Lokacija: hr
Postovi: 755
OpenWrt i DD-WRT firmware tutorial za Gigaset Sx763
Evo konacno tutorial za ubacivanje openwrt i dd-wrt firmwarea u gigaset sx763 ruter. Prvo za napomenuti je da nije potrebno imati otključan ruter da bi se ubacili alternativni fw-ovi, već je dosta imati pristup firmware upgrade dijelu. (Vidi napomenu 1 na dnu topica prije pocetka tutoriala). U ovoj verziji firmwarea rade sljedeće opcije: ADSL annex A i B WLAN Switch (svaki port moze bit zaseban interface i vlan tagging) Ledice (mogu se namjestati po potrebi) Dugmici Kod dd-wrt, radi isto sta i gore s tim da se može annex namjestiti u web gui i vidi se status linije, i mislim da se neće raditi img sa voip podrškom. Kod dd-wrt je isto bitno ako se koristi adsl da pod advanced opcijama gdje se namješta vpi/vci namjestite payload type na bridged, inace neće raditi pppoe. ________________________________________________________________ 1. Prvo je potrebno skinuti modificirani secondary_boot.img i onda otići u firmware upgrade sekciju i ubaciti ga kao i svaki drugi firmware. Code:
Secondary_boot.img - link za download OVDJE 2. Ukoliko već nije, namjestite si ip adresu mrežnog interfacea na: Code:
ip: 192.168.1.16 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1 dns server: 192.168.1.1 (ove postavke su ujedino i defaultne postavke za mrezu u openwrt-u i dd-wrt-u) 4. Uđite u web server i odaberite koji img želite flashnut (vidi niže) i sad saćekajte par minuta dok se router ne reboota. Nakon reboota treba nekih cca 30 sekundi da se izboota i onda bi se trebalo moći pristupiti openwrt ili dd-wrt web configu na ip adresi 192.168.1.1 Openwrt Firmware-ovi: (kako namjestiti annex procitaj u napomeni 2) Annex A i B - osnovni img: Code:
Download OVDJE Code:
Download OVDJE ________________________________________________________________ DD-WRT Firmware: Img za inicijalno ubacivanje kroz secondary loader: Code:
Download OVDJE (ovaj ce se updajtati kako budu nove verzije dolazile, a ovaj iznad koristite za inicijalno flashanje) Code:
Download OVDJE EDIT: Evo novije verzije (17/01/2015) u kojoj je dosta detalja popravljeno u odnosu na ovu iz 2012, ima i novijih ali kod ove provjereno rade oba Annex - a, reboot / factory reset iz web sučelja, sve oko WiFi, ... nema VoIp dio. NAPOMENA: Flash ne raditi iz web sučelja nego preko Filesafe UI, pogotovo ako je sada unutra ova verzija iz 2012. Code:
Download OVDJE ________________________________________________________________ Openwrt Firmware za ubacivanje novog secondary ukoliko je netko već ubacio onaj stari koji boota sa krivog mjesta u flashu: Code:
mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary_boot ________________________________________________________________ Vraćanje na originalni fw: Za vraćanje na orig fw, prvo je potrebno flashati Annex A i B - osnovni img iz gornjeg linka, i namjestiti passsword kad uđete prvi put u webui, nakon toga instalirajte WinSCP program i spojite se sa scp protokolom, username root i password vaš password. Zatim si skinite i spremite originalni secondary bootlaoder, i prebacite ga u winscp programu u /tmp folder na ruteru. Sada sa spojite sa ssh klijentom i izvršite komandu: Code:
mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary ili ako ta komanda baci error da nemože erase partition, koristite ovu komandu (SAMO NA OPENWRTu SA OVOG TUTORIALA) dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 namjestiti pod Settings > tftp > tftp security na none i base folder gdje se nalazi runtime.img. runtime.img je poseban tj. fw+config particija i nalazi se ovdje. Još je potrebno namjestiti ip adresu mrežne kartice na 192.168.2.16. Preporučam da prije nego upalite router izgasite firewall i antivirusni jer može se desiti da router nemože pokupiti runtime.img Sada možete uključiti router, vidjeti će te da u tftpd piše ako je sve ok da je runtime pokupljen i saćekajte dok se router sam ne reboota. Web ui je na 192.168.1.1, tako da morate vratiti potavke od mreže nazad na automatic, config u runtime.img je onaj iz otključavanja generic. ________________________________________________________________ Napomena 1. Ukoliko nesto zeznete u openwrt ili dd-wrt i nezeli se bootat, da bi ste ponovo usli u web server secondary bootlodera potrebno je: Ugasiti router, zatim drzati tipku reset s doljnje strane, upaliti router i pustiti tipku nakon par seknudi. Sada ce se ponovo otvoriti web server na 192.168.1.1 i možete ponovo ubaciti img, i pri tome će se sve vratiti na default. Napomena 2. Potrebno je spojiti se sa ssh na openwrt i u konzoli ukucati sljedece: za annex A: uci set network.adsl.fwannex=a uci set network.adsl.annex=auto uci commit za annex B: uci set network.adsl.fwannex=b uci set network.adsl.annex=auto uci commit Za vidjeti status linije: /etc/init.d/dsl_control status Zadnja izmjena tutoriala 17/04/12 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2015. u 20:16. Razlog: dodan dd-wrt fw, noviji fw |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
