			 OC addict
			Datum registracije: Apr 2009
				Lokacija: Gothenburg, Sweden
					Postovi: 1,001
				Cigarete i njihov utjecaj na hardware
			Zanima me kako cigaretni dim utjece na hardware? Znam da su neki spominjali neke stvari vezane za dim i hardware tipa "pa nece ako nije u sobi hadrcore pusaca" i slicno. Ja u mojoj sobi zapalim tu i tamo,al izbjegavam pusenje u sobi. ![]()
			Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: xtreme96. 13.01.2012. u 20:05.  |
					Postovi: 10,805
		 ako ti je komp na stolu onda imaš priliku staviti cigaru ispred kejsa i gledati kako dim sauga intake fan. to je zabavno.  |
		#3 | |
				Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
 @autor ja pusim u sobi vec drugu godinu i problema nikakvih...jedino se tu i tam pepel rasuje po tipkovnici, al ajde nije to kava ![]() edit: jedini veći mogući problem je ako pušiš u jako prašnjavom prostoru ili ako ti je komp na podu ![]() Zadnje izmijenjeno od: domis. 12.01.2012. u 15:12.  |
		#4 | |
   ako zapališ tu i tamo, zaboravi, neće se ni osjetiti. A ako se baš ono, dimi sve u 16, onda će ti iz njega smrditi. |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 Ok. @syss Tocno tako sam provjerio airflow   Puhnem dim na kuler od proca i gledam kako se dim rasprsuje na zadnja dva venta i napajanje.Jos je bolje kad imas ledice na ventovima pa se dim vidi 10x bolje. ![]() @brko Pa zapali se tu i tamo,al kad mi dodji frendovi bude zadimljeno kao da se soba zapalila ![]()  |
		 Jedino sam na laptopu primjetio sran*a. Pepeo se posvuda uvuče i smrdi.  ![]() Edit: Nije samo pepeo, pojavi se i neki žuti masni sloj na LCD-u. Pretpostavljam od nikotina...  |
					Postovi: 4,204
		 Ne pušim, al kad burazov komp dofuram u svoju sobu kad mu treba Windowse stavit makar je komp na podu se osjeti smrad cigareta. A o tome kak možete spavat u takvoj sobi neču ni govorit. A sad, utjecaj dima... Probajte prebrisat kučište s bijelom vlažnom krpom
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
		 Ja rijetko pušim u sobi gdje je komp, ali prlja se više kad se dimi u sobi. Nakon par večeri kartanja, moram prat filtere i brisat sve.  ![]() @autor Može samo bit prvljaviji od dima cigareta.  |
			 hustla
					Postovi: 930
		 osobno sam se uvjerio kod frenda u birtiji da su se cooleri zastopali a na njima bili masni slojevi vjerojatno nikotina i katrana i posto se dugo talozilo tako je i zastopalo sve  ![]()
	I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.  |
					Postovi: 12,613
		 Kod mene je zasticen. Naljepio sam Niquitin flaster na kuciste.
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 Sta taj flaster radi? Unistava smrda cigara?  ![]() Mogao bi i ja to nabavit ako je korisno.  |
		#16 |
			 Avocado
					Postovi: 7,856
		 Autoru teme nije pametno da sa 15 godina puši cigarete, a bome niti vama starijima. Izbjegavam u širokom luku kupovati rabljene komponente od članova koji su pušači jer se slojevi nikotina jako teško skidaju sa hladnjaka. Zapravo to indirektno i utječe na trajnost komponenti jer se teže hladi ali ko ga hebe. Jednom sam se opekao kupivši zalmanče 7000cu koje je bilo odurno zaprljano, a nakon što sam ga kupao u alkoholu pola sata i nakon toga izribao dobio sam izgled kao da je iz tvornice izašao. ![]()
	Spoiler alert!  |
		#17 |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 Potemkin jel prezivio taj laptop?  Ajd da je obicna tipkovnica pa samo istreses,osusis i malo ocistis,al sa laptopom nije tak lagano ![]() Moja jedina sumnja na los utjecaj dima na hardware je to sto mi je jedan ventilator dao neke znakove da ce propjevat bas otkad sam poceo pusit u sobi   al vjerovatno je to samo slucajnost koja se tako potrefila...@Destroyer: Nisam ja rekao da pusim 16 kutija dnevno, nego tu i tamo zapalim...a ono,znas kak to krene u srednjoj,vecina pocme pusit... ![]()  |
		#19 | |
			 Akutna lijenčina
				Lokacija: Fiume
					Postovi: 1,834
