Staro 08.01.2012., 23:52   #691
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Provjeri malo ako si dobro zategnuo šarafe od hladnjaka, tj. ako dobro naliježe na karticu. Druga solucija bi bila da stegneš jedan 80mm vent na pasivac plastičnim vezicama i vozi.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.01.2012., 23:55   #692
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Probaj ponovo namontirati taj hladnjak gore. Prije je da je on krivo namontiran nego da je heatpipe otišo dok si ga skidal. I ak se bude još tak jako grijala probaj neki ventilator s vezicama pričvrstiti za taj hladnjak onda.
edit: Klaun je bio brži.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 08.01.2012., 23:57   #693
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Provjeri malo ak o si dobro zategnuo šarafe od hladnjaka, tj. ako dobro naliježe na karticu. Druga solucija bi bila da stegneš jedan 80mm vent na pasivac plastičnim vezicama i vozi.
ma super sam stegnio dok sam vracao hladnjak, inace prije skidanja venta se pocelo pregrijavat.
ovo sa pasivcem i vezicama je super ideja, nisam se toga sjetio. definito najjeftinija solucija.
mislim da cak stane 2 komada , vidjet cemo nesto
ako ima tko jos ideju slobodno nek se javi.
ps. jel bi onda bilo dobro da promjenim smart fan u biosu da cjelo vrijeme vrti max brzinom ? moze biti da vrti pomalo jer cpu nije zagrijan (posto uzima cpu temp da pojaca okretaje) ali i cpu se zagrijava u igrama pa se fan brze vrti , ako moze misljenje
ScheiSSman je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2012., 01:13   #694
Nybelung
Ja sam skroz zbunjen.
Kako si uspio skinut vent sa pasivne grafičke kartice?
Ako ima vent onda nije pasivna. A za 9600GT koja ima aktivno hlađenje takve temperature znače da je nešto otišlo u 3pm. Ako na kartici nema fizičkih oštećenja probaj joj nabacit novi BIOS i drivere.
Staro 09.01.2012., 01:46   #695
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
Autor Nybelung Pregled postova
ima heat pipe i ima mali vent . koji je bio pun prasine,
drivere sam stavio nove ali ne pomaze, a bios nisam ni pomisljo stavljat jer je do sad bilo sve u redu .probat cu stavit jos jedan vent na onaj veliki pasivni dio
Staro 09.01.2012., 16:10   #696
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,757
Autor ScheiSSman Pregled postova
pa jel ti ventilator koji je na grafickoj ukljucen na grafulju ili na maticnu? ako je na maticnu tek ti onda taj smart fan moze pomoci...
Staro 09.01.2012., 16:13   #697
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Napravi malo propuha u kucistu, sredi kablove sa plasticnim vezicama i ubaci jedan vent za usis i jedan za isphuh zraka
Staro 09.01.2012., 18:22   #698
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Toliko o pasivnom hlađenju
Koliko si paste stavio na GPU?
Staro 10.01.2012., 01:05   #699
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
rjesio sam problem
na gpu sam stavio ok paste, najtaman
problem je bio u velikom pasivnjaku koji hladi heat pipe, nisam primjetio da je zastopano 2 kanalica sa prasinom .kad se cistio aktivni vent koji tjera zrak kroz te kanalice velikog pasivnjaka upalo je unutra i pocelo pravit piz***
sad trenutno grafulja nakon sat vremena igre (skyrim) pokazuje 65C
po meni je to OK temp za takav rad graficke.
ubacio sm i vent da upuhuje zrak .
hvala vam svima na savjetima i pomoci , ipak ovo dokazuje da je ljudska glupost nenadje***
ps. sta sad mislite o toj temp?
