.
Meanwhile, those of you excited to get to downloading, as always, visit our Download page at any time.
Lastly, we’re still a few days away from being ready for the next round of XBMCbuntu, but, as always, we’ll update you as soon as possible. Thanks for bearing with us! With your reports, we’re getting closer every day!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.03.2012., 08:50   #1191
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Šta sam primjetio da mi se dešava, a ne znam jesam li to nehotice uključio: gledam neki film, seriju, whatever i nakon što dođe do kraja samo inicijativno pođe opet ispočetka. Kao da sam uključio nekakav repeat...ima li gdjegod takva postavka? Ja ju našao nisam
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 17:12   #1192
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Otvori player i ugasi repeat.
Nemoj traziti tu stavku pod postavkama vec pozovi standardni player sto ima ikone.
FF STOP PAUSE RW tu ti je i REPEAT (one i all)
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.03.2012., 21:17   #1193
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ako otvorim sa "M" ikone playera dok traje film tamo nemam te ikone. A kad pustim neku pjesmu tamo se to ne desava, ali imam tu ikonu
Staro 06.03.2012., 23:52   #1194
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Aj ovako ...
Pretpostavljam da koristis librarys-e i transparency? Ako ne, vrlo slicne stavke su i u dr. skinovima!
Te opcije su doslovno "ukopali" 10m pod zemllju al` ajmo redom.
  • Udji pod filmove/serije preko glavnog menija
  • Na popisu, stisni "C" da dobijes context menu
  • Odaberi "queue item" (biramo ga zato da dobijemo dolje nize "Now playing")
  • Poslije odabira "Queue item", context ce se ugasiti, ti ga ponovo pozovi sa "C"
  • Sad idemo na predzadnju stavku "Now playing"
  • Otvoriti ce ti se novi menu, makni kvacice po zelji, nebitno
  • Ono sto nam je bitno nalazi se u lijevom rubnom iskocnom meniju, pozovi ga lijevom kursor strelicom ili misem uz lijevi rub ekrana
  • Mislim da ce ti sad biti sve jasno ... tu su ti opcije za shuffle, repeat, save clear
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.03.2012., 09:50   #1195
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Hvala puno, budem iskušao kad se vratim kući
EDIT hvala hvala. Nasao sam i uspio
Zadnje izmijenjeno od: Oggy_Hr. 07.03.2012. u 20:54.
Staro 16.03.2012., 11:38   #1196
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Što mi treba da mogu u xbmcu gledati internet tv ?
Staro 16.03.2012., 11:41   #1197
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
internet veza.
Staro 16.03.2012., 11:44   #1198
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
no šit ?
koji plugin, ili što več ?
Staro 17.03.2012., 17:42   #1199
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
poslali kinezi daljinac. S kojim programom mogu editirat tipke?
Hvala unaprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.03.2012., 22:09   #1200
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
event ghost.
