Staro 23.12.2011., 21:32   #151
bjede
Lokacija: iza sedam mora, sedam gora
Postovi: 257
Čemu WPA Key generator? Zar ne mogu sam postaviti bilo koji ključ?
Ovo dalje sam sve napravio, samo nisam resetirao router? Jel moguće da mi zato Wi-Fi tipka ne prepoznaje konekciju?
I kad trebam pritisnuti tipku? Kad sam već spojen na wireless ili dok sam offline?
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.01.2012. u 19:04.
bjede je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2011., 17:15   #152
NeX_the_Reaper
NeX_the_Reaper's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Hum na Sutli
Postovi: 104
također posjedujem TG782 kojeg sam dobio od T-scama. moj problem je u tome što nakon otvaranja portova za PS3, uTorrent i sličnih nema nikakve razlike. danas sam isprobao nekoliko stranica i programa za provjeru otvorenih portova i za koji god port pokrenuo provjeru javlja mi da port nije otvoren. neovisno radilo se o PC-u ili PS3...
sada ne znam dali je problem u mojem routeru ili ima neko sličan problem?
ukoliko netko zna riješenje za navedeni problem bio bih mu jako zahvalan.
također me zanima dali se može zamijeniti firmware od routera? a da mi MAXtv i dalje radi... (ukoliko ima neko dobar firmware za TG782 neka mi se javi u inbox. također bi mi trebale kratke upute oko instalacije istog )
NeX_the_Reaper je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 00:44   #153
Sokre74
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 7
Autor uncut Pregled postova
@Nikky
Hvala, proba san WDS (primarni router je isto TG782), ali mi samo WEP nije dovoljan... Tako da san LAN4 iskonfigurirao kao WAN port i sad je moj sekundarni TG782 WAN router i VOIP gateway!
Pitanje: Da li se može iskoristiti USB port na TG782 za USB disk ili stick?
Po uputama samo za DECT dongle, ali pitam za svaki slučaj.
Možeš molim malo detaljnije objasnit, kako si to točno napravio?
I ja imam TG782 viška, htio bih ga spojit na Bnetov modem/ruter preko ethernet porta i da služi za VOIP (ev kao dodatni portovi u bridge modeu).
Sokre74 je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 13:45   #154
uncut
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 58
Autor Sokre74 Pregled postova
Ukratko imaš na netu konfigurator TG routera, ali mi on nije odradio zadatak, pa sam morao sam modificirati tu konf.
E sad - to nije za svakog, ako ne zna šta mu je za podesit, pa prilogu ima config file.
Napomena: nezz jel radi na original T-com firmwareu - ja sam ima otkljucani.
PS - ne ide upload ???
uncut je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2012., 14:28   #155
Postovi: 23,517
Prvo napomena da generalno ST780 i TG782 imaju "problema" kada ih se konfigurira kao WAN Router, to radi ali i zna zezati. Da bi znao šta, ćemu i kako skini dokumentaciju (pogotovo za konfig preko CLI - ja), mislim da ima linkova negdje u temi. U velikoj temi o ST780 ima primjer / postupak kako, jednako tako ima primjera u dokumentaciji.
Attachmenti na forumu su davno ugašeni, uplod - aj negdje i onda staviš link ovdje.
Staro 05.01.2012., 18:47   #156
Sokre74
Postovi: 7
Kako više nisam n T-comu, stavio sam otključani firmware.
Koje generalne postavke si upotrijebio? Bridge ili router mode?
Ja sam pokušao bridge, raspon IP adresa prilagodio na Bnetov modem/ruter, mreža radi (dakle ostali kompovi spojeni na preostala 3 ethernet ulaza), čak i wireless u TG propušta Bnetov internet, TG-u sam dodijelio adresu u rasponu Bneta (192.168.0.x) i mogu pristupit postavkama.
Ali sam TG ne prepoznaje da je online i sa time VOIP ne radi, tj. ne može obavit registraciju SIP usluge....
U user.ini sam se nešto igrao, ali bez uspjeha...
P.S. pliz stavi svoj config.ini fajl na multiupload i gdje već, pa šibni link
Staro 05.01.2012., 21:36   #157
uncut
Postovi: 58
Ok, sutra....
