Staro 30.01.2012., 01:24   #1411
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
jedna mala opaska....v6 supercharger mi nakon nekog vremena pocne nesto brljat i mob se lagano pocne usporavat.....kad sam ga pocistio sve radi super.....
eto obratite paznju na to ako koristite skriptu...
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 13:24   #1412
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor lean&mean Pregled postova
Ej pazi sta mozete napravit ako baterija brzo ode, na svakom rom-u koji ima OC.
Skinite si CPU Master Pro.
To je meni najkvalitetniji program za OC.
I onda stavite frekvencije na 122-480mhz, scaling na ondemand.
E i to je to, meni moj rom radi savrseno tako, brz je po menijima ne vidim nikakvo stekanje.
Onda kad upalim operu ak vidim da je slabiji da steka, dignem ga na recimo 710 i onda leti. Poslije opet spustim i tako cuvate bateriju.
E a zasto mi je CPU Master Pro najjaci je sto imas mogucnost postavljanja modova, recimo kad se ugasi ekran iams jedan mod. I znaci podesis kad se ugasi ekran, neka frekvencije budu 122-122mhz ne treba mu vise. I znaci cim se ekran ugasi CPU master to registrira i rusi frekvenciju bez da ti ista moras razmisljat.
Kuzis i tako preko noci stedis.
Onda kad si u pozivu stavis druge frekvencije, kad si na wifi trece...
Na taj nacin kad inteligentno koristite procesor moze baterija jako dugo trajat. A ne stavit rom na 800-800mhz i ostavit ga tako preko noci
Jer i stock rom ne radi na 600mhz, on radi na 245-600 i tih 600 koristi samo kad mu treba...
I smanjit brightnest ekrana, stavit 2g mrezu kad ju ne koristite itd itd i moze baterija jako lijepo trajat..
ne znam dal si primjetio, ali na tvom zadnjem gb modu (baziranom na stocku) cim ocas preko defaultnih 600mhz se pojavljuje stutering na cameri.
Staro 30.01.2012., 13:29   #1413
lean&mean
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
Autor Fleks Pregled postova
Nisam to skuzio, do sad dok nisi rekao
Niti ne koristim kameru pa nisam skuzio, totalno sam otpisao kameru na tom mob-u pa ju ni ne palim... vidjet cu mozda se moze nesto napravit sa tim...
lean&mean je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 13:32   #1414
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
aj probaj da ga mogu drzat ocanog i slikat se u kupaoni
Staro 30.01.2012., 17:08   #1415
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
@ lean:
skinuo sam taj cpu master pro
vidim da mogu namjesiti na charging, screen off, in call, low battery, temperature over-heat
sta bi bilo najbolje staviti svagdje, posto si ti pametan pucaj
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 17:37   #1416
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
pa samo ti govori..
ja sam skoro na svima smanjio do kraja.. na In call sam ostavio malo više....
i kad tipkam po njemu onda mi ej na 710
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 23:23   #1417
dulesbj
dulesbj's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Kad će taj talijanski cyan od josepha97,kao danas,ali ga još nema,zna li tko štogod?
dulesbj je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 23:24   #1418
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jel zna netko šta sve treba obrisat u recoveryu prije nego što se stavlja recimo Kinez? Bio je wipe data, dalvik cache i što još?
EDIT: nvm, našao. Vuco kaže data, cache, dalvik, boot i system
EDIT2: Može netko stavit gapps.zip? Odnijela SOPA link.
Zadnje izmijenjeno od: tutix. 30.01.2012. u 23:49.
Staro 31.01.2012., 00:09   #1419
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Staro 31.01.2012., 00:45   #1420
tadeii
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
znali netko kako prebaciti na ovom mobu signal sa teleta na tmob?
tadeii je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 00:49   #1421
dulesbj
dulesbj's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Autor tadeii Pregled postova
postavke-bežićno povezivanje i mreža-mobilne mreže-mrežni operateri-pretraži mreže
Staro 31.01.2012., 00:52   #1422
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Tam di odabireš 2G ili 3G mrežu (opcije, wireless i ostalo, pa na kraju mobile networks) imaš na kraju opet odabir operatera.
