15.12.2011., 14:45 | #334 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@golfw12 Sve piše, još si i sliku stavio ...HD96ZTWFK4DGR (95W kad je X4), otključavanjem raste. Slažem se s Mihael-om u vezi napona. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.01.2012. u 15:52. |
15.12.2011., 16:07 | #336 |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
da se nadovežem.. otključao 960T u x5 sa podizanjem voltaže.. jel to ok voltaža ? http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2149382 edit: skyrim ga blocka u blue screen, mozda jos voltaze.. Zadnje izmijenjeno od: kassad. 15.12.2011. u 16:15. |
17.12.2011., 09:53 | #337 | |
Postovi: 424
možda je proc mali potrošač ili primjerak dobar? dobra matična tj dobro obavlja svoj posao?krivo očitavanje? zasad sve radi odlično 8,5 sati occt linpacka, mislim da mogu reč da je stabilan
19.12.2011., 23:38 | #338 |
Postovi: 119
Imam AMD Athlon II x3 435 i matičnu ASUS M4A785TD-V EVO i pokušao sam ga otključati.. Kod podizanja kompa na onom logu od Asusa mi je pisalo da pritisnem broj 4 za opciju otključavanja i kad se komp restartao, pisalo mi je da su 4 jezgre otključane, međutim POST zašteka kad provjerava hard i kasnije sve prođe OK ali mi blinka crtica i nakon toga piše No boot device blabla.. Windows 7 je instaliran na hardu.. Kod POST-a piše za procesor da je AMD Phenom x4 b35.. Ne kužim u čemu je fora.. Dali netko ima neku ideju što napravit?? Hvala |
20.12.2011., 09:06 | #341 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,973
Samo da budem do kraja jasan: oko tog otključavanja zna bit i misterioznih stvari, npr meni je stalno na Asrock ploči otključani procesor bio nestabilan (BSOD nakon sat-dva, nekad i prije) sa BIOS-ima 1.50, 1.60 i 1.70, dok sa 1.40 radi savršeno (al sam potrošio sate, pa i dane dok sam skužio u čemu je problem). Go figure, rekli bi amerikanci Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.12.2011. u 15:32. |
20.12.2011., 12:12 | #342 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
sad na overclock. Moj radi na 3.6GHz na 1.300V kao x6 sa isključenim turbom |
21.12.2011., 15:23 | #343 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Frkjevci
Postovi: 344
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.01.2012. u 01:33. |
24.12.2011., 07:20 | #344 |
Postovi: 95
AMD navodno namjerava pustit u prodaju Phenom II X8 procesore bazirane na Zambezi jezgri bez nekih opcija koje ima klasičan FX procesor. Osim nižeg takta neće biti turbo opcije, te vjerovatno će biti sa manjim L2/L3 kešom ili čak bez L3 keša. Radi se o čipovima koji nisu u stanju postići visoke taktove i očito da ih AMD ima puno te ih želi pošto-poto prodati. Za sada se zna da su to ova 4 modela: AMD Phenom II X8 2420: 2.40GHz, 95W, ZD242046W8K43 AMD Phenom II X8 3020: 3.00GHz, 125W, ZD302051W8K44 AMD Phenom II X8 2520: 2.50GHz, 95W, ZD252046W6443 AMD Phenom II X8 2820: 2.80GHz, 95W, ZD282046W8K43 To su najvjerovatnije ranije revizije Zambezi jezgre koje je AMD rebrendirao i nema namjeru prodavati kao FX seriju pa ih deklarira kao Phenom II. Zbog nižeg takta i arhitekture koja traži visoki takt za očekivati je da X8 na 3.0Ghz bude dosta slabiji od X6 Thubana koji ima dvije jezgre manje ali veći takt, Turbo kao i veći cache. Cijene nisu poznate. Vijest prenosi Xbitlabs.
28.12.2011., 22:59 | #346 |
Postovi: 95
Za pretpostaviti je da se radi o starijoj reviziji jer radni takt im je mnogo niži 3.0Ghz 8 jezgri sa 125W TDP-a bez opcije Turbo koja diže takt po potrebi kad sve jezgre nisu opterećene kao i za pretpostaviti možda čak manjak L3 keša. Dakako perfomanse budu slabije ali i cijena bude niža od FX serije. Kako je AMD odgađao izdavanje Buldožera očito da ima takovih čipova dosta te želi sve prodat. Bez obzira na perfomanse mene zanima cijena tih procesora jer ovi FX su precijenjeni.
