Staro 31.01.2012., 23:43   #1441
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Autor tuba Pregled postova
jesi probao stavit onaj turski rom sa kamerom 5 mp. meni je rom ok ali mi se nije htio wirelesom spojit jedino mu je to mana čini mi se da je i sučelje izmjenjeno da ima nfc spajanje ili tako nekako
http://translate.googleusercontent.c...obuaftZepnfzAg
ovo ti je link za nowi turski rom v2 navodno je wi fi sređen
Jel to cyanogen rom ili stock rom,ako mi može tko reći,i koje su izmjene na njemu?
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 23:54   #1442
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Autor papčić Pregled postova
EDIT: Nema nikakvog trokuta, samo genericki rozi ekran cim se mob upali..Probat cu sa superoneclick
Ovdje imaš tutorijal: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1420728
Poslije mazneš CWM 5: http://www.sendspace.com/file/sf3mks. Raspakiraj, pokreni batch Instalacija i dobro prati upute. Kad instaliraš recovery, onda si na konju.
Staro 01.02.2012., 00:25   #1443
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pa ljudi moji, kud ovo ide
Pratim postuopak, SupeOneClick pokrene neke adb.exe i pojavi se (not responding)
Instalirao sam usb drivere za mog, stavio log na "on", rebootao mob....jednostavno nece
nemam volje vise, probat cu sutra na drugom kompu.......
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 01.02.2012. u 00:30.
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 00:35   #1444
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Autor dulesbj Pregled postova
mislim da nije ciyan ovo je drugo dopunjeno izdanje ima 5 mp cameru. nfc,i složen wi fi danas ga probam skidao se 3 sata sa mediafire prije mi sliči stock-u jer je imao original od turkcela neke gadgete
tuba je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 01:08   #1445
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,068
Imaš ovdje adb drivere: http://www.multiupload.com/B23D0WVULY
Staro 01.02.2012., 08:42   #1446
srkee
Postovi: 146
osim drivera moras skinuti i adb fajlove ili sa android SDK ili posebno.
evo ti, napravi folder c:/>Android i u njega raspakliraj ovo sto sam ti uploadao
https://rapidshare.com/files/4215565498/c-android.rar
srkee je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 11:29   #1447
Caks
Postovi: 177
kaj mislite oce doc sluzbeni upgrade na 2.3.4 il 2.3.5?
Caks je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 11:43   #1448
lean&mean
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
Ma to ti je jednostavno nebi smio imat takvih problema:
1. Stavi original rom, najbolje ovaj:
- http://www.huaweidevice.com/cn/downl...oftid=NDA2Mzg=
- To skini, stavi na sd karticu kako pise u prvom postu, znaci, dload/update.app
- Ugasi si fastboot, odi u Settings->Applications->Fastboot to ugasi
- Ugasi mob, stisni VOLUME+, VOLUME-, POWER i drzi kratko
- Update mora krenut i za 2 minute ti stavit original rom
Ako to ne radi onda idi u servis jer ovo mora radit.
2. Onda kad imas taj rom napravi root kako je opisano u prvom postu
3. Onda skini zadnji recovery: http://www.mediafire.com/download.php?hl7sr4pxysoior4
- tamo u uputama imas sve sto trebas napravit opisano lijepo.
- imas i drivere sve tamo i sve sto trebas za stavit recovery ti je tamo
Ovo mora radit ja sam 5x tako radio i radi bez greske
Ako nesto steka sa update.app onda ga nosi na servis jer to mora radit
I mozda si zezno, sto nisi ugasio fast boot to provjeri
Evo testiram onaj svoj zadnji Sonic_Clean_app2ext, znaci sonic clean sa app2ext omogucenim.
Imam
1. particija - fat32 - max kolko ostane mb
2. particija - ext4 - 512mb
3. particija - swap - 256mb
Stavio sam swapiness na 60, tj ostavio kako je. I radi odlicno.
Ponekad, jako rijetko osjetim mali lag, niti 1s. Kad palim operu, a on ju povlaci sa swap osjetim mrvicu lag, al kad ju povuce odma je sve tamo, ne mora ponovo ucitavat stranicu sa net-a. Tako da sad koristim to.
Swap mi je napunjen do nekih 200mb znaci gotovo pun
A app2ext mi radi jako dobro nikakve razlike ne vidim.
A imam neku losu class4 karticu staru jedno 2-3 godine sto sam curi mazno iz neke stare nokie.
E i da, ako ikako mozete, particije radite na linux racunalu, najbolji je program gparted, ma dobar je bilo koji na linuxu.
Jer ovaj iz Recovery-a kad napravim particiju 512mb on mi ju napravi nesto manju, nije tocan u mb pa me smeta to Moguce da zanemaruje da 1gb ima 1024mb itd..
Uglavnom najbolje particije radit bas na racunalu.
I koristim ext4 particiju i radi odlicno, iako sam citao da je najbolje koristit ext2 particiju jer nema neke prednosti za male diskove/kartice, al ova radi super bez problema sa ext4...
Autor Huawei Pregled postova
Mislis iz tele2?
Mislim da nece.
A i ne znam kako bi ga dali, kad ionako nitko nemoze nabavit njihov original rom u .app formatu. Nedaju ni ovaj rom kako bi tek novi dali...
