Postovi: 41
DFI nf4 i SuperTalent CL2???
Evo do sada je sve sljakalo, jucer mi se dogodilo sljedece: Win se loadaju i prije nego startaju pojavi mi se onaj plavi (warning) ekran i nakon toga se komp restarta. E sad tolko se brzo restarta da ne uspijem uopce vidjeti kaj pise na plavom ekranu! Probao sam "vrebati" s pausom ali uzalud! Jel zna netko kaj je to??? P.S. Nisam spojio napajanje na onaj dodatni molex konektor na plaoci, ali to je samo u slucaju ak bi htio paljenje prek misa ili tip, ili? Pozdrav. E da grafa je 6600GT Gainward. |
Lokacija: st
Postovi: 1,084
daj, napiši konfu. probaj upalit komp kad spojiš taj dodatni molex.
ASUS K8N & Zalman NB32K @ HTT x3 / A64 3000+ 263x8 / 2x256MB TwinMOS @ 210 / Club3D 5200 & Zalman ZM80C-HP / Maxtor 30GB, 2MB / WD Caviar 80GB, 8MB / Maxtor DM10 250GB, 16MB / Xilence 420W / CoolerMaster Centurion 5 |
#3 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: DFI nf4 i SuperTalent CL2???
Jesi li ti uopće pročitao onaj manual sa CD-a??? Uštekaj ga obavezno. |
Postovi: 41
Da procitao sam, ali se ne sjecam cemu sluzi, ona papirnata uputstva su totalno sranje da sam se po njima ravnao ne bi niti slozio komp. Cem sluzi taj molex konektor na ploci? Resetirao sam CMOS i sad opet normalno radi, ali se bojim da mi se opet ne pojavi taj plavi ekran! Konfa je: A64 3200+ s939(nije OC) DFI nf4 Lanparty Ultra-D 1x512 SuperTalent CL2 SATA Hitachi 120GB Gainwarfd 6600GT GS |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
molex sluzi kao dodatno napajanje za grafu... al svejedno je pozeljno da bude ustekan stabilniji naponi itd itd...plavi ekran ti se javlja jer ide ili s ata nema lock upaljen...tj promjenom fsb-a se promijeni i herzaža na ide-u tj sat-i i ne radi normalno...imas u biosu tu mogucnost pci ide lock ak se zove ak se ne varam ili pak moze biti da isi satu spojio na marvel-a koji nema lock na sebi uopce preseli ga na n vidio koja ga ima(moze bit da sam pobrkao loncice da ga marvel ima a nvidia ne-nisam siher) |
Postovi: 41
Jel znas gdje se to nalazi u BIOS-u trazim i tog SATA locka nema, a bome ne vidim niti PCI lock(zasto bi ukljucivao PCI lock?) |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
e heb ga...moaj dfi-ca je kod starog...a neda mi se do njega )to ti sluzi da kad klokas da ti se ne poremeti rad pci sata ide itd ulaza/izlaza kad njih zakljucas rade na odredenoj frekvi te se ta njihova frekva ne mijenja kad fsb dizes...a ak niej ukljucen...se mijenja tj podize ili spusta kolko klokas dakle u svakom slucaju je najbolje da je upaljeno ![]() mislim da je to pod advanced chipset al fakat se ne sijecam ajde ljudi ima vas tu mali mil koji ima dfi nf4!pomagajte... |
#8 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,565
Neda mi se sad ulaziti u bios, ali ja nisam nikakve lockove ukljucivao, cak mislim da je to po defaultu ukljuceno. Jedino sto se prica da nema locka na 3. i 4. s-ata, pa ako si slucajno spojio na njih hard prrobaj spojiti na 1. s-ata. Citiraj:
Postovi: 41
u sata 1 sam spojio disk. Evo bas opet mi se to sranje desilo! Morao sam u safe mod i nakon restarta u safe modu(u kojem nisam nista napravio) sad opet radi! Fakat cu poluditi! E da stavio sam dodatni serijski kontroler(jer ih ploca nema) u obicni PCI utor, jel moze to kaj smetati? Dajte pomozite fakat me izluduje. |
#10 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
I omjere i voltaže. |
Postovi: 41
Sve je na defaultu, nisam clocao proc( prije ovog sam imao celera 333, tak da neznam kak se radi OC, ali ak imas slucajno neki link za pocetnike dobro bi i to doslo ).Jos nesto u biosu sam primjetio da mi je onaj SMART iskljucen, jel to trebam ukljuciti?(SATA 120 GB hitachi). Vec sam par puta resetirao CMOS jer sam nekaj sje... u biosu(je... morao sam isprobavati razne gluposti!) sad je opet na defaultu isto sranje. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tu ti je glavni forum za DFI, pronjuškaj malo http://www.dfi-street.com/forum/forumdisplay.php?f=22 A imaš i tu na PCE pod overclockom... |
#13 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,565
Ajmo polako, povadi sve dodatne kartice iz kompa, bios na default, reboot, jel' radi stabilno? Ne? Probaj ako mozes neku drugu memoriju (jer mi to mirisi na memoriju), nemas? Probaj naci one live distribucije linuxa (knopix) pa zbutaj s njih, jel' radi stabilno? Ne? Jako mirisi na memoriju.. Kakvo napajanje imas? Udji u bios pa malo gledaj temperaturu cpu-a, napone, jel ti se rusi mozda jos u biosu? Ajd kad probas nesto od ovog javi da vidimo sto cemo dalje. Citiraj:
Postovi: 41
Hvala svima na odgovorima, evo ukopco sam onaj dodatni molex i izgleda da se ustabilio(tri puta kucam u drvo ).Nadam se da je to to. Ako nesto zasteka, nadam se da mogu ponovo traziti pomoc. Pozdrav i jos jednom hvala. |
Postovi: 41
E da zaboravio sam reci, nije mi se to dogadjalo uvijek(mislim kod svakog dizanja sistema), u vecini slucajeva je sve bilo ok, par puta mi se eto tak izblesirao. Nadam se da ce sad sljakati kak treba. Samo informacije radi cijela konf je: A64 3200+ DFI nf4 LanParty Ultra-D 1X512 SuperTalent CL2 Gainward 6600GT GS Chieftec 420w DVD LiteOn |