Staro 06.01.2012., 12:44   #158
uncut
Postovi: 58
Znači, konfiguracija koja pretvara LAN port4 u WAN (DHCP client), ostale upute su u datoteci...
http://rghost.net/35765987
Staro 06.01.2012., 13:10   #159
Postovi: 23,517
Sve ok, možda si trebao naglasiti da je to za situaciju kada je 2. u lancu (mreži), zaboravio sam pogledati jeli ugašen DHCP Server šta se preporuča u takvom konfigu.
Staro 06.01.2012., 13:22   #160
uncut
Postovi: 58
Nisan te baš razumija, ali kod WAN routera obično imamo jedan (dedicated) posvećeni WAN port kojeg se obično može iskonfigurirati na raznorazne načine: http://www.dd-wrt.com/demo/index.asp
Kako je ovo ADSL router (ADSL intf>>>WAN), ova moja konfiguracija (dobivena konfiguratorom i prepravljena s moje strane u komandnoj liniji) je postavljena tako da 4 port traži IP adresu od DHCP servera na mreži koji 'zna' izać na NET, a ostala 3 LAN porta zajedno s WiFi imaju svoj lokalni DHCP server za strojeve koji se spajaju na ovaj router preko istih.
Staro 06.01.2012., 13:38   #161
Postovi: 23,517
Ma ok je prebacivanje funkcije u WAN Router i tada je Lan4 WAN tipa.
Ne preporuča se imati više DHCP Servera unutar lokalne mreže. Ako je NAT ugašen onda bi kompovi spojeni na ovaj 2. router trebali dobit ip od 1. routera.
Ostalo je ok, bitno je da ti radi šta želiš.
Staro 06.01.2012., 13:59   #162
uncut
Postovi: 58
Autor Nikky Pregled postova
Kako ugasiti NAT, imaš li config ili se opet triba poigrati komandnom linijom?
Staro 06.01.2012., 14:51   #163
Postovi: 23,517
Ranije u temi sam rekao, nađi CLI manual pa će x toga biti jasnije.
Možda ti je već ugašen, treba provjeriti.
Staro 06.01.2012., 22:36   #164
Sokre74
Postovi: 7
Nakon ponovne instalacije firmwarea i učitavanja postavki iz ove datoteke, VOIP je proradio, TG je prepoznao SIP server, spojen preko Bnetovog modema.
Međutim, nakon restarta TGa, voip više nije radio, nije bilo ni moguće spojiti se na postavke samog TGa.
Adresa 192.168.1.254 nije bila dostupna, kao ni IP adresa koju mu je dodjelio Bnetov modem (=192.168.0.13).
Bnetov DHCP raspon je od 192.168.0.10 dalje.... u čemu je greška? Što bih trebao popravit, da se TG ponovo spoji na net i registrira Voip?
P.S. računala spojena preko ostalih LAN portova na TG su bila spojena ne internet, Bnetov modem im je dodjelio svoje IP adrese.
Staro 06.01.2012., 23:43   #165
uncut
Postovi: 58
Sve šta moš napravit je resetirat na reset switch i probat učitat ponovo taj conf. file i vidi kako ce se ponasat - ja nisan ima problema...
Staro 07.01.2012., 05:14   #166
Sokre74
Postovi: 7
(Duljim) pritiskom na na reset se ne dogodi ništa, modem ostaje nedostupan, jedino što mi preostaje je ponovno učitavanje firmwarea (?!?). Any ideas?
Staro 07.01.2012., 10:54   #167
uncut
Postovi: 58
Any ideas?
Nakon duljeg pritiska na reset TG bi se trebao rebootati - nakon šta se proces završi u LAN port1 spoji lan kabel i podesi DHCP client na svom hostu.
Ako dobiješ adresu, a triba bi, onda možeš dalje s konfiguracijom, usput koji ti je fw unutra?
Ima san jednu situaciju di je ST780 tako zeza i osposobija san ga tek priko serial konzole...
Staro 11.01.2012., 15:27   #168
W.Digital
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Pozdrav,
sad sam pročitao cijelu temu ali nisam naišao na odgovor.
Imam navedeni router od t-coma i do sada sam imao WEP zaštitu.
Pošto je to slaba zaštita stavio sam WPA+WPA2 u postavkama.
Sad me zanima kakva je shema s ključem (encryption key) u tom slučaju?
Vidim da je router stavio neki svoj čim sam ja odabrao WPA+WPA2 sistem.
