Staro 15.02.2012., 17:16   #421
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo i moje nakon izmjene kabla koji je strunuo usred kuće nakon 3 godine upotrebe.
Valja li to išta
Downstream rate:8702 kbps
Upstream rate: 831 kbps
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 20892 kbps (downstream) / 1435 kbps (upstream)
Noise margin: 20 dB (downstream) / 26.4 dB (upstream)
Line attenuation: 8.5 dB (downstream) / 4.4 dB (upstream)
Output power: 16.3 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
Staro 15.02.2012., 17:31   #422
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
linija je sasvim u redu, to bi moglo čak progurati i max brzinu.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 22:59   #423
Hrvoje104
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
Autor skroby_17 Pregled postova
Pozdrav svima!
Imam sličan problem s brzinom! Koristim osnovnu brzinu od t-coma i sve mi je bilo normalno dok nisam predao zahtjev za HD paketom! Zvao me tehničar i rekao je da nema nikakvih problema da je sa linijom sve ok i da mi je HD uključen! Nakon nekoliko dana brzina interneta mi je pala na nekih 1.80 mbt/s i ona je ista beez obzira bio uključen HD program, bio uključen SD program ili ako je maxtv skorz isključen! Zvao sam u szk, zvao me tehničar i on je rekao kao da on ništa tu ne može! Čak nije ni doma došao ništa pogledati!
Tebi su vjerojatno oni smanjili brzinu kako bi ti maxtv to sve skupa mogao podrzati odnosno normalno raditi bez blokiranja/trzanja.
Hrvoje104 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 01:36   #424
skroby_17
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 67
Autor Hrvoje104 Pregled postova
Ok, ali ako moja linija podržava preko 14mbit/s a HD zauzima oko 10mbit/s što je onda sa ova 4? I primjerice koliko znam da kada je MAXTV ugašen da bi trebala biti puna brzina interneta???
skroby_17 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2012., 11:14   #425
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Autor Hackerivs Pregled postova
ovo je sasvim uredna linija, jako dobri iznadprosječni parametri. blizu si centrali i kod tebe bi max. brzina išla bez problema.
Yep imas pravo, mogu "pljunut" do centrale
Staro 16.02.2012., 12:26   #426
windfucker
pa ako ti prekida, onda je ovo za reklamaciju. margina na downstreamu je dosta niska, a šumovi na upstreamu su visoki. dakle svi parametri su tu negdje na rubu, ali ako ne prekida trebalo bi biti u redu.
Ma u tome i jeste svar da je u zadnjih par tjedana počelo zamrzavanje neta, imam nekoliko računala doma, isključena mogućnost da je do kante/OS-a, itd. (na svima jednako), onda opet dan-dva sve radi (a da ja ne ulovim prekid), pa onda opet prekidi svako 15-ak sekundi kroz cca pola sata, pa...
Vidio sam na Optima podforumu parametre koje oni toleriraju, i zbilja sam na donjoj granici sa upl. SNR...ništa, nazovem pa ćemo vidjeti
E, da-
Staro 16.02.2012., 21:27   #427
Hackerivs
Postovi: 451
upravo tako, trebala bi ić puna brzina.
ovu teoriju od hrvoja smatram manje više nonsensom.
Staro 17.02.2012., 00:23   #428
hellbani
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 108
jel ima koja dobra dusa da ovo pogleda
Link Status Connected
Rate (Up/Down) 740/12000 kbps
Noise Margin (Up/Down) 10.4/9.1 dB
Modulation Type ADSL_2plus
Line Attenuation (Up/Down) 15.9/21.8 dB
Output Power (Up/Down) 12.2/16.6 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down) 924/15164 kbps
Interleave depth 8
Annex Type AnnexA
CRC errors 4740
stalno puca net :S svako malo pljus... mjenjaju mi brzinu gore dolje., ali nista ne pomaze... kazu "moje parice " ... ali nije do mojih parica., jer sam prije imal Amis, i radilo mi je cca 11mbps + tv upaljen.. a sad puca na 7-8mbps + tv upaljen H1 ... jel to H1 ima nekakve lose servere ili je los ruter taj njihov " zte ZXV10 H201L" ?
