Staro 13.01.2011., 16:50   #751
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Svaka cast veki,rock stable na tvojim postavkama uz male izmjene
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1592660
Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 18.01.2011. u 00:11.
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2011., 00:17   #752
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor Veki-os Pregled postova
Q6600@400x8
CPU Voltage: 1.319
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 1.90
NB Voltage: 1.20
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1,20
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
ovo su mi sada voltaze jer mi je na Vekijevim postavkama jednostavno nakon nekog vremena 4 jezgra prestajala s radom,komp se nije rusio,ali error 4 jezgre mi je prime javljao
Staro 19.01.2011., 13:06   #753
CPU PLL Voltage stavi na 1,60V
NB Voltage: 1.30
FSB Termination Voltage: 1.32
CPU Voltage: 1.34V
pa probaj
Staro 19.01.2011., 14:43   #754
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Čemu kuriti NB na 1.3??Meni je za 3400MHz i 425 FSB dovoljna voltaža 1.16 tako da ne vjerujem da njemu treba 1.3.
I čemu PLL dizati na 1.6 kad je proc stabilniji sa manjim PLL-om.
@ Venomgamer:Testiraj proc sa IntelBurnTestom,meni je u 5 minuta našao error kojeg u Primeu nije bilo ni nakon 2 sata,uštedit češ puno vremena
Staro 19.01.2011., 14:47   #755
pa da se otkloni svaka sumnja. nakon toga može lagano smanjivati. btw, nisu sve ploče iste, kao ni procesori. ti imaš P45 čipset, a on 750i SLI.
Staro 19.01.2011., 14:59   #756
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ma pogledaj potpis,imam novu asus p5qd turbo
Idem ja danas clearcmos,i meni se cini da su preveliki naponi,i izvadim i chassis jumpere da mi je lakse,vratim sve jednom bota uz f2 tipku i sljedeci put chassis intruded fatal eror mi javi s tim da je jumper vracen na mjesto
Poludit cu,probao noviji bios i stariji i sve isto
nakon reseta biosa jednom bota,sljedeci put nece
Staro 19.01.2011., 18:49   #757
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
problem: proc je radio na 333x9,normalno ,nikad ikako rušenje i sad zamjenio cooler na njemu i jedva da na 2.7 radi...mema je mogla do 1ghz na 5 5 5 18 bez problema a sad max 880...cpu sam dizao do 1.43 al opet ništa...da mjenjam biose?
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 19:25   #758
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Kak misliš jedva na 2.7..se pregrijava ili jednostavno neće viši takt uhvatit
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2011., 19:27   #759
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
Autor BojanZD Pregled postova
prime nemože proć nema teorije ili se samo ugasi...znam koje su mi postavke bile prije i to više jednostavno neradi
Staro 19.01.2011., 19:37   #760
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor SetH Pregled postova
Onda ti novi cooler 100% nije dobro sjeo,nema što drugo biti ako se to počelo dešavati nakon zamjena coolera,pogotovo zato što si napisao da se ugasi,to mu je zaštita od pregrijavanja.
Staro 19.01.2011., 19:38   #761
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Provjeri ipak sve konektore na matičnoj, 24pin, 4pin..možda se nešto malo pomaklo dok si cooler mjenjao il si možda zaboravio uštekat ovaj 4pin za proc.
Dogodi se.
Staro 20.01.2011., 10:02   #762
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
skinio sam proc i opet ga stavio,dobro leži sigurno...i onda se ovo javlja -.- usb device over curent status detected
Staro 20.01.2011., 11:43   #763
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dogodi se.
Ne bi se ni upalila ploča da nije uštekario 12V za procesor
Staro 20.01.2011., 12:03   #764
windfucker
Jesi vadio ploču pri zamjeni coolera?
Btw, evo šta google nudi, između ostalog...
Staro 20.01.2011., 12:28   #765
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
neznam meni se isto na asus ploci dogadjaju neobjasnjive stvari,resetirao cmos i nakon toga javlja fatal eror,kao da su zive,nesto taknes na njoj i polude
Staro 20.01.2011., 13:54   #766
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kolko vidim, ti imaš evga ploču...
Staro 20.01.2011., 13:58   #767
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor Dizel Pregled postova
ma nisam promijenio,imam u potpisu pa vidi,neznam hocu li staru evgu vratit u comp,jer kako mi se cini nema rjesenja za moj problem
Staro 20.01.2011., 14:04   #768
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Prepisivanjem šalabahtera postavki u BIOS-u nećeš ništa napraviti niti s jednom komponentom.