A ionako imam vec sad 2.3.7 rom ako hocemo
Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 01.02.2012. u 16:50.
lean&mean je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 13:06   #1449
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
kad upališ mob pojavi se bios kao kad upališ pc onda slijedi dizanje sistema piše nešto galaxy spica jako nlijepo zgleda ali što se tiče kamere ta je ver 3mp wireles radi nfc radi(near field comunication) ima launcher pro ,nemože se ockat, kodv mene rez na bench.1409,ima turska verzija t- cep v3 on ima 5 mp kameru e sad ko zna bilo bi ga dobro rastavit jedino šta kod mene nije radilo na tom turčinu je wi fi spajanje ostalo je šljakalo
Staro 01.02.2012., 13:33   #1450
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Može slika te 5mp kamere? Ikako misliš nfc radi jel ga možeš isprobati kako?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 14:18   #1451
KRWiFi
Lokacija: KR
Postovi: 14
...jedino šta kod mene nije radilo na tom turčinu je wi fi spajanje ostalo je šljakalo
Pozdrav. WiFi radi, samo moras manualno postaviti parametre (IP, gateway, DNS...).
lp
KRWiFi je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 14:37   #1452
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
kupio kod, stavim sim od tmobilea, mobitel se upali, trazi pin, upisem naravno pin, i kad se upali mob, pokazuje da nema mreze, znaci nije trazio da upisem kod
jel moguce da je zbog custom ROMA?
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 14:37   #1453
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Autor KRWiFi Pregled postova
lp
to sam postavio ali samo spajanje na router nije igralo(pokušavo se spajat na wi fi ali bezuspješno,stalno me izbacivalo) ,to mislim na onaj t-cep sonic v3
Autor sipe Pregled postova
nfc? nemam ga gdje isprobat pretpostavljam da netko mora biti prisutan sa uređajem koji također ima nfc,što se kamere tiče u opciji kamere je na defaultu 5 mp, a sad nisam slikao nema instaliran screenshot
stavio onay cyanogen_u8650-4everandroid zvuk u slušalici i dalje u banani kamera 3 mp
Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.02.2012. u 17:16.
Staro 01.02.2012., 15:06   #1454
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Autor JuXo Pregled postova
Je, moraš staviti gore original rom.
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 15:11   #1455
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
a.war, svaka čast na kinezu sa notifikacijama. Baš radi fino i brzo, a na defolt frekvi je. Ako si za, ja bih ti uplatio neku sitnu donaciju da imaš za pivo radi uloženog truda.
Staro 01.02.2012., 15:20   #1456
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
hvala, riješeno
Staro 01.02.2012., 15:37   #1457
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Zašto piše na htc maniji da je rom od benrua 7.2 v3 fm radio,a u mobu je 7.1.0 v2,jel može netko to objasniti?
Staro 01.02.2012., 15:49   #1458
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
lp
ponovno ručno postavio u postavkama wi fi i mreže i neće ,dali kod tebe radi?
Staro 01.02.2012., 16:00   #1459
KRWiFi
Lokacija: KR
Postovi: 14
radilo je i ROM je sve u svemu ok kolko sam se igrao s njim (stavio sam danas drugi)...slike pokazuju rezoluciju 2560 x 1920 i nesto su teze nego na postavci od 3 MP, ali kvaliteta je tu negdje
lp
Staro 01.02.2012., 16:21   #1460
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Autor Vuco Pregled postova
Hvala ali nema potrebe a i ne radim ovo radi novaca nego iz gusta....a i sad cu stavit ovog novog koji ima mogucnost overclocka pa ti svakako preporucam da njega stavis
Evo i overclockani kinez koji radi stabilno na 825 MHz i takoder ima one widgete u notification baru
http://www.mediafire.com/?4ba86iz4hdbk6dk
a.war je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 16:39   #1461
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor a.war Pregled postova
Toooo majstore!!
Znaci RC1 je ovajm mozemo se veselit i novim romovima
E daj mi reci samo kako imas kod OC korake?
Jel ima postepeno il je kao kod GGR 480 pa odma 780 :S
Staro 01.02.2012., 16:41   #1462
mepsnet
mepsnet's Avatar
Postovi: 15
a.war a da kažeš ostalima kako si uspio vratiti ikone u notification bar?
mepsnet je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 16:44   #1463
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
imas 245-320-480-600-652-672-691-710-729-748-768-787-806-825-844 s tim da na 844 ne daje bas dobre rezultate u benchmarku pa ga je najbolje drzat na 806 MHz
Staro 01.02.2012., 16:48   #1464
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
to care idemo skidat
Staro 01.02.2012., 16:48   #1465
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Whoooo odlicno svaka cast!
Staro 01.02.2012., 16:50   #1466
silvio12
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
a da ga probaš preko qadrant standard testirat? možda su bolji rezultati!
silvio12 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:05   #1467
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma meni sve jasno, ali eto - htio ti barem da si iz gušta popiješ radlera ili neš. Trud, makar iz gušta se isto treba cijeni. Nije sad da sam htio sve nagovoriti dati moraju dat lovu, već ono - ja solo jer cijenim trud koji nije sigurno došao u 5 minuta . Znam da tu u ovim 100€ klase mobitelima nema zarade (dok na skupljima se već mogu fine donacije pobrati na XDA i sličnim).
Probat ću pregaziti ovoga sa novim, možda i proradi bez da trebam sve dizati opet od programa. Fala kako god bilo...
Staro 01.02.2012., 17:08   #1468
-_Bad$ector_-
Postovi: 251
Svaka čast majstore, skidam rom pa javim kako radi.
Staro 01.02.2012., 17:12   #1469
tadeii
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
jel ima taj OC-ani rom problema sa treptanjem kamere...
tadeii je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 17:17   #1470
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
evo stavio sam na 806 mhz i rebooto mi se mobitel zašto? jel trebam postepeno dizat?
EDIT:nejde više od 768 mhz! -.-
Zadnje izmijenjeno od: silvio12. 01.02.2012. u 17:28.
