#91 |
Postovi: 682
Evo kada svi hvale MR SERVIS i ja ga moram pohvaliti. Dečki u servisu su bili i više nego pristojni i strpljivi. No svejedno moram pokuditi ljude u Recru jer več četvtrti dan čekam da obrade moju reklamaciju. Dečki iz MR SERVIS-a su mi rekli da je gospodin Bojan iz Recra, koji to inače radi i obavi u roku dan najviše dva, na godišnjem pa da zato to duže traje. Po tome se dolazi do zaključka da je Recro neozbiljna firma jer zapošljavaju nesposobne ljude kojima treba dvostruko više vremena nego što je uobičajeno za realizaciju određenog posla. Sve u svemu danas sam zvao MR SERVIS i tražio broj od te osobe u Recru zadužene za reklamacije da ga malo pokudim i zamolim da to što prije riješi jer sam eto više od mjesec dana bez monitora no do broja nisam mogao doći nego sam dobio obećanje iz MR SERVIS-a da će ga oni danas ponovno kontaktirati te da će moja reklamacija najkasnije sutra biti realizirana. Sutra javim kako je sve prošlo. ![]() |
#92 |
Postovi: 8,212
Neznam da li je provjerena informacija, al navodno se M San baca u poljoprivredu. Navodno su kupili kombinat u Orahovici. Pa se vi sprdajte Protisu što kod njih možete ulje za auto kupit. EDIT: Nije više navodno, provjerena informacija.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 05.01.2012. u 10:33. |
#93 |
Postovi: 33,946
Problemi na vidiku http://www.poslovnipuls.com/2012/01/...uskok-istraga/
#94 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#96 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa covjece "general" je vlasnik msana ![]()
#98 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#99 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Decki to se zove lobiranje, jedna od esencijalnih poslovnih aktivnosti u EU ;-) . Vidjet cemo kako ce se kretati informatizacija drzave u novom mandatu jer vec vrapci na grani znaju kako je Msan bio default dobavljač za sve što se plaća iz proračuna. Nije li natječaj za ZETove beskontaktne prijevozne karte rušen nekih 7 puta sve dok ga nije dobila firma iz naslova. Od svih podmazanih projekata, e-Matica je moj favorit u kategoriji "muda pod bubrege".
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#100 |
Faktor nesreće
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
MSAN je nazalost svojevremeno skolama nabavljao tanke klijente i vecina normalnih profesora proklinje dan kad su pristali uzmeti to smece. Normalno da oni nabavljaju sve drzavnoj upravi kad su ajmo rec prilicno jeftini u nekim pogledima + vec gore navedene veze. A e-matica, imam samo pohvale za taj program: radi samo u internet exploreru, radi samo s nekim verzijama jave, treba odobriti milijun certifikata, spora je, korist programa ni 2%, grozan dizajn... mogao bih nabrajati do sutra |
#102 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#104 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
I ne samo skola...ja dosta godina radim na takvom jednom.I mogu reci samo rijeci hvale, radi cca 3 godine bez gasenja jedino je izgorio ekran od jedne te iste excel tablice i upravo ga sada gledam ispred sebe ![]() |
#105 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Ne radi se o nikakvom smeću, sasvim pristojni klijenti. Sa ispravnom konfiguracijom sustava, sve radi bez problema. Prije bih prst upro u same profesore. Osim ako nemaš konkretan tehnički primjer da se stvarno radi o smeću. Problem nabavke računala i monopola MSAN-a i dalje vrijedi. Isto tako me zanima koliko je škola u ovoj državi sposobno nabavljati računala iz svojih financija, te su sve bile sretne što su uopće išta dobile. A za sadržaje u nastavi koja se dan danas vrti u predmetima, sva računala su overkill.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#106 |
Postovi: 8,212
