Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Mobilno > Tableti
Staro 06.01.2012., 15:51   #271
razmazena91
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 4
"ad hoc" i "infrastructural" AP ne označava fizičku karakteristiku AP-ova, već ugrađenu podršku, uglavnom su AP-ovi javnih provajdera i AP-ovi kućnih mreža (routeri) sa ugrađenom infrastructural podrškom.
ajde ljudi, molim vas opisite kako se spoji preko mobitela s tabletom na net, roo-an je, 2.3. android!
tenksic
razmazena91 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 15:57   #272
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,754
Najprije ukljuci data promet ako ti nije ukljucen.
Onda ides na Postavke > Bežične veze i mreže > Mobilni prijenos interneta i prijenosna pristupna tocka > Prijenos WI FI pristupne točke( tu stavi kvacicu)
Nakon sto to aktiviras na tabletu bi trebala vidjeti mrezu od svog mobitela.
Mac Mini M4
Staro 06.01.2012., 16:04   #273
razmazena91
Postovi: 4
Autor robi64 Pregled postova
imam nekoliko pitanja u vezi tableta Joyplus 778
1.kako se priključiti na komp preko USB-a da ga komp prepozna
2.da li ima mogućnost instaliranja 3g mreže preko USB stika
3.s obzirom da ima verziju Androida 2.3 ima li mogućnost preko USB tv dongla gledanja tv-a
4.zašto mi u informaciji o uređaju kaže da je to Joyplus 718???? a nije pošto ima kameru
zatim mi nekad prepozna USB memoriju,a nekad mi kaže poruku damaged SCSI???
onda mi recimo prepozna USB stick 3g od tele2,a od vip-a neće,pa onda na kraju ne prepozna nijedan kaže mi istu poruku koju sam opisao jer mi može netko objasniti kako da to sve normalno funkcionira ako može
ei i meni prikazuje se kao m718, ali ima kameru.. kako je to moguce? znaci da je i meni podvaljeno, lik me uvjerav da je softverska greska .. po cemu da skuzim?
Staro 06.01.2012., 19:23   #274
viking.software
viking.software's Avatar
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
pa valjda postoji nekakva naljepnica sa seriskim brojem i/ili oznakom modela? softverska greška... hm...
viking.software je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2012., 21:21   #275
razmazena91
Postovi: 4
Autor viking.software Pregled postova
nema, otvarala sm kuciste nista od naljepnice ni seriskog broja... izgleda kao m778, jer 718 ima natpis joyplus odispred, m778 iza...
instalirala sam sistemski alat na tablet... i sve mmi jasno
i CPU: 800hrz
memory RAM : 265
cam: 0.3
m718
screen: 384*640 ... sutra cu nazvati lika.. ljuta sam ko pas...ne moogu vjerovat da na to nisam prije posumljala..
jos mi se cini nekako spor za 512rama i cpu od preko ghz-a..
neznam sta da radim imam ga preko mj dana a kao budala nista ne kuzim...
Staro 06.01.2012., 21:33   #276
viking.software
Postovi: 550
po specifikacijama sa službene stranice, mada se i tu vide neka ne slaganja, osnovna razlika je u memoriji 718-256mb, 778-512mb, procesoru, što se neće vidjeti iz postavki, i po tome što 778 pokazuje, tj, ima podršku za flash, a 718 nema. na jednom mjestu se vide različite baterije 2800-3600mAh, a na drugom ne,tako da to ne bih uzimao pretjerano u obzir. i za kameru negdje piše da ju 718 ima, a na drugom mjestu da je nema. tako da ni to nije mjerilo. znači, memorija i verzija instaliranog OS-a.
žao mi je da si to tek sada saznala. ali, ako si ga uzela preko oglasa, nekako nisam siguran da ćeš uspjeti vratiti novce. al' držim fige. umjesto otići u čipoteku ili malo do tehnomarketa u tušu pa kupiti na sigurno... škola za drugi put!!
'ajd' pa javi!
btw, za onaj 3g, još ništa. robi64 je isto tako napravio zamjenu 778 za 718, pa ga ne može podignuti na 2.3, tako da nismo ništa radili. ali, ima nade.
Staro 06.01.2012., 21:54   #277
razmazena91
Postovi: 4
verzija androida je 2.3.3, ali sam sustav kaze da je bbroj odela m718.. sistemski alat to potvrduje kao i vel. procesora od 800hz i mem rama 256....
jojjjjj poludit cu .............. .. bas skola za drugi put..
svejdno, hvala puno na pomoci
Staro 07.01.2012., 00:06   #278
viking.software
Postovi: 550
žao mi je...
