|  06.03.2012., 17:21 | #211 |
| Premium Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,319
				 | Ak nemreš skupiti za i5 napisao sam ti uzmeš i3 2100 i navedenu mbo i ram jer daje iste, u nekim slučajevima i bolje performanse kao i x4 960T na stocku i spada u tvoj prvobitni plan sa cijenom od 1554 kn. |
|  06.03.2012., 17:26 | #212 |
| Radim igre Datum registracije: Mar 2012 Lokacija: bla
					Postovi: 10
				 | Ok znaci da rezimiramo: Ovo imam >> >>Graficka Atijeva - Power Color AX3870 512MD3-PH, (512 MB) PCI Express Video Card >>Serial ATA je HDD(ako treba točna marka pogledam) >>ATX kuciste >>LG monitor 1920x1080, full hd reza Ovo stavljam: >i5 2320 ili i3 2100 >Transcend 1x4 gb ddr3 1333 mhz >AS ROCK H61M U3S3 Pitanje: dal u oba slucaja, za i3 i i5 mi je dovoljno napajanje koje imam trenutacno? I dal postoji sansa da stare win 7 uspijem dignut sa novom konfom da si skinem podatke  |
|  06.03.2012., 17:33 | #213 |
					Postovi: 3,319
				 | Napajanje će ti biti dovoljno u oba slučaja, ali ima i puno kvalitetnijih rješenja. Trebao bi normalno podignut Win 7, ali nakon prijenosa podataka koji su ti potrebni preporučujem ti da si napraviš čistu instalaciju Win 7 64 bit. |
|  06.03.2012., 18:02 | #214 |
					Postovi: 10
				 | Jel ima rjesenje mozda za ovaj problem, evo upravo sam razgovarao sa kolegom programerom. Kolega: "nebi ti preporučio da uzmeš dual core CPU. radje onaj FX 4100 od AMD-a. pojedinačna jezgra je jedno 20% sporija od ovog i3 2100, ali ih imaš 4" Visejezgrenost mi je itekako bitna zbog brzine rada  Cilj nove konfe je da si ustedim  posao koji inace traje 4h na 2h(samo zbog kompajliranja i testiranja) To je zato jer mi je i5 ipak preskup. |
|  06.03.2012., 18:07 | #215 |
					Postovi: 3,319
				 | Kolega ti je krivo rekao. Fx 4100 je u rangu sa starim Athlonom x4 640, i slabiji je od X4 955 koji je u rangu sa X4 960T na stocku, i evo ti jedna usporedba u benchu i3 2100 vs x4 955 pa će ti sve biti jasnije. |
|  06.03.2012., 18:30 | #216 |
					Postovi: 10
				 | Ok, hvala puno na savjetima   |
|  06.03.2012., 23:29 | #217 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Remetinec
					Postovi: 925
				 | Sve ti ovisi kako program u kojem komplajliraš zna iskoristiti više jezgri. Na linku što ti je lolofuxy dao se vidi kako je 960T brži od i3 u programima koji dobro iskorištavaju više jezgri, u ostalome je sporiji. i5 bi ti bio super ako bi ti stao u budget. Ja bi osobno na tvom mjestu gledao i5>960T>i3. Šteta je ne OC-at tog 960T ali pošto nemaš budget za kvalitetnu MBO radit će dobro i na stocku. Ako ti MBO nije baš zadnji šrot i ako ga uspiješ otključat mogao bi i tako stabilno radit, vjerojatno bi mu i sa 6 jezgri bez OC-a i tvornički kuler bio dovoljan. Nije to baš tako da ti treba najbolja ploča i najbolji kuler za OC i bilo kakvo mrdanje van defaultnih postavki. Kupiš ono što ti budget dozvoljava i onda se probaš poigrat sa OC-om i otključavanjem i ako će temperature bit u redu i sustav stabilan super, ako ne, vratiš na default i čao. Nemaš kaj izgubit. Meni na matičnoj staroj 7 godina za koju ne mogu nigdje naći kakvu regulaciju ima (čini mi se 4+1) 89W CPU radi OC-an za 25% bez beda i stabilno i to već dugo vremena. Ako piše da MBO podržava 125W CPU (to je 960T otključan u 1605T) onda mora radit na default taktu. Eventualno možeš uzet MBO koja ide do 140W. Ako ga ne otkljuš probaš ga OC-at. EDIT: ja sam curi uzeo pred 2 godine još M3A770DE matičnu koja podržava do 140W CPU i sve phenome a košta 430kn. Može i otključati dodatne jezgre. Tada su je svi na forumu hvalili i preporučali makar ima 4+1 regulaciju, a danas će tvrdit da je zadnje smeće  Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 07.03.2012. u 15:56. |
|  08.03.2012., 17:30 | #218 |
					Postovi: 10
				 | Jos par pitanja cisto da ne fulam   Ova maticna: http://www.protis.hr/products/detail...h61mu3s3/43898 H61M/U3S3, 1155, Intel H61(B3), DDR3, Broj utora 2, 1066,1333 MHz, PCI 2, PCIe x16 1, PCIe x1 1, SATA II 4, SATA3 2, 6-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, USB 3.0 2, USB 2.0 2, µATX, LPT konektor, COM konektor Pise da ima SATA 3, ja imam SATA 1 na staroj maticnoj, i takve hardove, jer ima to kakve veze i jel bi mogao imat problema zbog toga? Ista stvar za PCIe koji imam, dal ima veze koja brzina je, vezano uz kompatibilnost  |
|  08.03.2012., 17:39 | #219 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Sve novije SATA i PCIe tehnologije su unatrag kompatibilne i ne bi trebao imati problema.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  08.03.2012., 17:49 | #220 |
