Staro 29.02.2012., 21:36   #1
MrRebel
MrRebel's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 6
(riješeno) Gašenje računala i pregrijavanje grafičke kartice
Imam problem dok igram Kingdoms of Amalur:Reckoning, igra mi ne trza, a nakon 10 minuta igranja, ponekad 20, jednom čak sat i 20, ugasi mi se računalo. Ne restarta se, jednostavno se ugasi bez ikakva upozorenja. Međutim, vidio sam da prilikom igranja te igre temperatura GPU-a prelazi 110 °C dok u drugima ne dolazi ni do 100. U normalnom radu, bez overclockanja GPU radi na 63 °C. Dok igram druge igre čujem kako se brzina GPU fana povećava, ali mi se dosad nije gasilo računalo a odigrao sam hrpetinu novih i starih igara. Inače bi igranje samo malo trzalo ako je igra zahtjevna. Nisam postavio ni grafičke postavke na najviše već na osrednje, probao sam smanjiti rezoluciju, AA, kvalitetu textura ali uvijek isto. Imam instaliran zadnji dostupan grafički driver od AMD-a. Pokušao i sam i postaviti rada grafičkog fana na 100% ali to nije pomoglo kada on po defaultu kod velikih temperatura skače do 100%.
Kako bih mogao rješiti ovaj problem a da mogu normalno odigrati igru?
MrRebel je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 21:42   #2
DANCI
Postovi: 735
pa kolko dugo imaš tu grafu možda ti se zapunila prašina na kuler od grafičke ???
jel ti kućište uopće prozračno ???
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 21:43   #3
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
temperature su mi nekako previsoke. probaj skinuti vent i pocistiti ga, promjeniti termalnu pastu, pa onda pogledaj temperature. i kakav ti je protok zraka kroz kuciste? jel imas kakve dodatne ventove koji vuku zrak van? ako nemas, probaj jednostavno maknuti stranicu kucista na neko vrijeme da vidis dal ce se temteratura smanjiti
@DANCI je bio brzi...
bamuja je online   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 21:46   #4
MrRebel
MrRebel's Avatar
Postovi: 6
Imam tu grafu jedno 3 godine, ali nisam je cistio samo jedno godinu dana, ali ni u jednoj drugoj aplikaciji ili igri nemam problema. Očistit ću je svejedno.
Kučište imam Sharkoon-ovo i dosta je prozracno sa svih strana, nemam dodatnih ventilatora u njemu.
Staro 29.02.2012., 21:50   #5
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
ako ti zafrkava samo na toj igri, mozda je problem u igri. mozda da je pokusas reinstalirati? ili probati sa drugim driverima?
Staro 29.02.2012., 22:02   #6
MrRebel
MrRebel's Avatar
Postovi: 6
Probao sam je reinstalirati, skinuo sam i druga izdanja iste ali uvijek ista priča.
Čini mi se da mi se grafička ne bi smjela toliko grijati ni u idle dok ne radim nista...
jel mogu kako zamjeniti hladnjak na grafi ili koju termalnu pastu da kupim, nemam još iskustva s tim pastama?
Staro 29.02.2012., 22:18   #7
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
ovisno sta imaju u trgovinama, ali vjerujem da bilo koja je bar malo bolja od te zvakace koju dobijes, a ako nisi nikada skidao cooler, radije potrazi nekoga tko je to vec radio i tko je voljan to napraviti, platis mu makar pivo i cevape, radije nego da nesto zajebes
Staro 29.02.2012., 22:43   #8
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Autor MrRebel Pregled postova
"Samo" ????
Pa nije ni cudo sto te izbacuje iz igrica i sto su velike temperature,ocisti hladnjak od prasine i nece te vise izbacivat,pregrijava se.
PC komponente se inace ciste svakih 2-3 mjeseca ako se radi o nekom prosjecnom kucistu koje nema filtere za prasinu,jer se prasina jako brzo nakupi.
Ajde ti ljepo prvo ocisti hladnjak pa tek onda ako i dalje bude problema daj nekom da zamjeni pastu.
Ako neznas ocistiti hladnjak onda idi do najblize benzinske postaje i dobro ju propusi sa kompresorom. Pazi da se negdje ne osteti.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2012., 23:19   #9
MrRebel
MrRebel's Avatar
Postovi: 6
hahahaha znam, "samo" godinu dana... a sve je bilo dobro do sad pa nisam htio nist ni dirat
hvala ljudi na pomoći, probal budem ocistit i zamjenit pastu pa javim kak je proslo
Staro 01.03.2012., 09:34   #10
MrRebel
MrRebel's Avatar
Postovi: 6
Evo ovako, sa grafe sam skinuo valjda kilu prašine od koje se hladnjak nije ni vidio...
SA proca isto dosta prasine uklonio... i skinuo sam ovaj glupi crni pokrov na grafi koji je samo zadrzavao prasinu
Od inace "normalnih" 63°C, temperatura je pala na 35-36°C..
U igri temperatura ne prelazi 60°C
Zahvaljujem svima na pomoći, može close.
Staro 01.03.2012., 09:41   #11
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
vidi, gainward dok je radio i crvene graficke. steta sto ne rade vise..........
inace ne znam koliko je pametno sto si skinuo ovu plastiku, jer lako moguce da ti sluzi za preusmjeravanje zraka naprijed i iza (pogotovo se odnosi na VRM-e). mislim, zato i ima naprijed ove rupe gdje ispuhuje zrak van kucista, barem dio zapravo............
Staro 01.03.2012., 10:16   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,843
Da, vrati plastiku natrag jer bi se sad mogla još više grijati. Nije ona bezveze tu. Služi za bolje usmjeravanje zraka odnosno tuneliranje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.03.2012., 10:35   #13
MrRebel
MrRebel's Avatar
Postovi: 6
To sam i ja mislio, ali maknuo sam je jer mi je izgledalo da dosta gusi ventilator...
vratit cu je onda kada budem opet postavio stranicu kucista, jer sam je za sada skinuo
Staro 01.03.2012., 11:45   #14
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne bi bilo loše da i ostatak očistiš od prašine, pogotovo napajanje, samo pazi da nešto ne oštetiš.
