Staro 28.12.2010., 20:29   #91
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Autor T0mB1ll Pregled postova
jedan problem..
imam 2 HDD-a
jedan od 80GB, jedna particija i na njoj je OS
drugi je 320GB, 2 particije, jedna je 100GB druga ostatak
na tom ostatku ima podataka.. znači, ovu od 100GB sam napravio za OS
sad, kad kloniram, podaci jesu na toj 100GB particiji, ali se win ne želi bootat. pokrenul sam recovery ali neče nikako.. di je problem? baci neki plavi ekran, ali nije klasični BSOD, nego nešt od acronisa..
program je acronis disk director suite..
i fora je da mi ta particija ima drugo slovo, nije C:
Kad si kreirao nove particije jesi li ovu na koju dolazi OS stavio kao active i primary?
Nije bitno koje je slovo u winsima, svaki OS će namjestiti to kako mu paše, tako da kod mene moj eksterni disk koji je W: kod tebe neće biti to slovo sigurno.
Spoiler alert!
Staro 28.12.2010., 20:32   #92
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
jesam, stavio sam primary i active.. idem ispočetka
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 16:13   #93
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
može dečki jedno brzopotezno
cura ima na laptopu 2 particije prva sistemska od 50 gb i druga od 250gb na kojoj je imiđ od vjerovatno friške instalacije windowsa i ostalih programa,te ima na sistemskoj particiji cca 10gb fakultet stvari pa ako napravim restore imiđa dali gubi tih 10gb podatkaka
Autor petar75 Pregled postova
Da, ako tijekom pravljanja image-a ti podatci nisu bili na c particiji.
damn
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
Zadnje izmijenjeno od: golfw12. 14.01.2011. u 16:36.
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2011., 16:31   #94
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
petar75 je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 12:59   #95
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ljudi, molim savjet.
Mogu li Acronisom sinkronizirati podatke izmedju dva identicna diska?
Imam dva WD 1.5 tb - jedan do pol pun, drugi prazan i formatiran. Niti jedan nije sistemski nego data disk. Mogu li Acronisom npr. staviti da svaki petak sinkronizira i kopira sve podatke s jednog diska na drugi?
Ako ne mogu s njim, znate li neki drugi program koji to omogucuje?
Znaci, ne treba mi image kao takav, nego mogucnosti da na dva diska imam istovjetne podatke, buduci da su mi bitni za rad.
RAID bih nekako izbjegao jer znam da nije backup, i ne zelim kaskadno otkazivanje svega uslijed nepaznje/virusa/nedostatka para za pravi harver i softver.
HVALA!
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2011., 13:01   #96
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Imaš mali programčić robocopy. Savršen za tvoje potrebe.
Staro 29.01.2011., 13:44   #97
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Radim identičnu stvar sa GoodSync.
Odličani pouzdan alat, nikakvih problema s njin, jedino šta nije free...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 29.01.2011., 13:48   #98
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala vam! Probat cu svakako!
In Construction...
Staro 06.02.2011., 10:47   #99
tonini
tonini's Avatar
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Koristim se navedenim Acronisovim programima već duže vrijeme i sve je ok. Nedavno sam klonirao, glavni HDD Segate 160GB SATA na WD 320 GB SATA, sa Seagate DiscWizard isto od Acronisa. proteklo je sve OK. Točno kako je opisano u prvom postu.
E sad imam problem. Isto sam napravio na drugom kompu, klonirao sam HDD Seagate 80 GB SATA (jer je pokazivao 16 KB BS-a, i nisam mogao na njemu napraviti dodatnu particiju) na potpuno isti Seagate 80 GB SATA (bez BS-a), da bi mogao napraviti dodatnu particiju, kasnije nakon kloniranja.
Sve radi ok sa navim kloniranim diskom kao i sa onim prije, samo ne mogu napraviti novu particiju odnosno podijeliti taj novi disk na dvi particije, a što je i bio razlog kloniranja.
Javlja mi da nema dovoljno mjesta, odnosno da je particija C svih 80 GB. Mislim da sam fulao u redosljedu operacija i to kad je Acronis postavio tri pitanja gdje ja nisam selektirao ''Manual'' već srednju opciju ''proporcionalno''.
Što da napravim, pokušao sam sa ''Resize partition'', međutim ne ide.
tonini je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2011., 19:11   #100
hektordog
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 20
upomoc
-napravio clean instal i instalirao sve sta mi treba.
-restartao par puta da vidim da sve radi
-navravio back up sa acronisom i napravio mi je 10-tak fileova od 4-5 giga iako je na particiji samo cca 7gb.
-probao napraviti restore i vise mi ne zeli dignuti windowse, samo cursor blinka u uglu.
Poludit cu! Izgubio cijeli dan da slozim komp i sad sve otislo ili mozda ima spasa?
hektordog je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2011., 16:46   #101
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
danas sam uspješno izvršio kloniranje 7 na strai disk i igara na novi disk,kod frend ću to isto radit samo on ima jedan disk na 2 particije:sistem jedna + igre druga particija,će se moć klonirat odjednom 2 particije starog diska na 2 particije novog diska???ili ću morat prvo sistemsku particiju na particiju novog diska i onda particiju s igrama na particiju novog diska.