29.12.2011., 14:32 | #347 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
dečki-možete napisati na kolko ste klokali otključane 960esetke?voltaže i sve vezano uz to..imam u planu uzeti jedan pa da se pripremim na eventualne zgode i nezgode-) nadopuna--kod mene C&Q opcija u biosu neradi-tj. kad je sistem klokani -matična mi automatski isključu tu opciju..sad to tek primjetil.. jel to normalno?matična pod moj komp! HD96ZTWFGRBOX-neda se otključati-u x6--kupljen u admu-pajdaš uzel al nula bodova! Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 29.12.2011. u 15:19. Razlog: nadopuna |
29.12.2011., 15:37 | #349 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,173
29.12.2011., 15:38 | #350 | |
Postovi: 272
DIRT-sve je to politika amda-pusti iz jedne serije par sto komada koji se daju otključati,samo da privuku kupce... Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 29.12.2011. u 15:41. Razlog: nadopuna |
29.12.2011., 21:22 | #351 |
Postovi: 272
nego ajde vlasnici dotičnih otključanih 960esetki-dal može recenzije iz prve ruke?u vezi overkloka-zagrijavanja-..mislim uzeti jedan pa bi svako iskustvo dobro došlo..hvala! Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.01.2012. u 01:34. |
29.12.2011., 21:55 | #352 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Moj imaš par postova iznad. Na žalost nemam bolji hladnjak da probam ići još jer mu za 4GHz očito treba dosta napona ili su mi temperature po jezgrama opake na povišenom naponu sa katanom. Vidio sam po netu komada koji rade na 4.0 na 1.3V, moj je prestabilan na 3.5 na 1.3, za iznad mu treba dosta napona ili je hladnjak u pitanju., ima ih puno koji se ne daju otključati. Ne znam što bi ti više napisao. Samo sam uključio otključavanje i stavio množitelj na 17.5 i to je to. Testirao sa occtp-om, primeom i držim ga tako od kad je kupljen. |
29.12.2011., 23:11 | #353 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Protisu. E sad, sve ovisi na što ćeš potrefiti. Imho, da sad uzimam konfu, išao bi na SB.
02.01.2012., 00:40 | #354 |
Intel Pentiumnaš 4-vretaš
Lokacija: Križevci
Postovi: 162
danas sam si kupil phenoma x2 550,nije BE,ali je c3 revizija matična mi je asrock m3a77de i probal sam otključati jezgre probal sam mnoge kombinacije,uključiti prve tri,pa treću isključiti i ostale uključiti(probal sam isključiti 3 i 4 jezgru,ali neče da boota sve dok je B50), podići vcore na 1.41 i nb na 1.3,al uvijek se ruši na bootu, jedino me još samo zanima oni nekakvi postoci kada uključim ACC Per cores, jel imaju kakve oni veze? hvala
rlly bored.... opel tigra in my mind Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.01.2012. u 01:35. |
03.01.2012., 13:11 | #355 |
Postovi: 272
nemaju ti nikakve veze-sa otključavanjem jezgri.. to ti je sve lutrija jbga-ja isto tak kupil phenom 555 be od lika koji imal asrock ploču i na njoj nije mogel otključati sve 4jezgre--dok-na mojoj bivšoj asusici i ovoj sadašnjoj bez pardona otključal sve jezgre i radi sve ko mina..čak ti ima veze od ploče do ploče(čipseti).. jel si prodal onaj athlon x2 250? Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.01.2012. u 15:24. Razlog: nadopuna |
03.01.2012., 18:31 | #356 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Athlon II X3 455
Prvi dojmovi i rezultati. Nekako mi se činio kao best buy u svom cjenovnom rangu sa svojih 560kn u maloprodaji. Visokt takt i 3 jezgre, C3 stepping za pristojan oc. Radi stabilno na 4Ghz (16x250) uz +0.05V. Na defaultnom naponu na 3.9Ghz. Nakon burn-ina ću probati smanjiti napon na 4Ghz. Uz opciju otključavanja (ploča trenutno ne podržava) nikad više procesorske snage za 500kn.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
04.01.2012., 11:08 | #357 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
09.01.2012., 15:08 | #358 |
Postovi: 55
Imam pitanje vezano uz Phenom X2 555 BE sa stock coolerom. Čitao sam i gledao dosta reviewova i u svima se spominje da se zapravo bez većih problema može otključati na 4 jezgre (znam da je to uvijek lutrija, ali svejedno). Matičnu imam sljedeću: http://www.gigabyte.com/products/pro....aspx?pid=4051 Znam da je low end, ali nemam izbora, u teoriji bi trebala podržavati otključavanje. Napajanje imam ovo: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817104954 Dakle moje pitanje je preporučate li mi pokušaj otključavanja jezgri? ne bi ga nakon toga overclockao. hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: n@meless_. 09.01.2012. u 16:51. |
09.01.2012., 17:06 | #359 |
OC addict
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 996
Bolje ne, jer ploca ima 4+1 regulaciju i moglo bi lako pustit bijeli dim ako se otkljuca u quada jer Phenom II X2 555 kad se otkljuca bude B55 ilitiga X4 955, a on trosi 125w... Naravno mozes pokusat,ali ako su ispravne jezgre nebi preporucio da bude quad na toj ploci. Mozes ga stavit kao X3 da radi,nebi nista trebalo izgrorit/riknut... |
