Postovi: 132
Kako rasporediti ventilatore?
Slažem jednu surf kantu u prastaro metalno kućište iz doba p3 (d 41cm, v 35cm, š 20cm). Raspored unutrašnjosti poput ovoga sa slike. Konfa bi išla nekako ovako ... E1400, MSI P31 neo V2, Gigabyte GT9400, 2X1GB Kingmax, 1X250gb WD Black, 1XDVD-RW, Corsair VX400 Kučište po "defaultu" ima dva otvora za ventilatore ispred za 80mm i iza za 40mm. Možda bi i to bilo dovoljno za hladiti ovakav digitron ali volio bih ugurati u kučište dva 120mm venta sa regulacijom brzine. Pošto treba bušiti rupe za 120mm ventove nastupaju dileme da nebi kasnije bilo zatvaraj rupe i buši nove ![]() 1. Položaj napajanja? - ostaviti ga ovako kako je sada? Ostavlja dosta malo mjesta i ne omogućava nekakvu alternativu hlađenja cpu i northbriga osim stocka. - pokušati izvesti nešto poput ovoga sa linka? Ostavlja mjesta većem protoku zraka oko matične i cpu. Potrebno je provesti strujne kablove do prednjeg dijela i osmisliti način pričvršćivanja napajanja. Smanjuje se prostor za diskove i optiku mada to i nije toliko bitno. 2. Položaj Ventilatora? - ako napajanje ostaje odiza pored matične bile bi dvije opcije jedna sa ventovima dole-usis, gore-ispuh a druga je kombinacija dole ispred-usis i gore-ispuh. - ako bi napajanje išlo ispred onemogučilo bi postavljanje venta ispred pa bi se kombinacije svele na usis-dole ispuh gore te usis dole ispuh iza gore Uz ovo moglo bi se još i dodati kakav bočni ventilator mada mislim da za to nema nekakve potrebe. Molim ako neko ima kakvih prijedloga i savjeta da mi pomogne oko otklanjanja nedoumica/zabluda.
MiningMod
Postovi: 8,712
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,160
čemu nova tema kad je vec mali milijun puta raspravljano o ventovima, rasporedu i opcenito protoku. al ajde, neka ti bude... stavis jedan ili dva venta na straznju stranu da ispuhuju zrak i zacepis bocne rupe...to je sva mudrost... |
Postovi: 613
Ja imam iza jedan 12 cm vent, i naravno vent od napajanja. Napred nemam vent, vec samo rupe na kucistu za ulaz zraka. Unutra u kuciste sam stavio jos jedan 12cm da lagano puse po memi i chipsetu i to tako odlicno radi. Sa vremena na vrijeme ocistim filter ispred prednjeg usisa za zrak i to je to. Ovaj vent unutra ne kvari cirkulaciju zraka (kao sto sam iniijalno mislio da hoce) vec dosta smanji temp chipseta pa cak i ostalog. Bez njega su mi temp prilicno vece jer mi se chipset grije ko lud.
Postovi: 132
@ Domis Da ukoliko se može tako. Ja imam iza prostora samo za jedan 40mm ventilator bez nekih drastičnih prepravaka. Htio sam samo pribaviti nekakvo mišljenje o konfiguraciji ventilatora s obzirom da je kučište dosta malo i s obzirom da moram izbušiti rupe za svaki vent koji stavljam pa bi tako krive procjene rezultirale kasnijim krpanjem rupa.
Why so serious?
Postovi: 60
Ja mislim da ti je za taj "digitron" dovoljno da izbušiš rupu na vrhu za jedan 12cm ispuh, staviš nekakav filter za prašinu preko rupe koju imaš ispred, ostaviš napajanje tu di je. Stock hlađenje za taj cpu po meni ne bi trebalo biti problem. Eventualno ako ti se bude činilo da nije dovoljno, napuniš tu prednju rupu s nekim tihim 8cm ventom i bok. |
