Staro 29.11.2011., 02:02   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Kvalitetan noise asorber for case, dobavljiv u RH?
Trazim neki koliko toliko kvalitetan damping za case, prije je u Linksu bilo dobrih setova, ali koliko vidim sad nemaju nista.
Konkretno trazim nesto da obavlja svoju funkciju a da opet nije preskupo. Naletio sam na Be Quiet! PC Noise Absorber Kit pa me zanima di tako nesto nabavit u RH?
Naletio sam i na pravu stvar ali je to iprak malo preskupo, jer omanji komad od 45x43 cm kosta preko 200 kn.
Dobro bi posluzila neka samoljepljiva izolacijska guma/pjena, ako je dobavljiva po nekoj normalnoj cijeni. Znači da se moze kupit na "metre", debljina cca 7 mm i naravno visoka gustoća. Pa ako neko ima ideju di bi se tako nesto moglo nabaviti, neka slobodno napise.
Znam za vec opjevanu piramidalnu spuzvu iz dobrog zvuka i uvjerio sam se da je konačan rezultat nakon instalacije te spuzve u case jednak kako da ste u case stavili kartone od jaja, znači 0 bodova.
Svi ostali prijedozi su naravno dobrodošli
Staro 01.12.2011., 21:13   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Nitko od PCEkspertovaca nikad nije pokusao nabavit neki normalniji case damping? Come on
Staro 01.12.2011., 21:53   #3
Postovi: 8,212
Ti absorberi, odnosno materijal men jako sliči na armaflex, tj. sastav ma koliko god to možda smješno zvučalo. Sad, kakve on ima sposobnosti za upijanje zvuka neznam al trebalo bi isprobati jer se on kod nas može nabaviti a mislim da nije ni tako skup.
Da li išta, ili ništa absorbira zvuk nemogu tvrditi, al mi jako sliči na ove tvoje postane.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.12.2011. u 23:44.
Staro 01.12.2011., 22:13   #4
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Preporučio si mi taj armaflex u drugoj temi, malo sam guglao i zakljucio da to ipak nije to. Jer taj armaflex je namjenjen da spriječi kondenzaciju, stvaranje mikroba, bude vatrootporan i slične karakteristike. Nije mu u prvotnoj namjeni da smanji buku unutra kućišta.
Ali da, materijal je jako sličan acoustic damping materijalima, nega guma/pjena meka na dodir, ali opet sa popriličnom gustoćom.
Prednost apsorber kitova vidim u tome sto se sastoje od min 2 dijela. Osnova je guma debljine 1-3 mm i na toj gumi je gusta spuzva debljine7-17mm. To mi se nekako čini da daje najbolje rezultate.
Iako ni ovaj armaflex nebi bilo lose isprobat, ima ga na metre i jos je samoljepljiv, samo pitanje di bi se to dalo nabavit?
Inace armaflex proizvodi tvrtka koja se zove Armacell i u svojoj ponudi ima Aqoustic foam i vjerujem da bi se sa tim materijalim mogli dobit jos i bolji rezultati.
Nekako imam feeling da se kod nas moze nabaviti samo armaflex za građevinu
EDIT: Armaflexa ima u TERMOCOMMERCE-u u Ilici 149, imaju vise vrsta pločastih i uglavnom za cijevi. Ovako nabrzinu sam pogledao cijenik, debljina 13mm, 1m2, samoljepljiva, 150 kn +pdv.
Budem se bas zaletio do njih tamo cisto da vidim sta imaju u ducanu, a i najbolji utisak o nekom materijalu dobijem kad ga osjetim pod prstima
LP
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 01.12.2011. u 22:27.
Staro 01.12.2011., 23:35   #5
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,159
Ja sam jednom za probu lijepio na kučište iznutra samoljepljivu traku koja inače služi za akustičnu izolaciju knauf profila koji se šrafe na podove i slično-mislim bar.
Široka je oko 7-8cm, debljine 3-4mm otprilike, pjenasta je i prodaje se u kolutovima-zaboravih koliko je cijena koluta i koliko je metara u kolutu
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 01.12.2011., 23:44   #6
Postovi: 8,212
Ja sam koristio taj što se ljepi, doduše za neke druge stvari i ako se misli samo za probu stavljati nek se nekoristi to ljepilo koje je na armafleksu jer ga je gotovo nemoguće skinuti. Kida se struktura a ljepilo ostaje.
