#1111 | ||
Postovi: 2,881
![]() ![]() ![]() U CCC video settings je sve pogaseno, u XBMC-u, takodjer sve po defoltu-pogaseno, dok su u Splayeru shaderi disable-ani. KMplayer je frisko instaliran samo radi SS-a, nisam ga dirao - pretpostavljam da su sva unaprijedjenja ugasena?! SS-ove sam radio na PC monitoru 1680x1060 XBMC i SPlayer/MPC-HC mi imaju identicnu sliku uz neznatne razlike dok mi se KM cini najlosiji.
#1112 |
Postovi: 278
Znam da je ovo malo bezobrazno, al ne da mi se citat unazad, vec godinu ipo nista na HTPC-u nisam mjenjao osim dodavao jos diskova ( u biti ovo je fakat pohvala xbmcu) Sad cu ga malo ocistit od prasine, dodat jos koji diskac, i vjerojatno format sistem s novim xbmcom, pa da ne trazim: jel izasao koji skin bolji od transparencya? |
#1113 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa ako budes stavljao novi XBMC (eden): meni se i njegov skin cini odlican...po meni ima sve sto i Transparency...jedino kod T! je dobro sto mi pise kad serija zavrsava a ovdje nema, na ostalo nemam zamjerki ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1114 |
Postovi: 278
Tnx! Znaci sad sve dobijem s vanilom ![]() Bas gledam jos je u beti, jel ima bugova il je sve kako spada? |
#1115 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa za sad mi radi brze nego dharma, ali jos nisam naisao na neki bug...iskreno nije ni da ih trazim ![]()
#1116 |
Postovi: 2,881
@freak Jesi ti probavao iceFilms, jel ti trza? Dal su podrzani ExtraFanarti? Mislim automatski da ih se ne mora rucno slagati.
#1118 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Imaš uključen DXVA? Također, koju video scaling metodu koristiš? Lp |
#1119 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
icefilms testiran...HD materijal radi toliko dobro da to boli glava ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: samo je potrebno skinuti nekih 200mb na samom pocetku skripte ostalo samo udri ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 04.01.2012. u 16:04. |
#1120 |
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Ubacio sam advancedsettings.xml sa postavkama highqualityscaling1highqualityscaling highqualityscalingmethod8highqualityscalingmethod i čini mi se da je slika na divx-ima puno bolja. Sad, placebo ili ne, ne znam Zadnje izmijenjeno od: GaryMoore. 04.01.2012. u 21:12. |
#1121 |
Postovi: 2,881
@freak Glede IceFilms-a, to je sve standardno, i od prije aktualno! Jedino DL mi nikada nije radio, a-seek je i u dharmi problem. Tj, seek jump i rw ne rade, a ff radi. Titlovi, cisto savrsenstvo! @GaryMore Dxva mi je uvijek ukljucen, nista drugo. Kod dvd-a ponekad deinterlace ako je potreban.
#1122 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@ziiky Kod mene DL radi ali vjerovatno bi morali imati MU Acc, ovo je vjerovatno "Test" stavio sam skidat, pa cemo vidjeti
#1123 |
Lokacija: Klc
Postovi: 22
#1124 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ako ti je postavljeno na DXVA > to se primjenjuje na sve ...a mozes podesavati video postavke "on the fly" dok film ide EDIT: icefilms download radi punom brzinom pokrenih file bez po muke, samo treba odrediti di da snima
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 05.01.2012. u 15:43. |
#1126 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@vip jesi na Eden-u ili Dharmi Dakle jednsotavno Download TheRepository U Xbmc > Add-ons > Install from ZIP > resetirat XBMC i nakon toga u programs ili preko shortcata otvoriti IceFilms i ako je potrebno skinuti (sam ce pitat) odredjene fajlove...i to je to ![]() Eto kao sto je ziiky reko nije mu radio Download, kod mene i to sljaka bez problema...Jel zna netko kak na ovom Confluence skinu se moze maknuti ispod Movies|TV Shows onaj podsubmenu (recently added, genre, artist itd itd). Jos jedno pitanje jel se moze postaviti Shortcat za pustit Trailer (npr. u icefilms stisnem inace "I" i onda navigiram an trailer) jel moguce nekak podesiti shortcat da je odma skace na trailer
#1127 | ||
Postovi: 2,881
![]() ![]() A kad ti je slika kod DVD-a nazubljena onda upali ovo "on the fly" direktno iz filma... ![]() ... zasada i dosada 98% addona radi savrseno ![]() Citiraj:
http://forum.xbmc.org/showthread.php?t=109572
