#271 | |
Postovi: 105
Nitko nece nista downloadati na moj komp. Zakonski policija bi trebala imati osnovu na temelju koje ce ti pretraziti komp. Sve to krece od toga da netko (Interpol) upozori policiju da je na IP adresi tvog rutera ogroman promet. Zatim tvoj provider policiji ustupi tvoje podatke i oni dolaze kucati na tvoja vrata... Ako je mreza nezasticena (a ne mora biti zasticena) ti nisi nuzno taj koji je downloadao ilegalni sadrzaj (vec netko drugi), pa temeljem cega on tebe ima uopce pravo traziti da mu upalis komp (tj. dokazujes imas li licence za to i to)... Malo mi to smrdi na krsenje nekih osnovnih prava... (Slicno problematika oko HRTa i dokazivanja uredaja bez prava na ulazak u stan) Zadnje izmijenjeno od: Graficar. 06.03.2012. u 16:51. |
#272 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() OVA mi je bolja. |
#273 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
vezano za ovu dvojicu iz Kastela........... Code:
neovlašteno koristili računalne programe, igre i reproducirali filmove, znajući da od više inozemnih računalnih i filmskih tvrtki nisu dobili odobrenje za reproduciranje, odnosno umnožavanje filmskih sadržaja, videoigara i računalnih programa iako ja i dalje ne kuzim, da li je po CRO zakonu legalno skidati i imati AV materijal samo za osobne potrebe?
#275 | ||
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Zbog te rečenice mislim da nisu "pali" jer su skinuli office i par filmova. |
#276 | |
Suit up!
Postovi: 5,975
Sumnjam da je uopće riječ o torrentima.
#277 |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Evo Rakar ima komentar. Vjerojatno je istina bliža tome njegovom nego nečem drugom.. Poznavajući naše medije, nema vijesti ako nije bombastična. http://www.jutarnji.hr/rakar--uhicen...ta-om/1011853/
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
#278 |
Lokacija: home
Postovi: 572
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#281 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
AFAIK (mozda sam u krivu) svaki user je odgovoran za svoju konekciju doma, sto znaci da si duzan osigurati svoj wi-fi. isto tako ako ti uleti malware/trojan/vatever i pocnes automatski to raspacavati okolo mozes odgovarati za to. to je po meni cak i ok (ovaj dio oko malware-a i sl. s*anja) jer danas svaka susa ima komp, a nije sposoban ni AV stavit/podesit i klika bezumno na sve pop-upove sa YES . mislim da je neodgovorno u danasnje vrijeme imat konekciju na net bez bar neke free zastite, ako ne zbog sebe i svog kompa onda zbog drugih. tokom godina sam upoznao puno pametnjakovica kojima "nije potreban AV" pa kad smo izvrtili scan smo imali sta vidjet.sto se tice enkripcije diskova AFAIK (opet sam mozda u krivu) ako ne napravis hidden particiju (znaci da se moze skuzit da imas nesto kriptano) mislim da zakonski imaju pravo trazit da im je otvoris i ak odbijes isto odgovaras zakonski. ![]()
We all must hang together, or surly we will hang separately. |
#282 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Totalno nebitan detalj i ne znam ko bi ga trebao iznosit? Pročitaj malo pažljivije, to je samo Rakarovo razmišljanje, da je policija tražila nešto drugo, a našla piratski materijal, što je lako moguće. U svakom slučaju ne treba radit nikakav hype od ovoga. Policija sigurno nema niti može imati praksu da ljudima random upada u kuće i traži pirateriju jer se onda može vodit postupak protiv 2.5 milijuna hrvata. btw, pokido sam se na komentar na indexu: Citiraj:
Dotična grupica pa i cijeli taj 'anonymus' pokret (ili kako da ga već nazovem) je presmješan. |
#283 |
Suit up!
Postovi: 5,975
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 06.03.2012. u 17:45. |
#284 | |
Postovi: 4,403
Što se tiče enkripcije diskovlja, odnosno particija, fino se napravi više containera sa različitim šiframa, pa fino uz dobru volju ponosno ukucaš jedan "sigurnosni" i pokažeš folder sa slikama svojih ljubimaca npr. ![]() |
#285 | |
Postovi: 8,523
Da takvih "smiješnih" pokreta nema, acta/sopa/pipa bi već odavno bile na snazi, pitanje je da li bi ti i to bilo smiješno ili pak ne? |
#286 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Evo vam i mozganja našeg El Presidentea Josipovića za dok vas stisne na WC, ovaj tekst otvara bolje od Donata MG [490KB .PDF] ![]() |
#287 |
bliss_zg - take, muljanje na tržnici
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 181
Dodu u kucu, moraju se najavit. Kazes samo malo da pozovem tatu, brzo odes do lapa, izvuces hard disk i pospremis ga na neko tajno mjesto. Kazes da je hard disk na popravku/pokvaren negdje u smecu i da nisi ti nista skidao, da ti je netko mozda provalio na mrezu. Voila! |
#288 |
Postovi: 4,069
Dajte ljudi, vjerojatno su dilali neki piratizirani materijal ili prodavali na placu. Ili su najvjerojatnije upleteni u neki međunarodni pedofilski lanac (odtuda i Interpol). Zamislite samo kakvu policiju bi trebali imati da nam sad dolaze svakome kucat na vrata i onda sat-dva sa Windows Searchem češljajati diskove. Hrvatski mediji ftw. |
#289 |
Postovi: 34,046
Bez naloga ti NE mogu ući u stan/kuću. - 'Imate nalog?' - 'Nemamo.' - 'Doviđenja' i zalupiš im vratima pred nosom.