EDIT:
a sorry, mislio sam da onda nisam postao post di sam spomenuo armaflex pa sam opet. Moja greška
EDIT2:
Napisah da su mi ti materijali slični samo po strukturi, ne i da se koriste za zvučnu izolaciju Da bi tu mogućnost istek trebalo isprobati.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.12.2011. u 23:49.
Staro 02.12.2011., 00:07   #7
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Idealno bi bilo napravit sendvič konstrukciju. Recimo stiropor + filc + spužva što veće gustoće. Što više slojeva, to bolje. Tak ću si ja složit kad ću si radit slijedeće kućište.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 02.12.2011., 00:16   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor fanATIk Pregled postova
Jep, samo umjeto stiropora stavit gumu, ali pitanje je koja bi to debljina bila na kraju, pogotovo jer je diy.
Idealno bi bilo 3 mm gume na to 4 mm gusta hladna pjena i na to 5 mm gusta priramidalna spuzva.
Malo mi je glupo da nigdje kod nas nema za kupit neko gotovo rjesenje, a ne nalazim nista ni na ebayu.
Staro 02.12.2011., 00:53   #9
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Ma stavit i stiropor i gumu, čemu izbacivat nešto. To je malo problematično kad imaš kućište koje određuje debljinu.
Jel zna itko gdje kod nas kupit spužvu velike gustoće? To je ona fes teška spužva.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 02.12.2011., 01:34   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ako stavis puno slojeva, ne izbježno je da dobijes popriličnu debljinu na kraju. A onda to moze biti problem kako ubaciti u case.
Ako stavis gumu, stiropor je nepotreban, osim ako ne zelis dodatnu toplinsku izolaciju
Guma na metre se moze kupit u Gumiimpexu(Savica) debljina 2 i 4 mm, kupuje se na kile, rola je širine 1,2m. Ako se dobro sjećam ispadne cca 100 kn/m2.
Sto se tiče spužve, Media korak i Pan Prom.
Media korak proizvodi svoju spuzvu, raznih tezina i tvrdoca, trebalo bi nazvat i pitat. Samo to zna biti skupo, ako recimo zelis 1 m2 spuzve, debljine 10mm, gustoće 35kg/m3 i tvrdoće 90N i jos da je crne boje, jer to moraju posebno radit za tebe, tj tvoju narudžbu. Ali trebalo bi ispitat, mozda imaju tako nesto vec da rade ili gotovo, pa je i cijena onda manja.
Staro 02.12.2011., 04:01   #11
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Sve to prošao...probao razne gume (3-4mm), spužve (za izolaciju cijevi ovog-onog, iz dobar zvuk itd) i još dosta toga..još dok mi je konfa bila u stackeru 831..tako da sam imao mjesta za svašta unutra nagurat...konačan rezultat nije bio zadovoljavajuć niti toliko primjetan, tj primjeti se razlika al nikakav značajan rezultat....rješenje za dobro hlađenje i pri tom tišinu je kao što svi već znamo - stišavanje ventova...ili onak proporcionalo više ventova-manja brzina okretaja...dampning opcije se mogu stavit kao zadnji korak u svemu tome..al po meni se ne isplati...trenutno imam haf-a 932 Advanced..kao što i sami znate dosta perforirano kućište...imam 3 x 230mm venta (side vent sam maknuo i zatvorio to komadom pleksija debljine 5mm)...jedan je naprijed na upuhu, drugi s druge strane hdd cage-a..tako da imam push-pull preko hdd cagea...3. 230mm gore na ispuhu...i jedan 140mm iza na ispuhu...na grafi je stavljen AC Twin Turbo Pro...na procu AC Freezer 13 Pro PWM...svi ventovi uključujući i AC na grafi su na 5V..hladnjak na procu je naravno reguliran PWM-om od matične...rezultat je jako tiho računalo a i ono najvažnije - sve je i više nego adekvatno hlađeno...takav je setup bio komp pod opterećenjem ili ne..i to je to...što se tiče prašine..cijeli setup je napravljen tako da je samo jedan filtrirani intake naprijed 230mm, tako da prašine ima u tragovima čak i nakon par mjeseci...zato ne ulagat u nikakve dampning spužvice nego dobro hlađenje...da, ima napretka stavljanjem tih kerefeka al nikakav značajan i vrijedan tog novca ili truda...znam šta pričam jer sam se nakupovao svačega po m2, ali ako hoćete naučit na teži način...zašto ne
