#1531 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: split
Postovi: 19
Vrsta šifriranja: AES |
#1532 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1533 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
#1534 |
Postovi: 993
Benru 3.0 rom ![]() http://www.mediafire.com/?mmguyca0yz5iip6 nije ništa napisao što je novo ali ja ga upravo skidam i stavljam odmah. EDIT: skinuto očigledno da je 2.0 verzija samo je stavio drugi link? isto sve sve potpuno isto ne mislim kršit opet mob i zezat se zbog potpuno istog roma. |
#1535 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Sr................eeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#1536 |
Lokacija: split
Postovi: 19
Hvala ti na pomoci, ali uspia sam napokon rjesit. Ako itko ima problem sa WI-FI-om nakon preinaka neka proba sa ovom aplikacijom https://market.android.com/details?i...b3JlZml4ZXIiXQ.. - mene je spasila. Samo kliknite fix my wifi i sljedit upute. ponovno se ulogirajte i radi(bar je meni) |
#1537 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ljudi vi ste stvarno zapeli za te ROM-ove. Dali vi ista radite na tim mobovima? Ja sam evo trazio razne 3d igre, od kojih mi jedino NFS Shift radi ![]() Volio bi naci emulator ili nesto da mogu igrati Super Maria ili Pokemone ![]()
#1538 | |
Postovi: 19
imam fpse, većina igara se da igrat uz frameskip i no sound... neke imaju manjih problema... al s obzirom da je ovo ipak low end uređaj, dobro je da bilo što pokreće... a za nes i snes ima dosta emulatora na marketu, al nisam probao ni jedan... |
#1539 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
#1540 |
Postovi: 19
#1541 | |
JDM
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Koliko sam citao na netu o clockanju proca na androidu, u kernelu roma definiraju se vrijednosti clocka procesora, uz njih se postavlja i vrijednost voltaze koju proc dobiva na odredjenom broju mhz-a, neko kao npr a.war je dobio jebeno dobar proc i radi mu stabilno i na preko 800 mhz sa voltazom koja je definirana u kernelu, moj npr nece preko 710 mhz, sve preko toga mob se restarta, vjeratno da je u kernelu podeseno da proc dobiva malo vecu voltazu na vecim brzinama, mogao bi ga vise dignuti. Pretpostavljam da je goran upravo to napravio sa svojim romom, podigao vrijednosti napona, i da vam zbog toga svima na tom romu baterija kratko traje, no drugi problem tu je i toplina, procesor ce npr ako se pregrijava biti manje efikasan, tako da to sto i dobijes sa vecom brzinom se ponistava sa manjom efikasnoscu... |
#1542 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 8
#1543 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Koristim GGR ovaj zadnji već nekih 7 dana. U svakodnevnom radu mi se čini jednako fluidan kao i kinez 111, sonic clean (prva verzija) i onaj geno što sam koristio prije njega. Bench mi je dosta loš, ali 3d radi puno bolje nego ovi romovi od prije. Igre uglavnom rade brže. Isprobano na angry birdsima, GT Academy, Guerilla bob itd. Sad ću isprobat Awarov ovaj zadnji rom pa da vidim kakav je on naspram GGR. Što se tiče GGR-a rom mi je radio savršeno stabilno, jedino kaj vuče bateriju ko blesav. Btw da li ovaj Awarov custom rom podržava swap/ext? |
#1545 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#1546 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Jel zna tko kakav link,da promjenim ikonu baterije,rom je ovaj od ad.wara,a htio bi onu kao što ima supersonic geno v4. Hvala |
#1547 | |
Lokacija: in more
Postovi: 23
#1548 | |
Lokacija: Online
Postovi: 112
I izuzetno sam zadovoljan ![]() Radi mi puno bolje nego bez toga. E sad u nekim situacijama ce radit brze u nekim sporije. app2ext znaci da sve aplikacije se automatski instaliraju na ext particiju, na taj nacin ne zauzimaju internal memory, nego prostor na sd kartici, odnosno na toj ext particiji. Time dobijes to da mozes intalirat vise app na mobitel. A i to da mobitel ima vise internal memory za sebe i moze brze radit. A swap particija je samo produzetak ram memorije. I swap particijom dobijes to da kad mobitel ostane bez ram memorije i mora brisat neke vec pokrenute procese/app, ne brise ih nego seli nove app koje pokreces na swap. E sad, prednost je ta sto mozes imat puno app ucitanih u ram/swap memoriju i one su instantno dostupne, recimo surfas u browseru, odes pogleda sms, vratis se na browser i ako nemas dovoljno ram, ta stranica u browseru ce se iznova ucitavat sa neta. A ako imas dovoljno ram/swap prostora onda je stranica u browseru odmah dostupna tocno onako kako si ju ostavio. A nedostatak toga se je sto swap nije brz kao ram i onda nekad mozes osjetit lagano stekanje i lag kad palis neki app koju si vec prije upalio i ona se upisala na swap. Meni na class4 kartici taj "lag" traje manje od 1s, i daleko je zgodnije nego kad moram iznova ucitavat stranicu u browseru sa net-a. Uglavnom, app2ext se koristi na mobitelima sa jako malo internal memory, a swap se koristi na mobitelima koji imaju jako malo ram-a. A nas je slab i sa memorijom i sa ram-om ![]() Samo nije mi jasno, prije je netko pricao kako koristi app2sd, i