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.01.2012. u 21:28. |
#1128 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
skonto sam i kak se moze premotavat an ovo IceFilms nije bas najsavrsenije al dela...Lupis enter > i tamo di su 2 strijelice za premotat stisnes 4 puta Enter i to bi trebalo biti ja mislim na 32x brzini e sad ponovo ces doci na zeljenu poziciju koliko ti je Down brz ![]()
#1131 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
Ja još uvik nisam uspija namistit da mi Eden pokupi thumbove za filmove, zna li netko ima li neki postupak da ga natiram da refresha sve thumbove? Pokupija mi je backdropove i info filmova i serija, al thumbove neće, da idem ručno refreshat ne dolazi u obzir (imam oko 2500 filmova i 80 serija), a da idem ispočetka dizat library, imam dosta filmova koji nemaju skroz točan naziv ili imaju samo ime bz rippera i godine, pa krivo scrapea, pa mi to sve uzme previše vrimena za ponovno namistit, a i tribalo bi ponovno označit sve šta je pogledano Ima itko ikakvu ideju kako ga natirat da refresha samo thumbove? ![]() |
#1132 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
C:\Users\Boris\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails Pogledaj unutar ovog foldera dali imas te thumbove...jesi radio export/import ili si samo instalirao Eden? EDIT: @wolf Opali refresh preko noci ujutro kad otvoris oci, sve ce bit tu ![]()
#1133 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
nema thumbova thumbova pod roamingom, ono šta ima je par novih filmova koji su dodani u library, ostalo su one "generičke" slike koje xbmc uvali kad nema adekvatnog thumba inače proba sam taj folder već na početku čak i pobrisat, jer sam na nekoj temi naletija da bi onda možda triba povuć ispočetka, al nije upalilo Hm na koji točno refresh misliš? ![]() |
#1134 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako ti nije problem, probaj oznaciti jedan film i stisnit (remove from library) pa pusti da odskenira...i vidi oce naci Thumb koji je Adekvatan jer posto ti nemas vjerovatno u C:\Users\Boris\AppData\Roaming\XBMC\userdata\Thumbnails nigdje filove s ".tbn" pretpotstavljam da ovaj nemoze nikak nac putanje i zato je rezultat "nula"
#1135 | |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
any idea? edit: osim toga iz nekog razloga mi za filmove koji imaju hr naziv na imdb uporno povlači to hr ime iako mi je u imdb add onu označeno za ime da bude keep original, čak i kad prebacim na neki drugi jezik, opet povlači hr ime, jel se to kome još događa? konkretan primjer: killer elite mi preimenuje u elitni ubojice... Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 05.01.2012. u 23:46. |
#1136 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
obrisi IMDB skriptu, i ponovo ju instaliraj trebalo bi onda raditi kako treba s engleskim...cito sam po xbmc porumu trebalo se napraviti seperate backup i tako ga importirati te bi na taj nacin ovaj povukao sve sto mu treba...e sad kao sto rekoh...ukloniti sve i ostavit preko noci nek polako skenira tih 2500 filmova i ujutro bi trebalo sve biti na mjesto ![]() ![]() EDIT: ili nekak da oznacis samo ove stare filmove npr. napravis si Shortcat ako je izvediv da brise iz librarya i onda samo opalis scan, pa bi to mozda bilo jednostavnije ![]() ![]()
#1137 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
uf ma nema šanse, izgubit ću opet 3 dana da to sve složim ![]() hm znači tribalo je umisto u single file exportat onako u separate files? po nekoj logici dharma bi ovo šta sad imam exportano trebala normalno pokupit? a da instaliram dharmu, importam tu bazu od prije par dana, exportam pod separate files i onda probam ponovno na eden, po nekoj logici bi trebalo radit? ![]() edit: mimo ovoga svega jel se da nekako maknit onaj sat s weather na t!, onaj veliki "slovni" - ovo riješih, slučajno sam uključija qlock skriptu u T! ![]() Zadnje izmijenjeno od: w0lfram_. 06.01.2012. u 03:42. |
#1138 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
instaliraj dharmu i ako u njoj sve sljaka, samo ju pregazi s Eden-om tak sam ja napravio i sve je ostalo na mjestu ![]() da, tak su par rekli ovi na forumu da su stavili u separate files, sto se tice dharme probaj nis te ne kosta ![]()
