Staro 15.01.2012., 15:11   #511
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo i ja probao svoj prvi manualni oc, vrtio prime na small FFT i temp mi se čine ok za taj takt.
Zanimljivo mi je to što voltažu u opće nisam dirao u biosu, ne znam na koju foru je on automatski podiže kako dižem takt.
Prako je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 15:52   #512
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Na foru automatski.. stavi cpu voltage manual pa neće dizat.
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 16:06   #513
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor Prako Pregled postova
Koja to je to verzija prome95? Bas i nije neka od novijih.
Zanimljivo kako ploca za 4.5 sama da samo 1.28v. To jos nisam vidio ni na jednoj.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 16:23   #514
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Vjerovatno jer je u biosu voltaža na auto, kad signem na 4,6 digne voltažu na 1,292. Jedino sam Load line calibration stavio na medium.
Prime je v25.11Build, neće nikako da mi krene download za zadnju verziju sa njihovih stranica.
Staro 15.01.2012., 16:26   #515
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Te verzije nisu dobre za SB. Koristi 27.1 jer ove stare ga ne mogu dobro istestitrat.
Ploce obicno sa takav takt daju 1.4v na automtici pa je ovo malo cudno..
Staro 15.01.2012., 18:26   #516
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Koji je inače max clock na <1,35v? Sad sam došao do 4733 stabilno, ne znam jel se još treba šta extra podešavati. pll v, pch v?
Staro 15.01.2012., 18:35   #517
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To je dobar primjerak. Ja sam imao nešto lošiji 2600K koji je trebao 1.36V za 4.5GHz. Inače ne trebaš ništa drugo podešavati osim napona procesora. VTT samo ako tjeraš memoriju više od 1600MHz, odnosno ako zatežeš latencije. PLL i PCH također ne trebaš dirati.
@dart_tom - odlično
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.01.2012. u 19:15.
Staro 15.01.2012., 18:39   #518
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Kak mozes u tako kratkom vremenu nac stabilan takt, pogotovo tak visok?
Staro 15.01.2012., 18:41   #519
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Slučajno, malo googlao i nišao na ovo, samo prepisao postavke i sve 5.
Staro 15.01.2012., 18:42   #520
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pravi entuzijast
Staro 15.01.2012., 18:49   #521
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
1.36v,4.8ghz, preko sat i pol samllFTT przenja u pravoj verziji primea95 pa BSOD nakon par sati surfanja i gluposti. Nema sansi da sad mozes znat da je sve ok. Mozes pricat, pisat ali znat ne mozes.
Staro 15.01.2012., 19:12   #522
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Autor Razer Pregled postova
za sada dva dana sa 1.30v,igro par sati bf3 i nesto enkodiro i sve pet
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2012., 19:17   #523
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Mislim da tu najveće prste ima ova promjena voltaže u idle i load, kao da nekad vcore zakasni porasti za clockom pa se to desi. Takav dojam imao kad sam tražio minimum Vcore za 4.5, malo se poigravao sa tim postavkama, mada mi nisu sve najjasnije, ovaj CPU Capability ide od 100% do 140% nije mi najjasnije za šta je to, i Spread spectrum, od 300 do 500khz, kao nešto za stabilnost bla bla
Staro 15.01.2012., 19:47   #524
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Da i to je jedan od najcescih razloga. Ta capability moras povecat jer ce ti spusta multi pod opetercenjem jer je ogranicena potrosnja.
Nisam mogao izdrzat da ne upogonim Extreme 6 i ploca je mrcina u svakom pogledu. Voltaze su poprilicno zacementirane i hoce se klokat.
brzinski max. multi sa dve jezge zbog zagrijavanja. S obzirom da je na 24/7 sedmici sa Steamom, Originom i ostalim glupostima i da su na ploci 4 sticka, nije lose. Proc je zderonja voltaze ali kad se ohladi ide jos bolje i treba mu nesto manje za relativno dobru stabilnost..
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2200152
Staro 15.01.2012., 19:52   #525
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Ma samo isprobavam po malo dok me sve ovo još drži, dok je svježe, inače će to biti za sad samo na default+turbo.
Auf, pa sprćit ćeš ga negdje sam čitao da su više voltaže na 0.35nm procevima dosta destruktivnije za proc nego li oni stariji procesi....
Staro 16.01.2012., 11:26   #526
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Evo update mog OC
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 13:10   #527
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
koliko stvarnih volta imas na cpuu?? 1.36 nije sigurno.
Staro 16.01.2012., 13:14   #528
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Moguće je, ali samo za validaciju. Za nešto više sigurno ne.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 14:01   #529
mr Rockwell
Postovi: 354
1.37 i boota u win. Pri bootu se restartirao 2 puta ali onda je usao u win i prosao 30min primea bez ikakovih problema. Meni isto nije bas jasno!?
