#872 |
Postovi: 44
Pozdrav momci trebam pomoc oko konfiguracije za curu od oko 2500kn-a u adm-u. Nece igrati igre, nego ce sluziti za surfanje, gledanje filmova(hd), ms office, itd. Ona u principu samo zeli da komp bude brz i da je sluzi narednih nekoliko godina. Ja sam nesto slozio pa bih molio misljenje, ali kako to vec biva malo sam prekoracio budžet pa mi trebate vi da me malo spustite na zemlju. Posebno trebam savjet oko ove maticne i integriranih grafickih. http://imageshack.us/photo/my-images/824/konfa.jpg/ |
#873 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Zašto AM3? Evo ti jedna za ravno 2500kn. Eventualno možeš proći jeftinije kupovinom FSP 400W napajanja u nekoj drugoj trgovini i ubacivanjem slabijeg CPU-a, jer za namjenu koju si rekao i ovo je teški overkill. ![]() |
#874 | |
Postovi: 735
ploča H61 mi nebi odgovarala jer nema mi se čini PCI utor da stavim PC kontroler kojeg već imam za preostale PATA/IDE komponente iz starog kompa @lolofuxy & Nybelung što mislite o ovoj kombinaciji INTEL Pentium G850 M-B s1155 Intel H67 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=11194-02-20G Corsair 4GB DDR3 1333 Value Se http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...V4GX3M1A1333C9 SAPPHIRE Radeon HD 6790 GDDR5 1GB/256bit, 840MHz/4200MHz http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...d=11194-02-20G Sveskupa bi trebalo biti s karticama 2631kn, a gotovina 2,369kn. Jel valja šta ta grafička 6790 sviđa mi se ovo kaj je 256bitna s GDDR5 1GB, a ne 128bitna. Mada nisam siguran koliko je dobra jer još nisam pogledao testove. Molio bih pomoć što prije jer danas popodne kupujem. |
#877 | |
Postovi: 735
Komp će mi služiti za narednih 3 godine bez da ga taknem pa zato moram pažljivo odabrati. Imate još koji prijedlog PC shopa u Zagrebu ? |
#879 | |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@DANCI dobra ti je konfa samo umjesto H67 ploče razmisli o AS ROCK P67 PRO3-B3 pda imaš opciju nadogradnje na odlične SB proceve iz K serije i da imaš slobodne pci slotove, a što se tiče 6790-tke isto ok kartica, ona ti je u rangu sa starom hd 4890 i hd 5830 ako se sjećaš tih modela. |
#881 |
Postovi: 3,319
A zašto ne? |
#883 |
Postovi: 3,319
Krivo su ti rekli, slobodno uzmi, a i sa ovakvim buđetom nemaš nekog izbora. |
#884 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 5
pozdrav, vidim da ovdje ima dobrih ljudi koji mogu pomoci "genijalcima" poput mene ![]() znaci treba mi neka konfiguracija da je do maksimalno nekih 1300 -1500kn sa slaganjem samo kanta mi treba i ne treba biti nesto specijalno...ne igram igre (osim tu i tamo po fejsu poker i tak to) niti ista zahtjevnije radim...moje potrebe ce vam pokazat trenutni komp koji imam zadnjih 6 godina lol... Intel celeron CPU 1400 Mhz,512 Mb RAM i nvidia gforce mx440,hard 40 giga...jedina stavka koja valja je 19" LCD monitor samsung syncmaster943nw (za kojeg pretpostavljam da je 6x skuplji od kante xD) dakle,molim pomoc za neku konfiguraciju...hard moze i mali,nekih 80 gb ili slicno (ako ih uopce jos ima u prodaji)...imam naviku imati otvorena 2 browsera i dosta tabova pa ako to mijenja ista....jedino sta bi volio je da ima 4 gb RAMA i da procesor bude dualcore po mogucnosti...komp bi bio za nekih iducih min 3 godine koristenja pa bi bilo dobro ako ista ide u taj cjenovni razred,da se da kasnije eventualno nadogradit...HVALA edit : eh da,placanje bi bilo gotovinom Zadnje izmijenjeno od: johndoezg. 06.02.2012. u 21:21. |
