Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
HP Compaq CQ61 problemi
Imam problem sa CQ61 pločom. Na bateriju pali i daje sliku, dok na punjač pali ali ne daje sliku. Ima li itko koristan savjet? Da napomenem, promjenjeno je nešto fet-ova i chip-ova okolo ulaza napajanja i konektora baterije ali bez promjene. Ima li itko shemu? ![]() |
Postovi: 853
Visok ESR kond, pretpostavljam oko ISL6266A |
Postovi: 76
recite mail da Vam pošaljem shemu |
Postovi: 173
Hvala svima na pomoći. Napišem što je bilo kad i ako riješim problem. ![]() |
Postovi: 173
Postovi: 34,094
To apsolutno nije dovoljno. Da vidiš kad se na izlazu coolera (s nutarnje strane) natumba par centimetara debeli sloj prašine. Nema tog kompresora koji bi to ispuhao jer ta prašina nema kamo otići. Otvori ga (manual za to lako nađeš na HP stranicama - traži Service Manual), sve počisti i stavi novu pastu na proc.
Postovi: 76
A i napuhati ćeš prašinu u ležaj ventilatora i za par dana će riknuti ili će zujati kao lud |
Postovi: 173
Ostao sam dužan za riješenje mojega problema, pa ću sad to riješiti. Dakle, kvar je otklonjen. Laptop pali i puni normalno sada. Greška je bila u PU3, 8265A, kvadratni chip sa suprotne strane ploče u odnosu na konektor od baterije. Nadam se da će nekome pomoći moje iskustvo. |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 1
maticna ploca
Imam problem sa laptopom CQ 61 310.AMD Turion,dual core 2,2ghz , graficka Ati radeon HD4330. nema slike,nema tona ,tj. ne dize se sistem. jel ima neko ko popravlja maticnu plocu ili je treba cijelu promjeniti? Zadnje izmijenjeno od: Ivo_st. 21.02.2012. u 10:43. |
#16 |
Postovi: 173
Jesi probao drugi punjač? Nisi naveo da li laptop radi na punjač i ne puni ili i ne radi i ne puni? Možda ti samo punjač ne valja, a baterija prazna, pa bipka!! ![]() |
#18 |
Postovi: 853
Može bit i ploča, ali onda nisu to paš bipovi, više kao ujednačeno škljocanje kad je punjač ukopčan u lap, a kad ga iskopčaš više se na čuje. No svejedno ipak za svaki slučaj probaj s drugim punjačem ako je pri ruci. |
#20 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Imao sam isti problem na HP 4510s i tako sam riješio problem .
#22 |
Postovi: 111
Donesla mi frendica jednog na poravak. Upali se, ventilatori vrte, ali se ne boot-a. Blinkaju Caps Lock i Num Lock. 2 puta pa pauza, pa opet dva puta i tako unedogled. Da li je to "BIOS corruption" ili ?? Ima li kakava pomoć???
Ovo je potpis...
#23 |
Postovi: 853
Da, problem s biosom U zadnjih 2mj sam ima 10-ak tih s tim problemom Počene inicijalizaciju i zapne na "Initialize interrupt vectors" S obzirom da je to dosta rano u samom postu nevjerujem da je moguće fleshat bios s usb ili flopice, ja sam probao oboje i nije išlo. Reprogramirao sam bios na vanjskom uređaju, samo se mora čip kompletno obrisat i na novo programirat. Samo to nosi novi problemčić, pobriše se i serial i ostali podatci vezani uz lap iz biosa pa javlja grešku, za to Hp ima alat ali je teško dostupan. Kada se tim alatom unesu potrebni podatci lap radi. Od tih 10-ak što sam radio na 2 su mi bios čipovi bili u potpunosti neispravni. |
#26 |
Postovi: 173
#28 |
Postovi: 173
#29 |
Postovi: 111
Ovo je potpis...
#30 |
Postovi: 853
Sve ti piše par postova iznad |
