Staro 03.02.2012., 14:41   #1
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hlađenje hard diska - potrebno ili ne?
Zanima me jel je bolje stavit jedan ventilator od 80mm da piri po hardu jer vidim popriličnu razliku u temperaturi (sa i bez vent.)!!!
Bez ventilatora temp. hard-a je 37-40°C kad je kučište otvoreno, a čak preko 40°C kad je kučište zatvoreno. Namjestio sam sam jedan vent. od 80mm da piri po hardu i tada je temperatura do 30°C ili čak manja, što mi je puno bolje ''za vidjeti'' !!!
Smatram da sa nižom radnom temperaturom produljujem radni vijek hard disk-a (kao i naravno svih drugih komponenti), ali dali je tolika razlika zbog 10°C?
Jel se još netko s time zamarao? Hvala unaprijed za sve info i savjete! LP ekipi PCE!!!
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 02:50   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Je da je bolje da je na nižoj temperaturi, pa ako ti ne smeta dodatni vent u kučištu, stavi. Nije na odmet . Iako ti tih 10C neće skratiti životni vijek na HDD-u (da ćeš ti to doživjeti), to bi se manifestiralo tek nakon 10 god.
Staro 05.02.2012., 03:06   #3
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Hardovi u laptopima rade svakodnevno na 50-60c pa im ništa nije.
Ali normalno ako već imaš vent stavi ga jer hladiš disk a istovremeno i ostale komponente jer upuhuješ svijež zrak u kučište.
Inaće čisto normalna stvar je jedan vent na prednjoj i jedan na stražnjoj strani kučišta i nemaš brige.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 09:48   #4
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,533
Ukoliko prelazi 50C je pozeljno hladjenje.. no 40C? To je normalna radna temperatura za hard.
Staro 05.02.2012., 12:50   #5
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hm, ok. Trenutni vent. koji mi hladi HDD je prebučan, ali kupit ću neki ultra tihi pa ću stavit taj. Neki dan sam zamjenio vent. u napajanju i sad je PC konačno tih.
Najradje bi natrpao 20 ventilatora u PC i stavio ga u drugu sobu da ga ne čujem
Staro 05.02.2012., 13:34   #6
DejoGH
DejoGH's Avatar
Postovi: 349
Posto su ovih dana ovakve niske temperature najbolje je da ti njega van izbacis...
netreba ti nikakav vent
DejoGH je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 15:22   #7
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako bas zelis hladit hard(ove) netreba ti neki vent koji se vrti na milijon okretaja,dovoljan je i neki na samo 500-1000rpm samo da taj topli zrak kraj harda "ne stoji".
Ako ti je taj trenutni vent preglasan stavi ga na 5V ili 7V i trebao bi biti tih.
Neznam kak ti stoje hardovi i kakvo kuciste imas ali ja imam (nazalost) obicno srot kuciste od 100kn i hardovi mi stoje jedan iznad drugog i ne prelaze 35C u loadu, trenutno su na 30C.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 21:43   #8
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Black_Hawk Pregled postova
Vani su niske, ali u kući nisu, nek stoji on iznad harda dok ne kupim neki ultra tihi
Autor xtreme96 Pregled postova
Ne postoji od milijun okretaja, treba mi neki od 500 okr. max, ali sumnjam da ga tu ima za kupit... Vent. Neće da vrti na 5V, imam ih 5-6 raznih i ni jedan neće vrtit na 5V, samo na 12V. Ma kučište mi je isto 'jadno'... 1 hard je inače u pogonu, iznad njega je 80mm vent. pa ga uključujem po želji.
Najradje bi onaj sklop sa potenciometrima koji još imaju i LED display sa prikazom temperature, na ovom mislim: http://www.links.hr/?naziv=front-pan...kl=052.650.204
Staro 05.02.2012., 23:53   #9
samsung89
Postovi: 324
Pa stavi na 7V i riješen problem
Staro 06.02.2012., 01:12   #10
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Upravo tako,ako nece na 5V probaj na 7V, i nisam doslovno mislio "milijun okretaja" nego se odnosi na to da ti netreba vent od 3000rpm da bi hladio hard,nego je dovoljno i 500-600rpm.
Staro 06.02.2012., 11:01   #11
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ti mali ventilatori na 500-600 rpm ništa ni ne pušu.
Staro 06.02.2012., 11:21   #12
Mad_Duke
Autor ShanTech Pregled postova
Vise nego dost za hdd!
Staro 06.02.2012., 13:32   #13
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor samsung89 Pregled postova
Vent. koji je namontiran za hlađenje harda ima 3 žice sa (naravno) konektorom (koji je naravno spojen na matičnu) pa radi 'fiksno'... (sa speed fanom ne mogu ništa promjeniti (brznu vrtnje), a ovi drugi ventilaotri koje imam (neki prilično stari) neće ni na 7V raditi, samo se malo trzne/mrdne i tak stoji (ne vrti).
Pušu pušu, nedavno sam iz svog OCZ napajanja izvadio original vent. (120mm / 2500 okr) i stavio novi [skupi] na 500 okr i iza na napajanju osjeti se baš kako dovoljno puše! Tako isto moram nabaviti i jedan dobar kvalitetni 80mm ventić za hardić i to će biti to - tiho računalo! Sada mi je to cilj (jbg, valjd' sam ostario hehe) [EDIT: kad bude para onda kupujem SSD]
Tako je
Staro 06.02.2012., 23:27   #14
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
S-flex 80mm ako nađeš, možda i artik kuling jeftino a valjda isto valja. Usput 80mm vent možeš ganjat i na malo većem broju okretaja, tipa 1000, motor se nebi trebo čut a ni strujanje zraka jer je manji protok neg sa 120mm.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2012., 20:12   #15
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nema nigdje di sam bio ''ultra tihi'' ventić od 80mm, katastrofa...
Staro 15.02.2012., 12:18   #16
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 15.02.2012., 15:28   #17
xXxSsS
xXxSsS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
kad si već kod toga , ja nemam u kučištu venta koji puše preko 600rpm, konfa ti je pod moj komp , proc hladi scythe ninja sa slip streamom od 500rpm , a grafu hlade 2 slip streama od 500rpma ... grafa ne prelazi 60 a procesor 55c
xXxSsS je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 16:12   #18
ShanTech
Postovi: 3,784
Autor xXxSsS Pregled postova
Mi pričamo o 80mm, a ti o 120mm.
Staro 15.02.2012., 16:46   #19
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
Meni je hard zapakiran u kutiju koja je nekad bila hladnjak i oblozen je katranom da se smanji buka
Po ljeti uredno ide na 65C, tako vec par god, jos radi, neka se przi
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2012., 18:57   #20
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor the-rider Pregled postova
Gle, većinu diskova ipak treba hladiti.
Igor Batinic
Staro 15.02.2012., 19:11   #21
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ne kazem da ne, samo kazem kako je mome
Staro 17.02.2012., 01:52   #22
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
-a znam za to (da se ventu dovede 7 ili 5 volti, ali ovi ventići koje imam ''na lageru'' vrte samo na 12V...
Ono drugo mi se ne da isprobavati...
Ajme, 65°C???? -a ja se živciram kad mi dođe na 40°C