Staro 09.01.2012., 22:40   #279
džonni
(:spaljenac:)
džonni's Avatar
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
pozz...
gotovo sam nabavio prestigio pmp7070c prije koji mjesec al sam ipak htio da takav manji tablet ima i GPS pa da može poslužit navigaciji!
i evo danas naletim na ovaj.. http://www.hangar18.hr/proizvodi/10195/2975
a i prije sam vidio da GO-CLEVER poznat kao proizvođač auto navigacija ima i tablete ali do sad bez navigacije??!
e sad, ovaj ima i gps a i prima digitalni TV signal!
ugl.. šta kažete vi na njega?
meni se na prvi pogled čini kao odličan za te pare...
džonni je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 23:05   #280
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,754
Sve specifikacije izgledaju ok, jedino bode u oci ekran koji resistive.
Mac Mini M4
Staro 10.01.2012., 00:55   #281
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor džonni Pregled postova
pozz...
Ako ti treba navigacija preporučam Goclever i imaš ga za 600 kn.
Cijena tableta ti je možda privlačna, ali vjeruj mi da ćeš prokleti dan kad si ga kupio kao i večina vlasnika joyplus-a iako to ne žele priznati.
Ili uštedi još koju tisučicu kuna ili pričekaj da padnu cijene što je malo vjerojatno.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 10.01.2012., 14:53   #282
džonni
(:spaljenac:)
džonni's Avatar
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
koji je problem u tim rezistivnim ekranima?
navigacija sama mi nije prjeko potrebna.. ima mi sestra dok mi zatreba goclevera 4330, samo šta je izgubila nosač
meni bi dobro došao za tu i tamo surfanje, čitanje eknjiga, malo igranja i multimedije..
ništa prezahtjevno ne očekujem od njega.. za to imam kantu ispod stola
Staro 10.01.2012., 15:50   #283
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,754
Evo tu je dosta dobro objasnjena razlika izmedju ta dva tipa zaslona.
http://yampblog.blogspot.com/2009/08...h-screens.html
Mac Mini M4
Staro 10.01.2012., 18:34   #284
džonni
(:spaljenac:)
džonni's Avatar
Lokacija: kc.hr
Postovi: 25
ok.. najbitniji nedostatk bi bila 'loša vidljivost na svjetlu' i površinska osjetljivost,, jel
dok je multituch rješen.. na ovom modelu u 10točaka!
nezz.,, važem si važem...
budem vam stavio malu recenziju iz lokalnih novina gdje sam ga i bio spazio!
evo ovdje>>>
http://img94.imageshack.us/img94/6893/scan062a.jpg
Zadnje izmijenjeno od: džonni. 10.01.2012. u 21:14. Razlog: postavljanje linka/slike
Staro 10.01.2012., 21:16   #285
Zekoslavzeko
Postovi: 22
Pozz svima!
Da li se je netko susretao sa Tabulus tabletima?
http://www.chinavasion.com/android-t...m-wifi-camera/
Na njuškalu se daju naći od 560 - 900 kuna, ovisno o modelu.
Valjaju li (internet preko wi-fi, gledanje filmova - mkv, android igrice ...) ili?
Zadnje izmijenjeno od: Zekoslavzeko. 10.01.2012. u 21:36. Razlog: Ubacivanje slike.
Zekoslavzeko je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 02:24   #286
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor Zekoslavzeko Pregled postova
Pozz svima!
Hahaha. Gledanje MKV-a. Pa sa MKVom se muči i dvojezgrena Tegra na 1 Ghz i gigom memorije. Sa tubulosom nema šanse da gaq pokreneš.
I nemoj se nadati nekom ugodnom surfanju jer će ti za otvaranje jedne web stranice trebati 15 sec.
Igrice na fejsu sa takvim tabletima možete zaboraviti.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 11.01.2012., 04:32   #287
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Hm, pa jedan joyplus vrti mkv bez problema....
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 18:36   #288
estugarda
"Samo vodu ne!"
estugarda's Avatar
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
MKV je kontejner kao i svaki drugi i ne mora biti hardverski zahtjevniji od recimo jednog AVI-a. Druga je stvar što se u MKV često stavlja HD materijal, no ni to ne mora biti problem. Prestigio PMP3084B (zapravo obični kinez) bez poblema je vrtio 720p BR ripove, a ima CPU na 600 MHz i 256MB RAM. To naravno nije garancija da će to raditi i svaki drugi kineski proizvod. Ovisi o chipsetu.
