#991 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
taj copilot sam koristio ljetos na mobu i jedna je po meni od najboljih |
#994 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#996 |
Postovi: 993
#997 | |
JDM
Postovi: 6,137
Kazem steta. nego nisam vidio na htcmaniji da se nesto pricalo o tom problemu (kolko razumijem Espanjol ) . Radi tko na tome još? |
#998 | |
Postovi: 993
) mnogo ljudi mu je prigovorilo u vezi toga. Ja jeku ne čujem, samo mrvicu tiše, ali čist u redu. Ostali romovi koliko znam nemaju problema. Možda ispravi u nekoj verziji ja se toplo nadam. FM radio je ispravio koji radi svoju funkciju, samo još taj nedostatak. |
#999 | |
JDM
Postovi: 6,137
#1000 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Može malo pomoć od sipe,za ovo na cyanogenu,što je stavio link za skinuti,http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1411317,koji fajl treba skinuti,i kako to raditi,ajde malo opiši? koji file u prvom linku treba skinuti,ono što ima,linux,windows?To ne znam Hvala!!!! Zadnje izmijenjeno od: dulesbj. 08.01.2012. u 23:30. |
#1001 | ||
Postovi: 993
Staviš u isti folder, i jednostavno pratiš upute korak po korak. Malo je teže, samo pazi i slijedi upute. Meni je radilo na windows 7 x64 tako da bi trebalo svugdje raditi. Na kraju novi framework.jar iskopiraš u /system/framework i napraviš permission po slici i to je to. Reboot i imaš manje korake u povečanju glasnoče |
#1002 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Hvala ti Zadnje izmijenjeno od: dulesbj. 09.01.2012. u 03:13. |
#1003 |
Lokacija: nova gradiska
Postovi: 4
ne znam da li je ko primjetio da kad se kinez clocka na npr 710mhz da slika na kameri treperi ...ima jos neko takav problemcic ... ?? |
#1005 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Upravo vidio na htc maniji da je jedan clan napravio ono kaj meni realno treba- 2.3.5 rom koji ima ikonice u notification baru kao tele2 rom. Vidim da je temeljen na novom kinezu, koji se da OCat (geno V4 ili kak se već zove). Sutra cu ga skinuti i prebaciti se kompletno na njega. EDIT: tak jasno da nema ikonica u notification baru. A na slikama u threadu ga ima! BTW, Fleks je dobro skuzio da onaj battery percent update sto sam ga stavio poremeti gro stvari u mobi i ne preporucam ga stavljati. Zapravo on poremeti samo tekst u gro fraza kaj se pojavljuju u mobitelu dok ga koristite.
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.01.2012. u 05:34. |
#1006 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
I meni kamera treperi ako ocam mob. Isprobao sam oba oc kineza I bolji mi je onaj raniji pocisceni kinez bez oca. U kobinaciji s launcher pro ubija. Sad cekam leana da ponovno uploada sonic clean jer vjerujem da cu na tom romu ostati. Btw ak ima koja dobra dusa da uploada sonic clean sa marketom ili bez bio bih mu zahvalan. Zadnje izmijenjeno od: e-one. 09.01.2012. u 13:31. Razlog: jeb... tipkovnicu na androidu |
#1007 | |
JDM
Postovi: 6,137
I da na sonic cleanu ne radi search tipka. Probao sam instalirati google search sa marketa, no nije pomoglo. |
#1009 |
Lokacija: split
Postovi: 5
sonic_clean_google rom od lean&mean
#1011 |
JDM
Postovi: 6,137
#1013 |
Lokacija: split
Postovi: 5
Anzhi Gen V4 Lean&Mean
#1014 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
skinul ovaj Anzhi ROM, obrisal sve, i neće mi, piše Installation Aborted.. i sad nemrem upalit mob, samo mi je taj jedan ROM bil na kartici.. a nemam adapter za card reader ili USB.. bananaEDIT: uf skužil sam, ima mount USB i sad mogu pristupit kartici.. ![]() neš sam obriso, moro sam sve ispočetka, stavio sam originalni rom, rootal, isntaliral CWM 4.. i opet mi ne želi staviti novi Rom.. nijedan od ova 2 koje sam skinul od lean&mean koje je temeljnik okačio.. uvijek Installation aborted. EDIT 2: kineski prihvaća.. znači neš ne štima s ova dva zadnja... Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 09.01.2012. u 18:21. |
#1015 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Online
Postovi: 112
hej
