#302 |
Postovi: 2,067
E hebi se sad ![]() Skinuo sam SPlayer i zanima me kak da povećam titlove,ovaj drugi red titla mi je automatski manji neg prvi red? I di brišem tu čajniz.bat file? I kak da disejblam automatsko skidanje titlova? I prikaže mi u donjem lijevom kutu neš na čajniz i onda na engleskom,kak da maknem taj čajniz? I mislim da bum se vratil na GOM ![]() |
#303 |
Postovi: 4,205
U zadnje vrijeme SPlayer uopće ne nalazi titlove. Jel moguće namjestiti da traži s nekih drugih izvora a ne samo onog defaultnog kaj je u njemu? Mislim na Engleske titlove, Hrvatski me ne zanimaju.
#304 |
Postovi: 4,205
Ma sve je ok preko dana, al kad po noći hoču gledat seriju starci me zovu s drugog kraja kuće na mobitel da stišam. A ja na krevetu 4 metra od monitora i jedva čujem kak spada. Prokleta izolacija.
#305 |
Postovi: 4,205
Nađe za dosta stvari, al opet ima stvari da ne nađe titlove. Bilo serije ili filmovi (večinom novije stvari). Makar ručno onda nađem za doslovno 30 sek. Neznam, možda malo previše očekujem, tj. vjerojatno oni ne updateaju te svoje titlove tak brzo kak bi ja htio.
#306 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
u mpc hc-u ideš pod opcije, pa subtitle i tamo imaš pod screen alignment & margins opciju "Position subtitles relative to the video frame" koju odčekiraš, tj. u kućici mora biti kvadratić, a ne kvačica. i onda si još pošteljaš poziciju ako ti je previsoko. ja sam stavio veličinu fonta 18 i razmak od Bottom-a 3, i sad mi taman ispunjavaju donju crnu traku. |
#307 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() 3 od bottom-a mi je taman, samo sam font stavio na 16. hvala ti puno.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#308 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Ne znam je li problem u meni, ali u Splayeru 3.7 ne mogu naštimati da prva i druga linija titlova budu jednake veličine. Ako se dobro sjećam, u nekoj od starijih portabilnih verzija linkanih na ovom topicu (3.5?) sam to mogao riješiti podešavanjem nekog ratia na 1.0, međutim ovdje ne vidim tu opciju. Dakle, jesam li ja ćorav ili su jednostavno izbacili tu opciju iz nove verzije programa?
KAJ |
#309 | |
Postovi: 7,504
#310 |
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
#311 |
Postovi: 302
Ako sam dobro shvatio Baju, trebalo bi napraviti dablklik nad ovim označenim područjima i onda za svako od njih definirati veličinu fonta: ![]() A moguće i da sam ekstremno fulao i da Baja uopće nije na to mislio. Pogotovo zato kaj meni ovo nije pomoglo. Odnosno, linije titlova su mi i dalje različitih veličina. ![]()
KAJ |
#312 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pitanje vezano za subtitles u mpc hc. ukoliko se koristi madVR render, embedded subsi se loadaju iz view->options->subs, a eksterni isključivo s ctrl+l?
#313 |
Postovi: 7,504
#314 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Pozdrav, imam jedan dosta iritantan problem. Naime kod gledanja filmova bez obzira u kojem playeru konstantno mi onak neka crta sječe sliku. Neznam kako bih to najbolje objasnio... Jednostavno ta crta je nevidljiva i kao neki prijelaz izgleda, to se nevidi tolko kad je scena mirna ali ćim je malo brža kretnja u videu odmah se vidi. Imam K-lite codec pac najnoviji, komp bez problema vrti hd i sve al ovo me užasno iritira, jel zna netko u ćemu bi mogao bit problem? I što je najgore od svega zbriso sam kodeke, pa stavio najnovije i sad mi je u filmovima onak zrnata slika...(720p uglavnom) |
#315 | |
Postovi: 7,504
2. Moguće je da je nešto s vsyncom 3. Probaj s nekom čistom instalacijom i kombinacijom programa navedenih u 1. postu ![]() |
#316 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Probao sam sa svim playerima al opet isti vrag, a gdje da uključim/isključim taj vsync? Probao sam mijenjat i onaj video renderer.. Jel ima to kakve veze? |
#317 |
Postovi: 7,504
Opet kažem, računalo je pod utjecajem raznoraznih kodeka. Najbolje bi bilo na odvojeni HDD/SSD dignit nove Windowse čiste, i opalit Splayer/MPC HC i sl, pa probat, ovako je prilično pucanj u prazno viruj mi. |
#318 | ||
1. Skini Ubuntu ili neku drugu linux distribuciju i probaj sa njom (možeš i xbmc koji se pokreće sa sticka i probaj). Ako će tamo raditi u xbmcu i/ili u VLC-u, a u windowsima neće onda je softverski problem, a ako neće ni pod linuxom onda je najvjerojatnije "hardverski" (less likely) 2. Jesi probao pokrenuti u MPC-HC? http://sourceforge.net/projects/mpc-...6.exe/download Skini i instaliraj. Onda pusti film u njemu. Ako dolazi opet do tearinga (ta crta na ekranu) stisni "O" za options i otiđi pod playback -> i označi "Alternative Vsync". Nakon toga izađi iz programa i probaj opet. Ako ne prođe, onda ugasi to i stavi "D3D fullscreen" (uvijek izađi iz programa nakon novih postavki) i probaj. Ako ni onda neće probaj uključiti i jedno i drugi i probaj! Ako ni onda neć ponovi isti postupak samo stavi direct show video na VMR9 renderless. Ako ni to ne prođe, poigraj se mrvicu sa driverima od grafe! Citiraj:
~2003. godina - Ako nešto ne valja, instaliraj ovaj ili ovaj codec pack ~2012. godina - Ako nešto ne valja, a imao si bilo kakav codec pack, ruši windowse??? jer ja ne mam nikakvo tehničko rješenje i znanje što bi moglo biti krivo pa je najbolje da zbog mog ne znanja samo reinstalliraš cijeli OS! |
#319 |
Postovi: 7,504
A ja san ima problema i prika na laptopu pa znan o čemu govorim, nikako nisan moga fixat stanje. |
#320 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
Jel mogu instalirat ubuntu na eksterni disk koji je već polupun ili on mora bit prazan i formatiran? |
#321 | |
Postovi: 7,504
#322 | |
ALI, već sam vidio slučajeva kada apsolutno ništa nije pomoglo osim d3d full screena za rješavanje problema. Jednostavno kao da se nešto pokolje između windowsa, drivera, "directxa", gpu-ekrana... Najbolje je probati sa VLC-om na windowsima i onda sa VLC-om na linuxu jer time skoro pa "zaobiđeš" sve moguće softverrske kerefeke! |
#323 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
#324 |
Pa onda stavi fullscreen u mpc-hcu. Trebao bi imati titlovi mislim, a iako nemaš opcije na klik miša iste rade preko shortcuta na tipkovnici! (a za audio recimo) etc. Ne znam, kad sam imao neke sitne probleme sa tim na staroj, staroj grafulji nisam obraćao pozornost jer sam imao daljinac gdje su mi sve te "funkcije" bile stavljene pa nisam išao desnim klikom da nekaj narihtam! Mislim da si stuck sa ovime! |
#325 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 46
#329 | |
Postovi: 2,883
#330 |
jel ima tko problema sa ZELENIM ekranom kod koristenja DXVA. imam AMD 5670 grafu i ovo je stvarno iritantno. da li je to do drivera mozda. probao sam par verzija i nista se ne mijenja. |
