Staro 31.01.2012., 00:30   #571
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,338
Pa kaj ne trebam root da bi backupirao EFS?
trebas, mislio sam prije nego ista drugo ides radit. uvijek naglasim taj vrazji EFS da nebi bilo plakanja.
We all must hang together, or surly we will hang separately.
Staro 31.01.2012., 00:52   #572
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Fleshaj KK2 i onda napravi backup EFS foldera.
Staro 31.01.2012., 00:53   #573
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,853
kk2 flashaj.
EDIT: preteka me bruno
Staro 31.01.2012., 07:21   #574
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor ti.le Pregled postova
Mozda ovako: oder u sada sredeni imenik, odes na opcije i napravis Export to external storage, i to backupiras za svaki slucaj na komp. Napravis flash mobitela, i prije nego ga povezes sa google accountom, s kompa odes na google account - kontakti, mark all - delete. Sad povezes mobitel sa google accountom, i trebao bi biti cist od kontakata. Na mobitelu odes na imenik i ides na import contacts from storage i to bi trebalo biti to, on bi sada i te kontakte trebao povuc na google...
bas to mi je trebalo nego nigdje nisam mogao naci te kontakte prije mozda mi treba veca dioptrija hvala dugujem pice
EDIT: jednostavno cu editat ovu listu cini mi se lakse
jos nesto jel moguce preko cwm napravit format sd kartice ali da se ne dogodi da mobitel postane beskoristan, jer mi se nakupilo dosta sranja tako da bi kopirao sa nje samo muziku i par stvari i vratio je na stanje u kakvom je bila kada sam tek uzeo mob
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.01.2012. u 13:28.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 10:30   #575
Mad_Duke
kk2 flashaj.
Bio sam siguran da sam "jučer" post napisao! Anyway, hvala. Radi kao urica sada! Imam CWM i samo vrtim kaj mi treba. MIUI ginger gore i voila! Boot je brutalno brz (to nisam očekivao). Hvala dečki!
@Bruno Možda da editiraš svoj glavni post i dodaš da se treba taj kk2 staviti za t-mobileov ovaj jer imam feeling da ga mnogo ljudi ima ovih dana (zbog akcije u t-mobileu kaj traje već 2 mjeseca i tak!
Staro 31.01.2012., 15:33   #576
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
e, pa što ne pitaš, nisam vidio prije tvoj post - ja to obavio prošli tjedan. Isto sam se lomio koji i što i na kraju sam vidio ovo:
If there's no match and I'm not making one, try finding the closest match. You should treat "KG1" as a number, but instead of 1-9, we have 1-9, A-Z (where A would be 10, and Z would be 35). "KG2" is really close to "KG1", "KF1" is not close to "KG1" at all. I hope that makes sense.
Na kraju sam još tog lika pingao jer u jednom postu prije spominje da ako ne postoji verzija, da mu se javi pa će je napraviti, no kad je vidio što imam, skužili smo da je isti drek ko i ova KK2 i to bi to. Nisi probao ICS još?
Staro 31.01.2012., 20:45   #577
Postovi: 34,046
ICS stiže na Note i SGS2 krajem 3. mjeseca
http://www.phonearena.com/news/Samsu...-of-Q1_id26437
Staro 31.01.2012., 21:30   #578
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pitah za skuhane s XDA
Staro 31.01.2012., 21:49   #579
Mad_Duke
Oj!
Ma, strpao sam MIUI gore, a ginger verzije su već ispolirane do kraja (evo, baš mi sve šljaka osim par MIUI related glupost koje ne koristim i na to sam naviknuo od Desirea još). ICS baš i nije, dosta toga ne radi, a meni se fakat ne žuri. Tako mi se nije ni sa Froya na Ginger neš žurilo jer stvarno ne donosi baš toliko stvari! Joj, uživam. Sada mi opet sve radi, a ne kao na gejfonu 4S. Jedino kaj mi fali je zvučnik od gejfona :P
Kaj se tiče flashanja. Ma, rekao da prije pitam ovdje jer sam blejio kao tele u šarena vrata zbog razlike naspram Desirea. Na kraju završio na
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1307266
sa
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1263838
Ima netko bolji prijedlog (iako ovo radi odlično trenutno)
Staro 31.01.2012., 23:02   #580
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Htio sam neke stvari dodati,flash, root za nove modele itd ali nisam bas bio pri vremenu. Mozda za vikend malo updejtam .