Staro 31.01.2012., 16:11   #1423
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
jel došo link od a-wara?
silvio12 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 16:21   #1424
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
kako otkljucati ovo cudo?
posaljem Brus Liju IMEI, on meni kod, i kud njega ukucati?
hvala
Staro 31.01.2012., 16:22   #1425
lajchi
Postovi: 506
Stavi karticu od mreže na kojoj ne radi i onda te bude pitalo za taj kod.
lajchi je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 16:30   #1426
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor lajchi Pregled postova
KeiOffice je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 17:22   #1427
tadeii
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
Autor Vuco Pregled postova
hvala obojici ali sam napredniji korisnik smartphonea tako da to znam... nego, izbacuje mi poruku da se nije moguće prijaviti na mrežu ili tako nešto....
Staro 31.01.2012., 18:04   #1428
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Evo vam jedan novi rom:
Sonic Clean app2ext v31012012
Link: http://www.mediafire.com/download.php?u7w9affm6upxky0
Rom je indentican rom-u Sonic Clean, znaci stock rom bez dodatnih app, cist.
Ovom romu je dodana mogucnost app2ext.
Da bi iskoristili taj app2ext trebate imati ext particiju i swap particiju.
Sad sam sebi slozio ext particiju 512mb i swap particiju 256mb, vi ako imate iskustva sa tim mozete i drugacije po svom izboru.
Po defaultu, sve app ce se instalirati na ext particiju i koristit ce se swap particija kad ponestane mjesta na ram memoriji.
Dalvik Cache je po defaultu na internalnoj memoriji jer je tako bolje.
Imam class 4 karticu i nisam vidio nikakvo usporenje kad app idu na ext karticu.
Ali sam primjetio lag kad se app ucitava sa swap particije.
Ovo je za napredne korisnike koji zele malo eksperimentirat.
Za manipuliranje gdje ce se app instalirat ili ako zelite prebacit dalvik cache na ext particiju koristite ovau app:
https://market.android.com/details?i...LmEyc2RHVUkiXQ..
Instalirajte si i terminal ako imate iskustva sa linuxom:
https://market.android.com/details?i...cm9pZHRlcm0iXQ..
Hint: naredba free u terminalu pokazuje zauzece memorije/ram/swap
U Darktremor GUI-u se mozete igrat sa Swapiness, taj vam broj definira koliko ce se agresivno koristit swap.
Na 0 ce se app selit na swap u slucaju kranje nuznosti, znaci kad nema vise mjesta na ram onda ide na swap.
Na 100 ce najagresivnije slati sve sto moze na swap particiju.
Sa tim swap sam osjetio prosli put malo usporenje, ali opet ima prednost jer imate vise memorije za app, iako nije brzi ram ipak imate sve instantno dostupno.
Ako ne napravite ext i swap particije onda ce se rom ponasat identicno kao Sonic Clean tako da bez ext i swap particija nema smisla ovo stavljat.
Znaci ako koristite Sonic Clean i nedostaje vam memorije, onda stavite ovaj rom, ako nemate problema sa internal memory i ne instalirate masu app nema smisla koristit app2ext.
Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 31.01.2012. u 18:22.
Staro 31.01.2012., 18:12   #1429
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj eventualno onda neki drugi ROM, pogotovo ako imaš Cyanogen gore.
Staro 31.01.2012., 18:16   #1430
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Evo jos jedna dobra i jedna losa vijest...uspio sam napraviti da rom radi stabilno na 844 MHz ali u benchmarku ima manji rezultat nego kad je clockan na 806 MHz (iako se meni cini da je brzi sudeci po otvaranju aplikacija i ostalih gluposti) i ne kuzim zasto je to tako pa ako netko zna kako bi mogli popraviti to neka se javi... e da i stavit cu link veceras ako budem imao vremena ako ne onda sutra
Evo i nekoliko screenshotova
http://img42.imageshack.us/img42/833/shot000004b.png
http://img689.imageshack.us/img689/5665/shot000005n.png
http://img848.imageshack.us/img848/2803/shot000006j.png
http://img209.imageshack.us/img209/6240/shot000008m.png
http://img838.imageshack.us/img838/8543/shot000010d.png
http://img837.imageshack.us/img837/7519/shot000011.png
http://img210.imageshack.us/img210/9...ot000012dv.png
a.war je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 20:13   #1431
lean&mean
Lokacija: Online
Postovi: 112
Svaka cast na trudu
Ajde stavi ga online, nema veze sto nije gotov, nazovi ga beta
Pa cemo ga rastavit i vidjet...
Ista stvar mi je cudna sa Goranovim rom-om. Radi na 780mhz stabilno, a ima los rezultat na benchamrku.