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2011., 08:20   #12
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,813
Dečki, zaboravite na te gluposti. Spužva služi samo kad imaš već hebeno tih stroj da mu smanji tonalitet za koji db. Vidi recimo mene - već i vrapci na grani znaju koji sam bolesnik kad je tišina u pitanju. Moj komp kad si naslonio uho na njega jedva se čuo...al ono - jeeeedva. Ja sam modao Chiefa u tu svrhu sa stiroporom - ali više da blokiram otvore i da bolje kontroliram protok zraka nego zbog tišine. Krajnji rezultat blokade je ne puštanje zvuka prema meni što sam i htio. Karjnji rezultat toga pak je da sam počeo palit komp i kad radi
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 02.12.2011., 08:37   #13
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor srale7 Pregled postova
Ne baš. I stiropor je izolator, kako topline, tako i zvuka (vidi tomekov post). U kombinaciji s drugim izolatorima različite gustoće daje dobar rezultat. Sendvič konstrukcija FTW. Al hebga, ko što obojica rekosmo, kućište je tu ograničavajući faktor.
Thx za info gdje nabavit gumu i spužvu.
Autor skyman Pregled postova
Ak si samo probao gumu ili one akustične spužve male težine, normalno je da nisi dobio nikakav rezultat.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 02.12.2011., 10:22   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
@tomek & skayman
Ne znam di ste vi pročitali da je imam problema sa glasnim kućištem i da zelim tu buku utisat razno raznim izolacijskim materijalima
Naravno da u svom Cosmosu imam kvaliteteno rijeseno hlađenje svih komponenti, minimalan broj kvalitetnih ventova koji su svi regulirani i na gumi, disk na gumi, i sve ostale mjere koje su potrebne za Silent PC.
Ovo sa noise absorberom i je zadnji korak, koji ce pokupiti i to malo buke sto se u njemu stvara+dodatno umrtviti konstrukciju i tako smanjiti moguce rezoniranje casea.
I dalje slušam prijedloge za izbor/nabavu noise absorbera
Staro 02.12.2011., 10:49   #15
Gnjurac
i dida mi je bija Torcida
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
@tomek & skayman
Možda Neopren, ima ga u raznim debljinama od 3 do 12 mm.
Lijepi pozdrav !
Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad
Započni dan s osmijehom - mukte je.
Gnjurac je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2011., 11:09   #16
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,813
@tomek & skayman
Očito nije dovoljno. Ja imam smiješnu konfu u odnosu na tvoju pa mi frend veli da sam lud ak to čujem pa ono...Daj neki link na slikice pa opiši malo kak se kaj vrti.
Staro 02.12.2011., 11:12   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Gnjurac Pregled postova
Da, neopren bi isto posluzio, samo je pitanje di ga nabaviti u ZG, po mogućnosti da je "na metre"
Koliko znam, neopren su znale imat trgovine ronilačkom opremom.
google:
Javili su mi se iz firme SCUBA d.o.o. sa informaciom da se kod njih može kupiti neopren kao metražni materijal, a cijena ovisi o dezenu, vrsti i debljini neoprena.
Cijena se vrti oko 250 kn/m2
EDIT:
@Tomek
Nema linka, dok sve bude gotovo bit ce i link. Uglavnom Cosmos sa zatvorenim nepotrebnim rupama, jedan vent in, jedan out, jedan na procu, jedan na grafi+S1. Svi ventovi Schtye GT na cca 800 okr.
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 02.12.2011. u 11:20.
Staro 02.12.2011., 15:13   #18
Gnjurac
Gnjurac's Avatar
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Pokušaj pitati ovdje http://www.subcraft.com.hr/index.php...mid=12&lang=hr
Lijepi pozdrav !
