#92 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, tako negdje bi trebalo biti oko 83-84% ... korisnici koji su mjerili na tolikom loadu su dobivali brojke od cca 81%, ali se radi o području sa 115VAC, što bi značilo da se na našem 230VAC dodaje 2-3%. Ona brojka (u video clipu) koja stoji u donjem desnom display-u mjernog uređaja je Power Factor ako se ne varam (sa desne strane svijetli crveni PF indikator). U svakom slučaju, ovaj model Delte u suradnji sa Antecom je doista pošteno složen ![]() |
#95 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Evo, malo sam uhvatio vremena da se zezam sa kompom, jer previše blejim na laptopu .X4 B45@1.15v(1.17v) - 3.0GHz 8800GTX @ 630/980/1350 @ Accelero S1 rev 1 2gb ddr3 1333 250GB SB410AS @ RAID0 + WD320 + SB250 MSI 760GM-E51 Chieftec 650-14C (80+) Idle: 115W Load: 305w (Prime95 + Furmark) I kompletna konfa gore samo na onboard HD3300 Idle: 54W Load: 160w - ali mi je tu nešto sumnjivo...moram opet, kao da mi je poblesavio wattmetar. ![]()
#96 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo, kako sam danas desktop konfu svečano propuhao kompresorom, pružila se prilika odmah i odvrtjeti kratki test potrošnje i temperatura. ![]() Specifikacije: MBO: INTEL BLKD945GCLF2 i945GC + Atom 330 Dual-core 1.6 GHz PSU: Chieftec 400W AFC serija (discontinued) RAM: 2GB DDR2 800MHz Kingmax VGA: Sparkle PCI nVidia 8400GS 256MB passive (+ On-Board Intel 945, ali disabled) HDD1: ATA 160GB Hitachi Deskstar (sistemac) HDD2: SATA2 640GB WD Caviar Blue HDD3: SATA2 1.5TB WD Caviar Green HDD4: Eksterni USB WD Essentials 1.5 TB ODD: Pioneer ATA 16X DVD/RW DL-111 OS: Windows Server 2003 R2 Standard SP2 x86 SND: GreenPower SP-910 2.1 35W RMS LCD: Philips 190C 19\" @ 1280*1024 Slike: Everest Konfiguracija Everest taktovi/frekvencije Everest temperature Rezultati testa: Konfiguracija IDLE - 63W LOAD - 70W Periferija Monitor - 35W Svi rezultati su mjereni sa vatmetrom preciznosti 0,1W. Konfiguracija je skoro u potpunosti pasivna, jedini aktivni vent je onaj od napajanja (tihi 120mm). Zalemljeni CPU standardno dolazi sa pasivnim hladnjakom, dok sam za NB uzeo pasivac koji bez problema odrađuje svoj posao (link). PCI grafičku karticu (pasivnu isključivo) sam naručio rabljenu sa eBaya radi gledanja HD-a na računalu, za koje je dual-core atom ipak preslab kod većeg bitratea. Zasad se koristi za lake zadatke (Office, surfanje, preslušavanje MP3ca, "vintage" gaming te za HD/SD video; HD dekodiranje obavlja grafa preko CUDA), a za par mjeseci, kad uzimam novu desktop konfiguraciju se prenamjenjuje u dedicated home server ulogu (File server, print server te Torrent mašina). Kako bih snizio potrošnju na minimum, izvadit ću PCI grafu te optiku nakon clean installa Windowsa te izrade imagea OS-a, a konfa se seli u susjednu sobu (spremište). Da je noviji chipset bi potrošnja bila puno manja, ali računalo je kupljeno pred 3 godine, te sam u ono vrijeme za <600 kuna upecao matičnu sa integriranim procom te keks od 2 gige DDR2 ![]() Preporučujem nabavku ovakve low-power konfiguracije svima koji ne trebaju PC za intenzivan rad/gaming, a niski račun struje te bešumnost/hladnoća se jako brzo primjete, a uštediti se može i na slabijem napajanju. |
#97 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Pa internet, kućni lan, jedu struju ...
