Staro 19.12.2011., 10:54   #61
Postovi: 8,212
Još si noise freek njubara, doći ćeš na moje
Pupo, hoćemo još!
Čega još, specificiraj!
O čuje se čuje
Evo, meni sad u kompu smeta pumpa od H50 koja je "nečujna", a kad nju ugasim onda se tek čuje WD green u scythe quiet boxu, a vjeruj mi da jako dobro izolira buku diska dok ne rošta
Kažete dosta OTa, al eto šta ja mogu. Znam točno što mi smeta. Najradije bih i ovu "nečujnu" nanoxiu na par stotina RPMa izbacio jer ju - čujem.
Recite da lažem, al imam sluh ko šišmiš.
Nemoguće je složit nečujan komp ako se nešto okreće/vrti/mrda u njemu. Ja sam jedno vrijeme imao komp samo s ventom u napajanju (radilo se o nekom sempronu, bio je tunel od procesora do napajanja) i opet se čuju diskovi, koliko god bio AAM snižen.
No destro, stvar je di ti komp stoji, ako ti je na stolu pokraj monitora normalno da ga čuješ. Ja sam čuo svoj MX510, tj neku zavojnicu u njemu Komp treba stavit negdje malo dalje od monitora, koliko kablovi dopuštaju jer se onda i ta minimalna buka još malo smanji, al da će ona nestat neće.
U biti, sve se da sredit osim hardova, oni su meni u više navrata bili najgori problem. Želja je SSD, al nema se para.
Staro 19.12.2011., 18:07   #62
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Čega još, specificiraj! [/QUOTE]
Svega. Nisi gotov.
Ajmo, ne budi lijen, kablove omotat itd
Autor Pupo Pregled postova
Ma komp je na stolu, metar od mene, ak ga stavim na pod ništa se ne čuje al ga onda svaki tjedan moram čistit od prašine, a to sam lijen.
SSD je i meni mokar san, al dok cijene drastično ne padnu nema šanse da kupim. Radije ću patit
Spoiler alert!
Staro 19.12.2011., 22:02   #63
Postovi: 8,212
Bit će, al trenutno se nema vremena ni para. Iako, stigao mi je nekidan dodatni set kablova iz Seasonica
Danas sam napokon nasuo antifriz u sistem, ipak je zima a neće nikoga biti u stanu preko praznika pa da nebude nismo znali A i neće mi se leći nikakve gljivice, alge i koješta po sistemu.
I za kraj jedna fotka, za sve one koji se brinu za moju grafu i njeno zdravlje. Nakeljio sam neki vent i samo dodao jedan molex pa to sve stoji vani jer mi se nije dalo skidat zadnju stranicu.
Staro 22.12.2011., 14:50   #64
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
ma j... grafu.. Nego 2 pitanja.. Kolike su ti temperature?? i gdje se moze kupit taj seasonic?? Ja bi ta 3 venta na radiatoru stavio s gornje strane da ti pusu dole i po regulaciji napona.. Ja sam tako stavio i imam manje temp proca a i maticne.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2011., 14:59   #65
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor dean225 Pregled postova
...i gdje se moze kupit taj seasonic??
SS-560KM
Staro 26.12.2011., 16:15   #66
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Ventilatori su s doljnje strane jer topli zrak ide sam prema gore.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 27.12.2011., 17:20   #67
Postovi: 8,212
Sad se i ja mogu hvalit da imam nekog sponzora Seasonic je bio toliko dobar da su mi poslali dodatni set kablova za napajanje tako da neću morati imat rastavljen komp dok budem sleevao kablove.
Temperature od procesora su malo više nego što sam mislio da će biti, al vjerujem da je to posljedica što se pumpa vrti na minimumu, no i procesor mi traži dosta napona pa se u neku ruku ni nečudim što su mi temperature takve (1.275 za 4.2), a i ventovi se vrte na minimumu. U biosu u PWM profilu je smanjeno do kraja (oko 550 okretaja u idleu). Grafa dođe do 44 stupnja pod furmarkom i to je to. Nisam vidio da je nekad bila veća temepratura.
Temeljitije testiranje će biti kada dođem nazad u Vž, trenutno sam kod kuće pa nemam pristup kompu.
Seasonic je kupljen u protisu.
Što se tiče smjera puhanja zraka, stvar je da ventovi izvlače zrak iz kućišta prema gore, jer je to kao i neka prirodni smjer strujanja toplog zraka.
Staro 06.01.2012., 15:30   #68
srt
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
imam ovo kuciste fd arc midi i problem je u tome sto mi 8 pin konektor kratak a 4 pin jedva dokuci
imali gdje nabaviti prosuzetak 8 pin na 8 pin ili da kupujem novo napajanje, ako da koje? trebam minimalno 600w ali ne neko sra.... . da se komp gasi . ovo sad koje imam je onako osrednje i kabeli su dugi 50 cm
srt je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 15:36   #69
Postovi: 8,212
Da, to može biti problem. Meni taman dokuči, no nemaš potrebe uzimat novo napajanje zbog toga. U linksu je bilo produžnih, iako sad nemogu naći.
