#31 |
Lokacija: Split, Zadar
Postovi: 79
dosla danas polovna XFX 8800GT , ali temperature u nebesa, COD4 na 5 min i vec 91 C. moze pomoc, ide li onaj alu poklopac bez odvijanja sarafa ispod grafe(nemam paste pa mi se ne skida sve) , problem su mi one kopce, nisu sarafi sa strane.(vidi se u donjem livom kutu one sive crtice) ![]() |
#33 | |
Postovi: 7,504
#34 |
Postovi: 8,226
Da, nije neka sreća sa skidanjem poklopca jer su finovi zatvoreni i čine tunel i bez tog poklopca. Jedino da je investirat 100kn za acelero
Sent from AS/400. |
#35 |
Postovi: 7,504
#36 |
Postovi: 8,226
A neznam, ja sam imao XFX, identičnu takvu. Nisam baš bio zadovoljan nikad s temperaturama. Il je preglasno i mlako, il je vruće i donekle tiho. Svakako nek očisti i promjeni pastu jer samo može smanjit temperature. Samo nek pazi da one jastičiće da ih nepokida previše da ih može vratit.
Sent from AS/400. |
#38 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
aj jel mi neko moze preporuciti neku dobru grafiku tu do nekih 100 eura polovnu bih kupovao da mi date preporuku |
#39 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#40 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Vk
Postovi: 572
bolje stedi novce (nadji neki studentski posao -ovo ce ti se visestruko isplatiti, vjeruj mi) za neku komplet novu konfu/polovan komp nego da ulazes u graficku od koje ces dobit 5FPSa vise nego sto ih imas sad. |
#41 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
A ti bacaš kašike pa vidiš kakvu konfu on ima??? @ dejan, napiši ostatak konfiguracije EDIT: Isprike, sad sam skužio da ti piše u sigu. Ko mi kriv kad sam ćorav ![]() Na taj komp ti se najviše isplati uzeti radeon 5770/6770. Polovnu za te nove nađeš sigurno, a za malo više para se da naći i nova....
X |
#42 |
Lokacija: Vk
Postovi: 572
#43 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
da to je moj komp iz potpisa ali nesto gledam za taj novac mozda je bolje kupiti 4890 dosta je bolja od 6770 sta vi mislite ili ako imate jos nekih rijesenja recite |
#44 |
1. nisi naveo koje napajanje imaš 2. zašto ti procesor radi debelo ispod svoje nazivne brzine 3. GTS 450 ti nebi bio loš izbor za kupiti. malo je skuplja od tvog budžeta, ali nebi požalio. ali mislim da se do 100 EUR mogu naći polovne. |
#45 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
neznam za procesor to a napajanje mi je obicno naravno da bih ga morao kupiti i njega a kako da dignem rad procesora u cemu je stvar |
#47 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
nemoze nista da mi zezne da to uradim i molim te vidi mi ovaj video na yt http://www.youtube.com/watch?v=L9-8zncXyd8 kod mene je sve isto ali nemogu da promijenim ovakvo ferkvenciju.do cega je problem kod mene u biosu nema ovoga sto si mi upisao neznam zasto Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 19.01.2012. u 13:54. |
#49 |
ako znaš engleski, preporučujem da se prvo malo informiraš o tome: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 - tema na ovom forumu o OC-u i osnovama istog (naravno, zanemari cijene, memorije i slično jer je post iz 2007. puno toga se promjenilo od tada. čitaj samo pojmove i uputstvo HOW TO, a ne popis preporučene opreme i cijene) http://www.asus.com/Motherboards/Int...t_775/P5QPLAM/ - prvo malo prostudiraj ovu stranicu, što se tvoje ploče tiče. skini si i manual ako ga nemaš. pa onda recimo škicni malo ovo, tu je Zap se pozabavio pločom kakvu i ti imaš: http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=319319 I probaj se malo poigrati sa svojom pločom. nećeš je skurit, bez brige. a ako ne dobiješ sliku ili čudno pištanje, zato imaš Clear CMOS jumper ili izvadiš bateriju. To moraš sam apsolvirati, tu ti ne možemo puno pomoći ako ne znaš o čemu se radi. |
#50 | |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Bolja je nešto sitno (cca 10%) a dosta više se grije i glasnija je. Osim toga 4890 nećeš naći sa garancijom, a 5770/6770 se da naći s garancijom. Tih 10% brzine možeš dobiti overclockingom na 5770/6770. Alternativa kod nevidije ti je gts 450 (ali pazi da uzmeš sa gddr5 memorijom) koja je nešto slabija od 5770/6770, ili gtx 550 (nešto sitno jača od 6770, ali ti je nova izban budžeta, jedino rabljena)
X |
