#151 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Info ako netko bude ima problema s browserima u FAILSAFE modu Na Archlinux, Firefox 10 mi jednostavno nije prikazivao Choose File i Submit buttone. Chromium i Opera su prikazivali ali kad bih stavio image i submitao ga izbacio bih odmah grešku kao da stranica ne postoji. Ubuntu Chromium ista stvar. Win7 IE ista stvar. Na kraju je proradilo na Win7 s Firefoxom, mislim neka starija verzija jer se Win ne bootaju bas cesto.. Eto ako netko bude imao problem. Ty, .Delboy na pomoci ![]() |
#153 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
vidio sam na stranim forumima da je wrt zaživio na našim siemensima da bi tek danas skužio da se na našem forumu već vrti rasprava o tome, a na pce sam valjda 5 puta dnevno .....trenutno koristim 3 sx-a doma. prvi je iskonov u bridge-u i radi samo kao modem, a drugi i treći su nakačeni na njega u wds-u. sve je to super uz manje nedostatke koje bi nadam se dd-wrt trebao ispraviti. imam 2 pitanja za nekog tko koristi sličnu konfiguraciju ili možda ne koristi a zna kaj mi treba ![]() 1. vidio sam da pod dd-wrt SX može raditi kao repeater. zanima me da li je i pod wrt-om ako ga postavim kao repeater ograničen samo na wep zštitu ili se može koristiti i veća razina zaštite (wpa etc) ? 2. da li mogu koristiti atheros 108g koji sx podržava kad ga postavim kao repeater tj. da li mogu povećat brzinu između njih? trenutno kad uključim 108g na oba nemogu upogoniti wds jer pri scan-u wireless mreža ne pronalazi ništa, a kad normalno postavim vds pa onda uključim 108g na oba ne dogodi se niša, tj. brzina je nepromjenjena.... |
#154 | |
Postovi: 89
Ako ti je zyxel dobio public ip onda ti je na njemu aktivna konekcija (vjerovatno pppoe). Zato se ddwrt ni nemože spojit... Trebao bi disable-at to na zyxelu jer njega koristiš isključivo kao modem, router je siemens i on bi trebao dobit public ip. |
#155 | |
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Freak Show Inc. |
#157 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Jel itko uspio stavit SX-a s DD-WRT u Repeater Bridge mode? Nemam tu opciju pod Wireless - Basic Settings - Wireless Mode... Uspio sam ga podesiti u Client Bridge mode (znaci ruteri komuniciraju i imam net preko kabla) ali htio bih jos da router bude i repeater. Wiki bas i nije nesto pomogao http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...Bridge#Atheros |
#159 |
Postovi: 89
#161 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Flashaj openwrt i kad se on boota, odi nazad u failsafe i ponovo flashaj dd-wrt, mislim da kad ovako flashas da ostane config particija. |
#162 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
sad ću odmah probati, imaš ideju kako da iskonfiguriram da mi proradi wds na oba routera i kako da na prvom omogućim wan port pa da mogu uspostaviti vezu na net preko modema koji je u bridgeu (na što sve da obratim pažnju kad podešavam wan)? edit: evo ovaj trik sa flashanjem openwrt-a pa ponovno ddwrta radi... Edit2: proradio mi wds ali iskljucivo bez zastite, nece ni pod wep-om sto se moglo s orig firmwareom. Da li netko zna kako postaviti da mi proradi net pod uvjetom da imam modem u bridgeu (mora biti tako jer imam iskonov carnet)? Pod wan postavkama ima ppoe, ali to bo trebalo radit ako se sx koristi kao modem, kako ga podesiti da uspostavlja vezu preko wan porta koristeci drugi modem i koji lan koristi kao wan port (1 ili4)? Zadnje izmijenjeno od: e-one. 20.02.2012. u 08:30. |
#163 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Ši
Postovi: 23
Ja imam slijedeci problem: Uspijem ubacit na uređaj i Open i dd wrt, ali ni sa jednim ni sa drugim se ne mogu spojiti na net... Jedina stvar koja mi je sumnjiva je da mi se nikad ne pokaze MAC od WAN porta ali kad citam uputstva sa prve stranice koja kazu da moram dobit root access prije secondary boot-a i upisat "nvram_util set boardid = sx763" jr mi se navodno resetirao environment, ja ne kužim kako do toga (nema točke 7 u uputstvu u postu..). Kad resetiram na dugme, bez problema mi se svaki put javlja failsafe. P.S. U pitanju je t-com Kad ustekam thomsona na žicu sve šljaka, dakle do siemensa je, ali spajao se na T-com softweru prije flashiranja. Zadnje izmijenjeno od: Lavoslav. 21.02.2012. u 13:20. |
#164 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako mozes uci u web config od fw-a, onda je mreza ok. Na dd-wrt pod advanced settings u pppoe pazi da stavis payload type na bridged i ispravan annex, a na openwrt mozda kad dodajes atm bridge na dnu pod network pazi da upisujes vci/vpi a ne vpi/vci kao na ostalim fw. |
#165 |
Lokacija: Ši
Postovi: 23
Evo napokon upogonjen OpenWRT i spaja se. Nisam skužio zašto nije radilo kako treba prvih X puta... U svakom slučaju sad imam pošteni ADSL router na žici. |
#166 |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