EDIT:
Mogao bi popuniti moj komp da se vidi o čemu se sve radi, pa da ti ljudi lakše pomognu. Što se tiče produžnog, za prvu ruku ti ovo može poslužiti.
Staro 06.01.2012., 15:38   #70
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
ja imam isti problem u define xl.. Zato mi ruzno izgleda unutrasnjost kucista jer sam kabal najkracim putem doveo do vrha ploce.. novija napajanja imaju sigurno duze konektore.. za ove produzetke ne znam da li postoje..
Staro 06.01.2012., 15:49   #71
srt
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
hvala ljudi
a dali ce maticna dobiti isto struje kao da sam produzio 8pin na 8 pin jer je 2500 k proc oc na 4 ghz na asus p67 pro maticnoj i graf. je 4870
( sad nije vise oc dok ne kupim produzetak ili novo napajnje ) ovo koje imam je raptox 600w nije neko ali ok drzi i tiho je
vidio sam da postoje svi produzeci koje trebamo ali samo na e bay -u i nisi nesto skupi samo nedami se sad prijavljivati na e-bay
Staro 06.01.2012., 15:59   #72
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
produzetak 8 pin na 8 pin nemas problema.. 4pin na 8 pin bi mogao imat problema... ali svejedno bi trebalo radit.. ja se ne bi igrao s tim.. trazi si 8 pin na 8 produzetak..
Staro 06.01.2012., 16:06   #73
srt
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 18
to sam i mislio hvala na potvrdi za sad neznam nedavami se 600-700 kn za novo napajanje ali izgleda da ce tako biti na kraju
samo nisam siguran koje odgovara za tu cjenu mislim na duzinu kablova
Staro 17.01.2012., 11:10   #74
Postovi: 8,212
Stigle još 2 uvodnice koje su mi falile. Zahvala Njunji na sponzoriranju
I jedan par GSkilla je ošao u crnu boju (slikano mobitelom, nemam trenutno fotić kod sebe)
Drugi par vjerojatno ide u bijelu, al to kad nabavim farbu
Staro 17.01.2012., 11:55   #75
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Sviđa mi se kako si obarvao memu. Defultna boja mi je tako gay
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2012., 13:39   #76
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
mali zi zafarbao i konektore/pinove na memoriji? Lijepo izgledaju u crnom, ali mislim da bi mozda bilo bolje da si skinuo haetspreadere pa ih onda farbao ili zastitio PCB memorije da ga ne zamrljas. inace, svaka cast na dobrom poslu...
Staro 17.01.2012., 14:11   #77
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Jao, jesi ga sfušao malo, nisi mogao skinuti pasivce pa ih onda farbati kao što alen kaže?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.01.2012., 14:15   #78
Postovi: 8,212
To sam samo markerom zašarao prije farbanja da razlikujem module, jer plan je bio da skinem sa sva 4 modula oznake pa da znam koji su koji. Bilo je sve to zaštićeno prije farbanja. Štete nema nikakve, moduli sad rade u kompu.
Znao sam da će netko komentirati, al bilo mi je ljeno brisati to zašarano. U kompu se svejedno nevidi.
Razmišljao sam i ja o skidanju, samo na prvu ruku su mi se činili HSovi zaljepljeni za čipove pa nisam htio riskirat.
@Doink
Fuš je moje srednje ime
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.01.2012. u 14:41.
Staro 17.01.2012., 14:23   #79
Doink the Clown
Postovi: 6,214
To je od markera pošarano
Ček malo, farbao si s markerom?
Staro 17.01.2012., 14:28   #80
Postovi: 8,212
Naravno, nisam ni markice skidao, samo sam ih prešarao sa crnim markerom.
Ovakve imam
Odlično farbaju
Staro 17.01.2012., 14:30   #81
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kako srš, naravno da nisam farbao markerom. Povukao sam samo crtu po konektorima da raspoznajem module jer su trebali biti svi iste boje i nema fizičke razlike među njima
Pa napisao si gore Ah moram te malo
Staro 25.01.2012., 10:41   #82
1samek
1samek's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 27
Odlično kućište, ja sam prezadovoljan s istim, za tu lovu bolje ne može.
Autoru svaka čast na moddingu
1samek je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2012., 21:03   #83
Postovi: 8,212
Radio sam malo danas, okrenio sam napajanje i dodao memoriju. Kemijao sam još nešto s položajem pumpe al nisam bio zadovoljan, nemam alata trenutno da napravim kako hoću.
Par slikica (opet mobitel)
EDIT:
Sredio sam malo i kabl od diskova i ubacio druge sata kablove koji su u pravoj kombinaciji boja
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.01.2012. u 15:00.
Staro 03.02.2012., 16:17   #84
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
daj mi reci, da li si čime zatvarao one rupe na stranici di se šarafi ventilator?
ja bi to isto nečime zatvorio a neznam čime..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2012., 17:13   #85
Postovi: 8,212
Samo sam zamjenio stranice, ta je s desne strane a puna je sa lijeve.
Staro 03.02.2012., 17:17   #86
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
lol.. viš, to mi nije palo na pamet..
Staro 03.02.2012., 17:54   #87
Doink the Clown
Postovi: 6,214
HS-ovi su odlično ispali