super stvar, može neki link za detaljniji opis funkcionalnosti koje ima ova verzija openwrt-a?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
odlično !!! |
#5 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Lokacija: hr
Postovi: 755
Da vec je isprobano na iskonu radi voip, samo jos nisam napravio taj img sa voip podrskom. |
n00b
Postovi: 246
Evo jedan mali problemcic prilikom flashanja pa ako netko moze pomoc. ![]() Prvo flasham secondary boot i to prodje ok, dobijem onaj Failsafe UI, preko njega nadjen annex b image i kad kliknem na Submit Query veza pukne i to je to. Router i dalje ostane na tom Failsafe UI-u i nema pomaka... Ima li itko ideju sto sam zajebao? ![]() Zadnje izmijenjeno od: T0X1C. 09.01.2012. u 18:12. |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
Svaka cast majstore! E sad par pitanja ako moze ![]() 1. kako kompletno napraviti backup iskon firmware, startup config sam skontao kako backupirati preko firebuga. 2. Kako doci do podataka za voip da se mogu ukucati u openwrt, da li moze isto sa firebugom pa nekim toolom za visible password u routeru 3. Da li wds uredno radi? thx |
n00b
Postovi: 246
Svaka cast, i kod mene Avast radio sranja, taman se flasha, valjda ce sve proc kako treba. ![]() Tnx maymun. |
Postovi: 23,611
@wyru5 Obavezno backupiraj šta više stvari ako budeš morao nazad na Iskon fw i postavke jer je uređaj "njihov". U onoj velikoj temi ima tool za decode konfiga, trebao bi odradit baš šta ti treba. |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 109
Hvala. ovo je super, napokon neka korist od SX-a
Born to party, forced to work Intel Xeon E5 2660
MB Supermicro X9DRH-7TF DDR3 1333MHz 64GB (8x8GB) Corsair Plextor PX-716A / Plextor PA-730 PSU Seasonic 620W |
#16 |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
e odlicno,thx Nikky taj tool za decode mi treba,bas sam ga sad pronasao da ne moram kopat previse sa firebug premda vjerujem da bi se i tako dalo rijesiti. e sad me samo zanima kako ide komanda u putty za backup bootcode.img i runtime.img te recovery kad kasnije budem vracao firmware? |
#17 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Netrebas radit backup jer je firmware isti kao i za t-com, samo je config drugaciji, pa onda kad budem napisao kako vratiti nazad na orig fw sa openwrt samo ubacis config od iskona. Inace onak sad nemozes jos nista jer ovaj trenutni img nema podrsku za voip. |
#18 |
Lokacija: Canada
Postovi: 53
ok cekam onda tvoj post sa objasnjenjem za recovery i voip usput ako netko zna naredbu za backup i recovery .img iz putty bas me zanima kako ide naredba. |
#20 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Da li tko ima problema sa instaliranjem paketa iz repository-ja? Meni stalno javlja segmentation fault, trebalo mi je skoro dva sata da instaliram 10-ak paketa. Zna li netko kolika je max brzina prijenosa na usb disk koji je spojen na usb port od sx763? Meni se brzina pisanja kreće od 500 - 1200 kB/s, čitanja oko 3-4000 kB/s, što mi je poprilično sporo, treba mi 15-ak minuta da iskopiram fajl od 1GB preko mreže na sx763. Brzine se odnose na stick, formatiran prvo na FAT32 pa onda na ext4, na isti taj stick win7 piše/čita oko 5 puta brže. Probao sam i usb hdd, ntfs, ali to je tek tragedija, brzine oko 200-300 kB/s, ntfs-3g paket... |
#21 |
Postovi: 23,611
Lako je moguće da su osposobili samo USB 1.1 standard mada možda prijavljuje 2.0. Šta se paketa tiće probaj prvo dl. na komp pa onda ubacit ako tako može. |
#22 |
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Da, prijavi 2.0 high speed (usb 1-1: new high speed USB device number 2 using dwc_otg), zato me zanima kakve su brzine sa orig. firmwareom, ako netko zna... jer je možda i hardversko ograničenje. a pakete sam instalirao i lokalno, i kompajlirao svoje i uvijek isto... al nakon par pokušaja i gašenja routera prođe. |
#28 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
#30 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 4
Pokušao sam sve, stavio sam nazad Siemensa, probao sa drugim browserom, probao resetirati router, ne znam što više preostaje, nikako ne mogu ući u korisničko sučelje. |