#885 |
Postovi: 3,319
Ovako nešto u Protisu: cpu: INTEL G530 mbo: AS ROCK H61 M-VS ram: A-DATA 4GB DDR3 1333 MHZ psu: MS FSP 400W dvd: LG GH24NS70 case: EVC 6005 ukupno: 1219 kn + ovak polovni hard =1400 kn (nemreš dobit novi hard jer je ponuda u low rangu nikakva, a cijene hdd-ova su skočile i to jako dobro. Nemoj ni slučajno uzimat one kante s ugrađenim napajanjem da bi uštedio 100 kn jer te ta napajanje sigurno neće služit kak spada 3 godine, a i mogu ti još nešto povuč sa sobom pa si u banani. |
#886 |
Postovi: 5
ma necu ja nist uzimat...poslusat cu tebe kao da se znamo 100 godina posto se stvarno ne kuzim u to ![]() jel u protisu slazu konfiguraciju ili trebam sam to poslagat tj. nac nekoga da mi to sve uglazbi unutra? i sad vjerovatno glupo pitanje : u specifikacijama cpu-a pise memory types DDR3-1066...jel ovih 1066 Mhz ili nesto drugo posto vidim da si mi stavio memoriju 1333 Mhz?...ako to uopce ima ikakve veze i ne vidim graficku...jel integrirana u cpu?...i ako se eventualno odlucim uzet neku graficku,hoce li se ona moci upiknut na maticnu? hvala |
#887 | |||
Postovi: 12,425
Grafički je procesor integriran u sam pocesor tako da ako ti ne treba diskretna kartica to je to. Kao što vidiš ASRock H61M-VS ima i dodatni PCIe x16 utor pa na nju ide bilo koja PCIe x16 grafička kartica.
#888 | |
Postovi: 5
![]() a ako sam gurao s onom nvidiom do sada vjerujem da je ova integrirana puno jaca pa nebi trebalo bit problema za moje potrebe i zadnje pitanje (valjda) jel slaganje kod njih dize cijenu i za koliko ili je besplatno? |
#890 |
Postovi: 5
puno hvala decki |
#891 | |
Postovi: 5
hvala jos jednom na pomoci ![]() |
#892 |
Lokacija: into the void
Postovi: 345
pozdrav jeli moze pomoć...uzea bi konfu obavezno u magazin rs, bez harda s monitorom za surfanje,filmove i tu i tamo igranje pes i nba, na nekim medium postavkama,nisam neki freak za grafiku ![]() pa jeli može neki prijedlog konfiguracije do 3000 kn hvala |
#893 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
CPU Desktop Pentium G620 (2.6GHz, 512KB/3MB, 65W, Socket 1155, Cooling Fan) box Chicony HPD4802RWR2 Napajanje ATX 2.2 12cm fan 480W GIGABYTE kućište GZ-KX5, crno, bez napajanja Transcend JetRAM 4GB DDR3 1333 DIMM 9-9-9 Optički uređaj LG GH22NS70 SATA Bulk Crni MSI VGA R6670-MD1GD5 1GB D5 800/4000MHz DVI+VGA+HDMI/FAN Monitor LCD ACER S200HLbd (20", 1600x900, 100000000:1(DCR), 176/170, 5ms, VGA/DVI) Black MSI H61M-P22-B3, s1155, DDR3, LAN, DVI Ukupno : 3,004.54 Kn Nije Full HD monitor, ali možeš ove igre vjerojatno na max bez problema... ![]() |
#894 |
Postovi: 3,319
@robik666 cpu: INTEL G530,1155 mbo: AS ROCK H61 M-S,1155 ram: CORSAIR VALUE 1X4 GB 1333 MHZ DDR3 vga: MSI R6770 1GB DDR5 dvd: LG GH22NS psu: FORTRON 400W 80+ case: EVC 6021 monitor: LG W2240S 22" ukupno: 3051 kn u Magazin Rs-u |
#895 |
Postovi: 345
Zadnje izmijenjeno od: robik666. 12.02.2012. u 20:06. |
#898 |
Postovi: 3,319
Razlika ti je u kvalitetnijem i jačem napajanju, boljoj i kvalitetnijoj ploči, jačoj grafičkoj kartici, većem monitoru, a razlika između g530 i g620 je jako mala. |
#899 |
Postovi: 345
#900 |
Postovi: 735
Evo obaviještavam Vas da sam kupio prema prijedlozima forumaša ASROCK P67 PRO3-B3 INTEL Pentium G850 2.9GHz Radeon HD 6790 1GB CORSAIR XMS3 4GB DDR3 1600MHz u Futura IT s karticama je došlo na nekih 2700kn prije nekih 12 dana, izimno sam zadovoljan, igre rade ko podmazano ! Zahvaljujem na pomoći ! ![]() |
