Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 17
Problem s formatiranjem Mach Extreme MX-GX 32GB USB 3.0 memory sticka
Pozdrav ljudi! Imam i7-860 na gigabayte p55a-ud3r ploci i gore 64-bitne windowse 7. Prosli tjedan sam uzeo stick iz naslova teme i preformatirao ga iz fat32 u ntfs. Stavio sam gore podatke, sve je ok radilo. Danas ne mogu pristupiti podacima. Kad utaknem stick, na njemu se upali lampica, kompjuter bebeepne i on se pojavi u My Computer, pise Removable Disk (H (iako je stick bio preimenovan) i ikona nije siva kao druge ikone nego je onako svijetlo siva, polutransparentna. Kad dvokliknem na ikonu, javi se poruka Please insert a disk into a Removable Disk (H . Kad kliknem desnom tipkom na ikonu i probam otici na format javi se poruka There is no disk in drive H:, please insert disk and try again. Kad izvadim disk, kompjuter bebeepne i drive H: nestane iz My Computera.Probao sam sad i na laptopu, win xp i pojavi se i kad kliknem na ikonu ispise please insert disk. Pogledao sam po netu pomocu google-a i nisam nasao rjesenje tako da ako ima netko kakav savjet, I'm all ears! Hvala Ili je to sa servis/reklamaciju? |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
imho ,vjerojatno je krepao... ja sam kupio 2 komada , 8 i 16 gb i oba su krepala unutar 5-6mj. niti jednog se ne može očitati.. samo se moram natjerati da odem reklamirati... ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 18,950
Ako imaš jamstvo, odnesi reklamirati. Po opisu problema bih rekao da je neispravan NAND čip ili koji je već unutra.
Postovi: 17
Imam jamstvo, hvala vam na odgovorima! ![]() |