p.s. zadnja greska koju sam brzo pogledal u ruter kad se opet restaral je bila http://www.imageupload.org/en/file/182544/dc1.jpg.html ., da me njihov server to DC ili ? :O
hellbani je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2012., 03:44   #429
Hackerivs
Postovi: 451
ove vrijednosti jesu nešto ispodprosječne, ali nisu loše. na parici ti je puštena velika brzina (vjerojatno u sklopu 3play usluge)
trebalo bi pristupiti pouzdanom mjerenju putem ACTERNE, pa onda vidjeti šta raditi dalje.
postoje i šanse da ruter zeza pa bi bilo dobro probat i s nekim drugim.
Staro 17.02.2012., 09:11   #430
hellbani
Postovi: 108
prije je radilo na thomsonovom tg 782 uredaju 11mbps+tv znaci cca 14mbps je islo bez problema godinama ... problemi su poceli s prelaskom na H1 ., eto sad zadnjih 9 sati se nije resetiral.. malo radi dobro ., malo puca... jel moguce da je ipak kod njih nesto veza losa ? :O
Staro 17.02.2012., 11:40   #431
skroby_17
Postovi: 67
evo prijavio sam kvar tj. smetnju pa ćemo vidjet kaj će sredit!
Staro 17.02.2012., 18:34   #432
Brlja
Postovi: 874
Autor Brlja Pregled postova
Evo i mojih brojki. Otkad je pao snijeg...katastrofa. Ne znam, moj kabel ide uz žlijeb do mog stana, mijenjao sam ga jer je bio lik i rekao da kabel nije dobar. Sve je bilo tak tak dok nije palo ovo govno.
Jel ima to veze što je kabel vani (na suhom je)?
Rate (Up/Down) 596/1921 kbps
Noise Margin (Up/Down) 18/4.9 dB
Line Attenuation (Up/Down) 27.1/35.5 dB
Output Power (Up/Down) 12.4/17.8 dBm
Max Rate(Up/Down) 688/1620 kbps
Interleave depth 2
Annex Type AnnexA
CRC errors 2
Evo ova ista veza sad...kad nije toliko hladno. Ništa nisam dirao....pa da si čovijek misli...
Rate (Up/Down) 596/6496 kbps
Noise Margin (Up/Down) 22/11.5 dB
Line Attenuation (Up/Down) 76.8/32.5 dB
Max Rate(Up/Down) 688/10768 kbps
Interleave depth 2
Annex Type AnnexA
CRC errors 1
Brlja je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2012., 12:09   #433
Hackerivs
Postovi: 451
još uvijek katastrofa... download margina se nešto povećala, ali šumovi na upstreamu su zabrinjavajući...
Staro 05.03.2012., 02:06   #434
Gondar
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Evo i moji podaci o parici pa šta kažete da li je dobra i koliko bi mogla potegnuti maximalno?
Gondar je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2012., 12:29   #435
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Sve ti piše, max rate ti je 21mbit, znači u realnosti možeš očekivati maximalnu iskoristivu brzinu od 18-19 mbita.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2012., 18:18   #436
Gondar
Postovi: 86
A kako to da mi je u atenuaciji downstream 21 a upstream samo 7.8??
Staro 14.03.2012., 18:55   #437
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Za attenuation vrijedi što manje, to bolje , a ti se još žališ
Staro 15.03.2012., 17:43   #438
Gondar
Postovi: 86
Ne žalim se ja nego mi nije jasna tolika razlika između downstreama i upstreama
Staro 15.03.2012., 18:35   #439
azure
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 157
Autor Gondar Pregled postova
Sa manjim bandwithom dolazi i manja atenualcija a i za upload koriste se niže frekvencije prjenosa pa je manje prigušenje.
azure je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 20:27   #440
zee
zee's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
situacija kod mene na t-comu je ovakva:
Downstream rate:4704 kbps
Upstream rate:316 kbps
PPPoE pass-through: Disabled
Status:Cable connected
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate:22392 kbps (downstream) / 1459 kbps (upstream)
Noise margin:21.3 dB (downstream) / 12 dB (upstream)
Line attenuation:9.5 dB (downstream) / 5 dB (upstream)
Output power:4.2 dBm (downstream) / 6541.5 dBm (upstream)
e sad si ja razmišljam preći na alternativu,najvjerovatnije optimu,ali ono što me brine dali ću i dalje imati istu kvalitetu linije kao i kod t-coma.