Eto imam doma onaj Energy meter od Vellemana pa me baš zanimalo koliko "papaju" struje switchevi, routeri, modemi koje imam doma ... i iskreno informatika je skup sport i nakon što platiš opremu.Dakle kod mene doma imam 24 sata dnevno upaljeno: 1x 5 portni LinkSYSov gigabitni switch 1x 8 portni LinkSYSov 100 mbps switch 1x Linksys WRT54GS router 1x Thomson (radi kao modem za amis) 3x UPS od 400W To pije 75W dakle 1,8kWh dakle to je 54 kn mjesećno (ako ćemo jednotarifno pa 0,87kn po kWh) U kući ja komp na katu, komp u prizemlju, oni "papaju" oko 150W u prosjeku, dakle 6 sati spava, 8 sati sam na poslu, 2 sata putujem, dakle neka rade u prosjeku oko 4 sata dnevno to je oko 1,2 kWh dnevno, dakle 36 kn mjesećno i dodadjmo tome u garaži imam stari server na bazi 2 pentiuma III, 1.8 GB RAMa, 4 HDD od po 500 GB koji jede 95W (da znam budem kupio NAS više on jede samo 18 W) dakle on je 24 sata on, to je još 2,28 kWh dnevno dakle još 68,40 kn mjesećno ... suma sumarum: 1,8+1,2+2,28= 5,28 kWh x 30 dana = 158,4 kWh mjesečno dakle = 137,80 kn mjesećno ili ti 1.653,70 kn godišnje ... Ako si sami ne plaćate račune za struju, nemojte da vam starci dođu do ovog ste stradali ... kuća u kojoj živim ima 160m2 i troši mjesećno sa svim svjetlima TVima, weshmashinama, ... oko 300 kwh struje, a samo "informatizacija" troši više od pola ... pre-strašno.
#98 |
Postovi: 275
Potrošnja električne energije računala
Zanima me kako bi se dalo saznat neku "prosječnu potrošnju električne enrgije na jedinicu vremena (sat/dan)"? Postoji li neki program za mjerenje potrošnje, neka formula, nešto? Računalo je ovo iz "Moj komp". Nemam nikakvih hubova, ni sličnih điđa, samo periferija.
Bez linkova u sigu |
#99 |
Postovi: 34,070
Trebao bi prvo snimiti potrošnju onim uređajem koji se stavlja u utičnicu. Bez toga ništa.
#101 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Kupis produzni kabel sa vise uticnica i onda mjeris iz jedne uticnice u zidu ![]() Isto tako potrosnja moze varirati s razlicitim napajanjima, dakle imas jednu konfu, stavis na nju napajanje s 80% iskoristivosti,dakle komponente u kompu ce trositi cca. 400w pod opterecenjem dok ce napajanje vuci iz uticnice na zidu cca. 500w. ![]() Hocu reci, sto je veca iskoristivost napajanja,komp ce vuci manje struje iz uticnice. Mislim da ta tvoja konfa ako je na stocku ne trosi vise od 350-400w pod nekim normalnim loadom. Potrosnja danasnjih monitora se isto smanjuje kao i potrosnja procesora,grafickih kartica itd. Recimo moj LG Flatron W2042T trosi 40w mislim, i to nije puno.... ![]() |
#102 |
Postovi: 34,070
Moraš izmjeriti potrošnju nečime. A tome služi mjerač. Nikakvim drugim formulama i mozganjem nećeš moći doći do konkretne brojke. Dakle, izmjeriš potrošnju u određenom vremenskom periodu (minuta/sat) i pomnožiš sa brojem tih perioda. Naravno da ni to nije precizna brojka jer komp ne troši uvijek isto, ali bar ćeš imati nešto za što se 'uhvatiti'.
#103 |
Postovi: 275
Dobro, a ajmo ovako rasprave radi, koliko max jedno high end računalo u može mjesečno struje potrošit, tj. koliko kn? Ne mora sad to bit u lipu točno, zanima me neka cifra samo da znam.
#104 |
Premuim
Postovi: 1,748
Tvoja konfa(s monitorom i efikasnoscu napajanja) u prosjeku iz zida vuce oko 250W, 150 idle 350 load... Ako radi 12h dnevno to je 12*250=3 kW *0,75 kn/kWh=2,25 kn dnevno *30 dana = 67,50 kn.. Sve to +- 20/30% ![]()
#106 | ||
Postovi: 4,205
Konfiguracija server u potpisu. Nemam wattmetar pa sam mjerio struju i napon istovremeno. Citiraj:
Napon: 216V Ispada ~77W, s obzirom na 5 diskova koji se cijelo vrijeme vrte nekak mi to izgleda malo. Kada se uračuna efikasnost napajanja to je oko 65W. Bi ta računica bila ok ili moram još nešto uračunati? Gledam da bi prešao na Haswella i smanjio broj diskova pa računam uštede na struji u tom slučaju ![]() Update: Nakon nekog vremena, smanjio još napon procesora koliko MBO dopušta a mrvicu overvolta. Maknuo jedan SATA HDD od 250GB. Smanjio clock integrirane grafičke koliko MBO dopušta. Citiraj:
Struja: 0,27A =~60W iz utičnice.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 08.05.2014. u 21:06. |
