Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
HDD škljocka!!
Dakle, imam tri harda. 80 (ATA kabel), 250 i 500 GB (SATA kabel). Ovaj od 500 GB mi često radi probleme. Nije bitno koje su marke, jer samo ovaj od 500 GB i WD i Seagate. Isti je slučaj škljockanja. Promjenio sam kablove na tom spornom hardu, također i uštekavao u druge sata utičnice na matičnoj ploči. Ista situcija. Napajanje je Raptoxx 450 W Pri škljockanju harda, kad ištekam sata kabel iz harda, dakle hdd ostane samo na struji. On i dalje škljocka. Dakle nije do matične ploče, ne? Već do napajanja. Ali zanimljivo je da onaj hard od 250 GB nikad ne škljocka vec samo ovaj od 500 gb. Zašto??? I što je s napajanjem? Staro je godinu dana. Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 06.02.2012. u 22:17. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Napajanje samo po sebi je nekvalitetno smeće, posudi neko drugo napajanje pa vidi ako će diskovi i onda škljocati.
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 20.01.2012. u 19:18. |
Postovi: 6,214
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Jasno mi je, ali ja sam pitao za ova druga dva diska. Oni nemaju simptome škljockanja. Samo jedan od 500 GB. Pa kako to objasniti? Ako ima 500 GB-a ne znači da mu treba više struje od ovog od 250 GB-a. Dakle ne škljockaju svi već samo jedan! ![]() |
#9 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
![]() Ček, javim ti smart Jel to... Konfiguracija, ništ posebno. Zato nisam niti navodio. 1gb memorije, Pentium 4, 2 X DVD, grafička slaba. HD Tune Pro: ST3500413AS Health ID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 115 88 6 97264996 ok (03) Spin Up Time 100 100 0 0 ok (04) Start/Stop Count 99 99 20 1710 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok (07) Seek Error Rate 72 60 30 15260606 ok (09) Power On Hours Count 99 99 0 1196 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok (0C) Power Cycle Count 95 37 20 5978 ok (B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Reported Uncorrectable Errors 1 1 0 102 ok (BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok (BD) (unknown attribute) 100 100 0 0 ok (BE) Airflow Temperature 65 51 45 589496355 ok (C2) Temperature 35 49 0 35 ok (C3) Hardware ECC Recovered 40 31 0 97264996 ok (C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok (C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 warning (F0) Head Flying Hours 100 253 0 3627 ok (F1) LifeTime Writes from Host 100 253 0 1664130525 ok (F2) LifeTime Reads from Host 100 253 0 177459831 ok Health Status : warning ![]() Mod: Koristi opciju "Edit" nemoj postat zaredom. OK! Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 21.01.2012. u 00:21. |
Postovi: 6,214
Provrti i HD Tune error scan usput.
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Sad sam malo prije uključio računalo. I odmah onaj plavi ekran i Checking disc - pa kao i uvijek javi da je famozni disk Dirty - "prljav". Što međutim nije. Odmah je počeo škljockati, kad se windows digo. Od nervoze ščupao sam sve kablove na 250 gb hardu. ali i dalje je nastavio škljockati. i probao Tune error scan. pa pokazuje bad sektore. uvijek tako kad škljocka. Kad radi normalno onda ništa.Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 21.01.2012. u 11:49. |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 36
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
#17 |
Postovi: 1,012
Imao sam problema sa skljocanjem zbog manjka struje, ali samo s diskovima u ladicama. A u kompu mi je skljocao jedan jer je bio neispravan ![]() Dok je bio hladan je skljocao i bio je neupotrebljiv, cim bi se zagrijao, nekad i po pola sata skljocanja, bi proradio normalno i bez problema, srecom pa sam imao garanciju i to sredio. Najbolje spasavaj s njega sto se spasiti jos da, probaj ga na nekom drugom kompu, ako je prica ista salji na garanciju ili se oposti s njim, ja nebi riskirao ![]() OT: instaliraj si windowse na neki drugi disk, recimo ovaj od 250 ili ako sredis taj od 500, onda na njega, sigurno su brzi od ovoga od 80 i komp ce ti malo bolje raditi ![]() |
#18 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Kvar kao kvar moze biti izazvan iz raznih razloga pa tako i zbog manjka struje. Eto, 2 pune gajbe skljocanih koje sam imao prilike viditi, nisu skljocali zbog toga vec zbog drugih hardverskih problema. Ali, sve je moguce ![]() |
#20 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Ne nisam ga oštetio. Već na prvom spajanju novoga diska, počeo je škljocati. Promjenio sam sada kabel S-ATA - 2-SATA strujni. Pogledam što će biti sada. EDIT: Sad sve radi ok. Ma daj... kako????? Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 04.02.2012. u 15:32. |
#21 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,214
Riješeno: Promjeno samo taj kabel ![]() Nije mi jasno, što bi moglo kakati oko kabela? Ali već radi par dana normalno. Hmm... možda zbog snijega. ![]() |
