		#271 |
			 Hala Madrid!
					Postovi: 1,321
		 Evo čekam zadnji par 610kn dobitak    trebao bi proći glatko ![]() Oke onda ću preko dealextreme-a, tnx :P Edit: dobio pare ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 19.11.2011. u 23:10.  |
		#272 | |
			 Hala Madrid!
					Postovi: 1,321
   Danas sam dobio proizvod i STVARNO sam se oduševio, odmah sam primjetio ogromnu razliku. Niskotonci, viosoktonci i midovi su savršeni. Svi koji imate slušalice(na to mislim one skuplje od 500kn) ćete osjetiti veliku razliku u kvaliteti zvuka to vam garantiram. Imate u postavkama uređaja za povećati jačinu basa te još razne mogućnosti.Jackson hvala puno na preporuci, oduševljen sam ![]() Ako Vas još šta zanima slobodno pitajte ![]()  |
		#274 |
				Lokacija: SK
					Postovi: 157
		 a jesi razmišljao optičkim kablom spojit digitalni signal direktno na reki 5.1 reciver?
		#276 |
					Postovi: 733
		 http://www.svijet-medija.hr/p/C-Media-N-US8CH/21841/ a sta kazete na ovo bitno mi je samo da na laptopu dobim digitalni izlaz, u nabavci je z-906 pa ce oni obavit ostatak
		#278 | |
					Postovi: 8,219
   Ovakvih zvučnih se znalo naći na tržnjaku za cca 150kn, samo treba čekati da se pojavi il potražit stare oglase.
	Sent from AS/400.  |
		#280 |
					Postovi: 648
		 Jedina donekle bitna stavka oko digitalnog transporta je da li je zvučna sposobna za bit-perfect output, a to trebaš googlati. Doduše, sa logitechima se ne bi trebao opterećivati time. Ja bih osobno išao na druge dvije jer su sigurno kvalitetnije od prve, ali za tvoje (digitalne) potrebe ne bi smjelo biti razlike. Možeš slobodno na najjeftiniju.  |
		#281 | |
					Postovi: 3,779
 ako te jos sto specificno zanima o toj kartici, trenutno je posjedujem pa ti mogu iz prve ruke reci/provjeriti sto te zanima pozz ![]()  |
		#282 |
			Datum registracije: Nov 2011
					Postovi: 11
		 Pozz, želim u skoroj budućnosti upgradeati svoj audio sistem. Krećem od zvučne.  Prvo napomena prije nego krenem u objašnjavanje - ne razumijem se nimalo u audio stvari i nemojte se smijati ako blebnem neku glupost ![]() Želim uzeti Asus Xonar DG, no jedna stvar me muči. Trenutno imam Logitech Z-523 koji su oke zvučnici i brijem da bi Xonar i oni dobro delali. No, pošto za neka 3 mjeseca želim uzet nešto poput ovog - ![]() (dao sam bezveze primjer jer sam te zvučnike prve našao) Treba li mi pojačalo za to? Isplati li mi se sada kupovati Xonar DG, ako bi ta zvučna postala beskorisna na tim zvučnicima? Kao što sam vas upozorio, ne razumijem se i unaprijed hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Netsky. 07.02.2012. u 22:52.  |
		#284 |
			Datum registracije: Feb 2012
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 Lijep pozdrav svima! Novi sam na forumu i unaprijed se ispričavam ako što krivo protumačim ili bubnem    Nisam audiofil niti si mogu priuštiti nekakvu bog zna kakvu audio opremu od ove koju posjedujem koja je skromna....uglavnom imam stereo pojačalo a klase iz dobre stare 1984 godine i solidne bookshelf zvučnike,muziku slušam isključivo preko kompa i njegove integrirane zvučne i zvuči to ok,čist zvuk,detaljan......ali odlučio sam se na kupnju zvučne kartice i odlučio se na Asus Xonar Essence ST....e sad se pojavljuje problem u tome da se ne kužim u te softverske stvari, instalacija drivera, postavke zvučne,pročitao sam sve do sad komentare ali mi i dalje dosta stvari nije jasno....npr. wasapi plugin za foobar?,  ASIO 2.0 podrška za foobar? pa općenito instalacija drivera zvučne,zaobilazak signala integrirane zvučne? najvijerovatnije puno tražim ali očajan sam,htjeo bih izvući maximalno iz ovog audio setupa a glup sam za nabrojane stvari,eto zahvalan sam unaprijed na vašem strpljenju pa ako mi tko može malo objasniti nabrojane stvari,nekakve smjernice,linkovi su dobrodošli    hvala pozz |
		#285 |
					Postovi: 34,009
		 Nemaš tu puno mudrivanja. Staviš Asusicu u komp i kad ga upališ on će reći da je našao novi hardver. Ubaciš cd s driverima i to je to. Na kraju samo u postavkama zvuka odabereš da ti je Asusica defaultni izvor zvuka i od tada ti SAV audio ide preko nje.