Staro 20.01.2011., 14:31   #769
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ma ovo nije vezano za overclocking to je asusov problem chassis intruded fatal eror,nema rjesenja,jumperi su na defoultu a on javlja da je kuciste otvoreno,nakon cleara cmosa jednom bota,ako udjes u bios i izadjes odma javlja gresku,ili ako resetiras comp,flashao sam bios ali isto se dogadja
Staro 20.01.2011., 14:32   #770
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jel ti ideš na load optimized defaults kad resetiraš CMOS?
Staro 20.01.2011., 14:58   #771
SetH
SetH's Avatar
Postovi: 3,324
Autor windfucker Pregled postova
ma jesam,sve živo napravio i sad kad radi,a stvarno neznam šta sam napravio da radi al OC nisam još probao
Staro 20.01.2011., 15:00   #772
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Idem,i onda izbaci chassis intruded,fatal error,sistem halted
Dakle nakon sto jumperom resetiram bios comp mi ponudi pod f1 da udjem u bios i podesim ga i pod f2 da sam stavi tvornicke postavke i digne vinse
Ako udjem u bios sa f1 i bilo sto da promjenim odma nakon toga izbaci gresku,ako udjem na f2 normalno digne windowse i prillikom sljedeceg restarta opet izbaci eror,znaci jedini nacin da upalim komp nakon gasenja je da svaki put radim clear cmos
Staro 24.01.2011., 20:06   #773
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Asus p5k pro
Stigla nova ploca,dobio je prakticki badave,asus p5k pro,ploca ima trofaznu regulaciju napona,pa samim tim i neki v drop,moja asus p5qd turbo koja trenutno putuje prema mr servisu i ceka zamjenu uz ukljucenu opciju u biosu nije imala v drop
Q6600 3,2 ghz
fsb 400
multi 8
ram 800mhz (5 5 5 15)
Voltaze su ovakve :
v core 1,38 u biosu,u winsima 1,36 a u ful loadu padne na 1,33 isprobavao sam razne kombinacije pll-a,nb i gtl itd ali na manjoj voltazi jednostavno jedna jezgra u primeu se iskljuci,to se isto dogadjalo i na p5qd turbo(tako da mislim da je do quada,vid mu je 1,325)tamo je napon morao biti najmanje 1,33 u biosu za stabilan clock
v - 1,38
pll - 1.5
fsb-1,3
nb-1,35
ram- 1,82
Vise nisam isao jer trazilo bi previse voltaze za 3,4 ili cak 3,6 ghz
Staro 13.08.2011., 14:01   #774
scemby
scemby's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Sta mislite o ovom mom overclocku?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1950723
scemby je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2011., 14:10   #775
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
ak je stabilno, onda je odličan oc, taj bi mogo ić na 3.8 za 24/7 i l bar 3.6
Staro 14.08.2011., 15:55   #776
Miki3
Miki3's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Autor domina Pregled postova
Ako je 1.21V na ~3.3, onda se slažem.
Koliko je V podešeno u BIOSu?
Jeg har ingenting
Men jeg har alt
Nar jeg har deg
Miki3 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2011., 13:49   #777
wittman
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 41
zanimljivo meni q6600 sa 1.325 VID traži za 3 ghz stable:
1. fsb375, ram 4/5, multi 8 na 1.318V
2. fsb333, ram 1/1, multi 9 na 1.343V
Za 3.2 ghz traži vcore 1.425 što je meni previše...
ali valja reći to sam čitao kako su procesori konkavne površine i dobro ne sjedaju na hladnjak pa zato nekad 1 ili 2 jezgre imaju 10 stupnjeva veću temperaturu od drugih. To se lijepo vidi kod "šmirglanja" procesora kolko je neravan. može biti uzrok rušenja...
fsb na P45DE ide bez problema na 450mhz sa NB 1,18V; VTT 1,3V i DRAM 1,96V
ali vdrop je očajan, nekad i cijeli 0,1V
wittman je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2011., 04:07   #778
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Evo malo "zimskih" temperatura
Small FFT, jedan je već odvrtio.
U sobi je ugodnih 21°C, a ventilator je na ~ 1500 RPM. U idle-u je na 600 RPM, uz najtopliju jezgru 32°C.
Staro 29.11.2011., 10:32   #779
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
odlicne temperature,za mene nedostizne..........
Staro 11.01.2012., 00:43   #780
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Evo Quadoljupci upao je i meni u "kućicu" jedan Q6600, GO steping.
I to mi se čini kao solidan primjerak. Ali to ćete prosuditi vi koji imate više iskustva sa kvadovima.
Nisam imao nešto vremena pa sam pustio Prime jedno sat i pol. Hlađen je Ac freezerom, nije nešto posebno za kvada, ali može poslužiti...
Proc radi na 3300MHz (367x9), u biosu voltaža je na 1,25
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 14.01.2012. u 13:05.
yakob22 je offline   Reply With Quote