Napominjem da mi brzina nikad nije pala ispod zagarantirane (4/256),veza pukne jedom u godini,ako i toliko....tako da sam u nedoumici šta napraviti...
zee je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2012., 21:45   #441
azure
Postovi: 157
Autor zee Pregled postova
Line mode:ADSL2+
Koliko vidim nalaziš se na lokaciji gdje su parice ok tako da kod prelaska ne bi trebalo bit problema sa paricom ili kvalitetom. Nekada se dbije druga parica ali po kolokacijama bude 15-20 dobrih parica i 3-4 lošije udaljenije.
Problem kod prelaska nastaje sa korisnicima koji su na periferijama gradova.
Na tvom mjestu bih sačuvao PS parice i ako bude problema pri prijavi sam pošalji "oču ovo nazad " . karikiram...ali sačuvaj print ! =_=
Staro 17.03.2012., 20:37   #442
zee
zee's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Autor azure Pregled postova
Da,mislim da ću tako i napravit, ako budu imali sluha u slučaju ikakvih problema
Staro 19.03.2012., 14:36   #443
3NCORE
NePremium clan
3NCORE's Avatar
Lokacija: Dubrava,Zagreb
Postovi: 215
Evo kod mene :
Output Power : 10.5 / 4.5 (Up/Down)
Line Attenuation : 7.0 / 12.0 (Up/Down)
SN Margin : 12.0 / 11.5 (Up/Down)
Ali nigdje ne vidim opciju maximum line rate.Radi se o Thomson ST780.
Ima jedino Bandwith : 316 / 4.703 (Up/Down), ali to je valjda trenutna, standard t-com 4mbit.
3NCORE je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 16:35   #444
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
Moja situacija:
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]:21,95 / 270,03
Output Power (Up/Down) [dBm]:-1,0 / 0,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:11,0 / 18,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:22,0 / 19,0
Thomson ST780, sto kazete na ovo? Da li je ok i koliko bi mogla povući?
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 16:44   #445
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Odlično je. I ovo ti ide preko 20mbita
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2012., 16:45   #446
azure
Postovi: 157
@3NCORE umm ok je parica, malo niže margine od standarda ali vjerujem da nemaš problema.
@TROOPER007 umm jako kvalitetna i nisi daleko vidim output over malen vjerovatno parsto metara od centrale ....
Staro 25.03.2012., 04:11   #447
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 246
koju bih odprilike mogao ocekivati maksimalnu brzinu?
Output Power (Up/Down) [dBm]:12,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]:9,5 / 15,5
SN Margin (Up/Down) [dB]:24,0 / 19,0
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2012., 11:15   #448
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Maksimalnu, znači oko 20mbita čiste brzine.
Staro 25.03.2012., 11:52   #449
Necto
Necto's Avatar
Postovi: 747
3km od centrale =(
Line mode:ADSL2+
Maximum line rate: 10456 kbps (downstream) / 1136 kbps (upstream)
Noise margin:13.2 dB (downstream) / 13 dB (upstream)
Line attenuation:27.9 dB (downstream) / 13.4 dB (upstream)
Output power:14.9 dBm (downstream) / 23.7 dBm (upstream)
Necto je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2012., 15:22   #450
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 1988 kbps (downstream) / 611 kbps (upstream)
Noise margin: 11 dB (downstream) / 11.8 dB (upstream)
Line attenuation: 61.7 dB (downstream) / 38.6 dB (upstream)
Output power: 13.9 dBm (downstream) / 8.5 dBm (upstream)
evo, možda budeš sad malo zadovoljniji sa svojom paricom
