#91 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 03.03.2012. u 21:06. |
#92 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
#93 |
Postovi: 12,425
Što to točno? Cijena je mana svih X79 ploča, kao i opremljenost ako ne uzmeš opnu za 3k kuna. Ne kužim, uzeli su jednu od najjeftinijih x79 ploča i onda kenjaju o njenoj opremlejnosti, ne znam što očekuju. Što ti očekuješ od ploče? Probao sam dosta X79 ploča, imam Intel DX79SI za testni stroj i za ploču mogu reći sve dobro. Jedina ozbiljnija mana je hladnjak ispod socketa koji smeta kad ideš vadit grafu tj trebat će ti neki tanak šrafciger ili štapić da bi pomaknuo polugu koja oslobađa karticu. No zato je možeš stavit u drugi PCIe x16 utor kao što i sam radim.
#94 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Mislio sam cim toliko lose govore o njoj da ce vjerojatno bit teze overclockat (sto sigurno planiram) i slicno, ali u pravu si. zapravo zvuci dobro.Manja cijena, i nis ne fali. Znaci uzmem jeftiniju maticnu i ne gubim nista prakticki, osim prednjeg 3.0 usb koji mi ne mjenja stvar ni malo. Znaci zadnja odluka, Intel, 8x4gb rama, i73930k, SSD120gb, GTX560TI, HDD2tb, 550Wnapajanje. Mislim da ako ta grafa GTX560TI pomogne i malo pri kako je netko spomenuo CUDA aplikacijama i cadovima isplati se nadoplatit tih 400kn. |
#95 | |
Postovi: 12,425
Ako ti treba ploča koja je stabilna i pruža ono što su osnove svih X79 ploča a ima 8 DIMM utora ta je Intelica sasvim dobar izbor. Kao što rekoh već par mjeseci imam DX79SI i i7 3960X i od prvog dana je na 4,5 GHz @1,35V Jedino što jekod mene hlađen vodom putem Intel LCS-a _________________ BTW za one koji nemaju nešto pametno napisati bolje da ne pišu ništa ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 03.03.2012. u 22:02. |
#96 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Da.. Vjerojatno cu uzet u portio, jer u magazinrs, adm i slicnima nemaju tu intelovu plocu. sada samo gledam da li se isplati uzet neki bolji cooler za cpu ako vec uzimam.. Za 33 kune vise se moze dobit slican kao sto si mi predlozio ali sa 2 fan-a: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050903254 (umjesto ovog: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050903253) |
#97 | |
Postovi: 1,428
A GTX 560 Ti verzija kartice ti je 700 kn skuplja od GTX 560 non Ti. Realno govoreći, ne treba ti kartica od 2000+ kn. Osim ako te ne zanima i gaming. Onda je razlika između te dvije kartice zamjetna. Your choice. |
#98 | |
Postovi: 12,425
Ono je jako dobar hladnjak. No ako želiš možeš uzet o onaj Mugen s dva ventilatora. A ako bi išao na nešto skuplje onda bi ti savjetovao vodeno tipa Intel LCS ili Corsair H60/70/80. No za to bi trebao izdvojiti oko 600 kuna.
#99 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Ok, daj mi reci wolverine, da li se isplati ic sa jeftinijom grafom pa recimo ulozim u vodeno? i koje bi ti tocno uzeo u portiu? LCS ili Corsair? Istina je da sa vremena na vrijeme igram, vise ne toliko koliko i prije.. ali da li grafa gtx560 (bez TI) je dobar izbor, i da li gubim puno ako ne uzmem TI verziju? Isto kao na renderima tako i na gamingu? Mislim u ponedjeljak da vec idem narucit. |
#100 |
Postovi: 12,425
Iskreno ne znam. To bi to trebao reći netko tko ekšli radi s aplikacijama koje podržavaju CUDA pa da ti kaže konkretno koje su razlike. Ovako nagađati nema smisla. U igrama je obična verzija nešto slabija jer ima slabiji grafički procesor. Imaš recimo ovdje recenziju gdje imaš rezultate GTX560 i GTX560 Ti. Vezano za vodeno. Svejedno ti je jer ionako rade na istom principu i istih su dimenzija. Corsair H70 je praktički isti ko i Intel LCS. U Linksu / Portiu koliko vidim imaju samo Corsair. Ako bi kupovao prvo se informiraj ima li kit za montažu na LGA2011
#101 |
Freelancer
Postovi: 5,266
u 3D renderima ne gubis nista za GPU rendering jer je jos u povojima (ima nekih limita koji se trenutno nemogu zaobici pa se ne koriste za final rendering).