Staro 01.02.2012., 12:19   #581
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ja sam za root SGS2 koristio onaj program za root.
Imam root ali nemam clockworkmod. Pokušao sam staviti gore clockwork preko rom managera ali nije uspjelo.
Nije baš da mi i treba CM gore, ali bilo bi dobro imati ako zatreba.
Koji je najlakši način za gore staviti CM?
Staro 01.02.2012., 12:31   #582
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
CWM - možeš ga stavit preko Odina, čas posla.. Imaš upute na prvoj strani ove teme..
Staro 01.02.2012., 13:13   #583
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,853
ICS na SGS-u, postao je potpuno stabilan, sve funkcije rade besprijekorno:
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1363593
Staro 01.02.2012., 15:23   #584
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
kako otkljucati SGS 2...ima li neka uradi sam metoda. SGS 1 jedan sam otkljucao sa nekom aplikacijom sa marketa...
Banx je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 15:36   #585
Postovi: 34,046
Staro 02.02.2012., 16:49   #586
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Jel moguce vratiti na staro,zbog garancije...?
Ima li uopce nacini da se ponovno zakljuca mob....
Staro 02.02.2012., 17:03   #587
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Sa zanimanjem sam kliknuo link ali...
Known Issues
Camera does not support scene modes
FM Radio does not work.
Phone unnecessarily gets data connection on device encryption password enter screen.
Cannot format external SD *
Android OS battery usage display higher than normal.
Sometime wrong SMS selected for forwarding
Format internal instead of external SD when requested to format ext. SD
Transfer speed slows down when screen off
Gallery face glow FCs
Screenshot shutter sound
Camera crashes when changing resolution
TV Out using HW-decoding (probably won't be fixed)
Sim Toolkit (probably won't be fixed)
No camera focus mode setting
Back camera does not record geotagging
Compass doesn't work in Google Maps v6
Unable to dial "0001" in some regions
Regression in BUILD 15: Superuser application crashes (fix)
Regression in BUILD 15: Data Roaming enabled by default
Slow USB transfer speed for some people
Camera still photos problem after recording video
Note: there are a lot of new options in Settings, but many of them are not implemented yet. DO NOT REPORT THEM AS BUGS. Additionally, some users has reported boot failure after disabling boot animation.
Ne cini mi se bas besprijekorno Nimalo..
| Dell XPS m1530 Red | 15,4'' UltraSharp WSXGA+ (1680x1050) | Intel Core2Duo T7500 2.2GHz 4MB | 3GB RAM (1x2GB + 1x1GB) | nVidia GeForce 8600M GT 256MB DDR3 | Seagate 200GB 7200RPM | Slot Loading Dual-Layer DVD+/-RW | 6-cell (2.5 sati) & 9-cell (4.5 sati) batteries | Media Remote Control IR | Intel 4965AGN Wireless (2.4GHz & 5GHz Radio), Bluetooth, Fingerprint Reader, 8in1 Card Reader, 2 MegaPixel WebCam, LAN, HDMI 1080p connector, 3xUSB, Firewire, S-Video, VGA, ExpressCard slot | Windows Vista Home Premium | Logitech VX Nano Cordless Mouse | Logitech Alto Cordless Notebook Stand & Keyboard | Logitech AudioHub Notebook Speakers |
| TBA |
| Silverstone GD01B-MXR | Corsair HX620 620W Modular PSU | ASUS P5W DH Deluxe | Intel Core2Duo E6600 2.4GHz (3.0GHz) | nVidia GeForce 8800GTX 768MB DDR3 | AverMedia AverTV Hybrid Duo PCI-E | Creative Labs X-Fi Elite Pro | 200GB Seagate Barracuda 7200.8 7200RPM | BenQ DW1650 | Scythe Ninja Mini & Sharkoon Silent Eagle 92mm | 2x Sharkoon Silent Eagle 80mm | Case separated in two termal zones (CPU, HDD, DVDRW, TV Card & PSU, GPU, Sound Card) | AZiO BTD603-132 USB 2.0 Bluetooth Adapter | Logitech MX Revolution Cordless Laser Mouse | Logitech diNovo Edge Keyboard |
| D-Link DNS-323 A1 v1.05 fun_plug-ed + many mods | 2 x 320GB Seagate Barracuda 7200.10 7200RPM RAID0 | Cat6 Gigabit Network | 9k Jumbo Frames | Average (WRITE): 19,32 MB/sec | Average (READ): 28,60 MB/sec |
| D-Link DNS-323 B1 v1.05 fun_plug-ed + many mods | 2 x 1TB Samsung HD103UJ F1 7200RPM | Cat6 Gigabit Network | 9k Jumbo Frames | Average (WRITE): XX,XX MB/sec | Average (READ): XX,XX MB/sec |
| TBA (work in progress ) |
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 17:13   #588
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Autor Beelzeboss Pregled postova
Ima. AKo sacuvas EFS folder prije nego otkljucas telefon. Posto se unlockom mijenja nv_data.bin,koji se nalazi u tom folderu, za potrebe garancije vratis natrag backup foldera. Naravno prije nego vratis,napravis backup i ovog otkljucanog foldera,za svaki slucaj.