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#287 | |
			 DBS
			Datum registracije: Nov 2010
					Postovi: 1,855
 Sve kaj ti treba: http://www.head-fi.org/t/396565/ck-p...ic-version-3-5 - prvi dio se odnosi na CL kartice, to slobodno preskoči. Ono kaj tražiš je Foobar + WASAPI dio. I da, slobodno ostavi na svih 8 kanala na Asusici. Ja sam na svojoj STX skužio da mi neki tonovi fale ako mi vrtim samo 2 kanala u Xonar Audio Center-u.  |
		#288 |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 A neznam čitajući to sve što piše dodatno me zbunilo...a bojim se da nebih zabrljao gdje pa opet ne iskoristio puni potencijal kartice i cijelog sistema. iskreno nisam se nadao ovako brzom odgovoru s tim da sam se sinoć registrirao u potrazi za odgovorima     hvala vam puno na ovom do sad,ali opet pitam za plugin za foobar "asio" ili "wasapi" koja je razlika,mislim spominju se obadva pa me zanima?....e da skužio sam da je dobro naći na asus-ovoj stranici "friške" drivere i instalirati ih umjesto onih što dobijem sa karticom ili? |
		#289 | |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		#290 | |
					Postovi: 7,504
		#291 | |
			 DBS
					Postovi: 1,855
		#292 |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 kako se instalira wasapi file(dll), tj. sa kojim programom se wasapi extract-a i kako krajnje stavi u funkciju  |
		#294 |
				Lokacija: rijeka
					Postovi: 543
		 Zanimljivo, kada stavim ovaj WASAPI driver u foobar, ne mogu paralelno gledati youtube klipove na primjer (ni vimeo kao ni ništa treće) i slušati pjesmu u foobaru. Jednostavno se utiša youtube. Iako, nikada nisam restartao komp, možda je do toga...
	In Construction...  |
		#295 |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 evo uspio sam staviti wasapi i neznam jeli mi s čini ili je zvuk malo bolji,detaljniji s tim da karticu još nisam ugradio    ....e da i meni isto ne rade istodobno foobar i youtube...Zadnje izmijenjeno od: Markom X. 27.02.2012. u 23:09.  |
		#296 |
				Lokacija: Našice-Osijek
					Postovi: 324
		 To ti je zbog ASIO drivera. Tak je i meni, nekad radi nekad ne. Doduše ja koristim za sviranje gitare, ali u principu je isto. Nekad radi sa dva izvora nekad ne. Rekao bih da je to do zvučne, ja imam CL Live 24bit  |
		#297 |
					Postovi: 7,504
		 To je i svrha. HiFi i praralelne radnje ne idu.  |
		#298 |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 ima smisla  ![]()  |
		#299 | |
			 DBS
					Postovi: 1,855
 U svakom slučaju, to je znak da sve radi kak spada. ![]()  |
		#300 |
				Lokacija: Slunj
					Postovi: 20
		 da ali opet mogu u opcijama speakers ručno odabrati frekvencije,i molim te možeš mi malo objasniti laički na što one predstavljaju,također me zanima što su bit-ovi 16,24...i što predstavljaju u kombinaciji sa frekvencijom i koja je idealna kombinacija? Trenutačno mi je podešeno na 24 bit-a i 96000hz (studijska kvaliteta) Zbog ovakvih sam stvari i postavio prvi post jer me to zanima a neznam baš ništa o tome i bojim se krivo napraviti postavke kartice ili foobara. Svarno malo mi je neugodno ovo pitati ali ne kužim se u to a htjeo bih znati pa eto bio bih zahvalan na odgovorima   ![]() p.s. zahvalan sam na dosadašnjim objašnjenjima koja su mi dosta pomogla ![]()  |