Ako ja upišem neki svoj pass (%$#"...) i kliknem na 'apply' on stoji sve dok ne ugasim router, kad ga ugasim i ponovno upalim opet mi vraća onaj routerov pass.
Zašto ne zadržava moj koji sam napisao? Jel to normalno ili?
Dok sam imao WEP zaštitu mogao sam normalno baratat passom i prilikom gašenja i paljenja routera ostao bi taj moj.
Hvala
W.Digital je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 17:52   #169
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
neznam da li si bio spojen na njega preko wireless veze dok si mjenjao sa WEP na WPA?
ako jesi, vjerojatno te disconnectalo sa wirelessa i moraš se ponovo spojit sa WPA enkripcijom i ključem koji si ukucao, te ponovo pristupit routeru preko web browsera
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 19:47   #170
Postovi: 23,517
Osnovna stvar je da se takve promjene radi sa klijenta koji je žično spojen na Router.
Bolje je koristiti neki WPA Generator koji će dati key sa 63 karaktera po standardu.
Ako si do sada ovo radio kao obični user onda je to razlog, trebaš biti logiran kao Administrator (potraži u temi).
Nakon šta promjeniš tip zaštite u WPA / WPA2 i ubaciš novi key ne zaboravi udrit Applay na dnu. Nakon toga sačekaj minimalno 120 sec koliko je std. postavka da interno snimi postavke.
Ako je neko prčkao po konfigu pa fali opcija za autosave onda napravi:
- preko CMD otvori CLI konfig (kao Administrator)
- ovo poviše si odradio kroz web konfig
- u CLI upiši =>:saveall + Enter
- izađi iz CLI - ja
Staro 11.01.2012., 21:24   #171
W.Digital
Lokacija: SB
Postovi: 173
Zahvaljujem na odgovorima.
Radio sam sa klijenta koji je žično spojen ali nisam siguran da li sam bio ulogiran kao administrator (očito nisam), s time ću se još malo pozabavit.
Zadnje izmijenjeno od: W.Digital. 11.01.2012. u 21:30.
Staro 21.01.2012., 10:40   #172
Sokre74
Postovi: 7
Nakon višestrukih pokušaja, nisam uspio spojit TG782 na mrežu, tj, on propušta internet na eth1-3, čak i na wireless, ali VOIP se ne registrira.
Pokušao sam firmware 8.2.1.5 i 8.2.4(dmax)
Koristio sam setup-wizzard, verzije r7_203_mh.v12 i r8_mh.v13
B-netov modem za svoj DHCP koristi raspon od 192.168.0.10 dalje...
Pomoć?!?!?
Ako se mogu oslonit samo na wizzards, koje opcije si koristio? ja sam pokušao s expert->wan AP-4, dalje me je pitao WAN postavke (za b-net), konfuguracije adrese modema i njegovog DHCP. Dali trebam unositi raspon u obliku 192.168.0.x ili 192.168.1.x?
Staro 21.01.2012., 12:48   #173
Postovi: 23,517
Nisam čitao postove unazad, želiš složit VoIP za koju mrežu / operatera ?
Ako je za Bnet onda ti postavke T-Kome za VoIp ne odgovaraju jer oni to imaju složeno kao odvojena konekcija a tebi treba (pretpostavljam za nekog alternativnog operatera kao Nanoh) da je vezan za Internet konekciju.
Staro 21.01.2012., 13:01   #174
Sokre74
Postovi: 7
Dakle imam Bnetov modem (Scientific Atlanta 2325) i na njega želim priključit TG782(i) koji mi je ostao od Tcoma. Želim se priključit na 12voip.com. (za Phone1 ulaz)
Nije problem u postavkama za VOIP (to sam uspješno promijenio), već TG jednostavno ne prepoznaje da je spojen na mrežu.
Pokušao sam s otključamin firmwareom 8.2.1.5 kao i s 8.2.4.
Koristio sam setup-wizzard r8_mh_v13, pokrenuvši "expert" wizzard da se eth4 pretvori u WAN ulaz.
Bnetov modem ima adresu 192.168.0.1, a njegov DHCP dodijeljuje adrese 192.168.10-245. Bnetov modem u pravilu dodijeli TG-u adresu 192.168.0.13 (ponekad ga uspijem prisilit da mu da drugu adresu, najčešće ne...)
