OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Coolermaster Elite 370 interior painting
Neki dan sam kupio novo kuciste. Bilo je na akciji u Linksu za 245kn,dakle kao sto naslov kaze radi se o Coolermaster Elite 370 kucistu. Na linku se vidi kako kuciste inace izgleda,dakle iznutra bude obicna ruzna boja lima,a ja sam to malo izmjenio. ![]() Dok se bojalo: ![]() "Kostur" nakon susenja: ![]() Ljepi finalni proizvod: ![]() ![]() Prednju masku nisam dirao,dakle poskidao sam sve sto se skinut moze i zastitio novinama gornju stranicu kucista i obojao. Izaslo me 270kn sa bojom, ja mislim da za te pare bolje ne moze. :P Kuciste je dosta prozracno (7 rupa za 120/140mm ventove),dust filteri, ne vibrira, kvaliteta izrade nije losa, jedino su stranice malo labavije al nema veze. Jedina mana koja kod ovog kucista meni mrvicu smeta je to sto nema nikakvih rupa za kablove i nema mjesta iza mbo traya, sve ostalo ok. Sta kazete? P.S. Bit ce slika cable managementa sutra. ![]() ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
OC addict
Postovi: 1,001
Ma znam da su slike u banani al izgubio mi se punjac za baterije od digitalca pa nazalost ne moze bolje.... ![]() Eto sad me (valjda ![]() ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ovako daljinski ne izgleda loše. ![]() |
OC addict
Postovi: 1,001
Vodeno stoji u ladici, nisam imao vremena montirat to, vjerovatno cu ga veceras stavit. ![]() |
OC addict
Postovi: 1,001
Evo ga i cable management kao sto sam obecao. ![]() Freezer je isto dobio malo boje. ![]() ![]() Druga strana: ![]() Ovo nije finalna verzija sto se tice kablova, tako da su svi prijedlozi,komentari,kritike i ostalo dobrodosli. ![]()
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 08.03.2012. u 23:38. |
OC addict
Postovi: 1,001
Tnx ![]() Koristio sam obicni Happy Color mat crni sprej, Bezbojni nisam htjeo koristit jer bi onda dobio glossy povrsinu, a zelim da bude mat. ![]() Sto se tice prasine imam dust filtere svuda osim na straznjem ispuhu i na ovom dole ventu, na napajanju imam, pa cemo vidit sta ce bit s prasinom... ![]() Meni je gušt sarafat po kompovima tak da mi ciscenje prasine ne predstavlja problem ![]() |
konjpjukter
Postovi: 934
zast su ti diskovi jedan na drugom ? il ije to sam privrmeno |
Postovi: 3,784
Tak je složeno zbog prednjeg ventilatora. |
Postovi: 12,610
Nema grafe. ![]()
Postovi: 2,317
(nastavak) koji sada ima smisla, pa bas i ne pokraj ovoga koji odozdola jos nadopumpava zrak. mislim, znam na sto se islo - sto bolji cable management, ali jebes to ovako, IMHO, kad hardovi ne dobivaju direkt onako kako je predvideno plus sto sada griju jedan drugoga kad su jako blizu na mjestu za flopije. radije zarotiraj za 180° kako je i originalno zamisljeno, zrtvuj management za tih par % koje neces niti osjetiti (realno, sto se ima grijati kod tebe u kompu?) i imas hladna diskovlja........
#16 |
Postovi: 8,209
Nadam se da ti je boja u spreju puno bolja od moje (RenCo) jer se moja gulila katastrofa i rekao sam više nikad nebojam s tim sprejevima. Sad moraš mjenjat ploču za neku crvenu da ti ova plava nekvari dojam ![]()
Sent from AS/400. |
#17 |
relaksirani lemur...
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
kada su diskovi tako blizu jedan drugome sprečava se hipotermija :-) |
#19 | |
OC addict
Postovi: 1,001
Zbog toga i zbog kejbljvinga. ![]() Bit ce uskoro nesto, recesija je ![]() Imam 7300gt al ju nisam htjeo stavit da se sramotim ![]() ![]() Hvala. ![]() Dobio sam dobar "bang-for-the-buck" ![]() Citiraj:
Na jednom nevidljivom mjestu sam probao zagrebati kljucem i mora se bas jako stisnut kljuc da bi se izderala boja. ![]() Ma necu mjenjat maticnu, znam da se ona sad ne uklapa bas najbolje pored crvenog rama i crvenog napajanja, kad sam kupovao ram htjeo sam plavi gskill uzet al nisu imali. Radije cu obojat kablove od napajanja u crno ![]() ![]() |
#20 |
Postovi: 8,209
Ma zezam se ja malo za mijenjanje matične, jako lijepo izgleda ovako a freezer mi se sviđa u toj crnoj kombinaciji. A ovo što si ljepio izolirkom, bolje da nisi. Poslije kad skineš to ostane sve ljepljivo i nikakvo ![]()
Sent from AS/400. |
#21 |
Postovi: 3,784
#22 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Heh, iznutra je sad identično mome CM 431. Dobro obavljeno. p.s. kroz onu malu rupu negdje pred kraj napajanja nisi mogao razvući sata i 4 pin naponske kabele? Ja sam na svome uspio pa mi je odnaprijed ostalo vidljivo 24 pin i 2x6 pin. |
#23 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Shantech - Ako mislis na onaj skroz gore 80mm to je Coolermaster 80mm blue led, neznam sad tocno oznaku, vrti se na 1900-2000rpm,al je gotovo necujan. ![]() Najglasniji mi je ovaj na zadnjoj stranici (CM Sickleflow 120mm blue, 2000rpm), za njega upravo lemim potenciometar. ![]() @blackened Znam da ima ta rupa,al moje napajanje je malo duze pa prekriva tu rupu. Sata kablove ne vidim zasto bi tamo provlacio,jel ne vidis kako su pozicionirani sata portovi na maticnoj? Zivcira me sto su kablovi za front USB & audio prekratki za svega 3-4cm da bi ih mogao provuci iza maticne...al ok, ipak je kostalo samo 250kn ![]() |
#24 |
Postovi: 1,281
Nisam mislio na SATA signalne kabele nego SATA naponske kabele ![]() |
#25 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ne stane, valjda je kod 431 modela mbo tray malo vise odmaknut od stranice kucista. ![]() |