#102 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
strasno, Links nema normalnu verziju kartice sa 2GB, magazinrs nema intel mbo, ostali imaju skupe diskove ili nesto, tesko je slozit konfiguraciju samo kod jednog! Uzeo bi slabiju verziju grafe samo je nema u portio.hr. A uzet cu onda i vodeno hladjenje da budemo sigurni. Evo kako sad to izgleda.. Kad bi samo bila kartica za 1400kn umjesto za 2000 bilo bi odlicno! ![]() Zadnje izmijenjeno od: iTox2. 03.03.2012. u 22:40. |
#103 | |
Postovi: 1,428
Ako si pratio, par postova prije (u postu br. 88 točnije) imaš predložene 2 konfiguracije koje imaju sve što navodiš (i intel ploču i 2GB GTX 560 karticu i 120 SSD/240 SSD i 2,5 TB HDD). Daleko najjeftinija opcija a sadrži sve što navodiš da bi uzeo. Za manji iznos od ovog zadnjeg što si složio dobiješ duplo veći SSD (240 GB) i veći HDD (2,5 TB). Naravno, ako ti Protis nije problem (spominješ da si laptop tamo kupio). |
#104 | |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Neznam zasto bi protis bio problem. Ja sam imao samo dobrih iskustva sa njima. Probat cu tamo slozit onda. Hvala! edit: evo kako stoji stvar, dodao sam intelovo vodeno hladjenje i zadovoljan sam kako izgleda. ![]() edit: upravo mi je promaknuo procesor novi 3930k za 3000kn :/ Steta. http://www.ebay.com/itm/251007170949...#ht_500wt_1182 Zadnje izmijenjeno od: iTox2. 05.03.2012. u 00:12. |
#105 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Ovako izgleda da su neke cijene komponenti preko noci na protisu porasle, i cijena je sada 100 kuna veca, nebitno, a za 1300 kuna vise na adm-u istu ponudu sa Asus maticnom, i GTX560TI OC grafom, i Corsair H80 hladjenje. U teskoj nedoumici sam..: ![]() Zadnje izmijenjeno od: iTox2. 05.03.2012. u 10:58. |
#106 |
Postovi: 33,943
Mislim daje u toj konfi H80 najslabija karika. Brdo ljudi se žali da im H serija rikava daje to milina, a navodno nisu baš ni tiha. btw, nigdje nisam vidio da se spominje kućište niti ga ima u ponudama. Šta je s njime?
#107 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Imam doma negdje Antec veliko kuciste sa svim konponentama koje jos imam u profilu, ne koristeno vec vise od 2 godine, ali ceka...Ako je tako onda idem na protis 12200kn ponudu jer u adm nemaju nista drugo nego corsair hladjenje. A i 1000kn ustede nije mala stvar. hvala |
#108 |
Postovi: 33,943
Ako ti je baš do dodatne uštede, uzmi 'non Ti' grafu. Na performansama to nećeš osjetiti, a na novčaniku bi mogao.
#110 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Stići će ti do petka, al ne čekaj na mailu nazovi ih na telefon (u zadnje vrijeme se znaju češće javiti na telefon). |
#111 | |
Postovi: 12,425
Žale se na H100 tj potenciometar na H100. Nisam čuo H80 ali imam Intel LCS i poprilično je tiho uz automatsku kontrolu ventilatora a uredno hladi overclockirani i7 3960X na 4,5 GHz
#112 | |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Svi djelovi su naruceni iz protisa, kao na slici, osim sto su od jucer na danas nesto poskupili pa je na kraju ispalo 12 260 kn. Zahvaljujem se svima koji su mi pomogli u odabiru! Nestrpljivo cekam petak kad se vracam u HR da slozim PC! ![]() |
#113 |
Postovi: 12,425
#115 |
Freelancer
Postovi: 5,266
#117 |
Postovi: 12,425
Osobno nisam vidio da je netko bacio OSX na X79 MBO. Na kao se i pojavi tu ćeš imat sve informacije.
#118 | |
Freelancer
Postovi: 5,266
Cemu to ![]() Dobar dio aplikacija za 3D radi nesto brze na PCu (ta render je svaka sekunda bitna ![]()
#119 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
Ma razlog je vise glupost nego potreba. Naravno oduvijek PC, ne pada mi na pamet prec na mac. Hvala svejedno. Kad izadje mozda instaliram ali na HDD da mi ne uzima mjesta na ssdu.. |
#120 |
Lokacija: Milan, IT
Postovi: 76
slazem sad djelove i nemogu vjerovat ali iman par sitnih problema.. prvo, neznan kako okrenut hladjenje, dali ic na config a ili b? znaci ventilator sa unutarnje strane ili hladnjak pasiva sa unutarnje strane? drugo kad do toga dodjem |