Također, pri surfanju, razlika u podizanju stranica skupog tableta (recimo ipad) i kineskog (PMP3084B) i nije toliko velika. Ako se nešto putem WiFi-a na iPadu diže 5 sek, onda na nekom kinezu to neće trajati 50 sek nego možda 10... Nije problem u brzini učitavanja stranica nego u samoj ergonomiji. Ni na najkvalitetnijem capacitive TS-u kakav je recimo u iPadu, nije lako surfati, a na resistive TS-u je to često vrlo teško i mučno. Naročito kad treba nešto pisati, klikati sitne linkove i checkboxove. To treba imati na umu. Dakle, što jeftiniji tablet, to je uglavnom teže surfanje, ali ne i nemoguće.
S tim kinezima odmah zaboravi igrice. Od toga ništa.
It just works. Except when it doesn't.
CPU: AMD Ryzen9 7950X3D @ stock + AC Liquid Freezer II 360
MBO: Asus ProArt X670E-Creator WiFi
RAM: 4x32GB DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo 6000
GPU1: NVIDIA GeForce RTX 4090 MSI Suprim Liquid X
GPU2: NVIDIA RTX A4000 custom cooled
SSD1: Samsung 990 PRO 2TB m.2 NVMe
SSD2: Samsung 970 EVO 4TB
PSU: Seasonic Prime GX-1300
CASE: Fractal Design Meshify 2 XL
Display: Asus Proart PA329CRV + 2x Dell 2715h
Audio: Asus Xonar U7 MK2 + Logitech X-530 5.1
Input: Ducky One 3 Classic RGB + Logitech MX Master 3
OS: Windows 11 Pro x64
HP Zbook 17 G6
CPU: i7-9850H @ 2.60GHz
RAM: 4x16GB DDR4 2400
GPU: NVIDIA Quadro RTX 4000
SSD: 512GB NVME SSD
Audio: Fiio Q1 DAC + AudioTechnica M50x
OS: Windows 10 Pro x64
CPU: AMD Ryzen Threadripper 2950X @ stock + Noctua NH-U12S
MBO: Gigabyte X399 Aorus Pro
RAM: 4x16GB DDR4 Corsair Vengance LPX 3200
GPU: NVIDIA GeForce RTX 1080 Ti 11GB
SSD: Samsung Evo Plus 500 m.2 NVMe
HDD: Toshiba 3TB
PSU: Corsair CX650M
CASE: Fractal Design Meshify C
Display: LG IPS231P
Audio: OnBoard + display speakers
Input: Microsoft Natural Keyboard + Logitech G602
CPU: AMD Ryzen 4350G @2.8GHz + AMD stock cooler
MBO: ASrock B550m Phantom Gaming
RAM: GSkill 2x8GB DDR4 3600MHz
GPU: AMD Vega 6
SSD: Samsung Evo Plus M.2 NVME 250GB
PSU: Seasonic 620W
CASE: Fractal Core 2300
Display: 32" LCD TV + BENQ W1070 DLP projector
Sound: Yamaha RX481 + ELAC Cinema 5.1
Input: Logitech vulgaris
CPU: AMD Athlon X2 5050e @0.8-2.6GHz + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Gigabyte GA-M720-US3
RAM: Kingmax 2x2GB DDR2 800MHz
GPU: Gigabyte GeForce 8600 GTS SP
HDD: Seagate 7200.10 250GB single platter (Speedy Gonzales)
PSU: Chieftec 400W
CASE: Frontier generic
Display: 22" LCD AOC 2230Hf + ACER X1160 DLP projector
Sound: Logitech S-220 2.1
OS: Windows 8.1 PRO x64
2017: FX-8370E, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2016: FX-8320E, Asus M5A97 PRO, nVidia GTX970, Windows 10 x64
2015: i7 6700k, Asus Z170-A, nVidia 750Ti 4GB, Windows 7 x64
2014: FX-8350, ASRock 990FX Extreme3, nVidia GTX660, Windows 8.1 x64
2012: i7 3610QM, Asus N76VZ, nVidia GT650M, Windows 7 x64
2011: AMD Athlon II X4 640, Gigabyte MA770-UD3, nVidia 9600GS, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X6 1090T, Thuban, ASrock 880G Extreme3, nVidia GTX260, Windows 7 x64
2010: AMD Phenom II X4 Deneb 945, Gigabyte 790X-DS4, nVidia 8800GTS Ultra 320bit, Windows 7 x64
2009: Intel C2Q Q6600, GIGABYTE EP31, nVidia 8600GS, Windows 7 x64
2008: AMD Athlon X2 Winsdor 5600+ AM2, MSI K9N Neo V3, Gigabyte 790x, nVidia 8600GS, Windows Vista x64
2008: Intel Core2Duo T7200, Toshiba A100-847, nVidia 7600 Go, Windows Vista x64
2007: AMD Athlon X2 4600+ Manchester S939, ASUS A8n32-SLI Deluxe, nVidia 7600GT, Windows Vista x64
2005: AMD Athlon 64 3200+ Venice S939, Asus A8V Deluxe, ATI Radeon X700 PRO, Windows XP x64
2003: AMD Athlon XP 2400+ Thoroughbred, Matsonic MS8137C, Matrox G450, Windows XP
2003: Intel Pentium III Mobile 1000 Tualatin, Compaq Evo N110, ATI RAGE LT Pro, Windows 2000
2002: AMD Duron 1200, Matsonic MS8127C, Matrox G450, Windows XP
2001: AMD Duron 750, Matsonic MS8127C, Matrox G400 DH, SB PCI 128, Windows98,
1998: Intel Pentium II 300 Klamath, Matrox G200, SB AWE64, Windows98
1996: Intel Pentium 120, Matrox Millenium, SB AWE32, Windows95
1993: Intel i386SXSA 40MHz(turbo)
1991: Intel 286 @20Mhz
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 11.01.2012. u 18:45.
