Premijum
Postovi: 1,360
Gdje kupiti produzni audio kabel?
Zanima me gdje bi se mogao kupiti najobicniji produzni audio kabel, 10m, muski - zenski nekakve normalne cijene...konkretno mi treba za Loggije X-540 da mogu straznje zvucnike razmjestit po sobi, znaci jedna strana ulazi u sub a u drugu ulazi satelit....trazio sam na stranicama Linksa, Chipotece, Micronisa ali nisam nasao...hvala na pomoci... ![]() |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Jel misliš na 3.5mm konektor Mislim da mora bit u Chipoteki, odi osobno tamo, možda krivo tražiš po cijenicima, ali 99% da imaju.
Premijum
Postovi: 1,360
U ovo iza mora uc... http://techgage.com/reviews/logitech...0_08_thumb.jpg i imat isti takav ulaz za satelit... Obican 3.5mm ne ide... Probat cu se zaletit do njih pa pogledat.... ![]() |
#4 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Tako sam i ja napravio kad sam radio kabel za Z-2300 koji ide u Z-5500 satelit. |
Postovi: 80
Imaš ga u Linksu. 5m je 80 kn ako se ne varam. To je ovakav, jel tako? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=181098 |
Postovi: 5,798
Produžni za slušalice
Stara tema, pitanje isto ![]() Zglavnom trebam produzni kabel za svoje slušalice, radi seo Sony MDR-EX082, radi se inear sluškama, koje dolaze sa poprilično kreatkim kablom, ali naravno dolazi i ekstenzija od nekih 50 cm, znači radi se o klasičnom male->female 3,5mm Slušalice, tj komplet: ![]() A meni treba samo ovaj dio: ![]() Naime, original sto je doasao sa sluškama se brzo potrgao, tak da sad trazim novi, i nisam nista pametno nasao. Znači enki takav kabal, si tanji i kvalitetniji, ne duzi od 50 cm. Ideje, prijedlozi i savjeti naravno dobrodosli ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
ElectronIC Centar u Tratinskoj, tamo prvo idem kad trebam takve sitnice. Chipoteka također, ali vidim da je 2.5m minimalno što imaju. Lako si ga prekrojiš, samo uzmi jedan konektor kod njih http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8070304232 EDIT: Eto i kraćeg, ali od HQ-a, pa samim time i skuplji kabel. Ispod metra teško da će se nać. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500080 Imaju 3.5" M na 2xŽ od 0.25m ako ti to paše. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500078
Postovi: 5,798
Za to znam da ima, ali si to sve vecinom kablovi om min 1m duzine i svi su poprilično debeli, pa mi je to tlaka imat oko sebe. Nasao sam i kupio ovaj na ebayu iako bi bio sretniji da sam nasao neki od 0,5m iako ce i ovaj od metar biti ok, samo cu imat malo viska ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Kad se već o splitterima priča. Zna li itko gdje bi se ovo moglo kod nas nabaviti? Koliko vidim, Belkin je poprilično nezastupljena firma u HR http://www.belkin.com/IWCatProductPa...duct_Id=404634
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Lako moguće. Pitanje je kako je to sve sređeno unutra. Ako otpor ostaje isti, ne bi trebalo krepat, al ako je samo pospajano paralelno, krepat će izlaz. Nije 100% sigurno da će krepat, al vrlo vjerojatno. Samo da napomenem, nije mi nikad nešto takvo krepalo od slušalica, al krepao mi je kanal pojačala jer sam spojio paralelno još dodatne zvučnuke. Bio mlad i lud, al naučio sam tada vrijednu i na sreću, jeftinu lekciju. |
#13 | |
Postovi: 160
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
imam na radnom stolu vanjski usb dac spojen sa laptopom, slusalice su mi akg k272hd(3m kabel) trebam kvalitetni produzni kabel za slusalice od nekih 3 do 4m za spojiti sluske sa dacom, moram napomenuti da sam imao prije dva nova produzna kabela za sluske i nijedan nije funkcioniro tj. kada bi slusalice spojio s tim kabelom i onda to spojio s tvom ili linijom nije mi radilo odnosno morao sam pomicati kabel s rukom da mi se zvuk pojavi a kada se i pojavi to je trajalo par sekundi samo pa nestane opet zvuk tako da me zanima ako neko zna di ima kvalitetnih produznih kabela za sluske bio bi mu zahvalan |
#16 |
Postovi: 56
naso sam u ronisu jedan bandrigdeov od 5m koji bi bio idealan za mene dodje 70kn sta mislite oce li taj raditi? |
#17 |
Postovi: 56
moze li mi netko dati odgovor na moje pitanje |
#18 |
Postovi: 1,215
#19 |
Postovi: 56
vec sam imao dva nova i nisu radili |
#20 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,005
nemoguće...ovih dana svi imaju neke faulty kablove, prvo Marster Hrc (TV i Denon) optički i analogni cinc - oba neispravna, sad ti...to je neka zavjera u kablovima danas... ![]() |
