Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Neispravan port na switchu - što bi moglo biti uzrok kvara?
Neki ljudi me uvjeravaju da je "pregorio" ili se "pokvario" port na switchu jer je preštekan LAN kabel iz jednog kompjutora i uštekan u drugi - radi se o kablu iz utičnice na zidu, znači nije diran switch niti kablovi koji imaju veze sa switchom. Meni to zvuči nategnuto i gotovo nemoguće, ali nisam stručnjak pa bih zamolio mišljenja onih koji imaju iskustva s mrežama da komentiraju, hvala. |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Ako su bili ispravni kabel, konektor i mrezna na kompu koji je bio zastekan onda su sanse da krepa prilikom prestekavanja jednake onima da krepa samo od sebe. (a to su vrlo male) Obicno grom ili neispravna oprema spale port. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Samo preštekavanje ne uzrokuje takav kvar, makar moram priznati da sam imao par slučajeva gdje samo jedan port na switchu ne radi. To se dešavalo u firmama gdje su ljudi imali stare strujne instalacije i problema sa nestancima struje. |
#4 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
![]() A to da oće krepucnut samo jedan port, oće. I jesi li siguran da su zidne mrežne utičnice ispravne?
Postovi: 1,796
Kad se na switchu promijeni port mreža radi tak da su utičnice u zidu vjerojatno ispravne - provjerim sutra koji je model ako već nije zamijenjen. EDIT: Radi se ovom switchu: Airlive Ether-GSH2404 Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 17.03.2012. u 10:56. Razlog: Dodan link i model switcha. |
Postovi: 23,502
Provjeri da se slućajno ne radi o GSH2404W, ako je evo njegov manual: http://fs.airlive.com/manual/AirLive...04W_Manual.pdf kako vidiš to je upravljivi switch tj. ima web konfig u kojem možeš podešavati razne stvari (port on/off, brzinu, flow control, Vlan, . . .). Dakle, treba otvorit web konfig i provjeriti postavke tog problematičnog porta. Ako je po postavkama sve ok a ne radi onda tek možeš port proglasit neispravnim. Možda ćeš trebat kontaktirat administratora ili onog tko je postavljao mrežu ako je mijenjan pass. Nemoj radit factory reset ako nemaš postavke na papiru ili u elektronskom obliku. |
Postovi: 1,796
Hvala Nikky. Poslao sam ti još jednu zamolbu na PM! |