estugarda je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2012., 20:42   #289
Zekoslavzeko
Postovi: 22
Kako onda HTC Wildfire sa CPU 600 MHz i 256 MB RAM vrti filmove (convertiran za gledanje na mob-u), lijepo se surfa (google, facebook) i vrti android igrice?
Staro 13.01.2012., 00:38   #290
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,067
http://www.engadget.com/2012/01/12/a...ands-on-video/
Nadam se pojeftinjenju tableta u narednih par mjeseci,dok izađu tegre 3 na tržište,morat će cijene past...nadam se
Staro 13.01.2012., 10:14   #291
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
A upravo tom modelu kronično treba niža cijena da bio bio konkurentan.
Pa za malo više para dobiš A500.
Staro 13.01.2012., 10:53   #292
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Sve je to OK, i filmovi i surfanje kako je estugarda napisao. Dok ne dođeš do kategorije "igrice".
E, tamo počinje show jer su sve zahtjevnije, i trebaju dobar GPU - a to je segment gdje se jeftini tableti muče. Surova stvarnost, tako da nemoj kupovati jeftini tablet s igraćim namjerama
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 11:32   #293
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor lit Pregled postova
GPS jel netko koristio Sygic GPS na tabletu? imam novi ASUS Prime koji ima GPS u sebi pa sad probavam tu aplikaciju koja je kao najpopularnija na Android marketu.
Ako ima neka bolja javite... ova mi dosta uzme prostora nekih 500 MB.
Ionako ti nije kompatibilna sa tvojim tabletom.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 13.01.2012., 11:41   #294
Postovi: 34,092
Probaj Sygic Auru. Uredno je radila na frendovom 7" Galaxy Tabu.
Staro 13.01.2012., 12:16   #295
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Aha ako nije kompatibilan onda OK, zato i ne radi
onda moram naći neki drugi
lit je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2012., 12:53   #296
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Autor coconut Pregled postova
Radi jer je kmpatibilna.
http://www.sygic.com/en/android:compatible-devices
@Lit
Probaj Gaiu.
http://www.gaiagps.com/
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 13.01.2012. u 13:00.
Staro 14.01.2012., 11:13   #297
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Autor AMD Pregled postova
Sygic ne radi, nije moj ni na popisu moj ti je najnoviji tablet TF201(Tranformer Prime, Tegra3 proc 4 jezgre rezolucija 1200x800, SSD 32GB itd...), ono su stari TF101
Probat ću onda Gaiu, moram malo više vremena uhvatit još nisam ni Android 4 (4.0.3) shvatio do kraja...
Zadnje izmijenjeno od: lit. 14.01.2012. u 11:32.
Staro 14.01.2012., 11:39   #298
Postovi: 10,327
@ lit: Mireo Don't Panic bi trebao raditi. Imaš 7 day trial na marketu, ne znam postoji li "besplatni".
Staro 28.01.2012., 13:05   #299
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo da javim Sygic radi, bilo je problema u Primeu sa GPS-om, no dali su nadogradnju i sad radi. Sygic je dobra GPS aplikacija, 3D i sve to, šteta šta samo nema HR glasove, ali zato ima Slovenski...
Staro 28.01.2012., 13:18   #300
Postovi: 34,092
Ima i hrvatski samo ga treba naći (2,87Mb raspakiran) jer službeno nije podržan.