#291 |
Postovi: 208
@ Geronimo Mislim da osobe ne smiju odgovarat za svoju konekciju. Uzmi da nisu svi korisnici kao Vi ovdje nego osobe kojima je zadnji doseg upalit računalo, pokrenut IE i surfat. Više puta sam doživio da su iznadprosječni korisnici računala nasjeli na fore "Imaš virus, skini ovo da ga očistiš", a šta je tek onda sa ispodprosječnim korisnicima. Do sada ako te ISP otkrio da šalješ abnormalne količine spama okolo, isključili bi internet i kada se javiš da si očistio napasnike ponovo bi ga uključili. Nadalje ako ja odgovaram za sigurnost svog wirelessa neka ga oni učine sigurnim, a ne da se 90% ljudi s foruma može spojit na moji wireless i skidat pizdarije pa da mene okrive.
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
#292 | |
Postovi: 4,336
BTW neznam dali si cuo za pricu da isto tako mozes tuziti nekoga ako ti dolazi SPAM sa njegovog meila i sto je jos bolje dobiti na sudu. desavalo se. kako to mislis da se mogu spojit na tvoj wi-fi, pa osiguraj ga pobogu, ne vidim u cemu je problem. u moj neces uci sigurno. ![]()
#294 |
Postovi: 208
@ Geronimo Ne govorim za sebe, zašticen je moj, ali kolko ja znam ne postoji zaštita koja se ne može probiti, čak se i mac filtering uredno probija ako se ima volje. Moj stari ima 62 god i napisao je par tekstova na kompu, malo koristio net i zar sad smatraš da je u redu osobu koja ne kuži engleski tjerat da detaljnije proučava ruter. Slično kao da tebe netko tjera da učiš nuklearnu fiziku da bi imao zaštićen ruter. Stavi se u tuđu poziciju.
#295 |
Postovi: 1,212
Koliki utjecaj na performansi u igrama ima kripirana sistemska particija i particija na kojoj se nalazi instalacija igre? Našao sam na Tom'a Hardware-u razliku u performansama, ali su samo neki benchmarci.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da nas vozaju u autu i kupuju skupe lance |
#296 | |
Postovi: 105
![]() Ne vjerujem da je u RH zakonom igdje propisano da MORAS zastititi svoju vezu. Takoder, kazem, citao sam svoj ugovor sa Bnet-om, i ni slova o tome da odgovaram za to... Dakle, po nekoj logici, to bi bio valjan razlog na sudu. Takoder, bez naloga nema koraka u kucu (osim u slucaju zivotne opasnosti - sto torrenti definitivno nisu). Ok... Kada ti interpol posalje "pozivnicu", nije da nece murja dobit nalog da ti ude u kucu, ali razlog tipa: "Imate velik promet." nebi trebao proci ni kod jednog iole normalnog suca, a ako i prode, onda smatram da se mojom logikom "otkljucanog neta" lako dokazuje neosnovanost naloga, tj. da nisam nuzno kriv... Uostalom, ovo je sve hipotetski (nesto za sto bi se odvjetnik eventualno mogao zakvaciti), ali generalno, daj ajde... Tko ce dati nalog radi "velikog prometa"? (pogotovo ovi sa 80-100GB mjesecno) // Nadam se da nece, jer inace ce se drasticno smanjiti broj clanova na ovom forumu ![]() |
#298 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
A kako planiraju dokazati da sam ja taj koji je skinuo ilegalne stvari??? Ja kažem da nisam, stari kaže da nije, stara kaže da nije... Koga će optužiti i po kojoj osnovi? "Meni dolaze frendovi koji sjednu za komp, ja ne znam što oni rade jer se baš ne razumijem..." "Ja vam gospon sudac znam pročitati mail, i pisati po par foruma, a i to su mi frendovi podesili sve..." Ili se više krivnja ne mora dokazivati na sudu??? Nego sam odgovoran čim jer je komp u mojoj kući?
#299 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
