Staro 23.02.2012., 15:05   #1
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
TL-340G kao repetitor
Znam da ima sličnih tema, ali ne mogu reći da sam shvatio princip rada.
Molim da mi preko konkretnih pitanja-odgovora objasnite. Radi se o tom da imam ta dva ista rutera. Preko jednog šaljem internet do tačke B. Uključen je samo jedan kabal u LAN priključak i to funkcionira (USB adapter na drugoj strani). Sad me zanima kad stavim drugi ruter na sredinu veze kako bio radio kao repetitor, kakve bi trebao imati koknkretno postavke, npr:
Glavni - Repetitor
-SSID: xxxx - (prazno, isti ili drugačiji)
- Kanal: 1 - (isti, drugi ili automat.)
- Enable wireless rut.radio: (on ili off) - (on ili off)
- Enable SSID broadcast: on - (on ili off)
- Enable bridges: on - (on ili off)
- MAC of AP1: MAC od Repetit. - MAC od Glavnog ?
- Enable wireless security: off - off
- MAC Filtering : Enabled - (on ili off)
- IP: 192.168.1.2- 192.168.1.3
- SM : 255.255.255.0- 255.255.255.0
Eto za sad toliko, ako nekom nije teško da prekopira tabelu sa potrebim postavkama.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 23.02.2012. u 15:18.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2012., 15:13   #2
Postovi: 23,513
Dakle, imaš dvije opcije:
1 - WDS ili Bridges kako ga TP-Link zove u tom modelu
2 - alternativna varijanta opisana ovdje: http://pigtail.net/nicholas/tp-link/index.html
1 - Ovo će radit out of box ali je mana šta moraš koristiti max. WEP zaštitu. Postavljanje:
- Lan - postavi ip koji je u istom nizu sa ostatkom mreže a da je slobodan
- Advanced - DHCP - ugasi ga, tu opcionalno možeš definirat Gateway=ip adresa glavnog ili prvod routera, jednako tako Primary i Secondary DNS - ove (vidi DNS by ISP)
- Wireless - upališ Enable Bridges
- postavi SSID, obično WDS traži isti kao na 1. uređaju, možeš probati i sa različitim
(ako se ne budu htjeli spojit stavi isti)
- Regija=Croatia
- Radni kanal i mod - stavi jednako kao na 1. uređaju
- MAC of AP1=unosiš MAC adresu wireless kartice u 1. routeru, ako je ne znaš treba je otkriti, obično oni sw / drv wireless kartice to prikazuju
- uključi Enable wireless Security
- zbog WPS / Bridge max. može biti WEP tip zaštite
- u Key - eve unosiš šifre (dovoljno jedan), sa strane treba prebacit odg. Enable
- na dnu Save
2 - dali predloženo radi neznam, možeš probati
Evo emulator tog uređaja: TL-WR340G
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.02.2012. u 23:01.
Staro 24.02.2012., 15:37   #3
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Više objašnjeno nego što je dovoljno. Večeras ću se malo igrat, pa javim ako bude problema. Hvala ti na tvom trudu.
Staro 24.02.2012., 21:42   #4
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Master - Repetitor
Ovo super funkcionira, Postavke:
-SSID: xxxx - xxxx
- Kanal: 1 - 1
- Enable wireless rut.radio: on - on
- Enable SSID broadcast: on - on
- Enable bridges: on - on
- MAC of AP1: MAC od Repetit. - MAC od Master
- MAC Filtering : Enabled - Enabled (dodao sam plus u Master MAC od Repetitora, osim kliijentovog MAC-a koji je dodat u oba rutera)
- DHCP: enabled - disabled
Provjerio u Wireless statistic rutera, kod mastera se vide dva AP-UP plus STA-ASSOC, dok se na slejvu vide dva AP-UP. Preskenirao mrežu klijent se vidi pod brojem 192.168.1.100. Otišao kod klijenta, signal daleko jači. Obzirom na cijenu ovih rutera, ovo je prava stvar. Dovoljno je drugi odnijeti negdje uključiti u struju i stvar funkcionira. Još jedno pitanje, nadam se da nisam dosadan. Ako bih umjesto malog USB wlan adaptera stavio ovaj ruter s tim postavkama, te ga spojio LAN kablom s kompom, da li bi isti mogao koristiti internet.
Zadnje izmijenjeno od: begi. 24.02.2012. u 23:09.
Staro 24.02.2012., 22:28   #5
Postovi: 23,513
Da, trebalo bi.
Vidim da si ugasio wireless security, bilo bi dobro da staviš WEP key generiran po standardu (vidi one WEP generatore) da ti nebi netko upao u mrežu iako si stavio MAC Filtering.
