|  04.02.2012., 20:38 | #3091 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,711
				 | Odvratni su, evo na poslu deklarirana veza 10/1Mbit
				__________________ http://eu.prepsafe.com |
|  04.02.2012., 23:21 | #3092 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,069
				 | Pa šta ne nazovete SZK. Meni danas palo na 2.8, nazvao ih i tražio da to srede. Dečko mi rekao da pokrenem Carnetov bandwith metar, ustanovio da ne lažem. Reko mi da ugasim modem, nešto je čačko 2 min i rekao mi da upalim i probam ponovno. Pokrenuo CBM i brzina 3.9. |
|  04.02.2012., 23:50 | #3093 |
					Postovi: 1,711
				 | Ma nemogu nista ko poslovan korisnik,tj jedino moji nadlezni mogu urgirati, mi smo ograniceni
|  05.02.2012., 02:56 | #3094 | |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,127
				 | Citiraj:
|  05.02.2012., 11:41 | #3095 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Croatia/Crikvenica
					Postovi: 499
				 | Što se mene tiče, za sada se zaista ne mogu požaliti na optimu..Imam ih od samih početaka, nikada nije bilo nikakvih problema, istekao mi je ugovor pred približno 2 mj. Malo sam gledao kakve ima cijene H1 i kad sam si išao slagati kanale u H1, vidio sam kako bi mi možda došlo čak i skuplje od ovog mog sadašnjeg opticarnet paketa...Nemam neke prevelike zahtjeve od neta i tv-a,ali u principu, sve ono što sam platio, to sam i dobio..Net ima deklariranu brzinu,a tv šljaka bez problema, tako da sam pred par dana opet produžio s njima ugovor...Valjda će i dalje biti sve ok...  |
|  05.02.2012., 11:41 | #3096 | |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Jug
					Postovi: 497
				 | Citiraj:
  Powered by Optima  Zadnje izmijenjeno od: njOob. 05.02.2012. u 13:18. | |
|  05.02.2012., 15:07 | #3097 | |
| Registered User Datum registracije: May 2010 Lokacija: Đakovo
					Postovi: 3
				 | Citiraj:
 Također i ja mogu reci isto  korisnik sam vec 5 godina, cak sam 2 puta produljivao ugovor i zadovoljan sam, narocito omjerom cijene i vrste usluge koju pruzaju. Bandwith mi je cak i iznad deklariranog, sa telefonom nikad nikakvih problema. Nadam se da ce tako i ostati, i unazad par godina vecini ljudi iz mog kraja koji se zale na poteskoce Internet/telefon svakako preporucim Optimu, posto su po meni i za moje uvjete n1  | |
|  06.02.2012., 18:13 | #3100 | |
| Registered User Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 157
				 | Citiraj:
 Kao poslovnjak možda imaš Broadband to office uslugu ili stalni vod pa je kompliciranije mjerenje ali jednostavnije za rješiti. Ako je klasični dsl...to se sve da pogledati. ps: sad primjerio da imaš brzinu 10/1Mbit što b bilo klasična dsl veza tj asinkrona , javi se na 0800 0089. | |
|  07.02.2012., 11:57 | #3101 |
					Postovi: 1,127
|  08.02.2012., 20:44 | #3103 | |
					Postovi: 157
				 | Citiraj:
 CTRL+ALT+DELETE pa idi u task menager, među procesima pronači firefox.exe ili iexplorer.exe ovisno koji browser se koristi i desni klik pa "set priority" neka bude "High Priority" i probati onda učitati video. Moguće je da i resursi kompjutera se "pojedu" čisto radi testiranja jel  Druge moguće stvari su reinstaliranje adobe flash plugina , probati drugim browserom , očistiti cache .... | |
|  09.02.2012., 16:44 | #3105 | |
| Premium Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: vpz
					Postovi: 72
				 | Citiraj:
  ,  dosadjivo im svaki dan jel mogu ubrzat, cak sam 3 puta naletio na istog lika  Uglavnom bio je danas njihov "tehnicar", i dao mi ponovno tp-link-a (imo sam ga prije 1 i nesta godine dok nije riknio ) Status u routeru veli ovo http://dl.dropbox.com/u/14433859/temp/tplinkstatus.png Sad budem vidio jel ce pucat veza, makar mislim da nece  Sad imam jos jedno pitanje, vidio sam da na h1 mozes dic brzinu do 8mb uz tv, da li je to moguce kod ovih bisera? Ne mora prek dana bit 8mb, al prek noci makar  | |
|  09.02.2012., 16:55 | #3106 | |
					Postovi: 157
				 | Citiraj:
|  10.02.2012., 15:34 | #3109 |
					Postovi: 157
|  10.02.2012., 16:03 | #3110 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: RI-KR
					Postovi: 789
				__________________ |
|  11.02.2012., 13:08 | #3112 | |
| Powered by Ford Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Nasice
					Postovi: 186
				 | Citiraj:
|  11.02.2012., 21:11 | #3113 |
| Treba kaj skurit?? Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Zgb
					Postovi: 4,028
				 | Mozes uzet samo net i tv bez telefona |
|  12.02.2012., 15:47 | #3115 | |
					Postovi: 789
				 | Citiraj:
  Jos da i net ide tom punom brzinom  Pogledao sam log i veza svaka 24h uspostavljena, cisto. Znaci ne puca, tako da cu probleme pripisati losem routingu.
				__________________ | |
|  12.02.2012., 16:39 | #3116 | |
					Postovi: 1,127
				 | Citiraj:
  , s tim da ako ne dobiješ ni onolko kolko plaćaš onda je neki drugi problem s kapacitetima vjerojatno. | |
|  12.02.2012., 16:47 | #3117 | |
					Postovi: 789
				 | Citiraj:
  Al bilo je tako prvih par mjeseci, imao sam punu brzinu pustenu, jedno 14 mbita je islo. Placenu punu brzinu (3mbit) mogu dobiti, samo na nekim servisima se previse vuceeeeee.
|  17.02.2012., 00:31 | #3118 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Našice
					Postovi: 186
				 | Pozdrav! Kako vam se ovo čini: *Downstream Noise Margin: relative capacity occupation: 100% noise margin downstream: 20.7 db output power upstream: 5.3 dbm attenuation downstream: 7.0 db * Upstream Noise Margin: relative capacity occupation: 100% noise margin upstream: 15.0 db output power downstream: 19.3 dbm attenuation upstream: 5.8 db Pošto mi je pucala veza u zadnjih 5-6 dana,kvar prijavljen i sutra, bi trebao doći tehničar.. Međutim trenutno se linija "smirila" i ne puca.. |
|  17.02.2012., 04:46 | #3119 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Middle of nowhere
					Postovi: 451
				 | linija se meni čini ok i na njoj nebi smjelo bit problema. možda ti je prekidao net iz razloga što se sad ubrzano topi snijeg pa su se spojevi negdje malo natopili i cak ode veza. |
