Staro 05.09.2008., 19:09   #1
Tox78
Postovi: 155
Krckanje venta i upotreba motornog ulja,spajanje 3 vent. na fanmate2
Imam neki Termaltakov vent od 120 mm koji sam dobio sa kucistem kao ispuh i poceo je proizvodit zvuk ko da krcka kao hard disk kad rosta samo ne tako glasno , i ulio sam malo finog motornog ulja za podmazivanje tamo unutra gdje je lezaj sad vise nezvrdna na smanjenoj brzini (imam zalman fanmate2) ali kad ga otfrljim do kraja cuje se malo ali ne tako kako se prije cuo , sad me zanima sta je to moglo bit da je prozujo posto je star par mjeseci samo i dal je to dobro radit posto su tamo ipak spojevi neznam kako se ulje ponasa u dodiru sa strujom, mislim da ne provodi struju jer bi vec vent pregorio i koliko je to dobro rijesenje ? Mozda bolje ipak kupit neki novi vent posto patim na tisinu kompjutera (sto cu najvjerojatnije i napravit) samo eto zanima me iz znatizelje ...
Imam jos jedno pitanje spojio sam 3 vetna od 120 mm na zalman fanmate2 da ih mogu podesavat, sva 3 su drugacija pa se prilikom paljenja kompa kad su smanjeni do kraja jedan nepali nego se upali kad pojacam na potenciometru pa onda ga tek mogu smanjit do kraja, dal bi se palili da su sva tri identicna, i dal je to preveliko opterecenje za jedan 3-pinski utor na ploci spojit 3 komada jer samo jedan i imama slobodan osim za CPU a osim toga i moram jer sva tri idu preko zalman fanmateo2 ?
Imam neki osjecaj od kad sam ih spojio sva 3 tak preko zalmana na jedan utor da se napajanje Forton 400 W PNF nekak jace grije ... mozda sam zabrijo neznam ?
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 09:47   #2
Killer_99
Ubojito stvorenje
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Irland
Postovi: 97
Ovo uljevanje ulja pomaze samo sto se tako odrzava vent. Ja svakih 3-4 mjeseca svu prasinu pobrisem iz case i venta i onda jos ih podmazem da ostaju necujni, ali u principu kad jednom ode vent onda ode, znaci kupovina novog u tvojem slucaju je preporucljiva.
Kaj se tice ovih 3 venta normalno da neki ventovi neceju upaliti na odredenim voltazama,.... Imas brdo tema na forumu o tome.
Isto ako vec kupujes onda kupi jos jedan isti ( mislim na ona dva koja se sami upale na najnizim okretajima ) pa bi trebalo raditi.
Ovo za napajanje neznam pa nebi htio vise stete nek koristi napraviti
Za preporuku venta isto imas brijeg tema malo pogledaj kaj se preporuca po forumu imas jakoooo veliki izbor ( ili si vec odabrao vente???)
Im here to kill You
Killer_99 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2008., 16:32   #3
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
fanmate radi normalno s 2.al s tri sam cuo da se ljudima spalio.
tak da nisam siguran za tvoju opciju.
Staro 08.09.2008., 16:39   #4
Tox78
Postovi: 155
Hvala na odgovorima ... Sto se tice ulja radi sad ok vent ali ipak kad stavim uho blizu cujem to malo krckanje a posto sam ja perfekcionist i mora mi u kompu sve savrseno radit uzet cu jos jednog sharkoona 120 mm S-tip (1000 RPM) kojeg sam uzo uz acelero S1 za graficku cini mi se ok vent za tu lovu oko 40 kn ... a za upuh sam prije jos uzo glacialtech 120 mm (1000 rpm)
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 08.09.2008. u 17:07.
Staro 08.09.2008., 16:42   #5
Tox78
Postovi: 155
Autor Tomy no.1 Pregled postova
a drzat cu ih sva 3 dok se fanmateo2 nespali, ako se spali onda cu drugacije razmisljat , zagrijan je fanmateo malo je topal potenciometar na dodir ali valjda i mora biti malo , za sad radi sve ok vec bi se spalio da je htio ...
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 08.09.2008. u 17:10.
Staro 24.09.2008., 09:16   #6
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Pa kaj je tak teško kupiti još jedan fanmate? Pukni ga na vent i amen.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 09:43   #7
Postovi: 23,635
Osnove elektrotehnike, 8. osnovne i 2. srednje ako se ne varam.