Staro 16.01.2012., 14:42   #530
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Evo malo rezultata "prajmanja", sa postavkama za 24/7:
4 sata sa 1,27V i 1 sat sa 1,26V sa starom verzijom prima95. U tijeku je testiranje sa 26.6, pa to zakačim poslije.
edit:
evo i sa "pravom" verzijom (90 minuta, 1,27V u BIOS-u), ventilatori na cca 1200 okretaja.
A ovo su sa malo većim naponom i frekvecijom.
Napomena. Ovo se vrtilo danas, kraj otvorenog prozora, temperatura vani oko 2C.
I nešto 3Dčvaraka od jutros, također kraj otvorenog prozora:
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 16.01.2012. u 16:10.
Staro 16.01.2012., 16:28   #531
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Autor mr Rockwell Pregled postova
Evo update mog OC
Izvrti Cinebench na tih 5ghz pa stavi rez..
E-mil nije ne ver 26.6 dobra. Tek 27.xx na dalje..
Staro 16.01.2012., 16:51   #532
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Meni je jasno da nije stabilan na toj voltazi.. ljubomoran sam na ploču. Ploča je qatx a puca od snage..
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 16.01.2012. u 16:58.
Staro 16.01.2012., 17:17   #533
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Cinebench je dobar za provjerit dal sve stima. Oko 9.7 bi trebal bit rez na 5ghz. Nove Asrockice hoce throttlingat ak se ne porihtaju dobro i radit na x43 pod opterecenjem.
Staro 16.01.2012., 17:41   #534
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
zanimljivo.. ne da mi se postavljat slike ovamo uglavnom.. (CINEBENCH)
i7 2600k stock HTon = 6.85
i7 2600k stock HToff = 5.56
Neka mi jos netko kaze da HT ne povecava performanse!! Uuuhh, moja throttlinga na x39/40..
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 16.01.2012. u 17:52.
Staro 16.01.2012., 17:50   #535
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Autor MAGARAC Pregled postova
E jebat ga... Pa ti si dao SS sa tom verzijom i još naglasio da je "prava"
Zar nisu te 27.xx beta verzije. Ova je skinuta sa http://www.mersenne.org/
Naći ću sutra i to, pa ćemo izvrtiti.
Ili još bolje linX pa da završim priču o stabilnosti na 4.5GHz i 1.27V.
Staro 16.01.2012., 18:08   #536
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,990
Kaj se uopce hebes sa tim primeom.To je ok za pogledat temp, 20min, pol sata ili okrvirno stabinost. Ne sjeceam se da sam daval linkove al nema veze.
Staro 16.01.2012., 18:34   #537
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za neku okvirnu "stabilnost", uz Cinebench koji je spomenuo Magarac, dobar je i x264 HD Benchmark 4.0 koji dobrano optereti procesor. Recimo na nekim frekvencijama mi je prolazio Cinebench 10.5/11, dok se rušio na spomenutom testu. Tako da, to je još jedan solidan "brzinski" pokazatelj stabilnosti.
@ E-Mil - dobar primjerak procesora si upecao, pogotovo jer si uzimao na neviđeno A ploča, što drugo reći nego - vrhunska za te novce
Staro 17.01.2012., 09:48   #538
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Autor syss Pregled postova
imam 4.5 na osjetno slabijem hladnjaku... nemaš brige
Daj mi samo reci na kojem naponu ga držiš i kak se onda grije pod nekim stress testom koji već koristiš? Zanima m ečisto usporedbe radi.
lp
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2012., 09:55   #539
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
idle 1600mhz 0.950, 4500mhz 1.31 +/-0.01, ovisno o loadu... cpu senzor ide do 59-60 u aida stress testu, ventovi na kuleru idu do nekih 1100-1200, max je 2200.
Staro 17.01.2012., 10:13   #540
Denzil
Denzil's Avatar
Postovi: 1,130
Ček, podigo si mu max multiplier, no ploča ga i dalje spušta u idleu? Ja čim sam ga stavio na 42 non stop je na 42, bez obzira na Speedstep/turbo postavke u BIOSu.
Nego, ne znam kak Aida optereti proc, no jesi probo Prime ili još bolje Y-Cruncher?
Ja sam inače na 4.2, napon oko 1.35, ventovi na 5V svi u kućitu, CPU vent je na 600 RPMa (Ninja 3 btw, sad ću to stavit u "moj komp") i pod Primeom, max CPU test, jezgre veriraju onak između 65 i 70. U ovom trenutku, idle, između 40 i 45 su.
