Staro 14.02.2012., 14:44   #1
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Airlive WL-1600USB win 7 driveri
Posto im je stranica u laganom k . . u, trebali bi mi driveri za ovaj stick ( 64bitni), pa ako netko moze uploadat na bilo koji nacin ili dat link bio bih zahvalan (po mogucnosti sto noviji driveri, zadnji su 18.3.2011) ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2012. u 15:06. Razlog: Pripazi malo na riječnik
Staro 14.02.2012., 14:56   #2
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Kako zamisljas da negdje ima noviji driver ako proizvodac nije objavio na svojoj stranici?
Staro 14.02.2012., 15:22   #3
Postovi: 33,926
Vidi koji čipset je u pitanju (Realtek, Atheros, Broadcom,...) pa skini drivere sa stranice proizvođača čipseta za baš taj čipset.
Staro 14.02.2012., 15:24   #4
Postovi: 23,507
Ovo nisi našao: http://www.airlive.com/support/suppo...D1223473034861
Koju pod verziju imaš, koji je Device id ?
Trebala bi biti bazirana na Realtek RTL8187L chipsetu pa je moguća alternativa na stranicama od Realteka.
Staro 14.02.2012., 15:27   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
ili samo probaj vista drivere instalirati
Staro 14.02.2012., 15:27   #6
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Mislite na alternativu za koju treba login?
Staro 14.02.2012., 16:34   #7
M.U.P.
M.U.P.'s Avatar
Lokacija: Rijeka - malo iznad :)
Postovi: 372
koliko mi je poznato, neces imat srece upogonit taj adapter sa win7 64bit..
M.U.P. je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 16:36   #8
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Evo uploadao sam ti svoje drivere. Rade normalno na 7-ici. Isprobano na WL-1600 i WL-1700
Code:
http://www.2shared.com/file/oYzi2yzn/RTL8187.html
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 16:50   #9
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Autor M.U.P. Pregled postova
Radi normalno i win skine drivere.
Staro 14.02.2012., 17:05   #10
domis
Postovi: 4,164
Autor BlackDwarf Pregled postova
da...upravo tako...makar, ja sam taj stick imal davno prije nego su izasli win7 driveri i radil mi normalno s vista x64 driverima
Staro 14.02.2012., 21:13   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Pa to i trazim ili navedene jer su najnoviji ili starije.
ne skine drivere...
Autor Nikky Pregled postova
Ne radi DL sa sluzbene stranice :/
Hvala samsung
EDIT : ne rade ni driveri od kolege samsung cak ni sa sluzbene realtek stranice driveri. Uspio sam nekako skinuti sa airlive stranice drivere i sad sve radi ok (prilikom instalacije izbaci onu crvenu poruku da driveri nisu signed) i nakon tog sve radi.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.02.2012. u 21:39.
Staro 14.02.2012., 22:01   #12
Postovi: 23,507
Hm, da, izgleda da je Realtek slijedeći u nizu koji kaki sa dl. - om, još malo pa će bit kumst pronaći drajvere.
Pogledaj ovo: http://www.wireless-driver.com/realt...dapter-driver/
po tome zadnji drv. za Realtek RTL8187L & Windows 7 32/64bit Driver, Utility je:
Version: 1316, updated 2010/1/11, 17953k
Download 1, Download 2
Staro 14.02.2012., 22:09   #13
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,545
Uspio sam nekako skinuti sa airlive stranice drivere i sad sve radi ok (prilikom instalacije izbaci onu crvenu poruku da driveri nisu signed) i nakon tog sve radi. Hvala svejedno
Staro 15.02.2012., 00:50   #14
samsung89
Postovi: 324
Čudno kak ti ne rade ovi što sam ti uploadao. Ja koristim te iste na 2 kartice i radi normalno. Jedino što mi pada na pamet da možda ima neka druga revizija..
Staro 18.04.2016., 10:16   #15
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
airlive 1600usb diable-an na win7x64
Znam da je tema stara, no imam problema s ovim stikom.