Važno je da ne preopteretiš 3 pinski fan priključak na mobo (alternativno uzmi napajanje sa 4 pinskog molexa) a i Fanmate.
Za oboje je u odgovarajućem manualu navedena max snaga (W) tj. struja (A) potrošača (ventilatora).
Logično je da različiti ventovi imaju i različite karakteristike (tebi interesantan min. napon "starta"). Ako staviš iste i ponašat će se isto.
Ovo za napajanje vjerujem da jesi nešto "zabrijao".
Staro 27.09.2008., 14:49   #8
dalegic
dalegic's Avatar
Postovi: 115
jel smijem našpricat vent sa wd40
dalegic je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 15:08   #9
Postovi: 34,092
Autor dalegic Pregled postova
Možeš, ali je bolje staviti kap ulja. Pogotovo onog finomehaničkog.
Staro 27.09.2008., 15:14   #10
Postovi: 23,635
Nemoj, ovdje kažu da nevalja za to. Nađi neko drugo i postojanije mazivo.
Probaj naći ulje za šivaće mašine.
Staro 27.09.2008., 16:13   #11
r4z0r
đabalebaroš
r4z0r's Avatar
Lokacija: Krk
Postovi: 122
wd40 nije lubrikant! npr: Korisiti wd 40 kao lubrikant za lanac od bicikle, pa ćeš vidjet kako će se sje*** lanac i kazeta.
r4z0r je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2008., 04:16   #12
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor r4z0r Pregled postova
Ma WD samo nakupi necistocu na sebe..Ja uvijek koristim strojno ulje
IE6
Linux is Not Windows
Staro 28.09.2008., 10:38   #13
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Postoje stvari koje se podmazuju wdom i stvari koje se podmazuju mašinskim uljem stvari koje se podmazuju litijevom mašću pa grafitnom mašću itd...
Nije svuda baš svejedno...
Have a nice day...
Staro 28.01.2012., 03:39   #14
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
dobio sam od frenda 80mm straznji vent za kuciste znaci vec je bio u upotrebi , i zuji mi na 2000rmp , a prije sam imo vent 80mm kad ga stavim na 2000rmp jako puno mi se manje cuje .. moze li u tome slucaju pomoci ulje ?
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 19:48   #15
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Staro 30.01.2012., 20:14   #16
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Probaj.. moglo bi pomoć..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 20:16   #17
Postovi: 8,245
Daj kupi si novi vent za 30kn i gotovo. Svejedno češ ga morati kupiti kad tad
Staro 30.01.2012., 21:21   #18
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Rastavi i nadrukaj litijeve masti. Za kosilice - trimer za onaj ležaj dole na glavi ili od ina-e u žutoj kanti onaj i sl.
Tak sam namazo jedan vent pred par mj. famozni slipstrim zasad još nije trebalo intervencije al sam ga i umirovio. A za ulje, to je dobro al je kratkotrajno i bude ga svuda okolo.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2012., 21:32   #19
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
a kakve intervencije trebaju ?
a na koliko vama rade ventovi i koje imate i koliko vam se cuju ?
Staro 01.02.2012., 01:34   #20
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
Staro 01.02.2012., 01:57   #21
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Imaš masu tema o hlađenju, ventilatorima itd, pogledaj tamo šta ljudi pišu šta imaju i na kolko i kako im se čuju... Ja recimo imam Chieftec AF-1225S 120mm na upuhu i stavio sam ga na 7V jer mi je preglasan na 12V, na ispuhu imam ARCTIC-COOLING F12 Pro PWM, 120mm, 400-1500 okr/min koji je spojen zajedno sa katanom 3 na 3 pin CPU konektor te ga MBO sama zavrti kad se i katana raspuše. Imam još jedan SHARKOON 80mm, 21dB, System fan L koji puše po northbridge pasivcu, na 7V također. U idleu se sve to čuje ali relativno slabo, dok u loadu kad se raspuše katana i ovaj AC na ispuhu i grafa i napajanje bude prilična buka... A ovo uljenje ležajeve meni nikad nije imalo dugotrajne rezultate, prilično brzo opet prozuje, najbolje kupit novi...
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 02:09   #22
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Da se nadovežem na temu..
Obično jestivo ulje, kapljica ispod folije i radi bez greške. Nije to motorka, trimer, enterprise da treba stavljati nekakvo specijalno ulje. Bitno je da ga ima i da podmazuje.
samsung89 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2012., 02:35   #23
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 941
hvala obojici sve sam nasao,