uff, moj SX763 je otkljucan, ali nakon pokusaja nabacivanja image-a ------ hebeni HEP, evo sto kaze, -- pobjegao je 192.168.2.1 (bio je na 192.168.1.1), ne radi apsolutno nista, uopce ne reagira na failsafe boot, skenirani portovi, otvoren je SAMO http port 80, na GUI 192.168.2.1 kaze, System Recovery To get access to system recovery functionality you must obtain a special account and keyword from your customer service. User name: Password: rade LAN 1, LAN 2, LAN 3, ------ ne radi LAN 4, blicaju simultano WLAN I VoIP, molim pomoc, jel netko radio UART bootloader sa serijskim kabelom i onim brikanjem bootstrapova, ako je neka malo pomogne, zao mi ga je malo, poz EDIT: da passwordi, ne znam sto nisam probao, root, admin, user, 1234, 0000, 9999, operator, siemens, sx763, gigaset, .... nije ni jedan, da li se dogodilo nekome? Zadnje izmijenjeno od: spile. 22.02.2012. u 20:36. Razlog: dopuna |
#167 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je login od original secondary loadera, i mozes preko tftp metode vratiti na orig fw (procitaj tamo u topicu od otkljucavanja sam negdje napisao kako) i onda mozes ponovo kroz orig fw probati staviti secondary za wrt. |
#168 |
Lokacija: osijek
Postovi: 5
hvala na uputi, mozda bi je trebalo objediniti u cistopisu, |
#169 |
Postovi: 6
Prije svega, hvala svima koji su omogućili da OpenWrt proradi na SX763 routeru! Moja zapažanja nakon SX763 flash avanture :Pratio sam tutorial iz prvog posta, nakon svih ostalih pročitanih. Verzija koja se nastani u routeru je Linux OpenWrt 3.1.9 Attitude Adjustment (r29756). Flashanje je izvršeno na neotključanom T-Com routeru preko Firefoxa 10.0.2 bez problema (secondary bootloader iz T-Com sučelja pa Annex B image iz Failsafe UI). Da bi vam proradila veza na internet preko T-Com MAXadsl-a potrebno je pod: - Network > Interfaces > WAN upisati korisničko ime i lozinku (ne zaboravite sufiks @htnet-dsl) - Network > Interfaces > ATM Bridges staviti (VCI) 33, (VPI) 0 pod General Setup, a pod Advanced Settings Forwarding mode prebaciti u routed - Network > Interfaces > LAN pod Common Configuration, Advanced Settings kartica, upisati 1492 za Override MTU (default 1500 mi je otvaralo stranice ko krepana kokoš )Što se tiče LED-ica, rade, osim ADSL, Online se odma upali bez obzira jeste spojeni na net ili niste, da li se to može promijeniti? Da li se može nekako pratiti status linije: Downstream, Upstream, SNR Margin, Line Attenuation, itd? Da li i kad otprilike se može očekivati podrška za VoIP (prvenstveno nadolazeći IMS koji forsira T-Com)? |
#170 | |
Lokacija: Ši
Postovi: 23
Ja sam za sad "online" ledicu ostavio kako je ali sam onu zadnju "line" postavio da blinka kad ima prometa na dsl-u: soc:green:line netdev pppoe-wan +transmit +receive |
#172 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Sto se tice, ledica sve se mogu namjestati u "System > Led Configuration" kako je rekao Lavoslav, ova za online sam ja krivo namjestio prvi put, treba biti na ppp0 ili pppoe-wan nisam siguran umjesto nas0 interface, a za adsl bi trebalo blinkati kao na orig fw i stajati upaljeno kad je linija spojena. Na dd-wrt, mislim da se nemoze namjestati jer je to vec pri buildanju namjesteno, ali nisam siguran mozda im pise na wiki. Sad kad budem radio novi build, on ce imati za vidjeti status linije, i ovo za T-com i Iskon voip cu isto staviti jedan testni fw. |
#174 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako oces iptv onda moras staviti openwrt, dd-wrt nema u gui to jos za namjestiti a neznam kad ce biti dodano. |
#176 | |
Postovi: 6
#177 |
Lokacija: Ši
Postovi: 23
Foo, meni to zvuči kao problem koji sam ja imao. Nešto sam zbrčkao i nikako da se spoji/proradi veza. Rješio sam tako da sam resetirao uređaj na failsafe, ubacio dd-wrt unutra i pustio da se upali. Nakon toga opet reset na failsafe i flash OpenWRT. Od onda evo sve radi ko sat. .Delboy, jel ti se da natipkati malo objašnjenja kako buildaš image. Instalirao sam virtuali Ubuntu i napravio trunk sa svn-a na mojoj mašini. Povukao sam sve pakete koji su falili ali kad pokrenem make manuconfig malo me strah. Ima toga previše za na slijepo.Zadnje izmijenjeno od: Lavoslav. 23.02.2012. u 18:45. |
#179 |
Postovi: 89
#180 | |
Postovi: 6
Nakon toga vratio OpenWrt, ADSL i dalje ne svijetli, neće se spoji na internet, pod Status > System Log izgleda sve normalno osim ovog: Sep 8 16:00:27 OpenWrt user.info sysinit: Start of dsl_cpe_control failed!!! Sep 8 16:00:34 OpenWrt user.notice multiwan: Succesfully Initialized on Thu, 08 Sep 2011 16:00:34 +0000. Sep 8 16:00:34 OpenWrt user.notice multiwan: wan has failed and is currently offline. Sep 8 16:00:35 OpenWrt user.notice multiwan: wan2 has failed and is currently offline. Sep 8 16:00:59 OpenWrt kern.err kernel: [ 68.032000] [DSL_BSP_Showtime 916]: Datarate US intl = 319800, fast = 0 To su zadnje linije u logu. |