Naime, kad ga piknem na svježu instalaciju, win7x64 ga automatski prepoznaje po modelu, ali je u device manageru pod uskličnikom.
Zatim sam prije instalacije probao onu šemu sa isključivanjem zaštite preko cmd-a:
(Code:
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
then reboot.
Please keep in mind that this MAKES YOU VULNERABLE to malicious drivers, packages, blah, blah, blah.
Once you've installed the drivers you've been having trouble with, you can turn it off with these commands using the same process.
Code:
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING OFF)
i sve uspješno prođe, instalacija prođe, pali se utility koji konačno prikazuje stik i opcije, no on je disejblan.
E sad.. problem je postojao i prije ovog u cmd-u, no tad se ne bi niti u utilityju prikazao. A sad se vidi, ali je kod sata wifi indikator prekrižen, i pod network adapters je disejblan.
Kako ga uključiti, izludit će me mamicu mu. A prije toga je na istoj verziji windowsa, samo 32-bitnoj, radio gotovo bez problema. Jel moguće da ga muči 32 vs 64 ili su neke više sile u pitanju? Ne znam što bi više pprobao.. barem sam dva puta snimao nove win samo da usranom stiku nešto ne bi smetalo od tih hrpa verzija drajvera i svega čime sam probao, no nisam uspio upogoniti dotičnog.
r4z0r je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 12:24   #16
Postovi: 23,507
Pa bitno je jesu li winsi x32 ili x64 jer ti trebaju odgovarajući drajveri prema platformi.
Obično je lakše naći drajvere koji ispravno rade za x32 nego za x64.
Od W7 pa dalje M$ je počeo pametovati pa dodatni utility najčešće ne radi,
rješenje je instalirati samo (goli) drajver sa kojim stick hoće raditi na toj platformi,
a koristiti winse za "upravljanje".
Napomene i linkovi iz gornjih postova i dalje vrijede, nema novijih drajvera,
origigi od Realteka za RTL8187L je v. 1316 Beta.
Staro 19.04.2016., 13:13   #17
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Oprosti krivo sam se izrazio kod ovog 32/64. skinuti su drajveri za svaki win posebno.. S tim da kod same instalacije dva puta traži ''install anyway'' porukicu upozorenje, na ko je ja potvrdim instalaciju. Samo sad ne mogu više pokrenut niti na 32bit dok isti stik na xp uredno radi. Kaže mi da nije mogao pokrenuti odgovarajuće drajvere, i to odmah nakon instalacije. Ne kužim majke mi.
Staro 19.04.2016., 13:31   #18
Postovi: 23,507
Ovi drajveri skinuti sa Realtek - ovog sajta su potpisani šta znači da ne bi ni trebalo pitati ''install / continue anyway''.
Obzirom da se radi o usb izvedbi zna svakakvih bisera biti sa prednjim portovima na šroteks kućištima,
probaj uštekati zada direktno na mobo (mada je tako zaklonjena) ili ako imaš usb produžni ali isto spoji zada.
Kakva je instalacija, jeli origigi install cd / dvd ili je "modificirana" ?
Rekao si da su winsi relativno friško dignuti, probaj se vratiti preko restore point na točku prije nego si instalirao ikakvu verziju drajvera za taj stick,
skini ovo sa Realtek - a, prvo raspakiraj (Zip, Uniextract i sl. da dobiješ gole fajlove drajvera,
kada uštekaš stick preskoči ikakve automatike / inst. drajvera, idi u Device Manager i "nađi" stick, manual update drajvera i pokažeš mu prije raspakirani drajver (uputiš ga na inf file).
Staro 19.04.2016., 14:19   #19
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
Sve sam navedeno probao.. pa i više od toga. Licenca je corporate a kučište serversko i dosta kvalitetno. Uglavnom, da si skratim muke, uzeo sam stik sa realtek 8188 čipom za razliku od mojeg koji je 8187, i sve radi uredno. Ovog ću probat još kod nekog drugog upogonit pa ćemo vidjet. U svakom slučaju hvala, možda nekom kasnije pomogne.