Sad istina je da rom moze bit fluidan ako ima brz launcher itd... al u igrama i app koje jako koriste procesor se osjeti slabost...
To me bas zanima kako je OC kad ima slabije rezultate definitivno bi trebalo to preispitat...
A sto kazes na kojim frekvencijama je slabiji?
Kako si skuzio da je slabiji?
Staro 31.01.2012., 20:53   #1432
a.war
Lokacija: in more
Postovi: 23
Nazalost rom jos nije gotov a i nisam na svom racunalu da ga uplodam i cini mi se da ima najvisi rezultat na 825 MHz
http://img23.imageshack.us/img23/4013/shot000014.png
http://img585.imageshack.us/img585/2563/shot000015j.png
EDIT:Testirao sam ga na svakoj frekvenciji i jedino na 844 MHz ima los rezultat u antutu benchmarku
Staro 31.01.2012., 21:02   #1433
tadeii
Lokacija: slakovci
Postovi: 89
pa imam ovog lean-ovog kineza.... zelim se zaj... sa ovim cyanima kad sam imao problema sa slušalicom i ne treba mi takav mobitel, ima li kakvih pomaka po tom pitanju...
Staro 31.01.2012., 21:53   #1434
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Autor a.war Pregled postova
Ovo je jeben rezultat za 3D grafiku, usporedivo sa 3d rezultatima na cyanu... jedva cekam da ga uploadas pa da vidim kako se realno nosi sa igrama, ali imam osjecaj da ce biti odlican!
Svaka cast !
Staro 31.01.2012., 21:58   #1435
silvio12
Lokacija: daruvar
Postovi: 76
evo baš probavam kako poboljašati kameru ali nikako nejde probo skinut kod maske onaj mali dio plastike kod kamere malo je bolja slika al ne dovoljno -.-
Staro 31.01.2012., 22:10   #1436
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
Autor silvio12 Pregled postova
jesi probao stavit onaj turski rom sa kamerom 5 mp. meni je rom ok ali mi se nije htio wirelesom spojit jedino mu je to mana čini mi se da je i sučelje izmjenjeno da ima nfc spajanje ili tako nekako
http://translate.googleusercontent.c...obuaftZepnfzAg
ovo ti je link za nowi turski rom v2 navodno je wi fi sređen
Zadnje izmijenjeno od: tuba. 31.01.2012. u 22:26.
tuba je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 22:33   #1437
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Pozdrav, evo napravio sam finalne verzije svojih romova pa da podjelim tu sa svima...
Sonic_Clean_v26012012:
LINK: http://www.mediafire.com/download.php?626z4vv4fog1km3
Lupilo me da napokon idem rootat mob i stavit cusom rom, na kraju mi se rom downloada po 15 KB/s (za 82 MB kakvih sat i pol vremena )
Dali je do Mediafire-a ili do moje konekcije? O'rginal rom iz Codiacovog posta se skida normalno...
EDIT: stavljam sluzbeni rom po postupku iz 2. posta ove teme, one "3-4 minute" za upgrade mi traje vec evo 13. minutu. Rozi ekran se pojavio nakon pritiska vol +, vol - i power i ne mice se. Dali moze biti do sd kartice (imam dosta staru sd karticu)?
EDIT2: kad pokusam iz "upgrade sd card" cim se prikaze "waiting" mob se resetira...
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 31.01.2012. u 23:34.
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 31.01.2012., 22:45   #1438
tuba
tuba's Avatar
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
papčić
ti si dobar ja skidam turski v2 rom 3 sata nekaj se odigrava na linijama
Staro 01.02.2012., 00:25   #1439
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neznam sto radim krivo, zapeo sam vec na prvom koraku (stavljanje sluzbenog roma kako bi mogao rootati mob)
Rozi ekran je svijetlio 25 minuta, nisam vidio nikakav pomak ili znak da bi moglo proraditi...
Kako inace izgleda sam upgrade? Nekakva animacija ili nesto slicno?
EDIT: Nema nikakvog trokuta, samo genericki rozi ekran cim se mob upali..Probat cu sa superoneclick
Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 01.02.2012. u 00:48.
Staro 01.02.2012., 00:39   #1440
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Trokut sa uskličnikom ispod kojeg ti pise 1/2 unpacking kad počne. Ali inače, ne moraš više stavljat original ROM ako ga želiš rutat. Skineš SuperOneClick i sa njim ga rutaš. Trebalo bi malo editirat prvu stranicu jer se u ova dva mjeseca dosta stvari promjenilo.