					Postovi: 10
				 | Odlicno, thanx! |
|  08.03.2012., 19:35 | #221 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 770
				 | Koji hladnjak uzeti za overclock umjesto stocka za svoj proc ? (moj komp), posto mi za 20 dana stize zalman z9+ sad trazim i hladnjak za proc. mislim uzet Zalman performu, ima li sto bolje za tu cijenu ili isplatljivije ? hvala. ujedno isto pitanje za hladnjak ali za svoju hd6850, što je najisplatljivije i najbolje za cijenu do 300kn ? hvala |
|  08.03.2012., 19:40 | #222 |
					Postovi: 3,319
				 | Uzmi CM 212 Hyper Evo ne treba ti Performa, a za grafu ak nađeš negdje AC Twin Turbo. |
|  08.03.2012., 20:00 | #224 |
					Postovi: 3,319
				 | Kod mene je bio stariji model CM 212+ bez Evo i stvarno je bio tih, u idleu je hladio X4 945 na 3.5 ghz 30-35C, a full load 45-50C. Idle vent na najnižim okretajima, full load na 1200 okretaja (max je 2000). Na tvom bi se mjestu raspitao ako već čekaš kad bi mogao doć ovaj AC pa rađe njega uzmi. |
|  08.03.2012., 22:21 | #225 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
|  11.03.2012., 14:05 | #227 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Mostar
					Postovi: 45
				Savjet oko kupnje PC-a
			 Pozdrav, u dilemi sam dali kupiti novu konfiguraciju pa mi treba par savjeta. Nisam odavno u šemi ovih komponenti, dok sam bio mlađi više sam pratio i zato vas ovdje pitam za savjete   PC uglavnom koristim za surfanje, youtube, slušanje muzike i gledanje filmova te rijetko igranje. Trenutno imam PC star skoro 6 godina, P4 3ghz, 1,5 GB DDR2 RAM-a i 7900 GS na 17'' LCD-u. Ukoliko bih uzimao PC uzeo bih sigurno nešto s čime bi bio miran naredne bar 4 godine što se tiče ovoga za što ga ja koristim uključujući dobar 24'' monitor. Zanima me sljedeće, dali se sada isplati uopće uzeti PC pošto vidim da SSD diskovi sve više postaju standard, pa onda tu je USB 3.0, pa zatim sam vidio da se danas uglavnom preporučuju IPS panel monitori koji su po mojoj procjeni još relativno skupi... Dali se može očekivati padanje cijena navedenih komponenti i jeli bolje čekati ili uzeti što se sad nudi?  Unaprijed hvala |
|  11.03.2012., 15:16 | #228 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Ha cuj, naravno da ce padat cijena kako nove stvari izlaze, ali onda ces kupovati - stare stvari. IMO ako ti je Pentium 4 jos u redu, tebi bi trebalo biti svejedno da li ces kupiti sad ili za par mjeseci... |
|  11.03.2012., 18:06 | #229 |
					Postovi: 45
				 | Aha, shvatam, ali najveći trn u oku mi je SSD. Ne znam koliko je to potrebno tj. koliko će se namećat u budućnosti, jer ovako kad vidim 3.000 kn za 200njak GB disk je stvarno apsurd da je od zlata, IMO   Kolika je razlika izmedju SSDa i HDDa za prosječnog korisnika? |
|  11.03.2012., 18:47 | #230 |
					Postovi: 2,746
				 | Pa cuj, ako vec planiras uzimati SSD onda neces uzeti 200gb nego 60gb + dodatni hard disk. Hard disk koristis za podatke, a na ssd-u drzis sistem i sve vaznije programe. Iskreno nikad nisam imao priliku raditi na kompu koji ima ssd, ali cuo sam da je sve brze i ugodnije za rad. |
|  11.03.2012., 20:40 | #232 |
					Postovi: 45
				 | Aha, a recimo da mi ne treba neka mrcina, ali opet bih volio PC na kojem bi mogao zaigrati recimo novu FIFU ili nadolazeći Max Payne i GTA V. Nisam neki gamer kao prije, ali ima par naslova koje bi mi gušt bio odigrati. Dali bi mi mogao složiti onda neku konfu iz HG Spota do nekih 6.500 kn s 24'' monitorom bez tipkovnice, miša i zvučnika? |
|  12.03.2012., 13:37 | #234 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 470
				revitalizacije 775 konfe
			 Pozdrav ekipa, Htio bih izvuci malo jos zivota iz ove konfiguracije, znam da je vrijeme da nadogradnju, tj, da predjem na skroz novu platformu, al nemam love, pa bih vas molio neke prijedloge kako unaprijediti postojecu uz neke minimalne troskove, da moze js neko vrijeme sluziti. e8400 + thermaltake hyper tx sapphire 4870 1gb 4 gb ddr800 gigabyte ga-ep45-ds4 550 w chieftec psu (22' monitor) niti jedna komponenta nije overclockana. hvala na prijedlozima |
|  12.03.2012., 13:46 | #236 |
					Postovi: 34,005
				 | Quad će ga koštati 600-700kn, a to je neisplativa investicija. Radi s tom konfom dokle ide i skupljaj lovu za nove komponente.
|  12.03.2012., 14:05 | #238 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 5,775
				 | Citiraj:
 Prvo reci di si primjetio da ti je komp prespor/slab/nejak, odnosno sta se najvise radi na tom kompu.? | |