da ima u /sd-ext folderu da su mu tamo vidljeive sve app koje su tamo. Ali ja sa root explorerom uopce ne mogu naci /sd-ext folder. Pricao je da su app linkane na sd karticu odnosno ext, kod mene toga nema uopce, kod mene su sve app odmah na ext particiji i to je to ne moram nista linkat niti vidim te linkove niti nista. E i da se odma nadovezem na ono sto keifoffice kaze za OC. Tocno to, ovisi od procesora do procesora koliko se moze OC-at. A ono sto vecina ljud ne zna, je da procesor ubija prevelik napon, znaci kad mu das previse volta njemu to smeta i skodi mu. A ne temperatura, smeta i temperatura al vecina njih moze radit na jako visokim temepraturama. I greska je sto kod OC-a desktop procesora svi kupuju neka uber super vodena hladenja, i onda stave prevelik napon, a iako imaju niske temperature, napon ubija procesor puno vise nego temepratura. Vecina tih procesora na 80C radi bez problema i ne skodi im to koliko prevelik napon. A kod nas je nezgodno jos na mobitelima sto sam nesto citao da baterija ima losije preformanse ako je zagrijana, znaci ako OC-as procesor, on se grije jako, i moguce da tako grije bateriju i ona se brze trosi zbog toga. U svakom slucaju, ja ne idem nikad sa OC preko 710. Kad normalno radim na mobitelu onda je na 122-480mhz, kad mi bas treba da bude brzi stavim na 600-710mhz i to je to. Nikad nisam ni trebao vise niti mi je ista stekalo na 710mhz. E i da, stigli su vam novi Huawei u8650 Sonic mobiteli u tele2. Ja sam upravo usao u stan sa novim primjerkom hehehe ![]() Pozurite se, zadnjega sam uzeo u ovom tele2 centru gdje sam bio heheh ![]() Mod: Nauči koristiti multiquote! Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 02.02.2012. u 17:03. |
#1549 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
evo baš sam gledo na nekom forumu od samsung galaxy 3 kako overclockati a imaju isi procesor ko i na sonic arm v6 i svima je stabilan na 825 mhz na cyanu. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.02.2012. u 19:00. |
#1550 |
Lokacija: split
Postovi: 19
malo sam se razocara u awarov rom. Mislim ga uinstalirat, iskreno meni se uređaj činia brži bez ikakvog custom roma i Huawei-evog interface. Mislim da cu jednostavno opet root-at mobitel i drzat originalno Android jer je tako mobitel bia brzi. Naravno otvoren sam za prijedloge ako tko zna dobar custom ROM na kojem se vidi ubrzanje, bez da oredaj vise se zamrzava nego inace, i koji bi mi oslobodia RAM sto je maksimalno moguce i koji bi ima originalni Android interface. I ako nije problem da mi postavi link za skinit ga (i koju sliku). !!! ako tko ima volje HVALA UNAPRIJED!!! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 05.02.2012. u 22:33. Razlog: već postoji link |
#1551 |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Gledam i vidim da ga nema na webu. Koja je cijena u dućanu i gdje ga još pouzdano ima? Možda netko zna? |
#1552 | |
Hejter
Postovi: 6,521
http://www.tele2.hr/privatni-korisni...ack/kupi-d267/ |
#1553 | |
Lokacija: ZABOK
Postovi: 183
Netko možda zna? |
#1554 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Što se tiče dostupnosti Huaweia. Nisu došli novi nego se promjenio način na koji se mobiteli prodaju pa sad možete mob iz pretplate kupit u paketu. Tih vam zaliha nema puno pa trk u dučan dok ih još ima na lageru jer će sad i ta količina brzo presušit. Stavio sam awarov rom. Radi mi isto ko i GGR. EXT radi, za swap ne znam kako provjerit al pretpostavljam da radi i on. Na GGR-u kad sam uključio swap primjetio sam da mob radi bolje u situacijama kad treba puno memorije. Prije kad bih upalio neku zahtjevniju igru i usfalilo bi rama mob bi se ili resetirao ili bi se igra isključila, a sad se to ne dešava. Brže dođe sebi kad gasim zahtjevne aplikacije tj. manje mu treba da launcher proradi skroz fluidno. Btw nedavno sam stavio class 10 karticu i vidi se razlika naspram class4 u brzini podizanja boot-up-a. Prije se sve ikone pojave i manje treba mobu da profunkcionira kod paljenja. Za rad sustava nemogu reći da li ima kakve razlike. Imam osjećaj da se igre brže loadaju, ali to može bit i subjektivan dojam. @ awar, nakon instalacije roma i restore-a aplikacija titanium backupom nestali mi switchevi iz notificationsa?? |
#1555 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
ja sam se isto razočaro od a.war rom, fluidnije i efikasnije mi je radio rom od lean&mean onaj zadnji sonic_clean i bio mi je dobar! |
#1556 |
Lokacija: split
Postovi: 19
#1557 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
koju si klass 10 karticu kupio ..ja sam uzeo kingston ali nisam baš prezadovoljan malo kad da je writing preko 5 uglavnom4... nema neke razlike u brzini bar kod mene. Formatirao sam ju i u windowsima brzo i sporo te sa HP USB KEYaplikacijom ali to je sve rezultat uvijek cca 4-5 ![]() |
#1558 |
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
#1559 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
#1560 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
A-Data, r/w 21/15.....ok je, razmišljam ubost samsung 24/21 kad ovoj nađem svrhu..... |