Staro 02.12.2011., 15:20   #19
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,813
google:
EDIT:
@Tomek
Ventovi...kod mene je jedan kama flow na 500rpm i nzxt na 550. Sve iznad je previše
Staro 03.12.2011., 13:18   #20
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Šteta što ovoga nema kod nas
http://acoustiblokuk.com/Video.php
Staro 03.12.2011., 13:46   #21
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
ja sam svoje obljepio sa katranom sa kojim se dampira auto, STP
http://stp-distribution.com/dl/manua...K_SOLUTION.pdf
nekih 300 kn dode paket, 4 deblje ploce ili 8 tanjih, ja sam deblje stavio, oko 300x400 dimenzije
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2012., 13:46   #22
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor dh41400 Pregled postova
Nije bas da nema
Nasao sam jednu odličnu firmu, odnosno ima stvarno svega:Tehnoguma
Jedini je problem sto se firma nalazi na istočnom djelu radničke, sto znači da je poprilično daleko
Staro 03.01.2012., 15:22   #23
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Nije bas da nema
Pa jel ima ili nema? nisi baš bio previše jasan
Staro 04.01.2012., 01:37   #24
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
dh41400 je rekao da toga nema kod nas, a ja sam stavio fotku di ja držim tu istu gumu ispod njegovog posta. Tak da nije istina da toga nema kod nas
Iako nisam uspio nabavit vece količine, uzeo sam uzorak, čisto da vidim kakav je to materijal i nakon malo testiranja, mogu odgovorno rec, da je to 99% identično gumi u roli. Ova je debela 3 mm, fina mekana, savitljiva, identična gumi u gumiimpexu koja se prodaje na metre. Naravno neka precizna mjerenja nisam vrsio, ali odokativnom metodom mi se cini da tu nema nista hitech posebno.
Uglavnom na lim od casea ide 4mm guma i na to vjerovatno neka gusta spuzva od 5-6-7-8mm, ovisi sta cu nac.
Staro 05.01.2012., 10:06   #25
lkw_pkw
lkw_pkw's Avatar
Postovi: 529
lkw-pkw
di si nabavio taj uzorak gume?Jel bi to bilo dobro za stižavanje vodene pumpe?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block
K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata
IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM.
K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje
lkw_pkw je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2012., 13:10   #26
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
silencio 550 je super model za tih komp za relativno male novce (500-ak kn)
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2012., 19:57   #27
skyman
skyman's Avatar
Postovi: 775
Najbolji model za tih komp su tihi ventovi i što manje mehaničkih diskova...amen
Staro 18.02.2012., 20:31   #28
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,813
Najpametniji post ovog threada. Jednostavno je tak, noise absorberi su tu radi 2 stvari:
1) Marketing (imal buš tiši komp...yea right)
2) da smanje frekvenciju već skoro nečujnog kompa (ak u pol noći čuješ komp - to je preglasni komp da bi nose absorber imao utjecaja)
Kod mene je situacija trenutačno:
135mm u Coolermasteru se jednostavno ne čuje na 30cm udaljenosti (sjedim cca 50cm od kompa)
2x KamaFlow2 900rpm @750rpm (proc i ispuh) - ne čuju se na 20cm udaljenosti
1xXigamtek 170mm @400rpm - usis...ne čuje se sa 10cm udaljenosti
Disk sam namjerno uzeo 2.5" jer su tiši (proizvode manje vibracija i nižu frekvenciju motorića) - on je u Scythe Himuro Mini koji jednostavno ubija šum motorića i dodatno sve skupa na gumicama pa nema ni vibracija...ergo - disk je nečujan na 20cm udaljenosti.
I sve to u Chiefu koji je otvoren sprijeda ko onda teta koja stoji na uglu jel Probao sam razna kućišta i razne tehnike oblaganja i mogu reći jedno - najbolje šljaka onaj karton u kojem kupujete jaja ali je sve to tu negdje i jednostavno se ne isplati s tim zezati.
P.S.- razmišljam o vratašcima za stol i da cijeli dio di ide komp obložim tim kartonom - e to ima smisla
Staro 18.02.2012., 20:42   #29
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
još staviš gume oko diskova i napajanja, staviš spužvu i dobiš još tiši komp
Staro 19.02.2012., 19:03   #30
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,813
Autor b1tterman Pregled postova
Guma je oko napajanje (došlo sa njim), ventovi su na gumama...spužva će samo rezultirat vrućim diskom...a pošto se ionak ne čuje