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.09.2011. u 16:53.
Staro 15.09.2011., 17:28   #102
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Kloniraš cijeli disk od jednom i to je to.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 28.02.2012., 16:58   #103
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,961
SSD stigao, sad mi se skida onaj Acronis Disk migration HD
Neda mi se se raditi frišku instalaciju windowsa... ima li to veze ili da samo migriram postojeću?
- Barney Stinson
Staro 28.02.2012., 17:03   #104
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Preporucuje se friska instalacija, provaj to sta si zamislio pa vidi
Staro 28.02.2012., 17:13   #105
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Mar Pregled postova
Ma kakva nova instalacija, samo oderi Clone, ako nemaš AHCI enejblaj ga i to je to.
Staro 28.02.2012., 21:45   #106
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,961
Ehh... ovo je kompliciranije nego što sam mislija.
Sad sam preko Acronisa htio klonirati particiju, ali neda
Hoće klonirati cijeli disk, no to naravno ne može jer je disk (u biti 2 u RAID0) puno veći od SSD-a.
Da li je kako moguće klonirati samo 1 particiju?
- Barney Stinson
Staro 28.02.2012., 22:40   #107
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 159
Norton Ghost ima opciju "local partition to image", pa probajte tako.
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2012., 23:25   #108
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,598
HDClone i izaberi partition to partition.
Staro 06.09.2012., 16:19   #109
toni2210
toni2210's Avatar
Lokacija: Tučepi
Postovi: 24
bok,
sa laptopom sam dobio orginal win 7 home premium al nisam ga dobio na cd-u...negdje sam procitao da pomocu akronisa mogu to staviti na cd...skinio sam trial verziju al neznam koju opciju da odaberem pa ako neko može pomoć.
hvala
RAT ZA MIR JE KAO J*****E ZA NEVINOST!!
toni2210 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2012., 21:45   #110
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Imam ja pitanje u vezi SSD-a pa valjda nisam fulao temu, uglavnom, planiram nabavit jedan pa me zanima da li u tom slučaju moram na njega ponovno instalirat windows i sve programe ili mogu nekako sa mog harda sve kopirat na njega bez instalacije? Hvala.
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2012., 22:00   #111
Volume
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Autor Sanogo Pregled postova
Možeš, ima dosta programa za migraciju s hdd-a na ssd, ali je preporučljivo staviti novu čistu instalaciju na ssd.
Volume je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 11:01   #112
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,424
Acronis i pretočiš particiju na SSD. Nikakav problem.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.10.2012., 11:48   #113
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
.. samo nakon prebacivanja s tim utility-ima provjeri da ti je alignemnt na disku ispravan!
Staro 08.10.2012., 12:54   #114
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Općenito: a aligment na ssd.u se provjerava s čim? Jel to veličina sektora ili?
Pitam jer imam OCZ Vertex 4 (128 GB) i HdTune pro pod info piše Aligment 1 MB, a negdje mi zvoni da treba biti 4k ili sam nešto pobrko?
Zadnje izmijenjeno od: Forace. 08.10.2012. u 13:00.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2012., 13:00   #115
Nick7
Postovi: 1,513
Autor Forace Pregled postova
http://www.overclock.net/t/1313552/l...#post_18311928 - primjecujes 'BAD' i 'OK' dio u screenshotu. A i vidi se razlika u performansama zbog istog.
Kad sam preselio Win7 na laptopu sa HD-a na SSD, morao sam napraviti realignment. To mozes s npr. Paragon Alignment Tool-om.
Staro 08.10.2012., 22:49   #116
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Ja sam koristio Paragon Migrate OS to SSD i odradio je odlično... Aligment i sve...
Nakon toga sam formatirao staru particiju kojoj je uklonio letter i to je to...
Staro 14.11.2012., 10:16   #117
mbozick1
Bazinga
mbozick1's Avatar
Postovi: 224
Pozdrav!
Imam ovakvu situaciju: Postoji jedno racunalo na kojem je Win server 2008 i ostali programi koje su se koristili. Ja bih trebao klonirati disk sa servera i upogonit ga na drugom racunalu tako da bi to sve skupa radilo. Uglavnom nije bitno nista s mreze nego samo lokalno da se moze pokrenut jedan program pomocu kojeg se iscitavaju podatci iz sql baze koja je takodjer na tom racunalu. Isto tako mi je poznato da je disk na serveru u raidu (mirror) radi backup-a. Eto, ako je netko imao iskustva u ovakvim slucajevima... Hvala!
mbozick1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2012., 11:04   #118
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Klon ide bez problema, ako nije sistemski disk. Ako je sistemski, imat ćeš problema zbog drivera, vjerojatno.
Ako imaš kakvih dodatnih pitanja, PM me, a ako budu suvisla, postavit ćemo ih ovamo .
Staro 12.02.2013., 09:45   #119
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,048
Evo jednog korisnog programa od Paragona za sve koji odgađaju prelazak na SSD zbog manjka vremena i volje za prebacivanjem svih podataka i ostalih gluposti.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 12.02.2013. u 09:50.
Staro 12.02.2013., 09:49   #120
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Zgodno, ali što te sprečava da počistiš disk prije kloniranja?