Kakav overkill? Nama je štekao qbasic, a o surfanju da ne govorim na tim tankim klijentima. Ostale radnje nismo ni pokušavali jer je bilo nemoguće išta zahtjevnije raditi. I tako je bilo od prvog dana, otkad je ekipa iz msana to postavila pa dok sam ja izašao iz srednje. Što je najgore, kompovi koji su zamjenjeni s tim smećem su na kraju ispali nekoliko puta brži.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.01.2012. u 01:29. |
#107 | |
Postovi: 1,941
#108 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
![]() Totalno isto u srednjoj.. Da uči se ili Pascal ili QB
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#109 |
Postovi: 8,212
Ipak je bio Pascal na tim tankim, qb smo radili u 2 raz, pascal 3 i 4. Uglavnom, šta smo god radili na tim tankim, bilo je presporo i daleko od ugodnog rada. Pa bio to pascal, surfanje ili excel. Sve je ok dok par ljudi radi, dok se popuni učionica, zaboravi na ugodan rad. Neznam dali se još radi qbasic, mi jedno vrijeme jesmo. Al prošlo je već neko vrijeme otkad sam iz srednje izašao.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 06.01.2012. u 02:19. |
#110 | |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Samo neznam šta je bilo unutra(vjerojatno neki intel)ali čini se da nije bilo smeće,bila su normalna kućišta i prilično dobri CRT monitori,i mislim da je bio prijelaz sa kugličnih na laserske miševe |
#111 |
Faktor nesreće
Postovi: 219
Ovako, imam primjer iz prve ruke da je to smece. Naime, krenimo od samog tankog klijenta (AMD sempron, nisam siguran dal je sempron ali mogu provjerit), 256mb rama, 512mb flash memorije, ekran je solidan samsung. Prva stvar s njima koja je nerjesiva je to da nekada odbija raditi s ispravnom tipkovnicom i misem u nekom usb portu, ali u tom istom npr radi obican usb, ako za 2 dana vratis tipkovnicu u prvobitni vjerojatno ce radit. Terminale server i cjelokupna konfiguracija istog je toliko smece da je to neopisivo, to u mojoj skoli nikada nije radilo kako treba, kada bi neki tk odbio poslusnost bio si ovisan o Kingu i njihovoj dobroj volji kada ce oni doc. Njihov terminal services je ubi boze spor i los, a lokalno nije bilo niceg instaliranog osim firefoxa. O normalnom radu na tome se ne raspravlja, normalan rad je bio nemoguc. Ali za tanke klijente postoji lijek, ako uspijes naterat windowse da se skupa sa officom 2003 (word, excel powerpoint), firefoxom, pdf readerom, raznim programima za matematiku i informatiku instaliraju na 400mb onda je rad na tankom klijentu jako moguc i jako lijep. Radi ti sve, cak i youtube bez stekanja. U ovom slucaju nema terminal servera niti je potreban. |
#112 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 06.01.2012. u 11:08. |
#113 | ||
Faktor nesreće
Postovi: 219
to i je najveci problem, s obzirom da je sada u skoli win7 onda je mali problem 256mb rama, ali kako se ti tanki klijenti vise ne koriste (1-2 puta godisnje) u mojoj skoli to i nije neki problem. Za xp je to sasvim dosta Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.01.2012. u 12:44. |
#114 |
Postovi: 1,941
Izvor sa Wikipedije : "A thin client (sometimes also called a lean or slim client) is a computer or a computer program which depends heavily on some other computer (its server) to fulfill its traditional computational roles." I tu završava sva priča (ili počinje za neke) oko smisla tankih klijenata. Danas je vrlo moderan koncept VDI-a. Nego, vratimo se na temu MSAN-a. ![]()
#115 | ||
Postovi: 8,212
![]() Citiraj:
Teško da ima veći kad oni teže da budu najveći ne samo kod nas već u istočnom dijelu europe. Sad još kad se bace u poljoprivredu, di će im bit kraj ![]()
Sent from AS/400. |
#118 | ||
bycod
Postovi: 6,699
nadodao bi jos asbis i megatrend al msan je najveci u ex yu doduse kad udjemo u eu sve im to pada u vodu zato su i kupili 15 drugih firmi kao orahovica vino, baks grupa itd itd... Citiraj:
![]() al nije bitno to sto oni imaju cca 60 brandova pod sobom... agencija za trzisno natjecanje je tu eto tak da ju imamo...
#119 | |
Postovi: 1,941
#120 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