Hej ljudi, poskidao sam namjerno one romove prije jer sam sjebo par stvari. Nije market radio stabilno i jos par sitnica... Sad radim ponovo sonic_clean i sonic_clean_google. Oba opet temeljena na original stock rom-u bez sranja. sonic_clean ce bit bez icega nepotrebnog. sonoc_clean_google isto tako bez nepotrebnih sranja + market i maps. Igrao sam se danas koliko sam stigao sa jos par romova, ima neki novi sonic_geno_nesto ne znam ime. moze se clockat, al opet ne svida mi se to. Mislim da je overkill clockat ovaj mob jer nije to bas stabilno onda. Cesto mi se smrzne ako pretjeram, mobitel se iza grije, i sto je najgore potrosim bateriju za cas. Kad imam rom sa ikonicom koja pokazuje postotak baterije na ocigled baterija pada ![]() Tako da mislim da je najbolje imat stock rom, pociscen od sranja. Jedan cist kao suza, drugi sa samo marketom i maps dodanim. Sad cu to napravit pa vam posaljem opet linkove i to ce onda bit to. Taj rom ce bit cisci od onog prvog kineza, i bit ce 100% stabilan jer ce to ustvari bit stock rom, samo cist. E sad bi trebo malu pomoc. Sta me muci, hocu ostavit samo Android Market na njemu i to je ok to se moze. Ali onda sa Marketom nemogu skinut Google Maps, uopce mi ne pokaze Google Maps niti Google Talk kad trazim na marketu. Eh ali kad sa racunala odem na androdi market i upisem Google Maps vidim ih: https://market.android.com/search?q=google+maps&c=apps evo ih na prvom mjestu. Instalirao sam Market Enabler i mjenjao sve lokacije i opet ga ne vidim :S Jeli zna netko u cemu je tu fora? Zasto nemozemo imat samo Market na mobu, i onda Google Maps tko hoce skine tko nece ne mora. Jer ja kad ostavim samo Market u rom-u, nema sanse da skinem Maps. Isto je i za Google Talk. Jel zna netko sto je to? I kako da ostavimo samo Market pa ovo ostalo skidamo sami kao recimo Gmail i Youtube mozemo bez greske skinut sa Marketa a Maps i Talk ne :S Javim se kroz sat-dva sa romovima i ti ce onda bit bas kako treba, da ih mogu stabilno koristit i pouzdat se u svoj mob, al da je brz A ne tamo clockam nesto koristim neki rom koji mi se rusi pa ovaj bug pa onaj izludio sam ![]() E i jos jedna zanimljiva stvar. Rom cak i ako nije clockan, mozete sa no frills ili nekom drugom app mjenjat min i max frekvenciju procesora, inace je mislim od 245 - 600 mhz, a vi onda mozete imat rom koji nije clockan, i stavit 600 -600mhz, i ionda radi brze, kad ne koristite rom stavite 245-245 i ne trosite toliko pno bateriju. Gledao sam kako clockat kernel, i sjebano je to, nemam vremena se sa tim sad igrat, ali sumnjam da ce itko to naparvit kako treba, jer treba tocno proucit taj procesor, vidjet na koliko V radi na kojoj frekvenciji i dati mu taman dovoljno koliko on smije imat. Jer mi ovaj proc mozemo stavit na 1ghz 100%, al pitanje je koliko V moramo pustit kroz njega, a napon njega ubija, isto kao kod racunala pravog kad clockate nije problem temperatura oko koje se svi brinu, procesoru najvise steti prevelik napon. I sta sam htio reci, mi onda na svom mobu koristimo neki kernel koji je bio za neki drugi mob i onda ne moze preko 768mhz a mozda bi mogo jace ici samo da su naponi bolje podeseni, jer su podeseni za pitaj boga koji procesor... uglavnom mislim da je najbolje imat savrseno cist rom bez clockanja. Slicno kao onaj kinez prvi ce bit rom samo jos cisci... imam ga vec samo ga hocu jos jednom istestirat da bude bas 100% i da ne moram ispravljat poslije nista ![]() Zadnje izmijenjeno od: lean&mean. 09.01.2012. u 19:00. |
#1017 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 210
Skini onu javu za xp,to ti je windows84,onaj i586,predzadnji ti je u linku,skini onaj baksmali,i notepad,sa root explorerom iskopiraj framework.jar iz system/framework na sd karticu,prebaci na kompjuter. I onda slijedi upute,ne možeš fulati,ako ne bude išlo poslati ću ti svoj framework na mail.Ja sam se isto malo zajebavao sa time.Moj framework radi kod mene,trebao bi i tvoj,imaš na cyanu root explorer,stavi u njemu ono da ti je R/O,a ne R/W,jel ti neće dati kopirati,kada to zmjenjaš slijedi upute,složiti će ti class.dex file u mapi,i sa njime pregazi onaj njegov originalni u zip fajlu što si skinuo sa moba.Samo čitaj,i skužiti češ.Ako ne poslat ću ti ja svoj,ako imaš cyanogen,ovaj zadnji od benrua. |
#1018 | |
Lokacija: BJELOVAR
Postovi: 85
#1019 | |
Postovi: 993
#1020 | |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 45
prvo titanium pa poizbacivat sve što mi ne treba, instalirat svoje aplikacije, backup i gotovo nema više mijenjanja romova... dosad sam koristio LauncherPro ali sada planiram dati šansu GO launcheru (jer ima neke prednosti, iako je GO nešto sporiji (al samo malo ))... LauncherPro nije jako dugo apdejtan a najvjerojatnije će tako i ostati (barem dok ne dođe neki revolucionarni kojeg svi budu hvalili, ako dođe) probao sam sonic_clean_google i nekako mi nije sjeo... ![]() |