 ![]() Acer normalno radi već godinu i pol nakon havarije.  |
		#20 |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 @1v@n Sto hoces reci s time? Da ne trebas i ti poceti ako vecina pusi? Znam,ali ima nekih drugih razloga zasto sam poceo. Uostalom,zdravlje mi je ionako naruseno jer htjeo ne htjeo prisiljen sam biti pasivni pusac jer mi cijela obitelj pusi osim bake.  |
		#21 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 Kompovi u takvom okruženju požute i sve je na dodir masnasto. Što se više puši - veći je efekt. Da ne bi bilo zabune, može se boja promijenit i od svijetla, ali tu naravno nema mirisa. Primjer...gledati kućište pod brojem jedan i četiri.  Užas je dok mi dođe na servis komp iz pušnice, to smrdi na sve strane, a dok idem na intervenciju u takav prostor ili mi dovezu takav komp, cijena je duplo veća. Odjeća koju imaš na sebi smrdi za popi*dit. Što se tiče prodaje takvog hw-a, mišljenja sam da bi bilo fer napisati da se prodaje komp iz takvog okruženja, nešto kao na ebayu - "smoke & pet free". Te aukcije postižu veću cijenu. Stvar je osobnog izbora dal netko želi biti pušač ili ne.  |
		#22 |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 Ok,al kazem u mojoj sobi se zapali tu i tamo,jednom tjedno se skupi drustvo pa se zadimi,tak da mislim da tog efekta na moj pc nema bas toliko.  |
		#23 |
				Lokacija: split
					Postovi: 240
		 pusenje je dobro za komp.... zato sta mu stvara zastitni film koji koristi da ne oksidiraju vodovi...ahahahah ako nekom sneta miris dima nek pocne pusit ja mislin da su ti masni slojevi vise vazani uz kuhinju i kuhanje iako sam vidio sve i svasta neki koji i ne puse u sobi pa komp bude iznutra pun zute prasine Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 13.01.2012. u 12:56.  |
		#24 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Ma nema tu nista strašno...niti jedan komp mi se ni zastopo ili se vidilo neki nikotin kao sto pricate...A niti kupci mi se nisu bunili da kompovi smrde  ![]() Pušim 3 kutije na dan...mozda 2.5 ako ne igram sc2 ![]() I nemam nikakvih problema niti ista, osim pun stol pepela...i tu i tamo tipkovnica nastrada  |
		#27 |
					Postovi: 10,805
		 pa nije komp primadona da mu sad ima/nema štetit... bogtiyebomater ja sam te kupio, ja ću i pušit u tebe  ![]() uglavnom mrzim kada su ljudi robovi materijalnih stvari ![]() najviše pušim kad sam na kompu i surfam/gejmam, ako mi nije zima otvorim prozor barem na kant čisto da soba nije puna dima, a to sad hoće meni ili nekome smrditi komp/miš/soba/stolac/headset po dimu... stavi uho med noge i slušaj pucanje ![]()  |
		#28 |
			 "Samo vodu ne!"
				Lokacija: ZG istok > Legrad
					Postovi: 1,744
		![]() Ovo je najzabavnija tema na PCE. Naročito zato što sam pušenje ostavio 24.6.2006. Pušio sam od 2000., a posljednje 2 g. mi je doza bila 2 kutije dnevno. I to najviše radeći satima za kompom. Mislim da nikad nije štetilo kompu, osim što je redovito trebalo čistiti tipkovnicu (hrpa pepela) i nešto rjeđe LCD (ljepljivi žuti film pri rubovima i na okviru). Kućište mi i nije direktno vuklo dim jer nikad nije blizu mene. Ali komp je sigurno smrdio po dimu, jer sam smrdio i ja sam, pa i cijela radna soba. To što sam se ostavio pušenja jedna je od najboljih stvari koje sam napravio, pa to savjetujem i ostalima koje muči kako utječe na hardver.  |
		#29 | |
			Datum registracije: Nov 2011
				Lokacija: Internet
					Postovi: 782
 znam takve kad se skupi društvo pa se onda zapali ![]() da računalima šteti duhan i svašta nešto ^^ trebao bih već onda promijeniti 100 računala  |
		#30 |
			 OC addict
					Postovi: 1,001
		 Ne ne,nisi me skuzio,ne zapalim ja jednom tjedno,pusim ja skoro svaki dan u sobi al eto izbjegavam, nego kad se skupi drustvo onda kad otvoris vrata od sobe dim izlazi kao da je netko trosjed zapalio   ...moras zracit svakih 20min...![]() Al naravno da ja redovito zracim sobu tak da nema problema...i nisam (jos) primjerio da komp smrdi po dimu...  |