Staro 02.02.2012., 18:04   #589
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,853
Autor SilentException Pregled postova
Known Issues
Phone unnecessarily gets data..................
Postao sam krivi link
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1398223
no i ova je povučena, imali su ljudi problema sa wifi-em, iako ih osobno nemam.
Staro 02.02.2012., 20:10   #590
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Pa dobro samo ga iskopiram na komp,to sam i mislio napraviti...jel...
Moram li biti rootan da to napravim ili mogu obicnim file managerom?
Staro 02.02.2012., 20:24   #591
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
Sto se tice ovih ICS buildova na SGS, koristio sam i onecosmic-ov i ovaj CM9 teamhacksung, i on mi je puno bolji, a od ovih stvari koje su navedeno pod known issues, meni trenutno ne smeta nijedna: scene modes na kameri? ne treba mi, promjena rezolucije? podesena na najbolju i ne mijenjam ju, radio? ustvari radi sa problemima, ali radio uopce niti ne slusam, neke zajebancije oko formata interne/externe kartice odn memorije? internu ne formatiram nikad, a bome niti externu, slow transfer? ja nemam tih problema, a kad trebam i prebaciti vecu kolicinu muzike na sd card, izvadim ju van i preku card readera to radim.
ukratko ostajem na teamhacksung ICS/cm9, isprobavat cu i buildove sa jedno dan dva zadrske kako izadu kad se iskristalizira da li ima vecih problema, ali za sdad se na GB definitivno ne vracam...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 16:22   #592
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Moras imati root i ukljuciti read/write permission da bi mogao neto pisati /brisati po sistemskoj particiji. ZA to mozes koristiti Root Explorer.
Staro 04.02.2012., 14:05   #593
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Pozz
Eo stigo S 2 danas bi ga root-ao.
Kernel na njemu je ovaj: 2.6.35.7-i9100BUKJ3-CL647431
Jedini koji je slican sa ove http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1103399 stranice ,mi je ovaj CF-Root-SGS2_XW_XEN_KJ3-v5.0-CWM5.zip
I to flasham samo preko Odina 1.85 jel,postupak kao i na S1..
Zadnje izmijenjeno od: Banx. 04.02.2012. u 14:15.
Staro 04.02.2012., 14:23   #594
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Pozz
Yep
Staro 04.02.2012., 16:12   #595
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,696
Izaći će RC 4.1
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Dottore je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 22:24   #596
Banx
Banx's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Eo ga root-an sa Syah Kernelom gore.
ROM je onaj sto je i bio,mislim da ni necu stavljati neki drugi...jer izbor odlicnih romova bas i nije.
S1 ima puno bolje romove.
Neznam mozda grijesim,imal li nesto sto radi odlicno,fluidno...itd..?
Staro 04.02.2012., 22:35   #597
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,338
Staro 05.02.2012., 00:22   #598
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Preporuka custom ROM-a za Nexus S?
Dosadio mi od brainmaster ICS 4.0.3 pa bi htio nekaj novega?
Staro 05.02.2012., 00:32   #599
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
ja koristim cyanogenmod 9 na nexus s-u. danas izasao update na v2 . kotistio sam v 1.1 sad cu ga updateat ics 4.0.3 je.. forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1399035
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2012., 01:19   #600
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,853
