#1201 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Upravo je došla. 715kn + 35 kn dostave. Nova zapakirana, sa folijama. Jedino je fakat mala ![]() Edit: Kaj sada da radim sa ovom ASRock Z68 PRO3 GEN3? Platio ju 775 kn prije 10 dana. Nekak ne znam da cu ju moci prodati za normalne nofce.Sretno svima s nabavom. Na prvi pogled se vidi da je ozbiljna ploca, malih dimenzija. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 23.02.2012. u 12:55. |
#1203 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
AS ROCK H61 M-S, ak želiš i sa hdmi-em + podrškom za usb3 sata3 AS ROCK H61M U3S3 |
#1204 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#1205 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Ovu H61M U3S3 baš gledam. Jel ima netko da je furao 8(ili 16Gb) rama na tim jeftikanerima. Čini se da je podržano samo 4Gb po slotu i to samo neke memorije. Da preformuliram pitanje: koju jeftinu/pozdanu ploču bih mogao nakrcati nekim prosječnim ramom? |
#1206 |
Postovi: 3,319
Ja sam na svojoj H61 M-S jedno vrijeme imao 8gb (G-SKILL RIPJAWSE) i normalno je radilo, a za 16gb ti trebaju dvije pločice po 8GB, a tu dolaziš već na cijenu od soma i pol kn tak da nema nekog smisla jer si za to onda mogao dobit bolju ploču sa 4 slota i ubaciti 4x4 gb. |
#1208 |
Postovi: 3,319
Ama baš nikakvih, ploča od prvog dana radi bez problema, proc isto tako hladan i brz, nisam ga nikad vidio iznad 40C. edit: našao sam ti jednu zanimljivu Gigabyticu |
#1209 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
#1210 |
DD9512
Postovi: 1,869
Tko je platio i kom je prošla uplata, nema šanse da ne dobije ploču.. Ali i dalje kažem da je Asus spustio cijenu ploče.. pa nemozes bit toliko glup da tako pogrijesis i to baš svi shopovi. Edit: Ja ću ploču probat, pa ću vidjet koju ću od ove dvije prodat. Ne sviđa mi se što je mala.. eventualno možda slozim još 1 komp jer imam skoro sve dijelove (fali proc jedino) @Gilbert je sretnik, ko prvi, njegova djevojka. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 23.02.2012. u 15:03. |
#1211 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
pa dovoljno je da je samo uvoznik pogriješio ![]() |
#1212 |
Postovi: 1,369
Narucio sam sinos u Portiu i danas mi stigao mail u kome stoji: Vaša narudžba je zaprimljena i obrađena. Artikle ćemo naručiti od dobavljača. Isporuka slijedi putem Overseas dostavne službe najvjerojatnije kroz 3-5 radnih dana.
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#1213 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
isto sam i ja dobio. vidjet cemo. |
#1214 |
konjpjukter
Postovi: 934
u biti samo ju je gilbert dobio ili jos neko ? |
#1215 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,245
Ja ju podigo prije sat vremena u ducanu u karlovcu za 779kn . Kaze covjek da je ta zadnja i da ih vise nema...bar po ovoj zanimljivoj cijeni...i rekao sam mu kako su neki narucili preko webshopa i kao vec platili, da bi oni trebali dobiti ploce...kaze covjek da to nema veze kaj su oni vec platili, da im webshop moze napraviti povrat novca... |
#1216 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Fala. Našao sam još jednog kandidata za 500kn: MSI H61MA-E35 Spartanski opremljena, al "military-grade" components. Čak ima jedna normalna recenzija .Inače što se tiče H61 čipseta, shema je slična kao nekad s P31: 4x jednostrani moduli ili 2 x dvostrani. Čudno, s obzirom da je kontroler na procesoru. Tak da se uglavnom 4 slota niti ne isplate. |
#1218 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
Poštovanje! Kupio bi matičnu koja podržava više od 4 Gb RAM-a, volio bi poslušati vaše pametne glave koju mi savjetujete hvala. i bonus pitanje direct x10 šta moram imati da bi ga mogao imati. LP! Cijena mi nije bitna Zadnje izmijenjeno od: Scopard. 23.02.2012. u 16:02. Razlog: dodatak |
#1219 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ma kako ne bi stigla. Ja sam uzeo par stvari po vrlo vrlo zanimljivim cijenama, iz msan distribucije, u zadnjih par mjeseci. To je neka politika privlačenja pažnje, stave maltene svaki tjedan 1 artikl po nekoj bolesnoj damping cijeni, samo treba pratit cijeli cjenik pa naletit na to....
#1220 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
@Scopard Bilo koja ploča danas. Moraš imati minimalno Intel integrianu grafiku, iako si s tim nećeš puno u životu pomoći . Dakle, reci koliko misliš izdvojiti za normalnu grafiku. Ako ti ne treba nešto pretjerano, gledaj AMD FM1 socket i neki od APU-a, npr. A6-3500.Inače pitanje je skroz bezvezno, specificiraj što ti treba i za što ti treba. |
#1221 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Pa dobra im je politika, najveca IT firma u rvata si može priustiti i da poklone par komada hardvera. ![]() Tako sam slicno uzeo i XFX 850W BE na akciji u H2Shopu na prošlu novu godinu u pola cijene. |
#1222 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
(nećemo u detalje baš previše ), i tako još neke sitnice.Zalomi se.... Fora je u tome što je većina ekipe skeptična prema takvim objavljenim cijenama pa neće kupit, a količine budu male, pa ko naleti naletio je dobro ![]()
#1225 |
Postovi: 7,703
__________________ |
#1226 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Nema 2-3 cm lufta, ali bi trebalo biti mjesta do cca 1cm. Znam to jer moj IFX-14 ne stane, odnosno dodiruje vijak hladnjaka od grafičke kartice, a dužina mu je 146mm dok je TRUE "dug" 132mm. Recimo za Noctua NH-D14 su se po forumima hvalili da "taman stane" a ona je deklarirana na 140mm. Zato je kod mene trenutno situacija okrenuta naopako, tj. ventilatori mi pušu odozgor prema dole (prema grafi). Barem dok ne zamijenim ovaj twin tower za neki single. |
#1227 |
Postovi: 7,703
A tnx. Barem sam procijenio metoda oko-slika. Razmišljam da nabavim ali mene malo zabrinjava PCI kartica wlan. Vidim da nemam čime spojiti nego nabaviti drugu karticu ![]() edit. Kakav je audio? Na službenoj vidim download Realtek Audio Driver a na slici Supreme fx
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 24.02.2012. u 12:30. |
#1228 |
ja sam odustao od nje zbog slične stvari. ja imam 2 Pioneer DVD pekare koje i dalje vrhunski obavljaju svoj posao. Problem je što su ATA tj. IDE. a toga više nema na P67/Z68 pločama, tako da onda automatski moram kupiti 2 nove DVD pržilice što mi je još trošak od cca 300kn. |