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2012. u 14:02.
Staro 21.01.2012., 13:23   #175
Postovi: 23,517
Općenito St780 i TG782 imaju problema u WAN funkciji, možda je to popravljeno sa ovim novijim fw - ima.
Jesi slučajno falio pisat ili nešto tu ne štima (uređaj na 192.168.0.1 a DHCP dodijeljuje adrese 192.168.10-245) ? Misliš 192.168.0.10 -192.168.0.245.
Iz iskustva znam da prvo provjeriš šta je postavljeno kao Gateway, wizzard i web konfig preferiraju stavit ip uređaja (to igra kada je 1. tj. glavni) a tvojoj kombinaciji treba IP Bnet uređaja. To promjeni kroz CLI ili editom user.ini.
Također je bitno jel aktivan NAT u TG782, ako je onda se obično traži da wan i Lan strana bude u različitim mrežnim segmentima. To znači ako je na wan strani 192.168.0.13 (DHCP - om dodjeljeno od Bnet uređaja) onda Lan stranu postavi na 192.168.1.1 ili 192.168.2.1.
Provjeri / popravi pa javi.
Staro 21.01.2012., 13:29   #176
Sokre74
Postovi: 7
Da, to sam greškom napisao, bnetov dhcp daje adrese 192.168.0.10-192.168.0.245.
E ovo dalje pomalo prelazi moje znanje.... možeš molim podrobnije objasnit kako se to napravi? ili link na neki tutorial da uopće mogu postupi po tvojim uputama?
Staro 21.01.2012., 14:20   #177
Postovi: 23,517
user.ini je file koji dobiješ sa Backup funkcijom, to su trenutne postavke uređaja.
Evo primjer gdje je definiran DHCP i Gateway u user.ini:
Code:
[ dhcs.ini ]
debug traceconfig state=disabled
policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled rtbehaviour=traditional ackinform=disabled
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=dynamic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.1.21 poolend=192.168.1.200 netmask=24 gateway=192.168.1.1 server=192.168.1.1 leasetime=86400
Tu vidiš da je DHCP Pool definiran od 192.168.1.21 do 192.168.1.200 a Gateway je 192.168.1.1.
CLI je Command Line Interface a služi za podešavanje uređaja, dostupne su sve opcije / komande pa i one koje nisu implementirane u web konfig.
Nađi na netu (i na forumu sam stavljao link) manual za CLI, poželjno za istu ili približno istu verziju fw.
Njega startaš tako da otvoriš CMD pa Telnet ip adresa uređaja pa te pita user / pass.
Staro 04.02.2012., 12:33   #178
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Spletom okolnosti dobio sam na korištenje navedeni Thomson router.
Problem je u tome što se svakih 15-ak minuta gubi veza sa routerom, što podrazumijeva i nemogućnost spajanja na internet.
Router kao da se resetira, nekad i ostanu sve lampice normalno, ali se gubi signal na 3 uređaja. Isto se događa kad je spojen žično.
Možda sam u krivu, no DNS adrese u njegovom sučelju čine mi se pogrešne, i znaju se mijenjati ovisno o spajanju. Inače sam uvijek ručno postavljao 195.29.150.3/4
Ulogiran sam kao admin, no ne vidim opcije za promjenu.
Verzija softvera je 8.2.4.B, i postavlje je na 2play (nemam maxtv, ako to što pomaže).
Ima li ko kakvu ideju; kaj da probam? Makar mi ovo više vuče na neispravan router.
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2012., 16:02   #179
Postovi: 23,517
Ako možeš probaj sa drugim router - om (čak i drugim tipom) i drugim razdjelnikom.
Pogledaj parametre statusa adsl linije.
Vidi: http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=49
Staro 04.02.2012., 16:22   #180
nik_64
nik_64's Avatar
Postovi: 3
Autor chucky Pregled postova
Ja sam taj problem riješio preko CLI tako da sam uključio CLIP.
Da li znaš ući u CLI i koristiti ga?
uđeš u CLI i mislim da je bilo pod
services
configure
uglavnom kad u CLI bilo gdje upišeš help dobiješ spisak komandi.
i kad promijeniš obavezno upiši
saveall
I meni to treba, molim te ako možeš reci kako se ulazi u CLI.
nik_64 je offline   Reply With Quote
