Staro 31.12.2011., 01:04   #211
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako već želiš spustiti temperature onda probaj s vodenim no to je vrlo skup sport jer samo pošten vodeni blok za GF GTX590 košta poprilično para.
Tko ima za GTX590 ima i za pošteno vodeno
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 31.12.2011., 01:38   #212
Domagoj_91
Domagoj_91's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Vukovar
Postovi: 5
Oke, nek mi netko od tih sto iznose činjenice kazu koja je po njima "prava" grafička. Ova kartica uopce nije losa, samo eto ta toplina.
Gdje mogu pogledati vodena hlađenja za grafičku i CPU? Nasao sam samo za cpu.
Recimo CORSAIR Cooling Hydro H100
Domagoj_91 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 02:01   #213
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Autor Domagoj_91 Pregled postova
Ne kazu da to nije prava graficka. Da se razumijemo, to je po snazi mrcina od kartice, i bit ce jos jako dugo vremena to. Jedino sto imaju "tvornicku gresku", a to je preslaba naponska regulacija za dva fermi chipa. I eto sto im se nazalost velikoj vecini prije ili poslije dogodi. Ali posto vjerojatno imas garanciju, koga briga? Dobit ces novu.
Sto se tice H100, moze, najbolje od vode sto se moze ponuditi ako se ne varam, i onda digni tu i7icu na bar 4.0-4.2
Kaj se tice H20 coolinga kartice mislim da ces morat narucivat iz vana, prosvrljaj malo ovdje.
Staro 31.12.2011., 02:17   #214
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mozes pogledat ovdje.
Malo popuni komponente i stavi koju slikicu ili rez da se divimo..
Staro 31.12.2011., 09:15   #215
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Čuj samo će za pošten blok morat iskeširat oko 120 €.
A gdje su još ostale komponente
Također na njegovu bi mjestu radije uložio pare u pošten monitor u rangu te konfe a ne razbijao glavu oko ionako normalne temperature GTX590-ice.
Dao ti je Magarac link na ekwb pa baci oko.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 31.12.2011., 14:31   #216
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
H100 ti moze lijepo hladit taj proc.. Medjutim sa H100 nemozes uparit nikakav gpu water block.. Zato zaboravi H100 i sastavi si komplet od EK.. Iako ti je i to totalno neisplativa investicija..(sigurno preko 500E) Pusti to tako kako je.. Temperature su ti dobre. Eventualno stavi nekih ventova oko grafe da pusu hladan zrak na nju i to je to..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2011., 15:05   #217
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor dean225 Pregled postova
Sad su dobre, a što će biti kada navale ljetne vrućine vidjet ćemo
Staro 01.01.2012., 18:54   #218
Domagoj_91
Domagoj_91's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 5
hvala, budem pogledao. ljeto ce biti zanimljivo...
Staro 20.05.2012., 20:33   #219
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Up in smoke
Staro 23.05.2012., 00:08   #220
mehomedia
Postovi: 1
Ja stvarno neznam od kud vi te sve silne probleme izvlačite.Ja osobno imam asusovu 590tku jedno skoro godinu dana i stvarno nemam nikakvih problema sa njom.Temp. mi se nikada nije digla iznad 86c.Vjerojatno se javljaju problemi kad "inžinjeri" prčkaju po stvarima koje su u Nvidiji optimizirali stručnjaci koji ne dobivaju plaću bzvze i sad se tu nađe par genijalaca kojima recimo napon ili clock ne odgovara jer nije prema njihovim specifikacijama pa idu prčkati po njoj bez ikakvog razloga i onda se čude šta im je grafa zagorila.Ja ne vidim nikakve potrebe za bilo kakvim preinakama jer još sa ničim nisam ni blizu bio da iskoristim puni potencijal te grafe pošto još nemam hd+ monitor ,zapravo nisam ga uživo nikad ni vidio ,a iskreno sumljam da 99.99999999% forumaša ovoga foruma isto vidlo.Uglavnom grafička je stroj ,a isto tako sumljam da bi bilo ko škužio razliku između atijevke ili nove 690etke igrajući neku igru na 1080p.Sve dok DVI kabel nebude davao dovoljan refresh rate da možeš na hd+ igrati u 3d-u ne vjerujem da će ikome te kartice početi masovno pregarati bez da je nešto prčkano po njoj (normalno osim iznimnih slučajeva koje ulaze pod garanciju).
mehomedia je offline   Reply With Quote
