#61 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Danas upiknem ext disk i imam što vidjeti ![]() Dal da se brinem ili? ![]() Uploaded with ImageShack.us trentno vrtim error scan, još ću nakon toga staviti disk fitness test...
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
#62 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: na nizbrdici
Postovi: 67
ako imaš bad sectora vrijeme je za novi disk... |
#65 |
Postovi: 33,921
Provrti tvornički alat (imaš ga na Hiren's Boot CD-u). Ako on pokaže BS, nosi ga na reklamaciju.
#66 |
Slučajni prolaznik
Postovi: 200
Još ću to danas provrtiti. Ako je ok super, ako ne ide u smeće. Garancije nema ![]()
#67 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
meni ovo pokazuje warning,hdd kupljen od clana foruma prije 2 tjedna citam na netu,da je problem kao nekakav "noise" ili nepravilan kabel... evo prilazem sliku,jel imam brige tj.sta da poduzmem ? http://www.pohrani.com/f/3G/94/1uMRGLDB/hd-tune.jpg |
#68 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ako nemaš BS, ni nemaš pretjerano razloga za brigu, a taj error bi vjerovatno poništio novi kabel...
#69 |
Postovi: 317
Taj error neće biti poništen novim kabelom (ostaje u memoriji) ali se broj neće povećavati. Meni od 4 hdd-a 3 imaju takve greške jedino puno manji broj. Vjerojatno su svi bili spajani istim neispravnim kabelom, čak mi jedan hard ima i warning kod Calibration Retry Count ali svi diskovi rade normalno već min 1.god s tim greškama i uopće ne sumnjam da su diskovi ispravni. HDsentinel mi recimo ne javlja nikakve greške odnosno javlja da su diskovi 100% ispravni. Svedno za sve bitne podatke važi staro pravilo držati na viže mjesta jer svaki hard može odjednom crknuti... a onda je kasno! |
#70 |
Postovi: 642
#71 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Vrati ga. Prodavač mora naznačiti stanje hardwarea, a pretpostavljam da nije. |
#73 |
Postovi: 3,784
Da je disk recimo pod garancijom zbog tog Reallocated Event Count-a bi bio podlježan reklamaciji, ali pretpostavljam da nije pod istom. Da pustiš full scan on ne bude našao bad sektore. Taj "Reallocated Event Count" su ubiti neki pokušaji remapiranja sektora i ja osobno takav disk ne bi htio. Uglavnom, disk se gubi. Ako prodavač ima obraza bude to prihvatio natrag, čak i o svom trošku. Disk je kupljen zasebno ili u kompletu s laptopom? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 31.05.2012. u 12:10. |
#74 |
Postovi: 18,821
HD Tune nije u potpunosti točan alat za testiranje hard diskova jer nerijetko da greške koje su praktički normalne ili nisu vezane za diskove nego kontroler. Fujitsu, kao i svaki ostali brand, ima svoj alat za dijagnostiku, formatiranje i repair hard diskova pa ga pokreni i vidi što će on reći. Možda se nakon zero fill formata i repaira taj "warning" više ne bude vidio.
#75 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Bad sektori i garancija
Trebam savjet oko reklamacije za hard disk . Pojavila mi se poruka u HD Tune programu :Current Pending Sector - 1 Prilikom skeniranja hard diska (Error scan ) HD Tune program izbaci da imam jedan bad sektor . Hard disk je pod garancijom . Dali je jedan bad sektor dovoljan za reklamaciju hard diska ? |
#76 |
Postovi: 296
Naravno, imaš pravo reklamirati Hard Disk. |
#77 |
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da ne budu pustili LLF i rekli ti da si dođeš po diska jer su ga popravili. ![]() Tko je uvoznik? Jea rajt! Prije par godina mi se Asbis igrao s 250GB-tnim diskom preko 3 sata. Obavio sam sve po Zagrebu i još pričekao da mi riješe raklamaciju. Poanta mog posta je da mu ga mogu i "popraviti", ako to nisi razumio - žalim slučaj. I da, gdje si to vidio da je napisao da ima diska od 2TB? To je tek kasnije napisao. Slomljenom disku se ne prihvaća garancija, nego se odbija zbog fizičkog oštećenja. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 08.03.2013. u 18:19. |
#81 |
Prvo odvrti službeni WD-ov HDD tool, pa ako ti on baca grešku, pravac Links. |
#82 |
Postovi: 16,664
Neće ti prihvatiti reklamaciju radi toga.. Imao sličan problem moj susjed, i odfurao u links i zvali ga za 3 dana i rekli da disk radi kako treba i uzeli mu 80kn, iz neznam kojeg razloga... Kad je došao doma, bad sectora nije bilo, znači nekaj je lik software-ski napravio ![]() |
#83 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Kao sto sam rekao - treba zapisati neki podatak na taj bad block da ga prebaci iz Pending sector u Reallocated sector. Disk bi to sam napravio da je uspio procitati taj blok iz nekoliko pokusaja - ali nije. Tako da sam mora to napraviti. Ima u drugom topicu ovdje na forumu napisano sto i kako (search funkcija). |
#84 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Izvrtio sam cijeli disk sa HDD Regenerator programom , nije našao bad sector . Zatim sam sutradan ponovio sve i pronašao je neku grešku na drugom megabajtu tj. prvom sektoru isto kao što je javljao i HD Tune program . HDD Regenerator je popravio grešku i sada niti HDD Regenerator niti HD Tune ne javljaju da disk ima bad sector. Interesantno je i to da HD Tune ne javlja da imam reallocated sektora . |
#85 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Danas palim HD Tune i imam što vidjeti...Prvo mi se upali Reallocated Sector Count...kao da imam jedan bad sector.. A nakon toga i ovaj Ultra DMA CRC Error... ![]() Šta da radim?? |
#87 |
Postovi: 33,921
Ako bude makar 1 bad sector, isprintaš rezultate testa i odneseš hard na reklamaciju.
#88 | |
![]() Spašavanje podataka i RMA. ![]() |
#89 |
Postovi: 288
Upravo vadim sve podatke i stavljam na drugi disk ![]() Inace disk radi dobro, isto ko i prije, pa mislite da moraju zamjeniti hard novim na temelju screenshotova odnosno rezultatima programa bez obzira što trenutno hard radi normalno?? I što ako samo fixaju bad sector sa softwerom i vrate mi takav disk?? Jer ono to bi mogao vjerovatno i sam. |
#90 | ||
