#991 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ovo je već prožvakano, prolistaj temu |
#992 |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Jesam ![]() U slucaju da je V_PasswordService.Administrator.Name = root, onda admin pass ostaje defaultni (iz /etc/passwd.orig) a root pass se mijenja. Problem: buduci da admin pass ostaje defaultni, web config login je "admin". Evo, stvarno nigdje u temi nisam nasao kako rijesiti oba problema od jednom.
#993 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Spoji se na ruter pokrenio: download firm http://192.168.5.99/secondary_boot.img poceo je downloadat, nakon sekunde ispisao da download jos nije gotov cuo se klik i nakon toga sam izgubio vezu s ruterom, komunikacija se ne moze ostvarit dhcp i ručno postavljanje ip addresa ne prolazi. Ruter ne reagira kad ga se proba resetirat na tvorničke, svijetle samo power i lan ledice. Ima li još nade za ovog SX-a? |
#994 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Jesi sigurno stavio ip kompa na 192.168.1.x da je x veci od 100 i ukopcao mrezni u lan1, probaj drzati onako reset tipku pa onda upaliti mozda uđe u web ui onda. |
#995 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
hmm, posto je prije bio na 192.168.5.X subnetu mislio sam da je opet, ali se ocito to promjenilo nakon download firm. sad kad probam pristupit konfiguraturu na 192.168.1.1 javlja 404 - file not found a stranica se zove Failsafe UI. resetiranje i dalje ne prolazi :/ ssh isto ne prolazi... Ispostavilo se da na Archlinux Firefox 10 jednostavno nije prikazivao choose file i submit tipke Chromium i Opera isto na Archu su prikazivali ali kad bih probao stavit ddwrt image nista se nije događalo... Nakon toga sam probao na ubuntu s Chromiumom ista stvari. Zatim sam probao s Win7 i IE isto ništa, jednostavno server ne reagira na submit button, nakon toga je Firefox na Win7 odjednom izbacio da je Flashing u toku i da pricekam, vidio sam na LAN statusu da je prebaceno 12Mb prema ruteru ali se ruter nakon 20 minuta nije rebootao, nakon toga sam probao jos jednom i ruter se rebootao nakon cca 5 minuta. I sad imam ddwrt gore. Hvala još jednom .Delboy ![]() Zadnje izmijenjeno od: Maki1908. 17.02.2012. u 01:54. Razlog: ssh |
#996 | |
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Thomson THG540 sx763_iskon
Protocol: Dynamic IP,restartam bnet modem i siemens se spoji i nakon 20-30 sec odspoji. Ako stavim static ip: 192.168.100.xxx i default getway 192.168.100.1 onda ostaje spojen ali nemam interneta,nego mogu samo na kompu pristupit veb sučelju thomsona?Neznam kak složit na siemensu opcije pod LAN? |
#997 | |
Postovi: 89
#999 |
Postovi: 89
#1001 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mozda pod routes na sx-u trebas staviti da taj 100 interface(wan4) bude kao default tj. za sve interface izlaz. |
#1003 |
Postovi: 79
Probao sam se spojit na stari d-link router i odmah se spoji bez problema i ostaje spojen,s b-netom ne radi a u logu od Thompsona mi piše: DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response. |
#1004 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Zapeo sam na pokušaju instalacije fileservera... Imam 1TB disk sa NTFS particijom i Iskonov Siemens SX763 mi kaže: 1 Partition Not Usable. Provjerio sam, ta particija je Primary. Dakle, očito ne radi NTFS na ovom firmware-u? Ili ima još koja caka? Ako je firmware, koji i kako? Kao na prvoj stranici? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 23.02.2012. u 01:36. |
#1005 |
Postovi: 469
Ovo je već 100x prožvakano, sa 4.3.52.21.01 ne radi NTFS. Pročitaj u ovom threadu postove od 878 nadalje |
#1006 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: f
Postovi: 2
Ethernet congif file-ovi
Je li moguće negdje skinuti Ethernet congif fileove Citiraj:
#1007 |
Postovi: 451
da pročitaš prvi post možda bi i pronašao |
#1008 | |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
...i?
I što onda? Imam isti problem, ali riješenja nigdje... Editiram, a kad na routeru kliknem ok na kraju, opet ona greška i ne prihvaća mac.. |
#1009 |
Lokacija: f
Postovi: 2
Pronašao sam ih ali sam mislio da ne radi taj config file ali sada znam da radi samo treba biti jako strpljiv. Naime stavih config file na SX763 i nikako da se povežem na net tj dobijem IP adresu. Nakon pola sata i više dobijem IP adresu. Inače na Bnet sam i imam thg540 cable modem i SX763 router iza njega. Problem je u tome da kada Bnet pokrene dodjeljivanje IP adrese moj SX763 nikako da dobije adresu već mu treba pola godine. Ima li tko rješenje za ovaj problem. Pod Ethernet konekciju imam dinamic IP i klonirao sam MAC adresu kompa. Hvala |
#1010 |
Postovi: 1,542
može pomoć? Pratio sam ove korake i kad dođem do koraka kada trebam u SSH unjet sx763os javlja mi ovo; ![]() |
#1011 |
Postovi: 23,521
Šta ti help izlista ? Jesi ušao kao user ili admin ? |
#1012 | ||||
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 2
pozdrav zanima me samo da li bi otključavanje navedenog modema poništilo ''lockove'' t-coma? naime, neki dan mi je bio tip iz t coma doma jer sam prijavio problem s uploadom, upload neće preko 18kB/s a ovo mi piše u modem statusu:
prije tog update-a mi je upload bio normalan. ima li kakva caka da se vrati na staro jer ću ovak popizdit, neću ni nabrajat koliko stvari šteka i lagga dok su 2 maxtva i 2 kompa upaljena :@ thx unaprijed |
#1013 |
Postovi: 451
nema to veze s tim, brzina je namještena na DSLAM-u |
#1014 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 2
#1015 |
Postovi: 1,542
#1016 |
Postovi: 451
na kojem si ti firmwareu? |
#1018 |
Postovi: 1,542
#1019 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si siguran da imas sx763, da nije mozda kojim slucajem sx762, onda moras sx762os komandu. A mozda ti je resetiran zbog necega environment, dal ti kad se logiras u web config gore pise sx76x-danube u imenu taba? Ako je tako probaj komandu sx76x-danubeos , mada sumljam da ce raditi, trebao bis ako je tako sa onim starim tutorialom onda namjestiti environment. |
#1020 | |
Postovi: 1,542
