#1171 |
Lokacija: split
Postovi: 240
lol ja nisam osjetio razliku kad sam presao sa 1066 na 1600 i sad se mislin oculi kupit neki ram koji radi na 2000 ali mi je zanimljivo da je wulvarin presao na amd platformu....pitam se zasto Zadnje izmijenjeno od: bruno_x. 28.12.2011. u 11:31. |
#1175 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jel ima ikakve šanse da na matičnoj P35C-DS3R radi više od 4GB DDR3 ? Na starnici proizvođaća je 4GB DDR3 naveden kao maksimum. Ako je 4GB maksimum, moraju li biti 2 keksa od 2GB ili može biti jedan od 4GB ? |
#1176 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
evo tu si malo proštudiraj: http://www.tomshardware.co.uk/forum/...y-ordered-ddr3 Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 29.12.2011. u 12:11. Razlog: nadopuna |
#1177 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Nažalost u blizini nemam nikoga da to isprobam. |
#1178 |
Postovi: 155
koji 2x4GB DDR3 komplet uzet
Imam trenutno 2 x 2 GB DDR3 Kingston 1600 MHz (KHX1600C9D3K2/4GX) , posto je RAM jeftin uzeo bi si za ubuduce da imam neki komplet 2 x 4 GB , dvoumim se između ova dva : Corsair http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.234 Mushkin http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.156 Koji koplet bi mi preporucili od ova dva, a i kompatibilnost sa mojom plocom ovaj Mushkin radi na 1.35 V , a moja ploca je namjestena na 1.5 V po defoltu barem tako pise u uputstvima , valjda bi svi trebali radit sa plocom ? Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 03.01.2012. u 15:07. |
#1179 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jel netko zna da li bi ova memorija radila bez problema na Asrock P67 Pro 3 i i5 2500K http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.118 Corsair DDR3 2x4GB |
#1181 |
Postovi: 3,996
Ok,hvala,još samo jedno pitanje ![]() Uzeti taj Corsair ili G.Skill Sniper http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.153 ili Mushkin http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.193 ? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 02.01.2012. u 22:54. |
#1182 |
DD9512
Postovi: 1,869
I sniper i ovaj frostbite imaju niže latencije.. mišljenja sam da je to puno previse novaca za 1600 mhz rame, a razliku ćeš osjetit jedino u novčaniku.. uzmi si g skill obični ripjaws x, odlični Rami. |
#1183 | |
Jedino ako je problem to što nemaju HS-ove na sebi. |
#1184 |
Postovi: 155
Dal ce radit ova memorija na mojoj ploci , ploca je pod moj komp Mushkin 2x4GB 1600 MH na 1.35 V http://www.links.hr/?naziv=memorija-...kl=051.210.156 Zanima me ovo oko voltaze jer na mojoj ploci pise da je defolt 1.5 V za RAM, a ovaj mushkin radi na 1.35 V , dal ce ju ploca sama smanjit na 1.35 V ili ce ju stavit na 1.5 V ali cu onda moci smanjit latencije na memi ili mozda uopce nece radit na mojoj ploci ? |
#1185 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Memorija skočila koliko se meni čini... Vjerojatno nema boljeg vremena nego preći na 8gb sad dok je bagatela ![]()
#1188 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Ako kolega traži nadogradnju ja nudim svoje indetične.Upravo sam ih stavio na tržnicu.Kod mene je bio problem što sa sva 4 slota memorije popunjena nisam mogao stabilno clockati kompjuter.Nadam se da P67 nema problema kao P55 kod takvih stvari.Pronjuškaj okolo po forumima i vidi da ti ploča nema problema sa takvim stvarima.Tek onda kupuj. |
#1189 | |
Postovi: 12,425
#1193 |
Postovi: 207
#1194 |
Postovi: 12,425
Također odustani od tih 2000 MHz drlja. Nemaš apsolutno nikakve koristi od toga, samo ćeš bacit pare u vjetar. Gledaj 1333/1600 MHz modele. Radije uzmi veću količinu normlanog DDR3 nego manju količinu bržeg.
#1195 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
#1196 |
Postovi: 12,425
X55? P55 ili X58? BTW dosta ploča ne želi raditi s tri pločice. Također koja ploča i koji CPU?
#1198 |
Postovi: 12,425
I ja sam tako naletio na recimo Apacer Aeolus koji na Gigabyte X58 UD4P nije htio radit iznad 1600 ili 1866 nisam više ziher. Ram je bio deklariran na 2000 MHz. Jednostavno tako naletiš na poneke modele koji se ne vole s kontrolerom u procesoru. Istu stvar si imao i ranije sa ranijim platformama.
#1200 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,138
pozdrav. dali je realno za ocekivat ako se uzme low voltage 1.35V DDR3 (npr. 8 GB, G.SKILL Ripjaws X series, F3-12800CL9D-8GBXM, DDR3 1600MHz, kit 2x4GB) da ce se dati lakse klokati/zatezati latencije jer ima vise prostora za povecavanje juice-a ili je to kriva pretpostavka ![]() ![]() |
